Krissz80
Van egy mélyládám, amelyik a bemenetén kapott jelre kapcsol be, és kb 3-5 percig utána bekapcsolva marad.
Tudna nekem esetleg valaki abban segíteni, hogy melyik kondenzátort kellene kicserélnem, és mekkorára, hogy ez a kikapcsolási idó 15-30 percre nőjön?
Mert sokszor este filmet nézve közben is kikapcsol, és ez eléggé zavaró tud lenni.A service manualból kivágtam a feltehetően ehhez kapcsolódó részt.
A CN401-es csatlakozóra egy kétszínű led van kötve, ami zöld ha aktív és narancs ha standby módban van.
Csak a jobb oldalt található RL901-es relé van bennen.A segítségeket előre is köszönöm.
Krissz
Krissz80
Van egy 10+ éves Logitech Wireless billentyűzetem (27Mhz).
Az utóbbi időkben azt vettem észre, hogy a hatótávja egyre csökken, hiába teszek bee újabb elemet.
Lehet ezen esetleg valahogy javítani, pl kondik cseréjével?
Nekem az jutott eszembe, hogy lehet azok fáradtak el ennyi idő alatt.
Újat nem szeretnék venni mert ezzel amúgy meg vagyok elégedve.Van egy mikrokapcsolóhibás Logitech trackballom is, ismer esetleg valaki Pesten olyan személyt aki vállalná annak cseréjét?
Köszi előre is a segítséget
Krissz80
Arra van esetleg valakinek ötlete, hogy mit lehet tenni egy manapság oly divatos távirányítós mennyezeti lámpával, ha kapcsolgatja a TV-t is, azonkívül, hogy visszaviszem?
Köszi előre is!
Krissz80
válasz csabyka666 #75254 üzenetére
A zizegés az nem az alumínium vezetékek miatt van?
Krissz80
Sziasztok van esetleg itt Nagykanizsai?
Krissz80
Sziasztok, úgy néz ki az akkus fűnyíróm motorvezérlője megadta magát.
Brushless motor, 3 fázisú.
Milyen vezérlőt érdemes hozzá venni?
Illetve, hogy tudom matchelni a 3 fázist a motorhoz anélkül hogy tudnám a bekötést?
Köszi ! -
Krissz80
válasz razorbenke92 #94888 üzenetére
Ez 18V-os, ebayen láttam 6-36V-os 20A-es vezérlőt pl. Az jó lehet. Gyárit nem biztos hogy akarok 20+ ezerért úgy, hogy 1,5 év után ment tönkre, és az alja tele volt fűvel.
Krissz80
válasz razorbenke92 #94891 üzenetére
Köszi, a PPM-et mivel tudom adni?
Krissz80
válasz razorbenke92 #94893 üzenetére
Krissz80
Háát végül vettem egy ilyet.
A bemenetekre csak bekötöttem a fűnyíró vezérlőjét, lehet hiba volt, mert egy pillanatra volt egy induló hangja, de el is csuklott.
Azóta semmi, a panelon az LM317M viszont forrósodik nagyon amint feszt kap.Mit ronthattam el?
Gyenge lenne a motorhoz?
Vagy túl gyorsan akarta megpörgetni és ezért szállt el?
Elvileg van benne túláram védelem, és nem volt semmilyen szaga. -
Krissz80
válasz razorbenke92 #94942 üzenetére
A kapcsoló sztem passzív, két vezeték, a +5 és a vr (ábrán sárga) -re kötöttem.
Elsőre a Z/f lebegett, akkor indításkor próbált indulni egy pillanatra.
Utána z/f -et lehúztam a földre, de már semmi nem történt látszólag.
Próbáljam még estleg a +5-re?
Krissz80
válasz razorbenke92 #94945 üzenetére
Találtam egy lehetséges zárlatot, a föld és az egyik fázis összeért.
Azt javítottam, így most nem melegszik sz LM317, és valami kattogás jön a motor felől, olyan mint a kapcsoló hangjy, de ha lehúzom, egyértelműen halkabb.
Átraktam a ZF-et 5V-ra is és ugyanaz, próbáltam kézzel is rásegíteni, de nem ment. -
Krissz80
válasz razorbenke92 #94947 üzenetére
Akkor be kellene állítanom egy potival és utána azt betenni a kapcsoló elé.
Milyen poti a jó ehhez vajon, lineáris vagy logaritmikus? -
Krissz80
válasz razorbenke92 #94949 üzenetére
Ok
- EAFC 24
- Okos Otthon / Smart Home
- OTP Bank topic
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Vezetékes FEJhallgatók
- Grafén meghajtó, térhangzás és UV-tisztítás az LG új fülhallgatójában
- E-book olvasók
