Lompos48
válasz tordaitibi #58671 üzenetére
"Én valószínűleg nem tudom kiszámolni,..."
Esetleg segíthetne az effektív érték fogalma?
Lompos48
Ha a kapcsolás az, ami a rajzon van, akkor:
1. 2 darab 100mA-t igénylő LED sorbakötve ugyancsak 100mA-t fog igényelni, ha az a tápfeszed feszültségtartaléka megengedi.
2. Olyan, hogy 160%-os Hfe nincs. Ennek a paraméternek mincs mértékegysége se, egyszerúen az IC/IB áramok viszonyát jelenti.
3. A kettővel való osztás értelmetlen és butaság. Ahhoz, hogy a LEDek világítsanak, a tranzisztornak vezetnie kell. Hogy ne legyen veszteséged a tranzisztoron, vagy az minimális legyen, ahhoz a VCE feszültséget kell minél jobban leszorítani. Ennek a feltétele a telítésbe vezérlés, aminek matematikai feltétele az IB > IC/hFE. Hogy ebben biztos legyél, az adalapból kiolvasod a hFE minimális értékét (legtöbbször ez van megadva). Ennél IC=150mA esetében 50, IC=500mA-nél 40. Számoljunk az utóbbival: IC/hFE=100mA/40=2.5mA. Akkora ellenállást választasz a bázisba, ami a vezérlőfeszültség-VBE(ami kb.IC=0.6V) esetében 2.5mA-nél valamivel nagyobb áramot biztosít.
4. A @tvamos által emlegetett "kimeneti szivárgó áram, meg a tranyó max. szivárgó áram" értelmetlenek. Ha van valami hasonló, akkor az az ICB0, aminek az értéke max. 10nA (0.01uA), amihez nagyon nagy értékű ellenállás kellene, hogy a tranzisztor vezetésbe menjen. Ezeket az áramokat, amióta kitalálták a szilíciumalapú tranzisztorokat, el kell/lehet felejteni. Nagyfeszültégű alkalmazásoknál/alkatrészeknél szokás foglalkozni velük, főleg ha a hőmérséklet sem alacsony.
5. 3.3V-os vezérlő kimeneti feszültség esetén, ha a "0" állapot legalább a TTL standardok szintjét hozza (max. 0.4V) az R3 ellenállás elfelejthető. -
Lompos48
válasz tvamos #58753 üzenetére
A szazalek nem mertekegyseg,
Én azt írtam, hogy: Ennek a paraméternek mincs mértékegysége se
Szokas a tranzisztorokat telitesbe vinni, kapcsolo uzemben, hogy kicsi legyen a szaturacio rajtuk, es hogy gyorsabban kapcsoljon a tranzisztor, ezaltal kevesbe melegedjen
Itt kicsit zavarosan fogalmazol. Azt mondhatjuk, hogy kisebb a szaturációs feszültség, de az mindig mélyebb szaturációt jelent. A melegedéssel igaad van. A sebesség ezzel sajnos csökken. Szaturációból kilépni hosszabb időbe telik. Előbb ki kell üríteni a töltéshordozókat a bázisból, ez pedig a "ts", azaz storage time, ami hozzáadódik a kapcsolási időhöz. Gyors áramkörökben ezt egy plusz diódával védik ki, de ez már egy másik ügy.
Ezert szoktam a katalogusbol kinezett h erteket elosztani kettovel. (Nekem bevalt ez, mint tapasztalati ertek, amugy a teljesitmenyelektronika tanar is ezt tanitotta a foiskoln.) En ezt hasznalom 20 eve, es eleg sok aramkort fejlesztettem mar, nekem mukodik.
Mindez érvényes pont az előbb vázolt helyzet alapján. Ha nem akarod használni a nanoszekundumos sebességeit egy tranzisztornak, ipari alkalmazásoknál - mint írtam - a mélyebb szaaturáció nem zavar. Természetesen beválik. De én soha nem tanítottam így.
Hogy forditod magyarra ezt: "ICBO...
Nem fordítom, mert egyértelmű, hogy a C-B között folyó visszáram, miközben a harmadik láb (lásd "0") nincs jelen.
Ez egy hibas gyakorlat, amit en nem tamogatok.
Nem tudom milyen a kimeneti áramkör. Ezért nem cáfolok, nem bólintok rá. Feltételezem, hogy bemeneti szerepet játszva nem tud leadni egy bázisáramnyi vezérlést a külvilág felé. Egy three-state kiképzésnél a HighZ állapot se. A reset állapotnak ugyancsak nem tudom az időtartamát és ez mennyire észlelhető egy LED vezérlésénél. Tehát passz!
Lompos48
válasz tvamos #58767 üzenetére
Az a baj azzal amit irsz, hogy a harmadik lab igenis jelen van
Tévúton jársz! Ott az ICE0 áramról van szó. Írja: "open base"
...altalaban fejlesztem az aramkoroket,...
Tettem én is több, mint negyven évig.
Nem emlekszem rad! Ha vallalod a neved, akkor el tudjuk majd donteni.
Vállalom. Pechedre nem tanultál Bukarestben. Jobban megtanítottam volna.
...ez slendriansag...
Nézz tükörbe!
Lompos48
válasz geotigris9 #58770 üzenetére
Kisebb a feszültségtartaléka. Próbáld meg egy piros,sárga vagy zöld LEDdel!
Lompos48
válasz Fustfujo #58948 üzenetére
Van itt olyan, aki csinálna nekem egy ilyen bepattinthatós változatot?
Több megoldás is lehetséges. Talán jó lenne egy fotó arról, ahogy az elemek a készülékbe vannak helyezve. Az ellenben biztos, hogy legalább 2 szál drótnak ki kell jönnie a készülékből. Ezt a villamosság (fizika) követeli meg.
Lompos48
válasz Fustfujo #58963 üzenetére
Sorba vannak kötve. Téged mindössze a fotó szerinti 2 szélső pozíciónak a felső kontaktusa érdekel.
Ha össze tudsz gépészkedni két, az elem méreteinek megfelelő fémhengert, akkor egyszerűen ahhoz szorítod, csavarozod stb (ha nem tudsz 2 forrasztást összehozni) a szálakat. Balfelső a plusz, jobbfelső a mínusz. Kihozod a 2 szálat és ahhoz kötsz egy 9V-os hálózati adaptert, vagy amilyen tápfeszforrást gondoltál.
Fatipliből is elképzelhető, ha a végébe csavart csavarokkal rögzíted a drótokat.
Lompos48
válasz VIPowER #59025 üzenetére
Erre így nehéz kapásból válaszolni. Adatlapot kellene böngészni, hogy melyek a maximális ellenállásértékek, amiket az IC megenged. Ugyanakkor a kondenzátorral sem lehet elszállni a csillagos égig. Megohmos ellenállások mellett is többezer mikrofarados kondenzátor kell az általad igőnyelt időzítésekhez. Azok pedig elektrolitkondenzátorok, amikkel nem "illik" mikroamper nagyságrandű áramokkal szórakozni. De ezek már bonyolultabb dolgok. Legtöbbször (mondom én!) egy sokkal szaporább multivibrátort szokás használni, ami után egy digitális számlálót kötnek, amivel bármekkora osztás megoldgható. Ráadásul a CMOS 4000-es logikai szériája akár 18V-tal is táplálható, számlálókban pedig nagy a választék.
Lompos48
válasz Kernel #59027 üzenetére
Végtelen ciklusra: (én logikai ICk mániákusa vagyok )
Kapásból: ha az 555-öt 1kHz generálására állítjuk be (ami egyszerű), utánakötve egy 4045-ös CMOS ICt (21 bites osztó), egyből megvan a 2097 másodperces periódus.
Utánaszámolva egy 581 Hz-es jellel az 555-ből megvan a félóránkénti ide-oda kapcsolás.
A szimmetria ab ovo meg van oldva a digitális osztás miatt, így az 555-nél teljesen értelmét veszti ezzel foglalkozni.Az 510 Hz-hez pedig az 555 kalkulátor elemei: R1= 1k, R2= 2.5k, C= 470nF.
Lompos48
válasz VIPowER #59029 üzenetére
Találtam még jobbat osztónak MC14521
Ugyanazt csinálja, mint a korábban említett, csak tud kevesebbet és többet is osztani 2^18... 2^24 között.
Az 555-höz a korábban számolt értékek lennének az 510 Hz-hez. De ezeket nyugodtan változtathatod, ahogy az osztóarányt is.
Lompos48
"Definíció szerint igen, fizikailag nem."
Így igaz. Ezért szúrtam be a végére a linket. A világ (egyelőre) a fizika alapján működik. A definíciókat emberek követik el, néha (most is) rosszul sikerül. Összehasonlításnak, reklámnak jó/hatásos. Kevesen tudják, vagy emlékeznek még a fizikára. -
Lompos48
válasz sgergi #59495 üzenetére
Varisztor, aminek túlfesz-védelmi szerepe van, nem funkcionális. Nélküle is működik az elektronika, ha nem sérült egyéb is. A másik azonosíthatatlan részemre. Kondenzátornak tűnik. A varisztor halála valószínűleg meggyilkolta a bistosítékot is. Azért van.
Lompos48
válasz tvamos #59605 üzenetére
"...+ a kerámia kondit erdemes kicserélni fólia kondira, mert a kerámia kondi piezzoként tud mûködni, úgy, mint a piezzo hangszóró, meg a piezzo mikrofon. Ha már vájtfülûek vagyunk"
Ezt megkérdőjelezném. A kerámiakondik szerepe a gerjedés megakadályozása (gerjedést esetleg a stab. IC hibaerősítőjének nagy erősítése okozhat). És azért kerámia, hogy ne legyen parazita induktivitása, ami a fóliának bizony van a tekercselt konstrukciója miatt. Piezohatás pedig ebben az esetben nehezen elképzelhető. Lineáris tápnál a max frekvencia 100Hz, Nem fog a pici kondi elkezdeni brummogni. Sem a felhasználó nem fogoja úgy rázni, hogy feszültséget generáljon.
Lompos48
Lompos48
válasz Kernel #59792 üzenetére
Valami nem stimmel...
A komparátor nyitott kollektoros kimenete (ha az?) nem tud csak áramot "szívni" aktív állapotában, mert npn. Ugyanakkor a vezérlő tranzisztornak a nyitásához a bázisába áramot kell "bevinni", mert ő is npn. Tehát fenntartásról nem lehet szó. Itt passzív kimenettel hagyja, hogy a tranzisztor tegye a dolgát, amit az áramkör diktál, aktív állapotban pedig "ellop(hat)ja" a bázisáramot...
Lompos48
válasz tordaitibi #59901 üzenetére
3 csatornást csak fél hidast találtam. Abból kettővel szerintem megoldható az ügy, csak a vezérléstől és a tápfeszektől függ.
Egycsatornás például ez.
Azt ellenben, hogy hol tudod beszerezni, nem tudom megmondani.
Cég: Ozeki Kft
