Kernel
Polaritása az egyenáramnak van, váltakozóáramnál fázis és nulla van.
A nulla viszont soha nem test, tilos is testelni / földelni. Például azért is, mert a fázis és nulla bármikor felcserélődhet egy dugós szerkezetnél.
Harmadik a védőföld, ami külön fogalom. Még akkor is, ha a villanyóránál összekötik a nullával. De az egy fix kötés, a dugó viszont csak dugó.
Valamilyen értelmezési hibáról lehet szó, de rajz nélkül nem tudom, mit értelmezhettél így.
(#60624) tordaitibi
Ha az áramkör nem lekövethető, nem szétválasztható, IC-adatlap stb. sem található, lehetne kötni az egészre egy 18650 puffert. Vagy kisebb, lapos akkut, USB-töltőmodullal. Lehet, az állandó töltőfeszültségen tartás nem olyan jó az akkunak, de egy értéktelen, bontott akku beáldozható, sokáig elmehet vele.
Pontosabban a TP4056 modul lekapcsol a töltés végén, ahogy kell, de ha ráterhelünk az akkura, ismét visszatölt.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
#33253120
a.) Tipustól függ, de jellemzően nem lesz baja.
b.) c.) Szerintem semmiképpen.
d.) 42Ha ilyen jellegű a pánik, akkor
a.) Összejelölöd ragasztócsíkkal, vagy filctollal a bedugás helyes irányát.
b.) Nem húzod ki, hanem raksz rá egy zsinórkapcsolót. -
Kernel
Ha a hozzászólásomból nem sikerült kiolvasni, hogy dugóforgatással nem lehet tönkretenni semmit és senkit, annak két oka lehet:
– Azt hittem, sikerül kiolvasni belőle, csak azért nem írtam szájbarágósabban.
– Méltatlannak gondoltam még azt is, hogy erre külön reagálni kell. Vagy magától értetődőnek hittem.Interneten nézegettem a LED féyncsövek bekötési rajzát, és feltünt, hogy oda kell figyelni a fázis és test bekötésénél.
Talán az a gond, hogy összetéveszted a nulla és a védőföld (test) fogalmát, pedig írtam arról is.
A védőföld (test) nem fordul meg, hiába forgatod a dugót. A fázis-nulla fordul meg, annak pedig szabad.
Kernel
Azért is írtam:
Rajzokon feltüntetik a fázist, nullát és védőföldet, de az nem jelenti minden esetben, hogy ebből a fázis és nulla (L-N) nem cserélhető fel.
A védőföldet értelemszerűen csak a testre szabad kötni.
Hogy mikor, mit szabad és mit kell, azt egy szakembernek a rajztól függetlenül is tudni kell.
Bizonyos esetekben egy villamossági rajzon szinte csak esztétikai jelentősége van, hogy hová írom a fázist vagy nullát. Mint például az általad mutatott rajzon is.
De vannak más rajzok is, ezernyit lehetne találni, lényegtelen:
- Xbox Series X|S
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Nők, nőügyek (18+)
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
