izirájder
sziasztok,
előre is bocsi, hogy újoncként egy ekkora kérdéssel bombázom be a nagyérdeműt, de talán Ti itt ebben a topicban tudtok segíteni.
a probléma a következő:
elkezdett vibrálni a monitorom (kb 3 éves Asus). eleve nincs driver a az ASUS VW202SR típushoz, 1680*1050 felbontásban csak 60hz-en megy a monitor. lejjebb kell venne a felbontást, hogy 75 hz-en működjön. 75 herz-en eltűnik a vibrálás, minden oké.
a fura, hogy ez a hiba azután következett be, hogy volt egy elektromos zárlat a lakásban. a pc nem ment, „csak egy konnektor szállt el”, de azóta áthúzattam az egész lakás vezetékeit, konnektorcsere volt, több áramkörrel bővült a lakás. a vibrálás viszont maradt, sőt: nagyobb elektromos fogyasztók – olajradiátor, hűtő, elektromos sütő, mikrohullámú sütő – bekapcsolásakor brutálabbá válik az alapból nagyon minimális - szinte alig észlelhető - vibráció. (villanyszerelővel újra megnézettem, szerinte a monitor a hunyó vag esetleg az áramszolgáltatótól kell nagyobb amperes biztosítékot igényelni...)
lehet mindez a monitor hibája? (kondenzátor, stb…nemigen értek hozzá) vagy esetleg egy túlfeszültségvédő hosszabbító a noname hosszabbító helyett megoldaná a dolgot? másik gépre nem nyomtam rá még a monitort. (érdekesség: a samsung lcd tévém – ugye az is ugyanazon a hálózaton van - sem megy valami nagy hz-en, de ott semmi vibráció.)várom az építő és segítő észrevételeket és köszönöm előre is a segítséget mindenkinek. (privit is írhattok.)
izirájder
igen, 1440*900 felbontáson megy a 75 herz és semmi vibrálás, de minden ikon nagyobb, sz@rabb kinézetű az egész. hozzászoktam a jóhoz, na!
pc nélkül nem próbáltam, de megnézem majd. a vibrálás teljes felületen érezhető és a nagyobb fogyasztó bekapcsolásakor lesz szinte "elviselhetetlen" (kinek-mi persze...)
ez a fénycső csere ez gondolom drága mulatság...kösz mindenkinek a tippeket.
izirájder
Lompos48 #16786 üzenetére
van villanyradiátorom (szerintem pont ez okozta a korábban leírt zárlatot, konnektor kiégést) ha bekapcsoltuk, akkor is kb 235V körül volt a feszültség. (vagy valami hasonló értéket mutatott, nem emlékszem.) de nemcsak a radiátor, a hűtő, mikró és a szintén izmos elektromos tűzhely is rendesen odab@sz a monitornak...
