Kernel
Kernel
#33253120 #61246 üzenetére
Elöregedett akkunál előfordul ilyen, hogy a töltő elektronikája nem képes szabályosan detektálni a telítődést, ezért a töltés nem áll le. A feleslegben bevitt töltést az akku elfűti.
Ebben szerepet játszik a soros belső ellenállás és / vagy az önkisülés (párhuzamos ellenállás) növekedése.
IX0S
#33253120 #60634 üzenetére
Köszönöm...
Ezzel már tudok kezdeni valamit.
Azt viszont nem értem, hogy b.) semmi kép. Így ellent mond az a. variációnak.
Nem tervezem sokat ki-be dugosgatni... egy időzítő kapcslóra akarom rákötni.
De ha valaki valami oknál fogva kihúzza és véletlenül fordítva dugja vissza, akkor nem szeretnék beleszaladni valamibe.
Még egyszer köszönöm! -
Kernel
#33253120 #60480 üzenetére
PowerLed V2.73, illetve azon belül Help --> Check for Updates --> 2.77.1
A friss verziót letölti ide:
\Users\Felhasználó\AppData\Roaming\Powerled_update_temp.exe
(#60481) Gyula84
12 V-os tápegység, eleve az sem mindegy, hogy hány amperost akarsz, hazai vagy külföldi rendelés legyen, vagy lehet PC-tápra is lehet kötni stb.
De konkrét forrást nem tudok, ha nekem kellene (és nem találnék a lomtárban sem), valószínűleg keresnék valamit az Aliexpressen.
Kernel
#33253120 #60477 üzenetére
Vagy itt van egy letölthető program is: http://www.led-fenyreklam.hu/leiras.html
Kernel
#33253120 #48845 üzenetére
Sense vagy ID-pin a neve (4. érintkező), de az OTG-vel kapcsolatos. Töltőáram nagyságához nincs köze, azt az adatvezetékek kötése határozza meg, nem szabványos, gyártóspecifikus módon.
Az ID-pin lehet földelt, bekötetlen, vagy ellenálláson keresztül földelt:
http://itcafe.hu/tema/otg_kabel_keszites/hsz_1-50.html
https://en.wikipedia.org/wiki/USB_On-The-Go
http://logout.hu/bejegyzes/anglergab/samsung_nexus_s_usb_host_mode.html
https://androbit.net/articles/124/android_usb_host_otg_mod_kerdesek_valaszok.html
#33253120 #48834 üzenetére
Az igaz, de ha a töltő nem terhelhető többel, akkor mindegy, mit állítasz be... Az USB2.0 szabvány úgyis 500mA, ami afölött van, az már csak a gyártó jófejsége. A 2A töltők is csak akkor érdekesek, ha a telefon töltőáramköre tud 500mA-nél többel tölteni, ha az van bekorlátozva 500 millire, akkor mindegy. De mondjuk ezt ki is tudod próbálni. Bekötsz 200 ohmot, megméred a töltőáramot, beköstz 10ohmot, megméred úgy is...
#33253120 #48832 üzenetére
Össze kell kötni a két adatlábat, eseleg valami kisebb ellenállással, de nekem simán összekötve is megy. Általában pont a régebbi Nokiák hisztiztek ezért
Amúgy nem ettől kezeli valamilyen terhelhetőségű töltőnek, hanem ugye amit az USB kimenet elbír, annyival lehet terhelni. -
Kernel
#33253120 #48745 üzenetére
Postaköltséggel együtt nem nagyon éri meg, mivel eBayről csak 1$, ingyen postával.
LED-hez inkább áramgenerátort célszerű használni, ami biztosítja a stabil áramot, a LED hőmérsékletétől és elhasználódásától függetlenül. Ebben a listában többféle áramgenerátor látszik, amit 12V halogén foglalatokba lehet csatlakoztatni. AC/DC mindegy, egyenirányítót tartalmaz.
Például az alábbi 1-3 db 1 W-os, soros kötésű LED táplálására alkalmas, 300 mA árammal:
http://www.ebay.com/itm/131597009845
De van 600 mA-es driver is a 3W-os LED-ekhez.
jolti05
#33253120 #48722 üzenetére
Konstans búgás, állandó hangerővel. Most vagy másfél percig próbálgattam, indítottam mp3-mat telefonról, de a zene egyáltalán nem jelent meg a hangszórón. A master potit tekergetve úgy 1/5-öd hangerőnél pattan egy kicsit a hangszóró, majd búg tovább. Extra infó, hogy ez alatt a rövid idő alatt rendesen szagos lett valami, úgyhogy ki is kapcsoltam, de nem tudom eldönteni, mi az. A táp kissé meleg percekkel később is.
Az előtörténete az az erősítőnek, hogy egyszer már cseréltem benne végfokot (az előzőt megmurdáltam), de nem forrasztottam be a furatba az alkatrészt (tudom, tudom...
), mert nem fértem hozzá rendesen, illetve a táp kábeleit, amik az alaplapra mennek. elnyisszantottam, (hogy mi okból, most nem fejtem ki) és végül sorkapoccsal fogtam össze őket.
A barbarizmusomat akartam most javítani, így összeforrasztottam a táp kábeleit, mind kapott 2-3 rétegnyi szigetelőszalagot, majd egy zsugorcsövet, valamint a végfokot rendeltetésszerűen helyeztem el a nyákban (szétkaptam az egészet).
Mivel volt egy enyhe alapzaja a hangszórónak, ami gitározás közben már egy minimálisan zavart, gondoltam ezzel a két művelettel, amit most megléptem, elcsendesül. Helyette pedig hangosan búg és szerintem a füstöt is sikerült volna elővarázsolni valamiből, ha még várok egy kicsit
Kernel: Nem szól és szerintem a táp melegedhet igencsak. Az elképzelhető, hogy a sok melegítés megtette a hatását és a végfok megadta magát és zárlatot csinál? Nem tudom van-e jelentősége, de a végfok egy LM1875T és még Te/Ti ajánlottátok ugyanebben a topikban annó. (Mindig sikerül valamit elszúrnom itthon.)
pohár
#33253120 #48706 üzenetére
nem igazán vettem észre, de nem is figyeltem külön, mindenképp ki fogom próbálni
pfú, sajnos lövésem sincs a teljesítményéről, majd meglesem holnap délelőtt, hátha van rajta valahol egy matrica, mert elég lelakott egy darab, biztos régi cucc már szegény
sajnos ritkán járok Debrecenben, maximum az lenne a jó megoldás, hogy helyben megcsinálod nekem valami tiszteletdíj fejében, most ezért nem buszoznék kétszer be, hogy hazahozzam, és visszavigyem a pákát, meg csak hétvégente tudnám megtenni ezt is, de a felajánlást köszönöm
Teasüti
#33253120 #48640 üzenetére
Két eres, sodrott. Nem tudom milyen átmérő, pici.
Légszerelt, vagyis lóg a levegőben. Motor burkolatán lesz elvezetve, még nem találtam ki mivel rögzítem és hova. (Ragasztószalag praktikusnak tűnik első nekifutásra.)
Van vmilyen útmutató, gyorstalpaló vezeték kötéshez? Előkészítés, szigetelés, szerszámok, stb.
(Kicsit igényesebbre szeretném az "összesodrom és betekerem szigszalaggal" megoldásnál.)
- Gyúrósok ide!
- PlayStation 3
- OTP Bank topic
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- Nintendo Switch bazár (Okosított Nintendo Switch konzolok, játékok, tartozékok)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! MSI B365M i5 8600 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB CM MASTERBOX Q300L Zalman 600W
- DUPLA XEON GOLD 6134!!! HP Z8 G4 LEGNAGYOBB WORKSTATION 64GB 2x8 mag 2x16 szál gamer, szerver, munka
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
