gabor128
Üdv skacok!
Nekem is lenne egy kérdésem a NYÁK kidolgozással kapcsolatban.
Gépen circuitmakerben megterveztem a fóliarajzot. Van NYÁK-om is. A kérdés, hogy hogyan vigyem rá a rajzolatot??????
1.Régebben próbálkoztam fotolakkal, de a pauszpapírhoz lézernyomtató kellene. Mindegy kinyomtattam tintasugalason só erősen a fedés miatt. Ott bukott el a dolog, hogy UV után a lemosófolyadék ott is elkezdte leszedni, ahol nem kellett volna miközben más nem fontos helyen még nem jött le. Ráadásul Hidrogénperoxidos maratóm van. Csináltam vele egy próbamaratást sima kis darab nyákon. Hát, 5 sec alatt lekapta az egészet, ráadásul a sósav nem túl egészséges még higítva sem. A vasklorid emiatt jobb.
2. Próbáltam rajzolatot felvinni lakkfilccel. Ez egész jó nem túl bonyolult rajzokig.A sűrű rajzolathoz már túl vastag(bunkó)/nekem 2-3mm/.Nemtom a vékony lakkfilc mennyire vastag?
3.Lehetne körömlakkal is, de az szintén vastag lenne.
A 2. és 3. módszerekkel az is baj, hogy a furatok helye, az azokat körbevevő fólia nagysága sem kontrollálható. Pl. 40 lábú PIC, vagy bármilyen IC.
Továbbá vannak vasalható fóliák is, de azokat még nem próbáltam, viszont azt hallottam, hogy az sem tökéletes.
Légyszi adjatok tanácsot hogy tudnám felvinni a réteget és lemaratni, ill. hol lehet vaskloridot szerezni??
Köszi. -
gabor128
Légyszi fejtsd ki ezt a lézerfóliás dolgot!
/Végülis az a lényeg, hogy takarja a nyákot. Fóliára nehéz nyomtatni(ugyan én tintasug-ral próbáltam), mert a festék nem oszlik el egyenletesen. Nagyítós vizsgálat után sok a hajszálrepedés, ráadásul a fólia vastag, nagy az alávilágítás, alámarás veszélye. Sztem ugyanez van lézernél is. Ezért maradtam a pausznál, mert ott a tinta beleivódik a papírba. Itt már szinte nincs hajszálrepedés, de tény hogy a lézer tökéletesebb lenne, mert az beleéget a papírba./
A maratószernél meg:
hidrogénperoxid:sósav:víz = 1:1:1 arányt használok
[Szerkesztve] -
gabor128
Régebben néztem ezeket a cégeket.
A többségök furatszám (Pads) alapján dolgozik, továbbá az oldalak. Ráadásul nekem nem a fóliarajzot kell odaadnom, hanem azt mondják, hogy adjam oda a kapcsolási rajzot és majd ők megcsinálják. Ez tovább drágítja.
Összefoglalva: nekem a lábszám miatt túl sokba került volna, egyébként már van otthon nyákom, lakk, maratószer, akkor meg minek? -
gabor128
Aha szóval hőálló fólia!
Azt hogyé adják?
Egyébként az eljárással tisztában vagyok, csak mint montam UV után a lemosófoly. levisz olyan részeket is amiket nem kéne, és ez a megvilágításra, az pedig a nyomtatás minőségére vezethető vissza, gondolom. Így átfogalmazom a kérdést: Ha lézerrel nyomtatok pauszra vagy hőálló fóliára, akkor lemosásnál megmarad a rajzolat? -
gabor128
Általában Q5mm szoktak venni a boltban, szineset. Kisebb, nagyobb tipusokra más, de erre szintöl függetlenül általában jellemző, hogy 3V DC és kb 10-20mA kell hogy normálisan világjtson. Ezek egyenáram értékek!
A ~230V elég durva.
Ellenállás mindenképp kell az árambeállitas miatt, de megfelelö teljesítm.
Mivel diodáról van szó csak egyik irányba vezet-> a katód elé kell az ellenállás.
De így csak az egyik oldal van védve. Én még nem próbáltam ki ilyet, de attól tartok, hogy ellentétes polaritásnál felmelegszik és átütnek a LED-ek.
Érdekes a téma, akit már csinált hasonlót az mindenképp írja meg!
[Szerkesztve] -
gabor128
Ez igaz, csak az elviek miatt mondam. Hogy amikor ki vannak nyitva a LED-ek, akkor ne a legelső viselje a legnagyobb terhelést, hanem inkább az ellenállás ''süljön szét''.
Ellentétes polaritásnál meg úgyis le vannak zárva. -
gabor128
A félvezetőknek, így a LED-nek is dinamikus ellenállása van. A karakterisztikából adódóan.
A másik, hogy az lenne a legegyszerűbb, ha vennél egy adaptert, abban már van trafo, egyenirányítás, meg máshoz is tudod használni. Meg veszel stabilizálókat(asszem78912->+12V,78905->+5V). A LED-eket meg vegyes elrendezésben rakd. pl. 2x6, 3x4.
Igy lenne 3x4 db led-> 4x3V=12V. Az adapterek 3-12V-ig tudnak, persze fokozatok vannak. Terheletlenül nagyobb a fesz a kimeneten. A stabilizátoroknak, meg nagyobb fesz kell, mint amire szabályozol (ez egy 3 lábu alkatrész, nézd meg az adatlapját). -
gabor128
www.datasheet.in
vagy
www.datasheetcatalog.com -
gabor128
Tudtok olyan helyet Bp-en, ahol nagyon pici mikro-motorokat lehet venni, esetleg áttétellel, vagy létetőket hajtásokhoz.
Speciel nekem arra kéne, hogy 10-90fokot forduljon, oda vissza, minél kisebb legyen max. 1cm Q, és törpe feszröl menjen!
Köszi. -
gabor128
googléval kerestem már, de nem találtam megfelelöt.
Conradnal nincs. Lomexnel nincs.
Otthon meg nincs mini rc, meg annak a motorja nagyobb, mint ami kéne.
[Szerkesztve] -
gabor128
''Na ez az egyik:
http://www.q-tech.hu/''
Megnéztem az oldalt.
Itt elég sok minden van, de ipari jellegü dolgok.
Nekem olyan cég kellene, ahol kis tételben lehet vásárolni alkatrészeket. Pl.motorokat.
Tulajdonképpen ez finommechanikához kellene. Kicsit robottechnikai jellegü.
Pl. karok mozgatása. De mindez kis méretben.
Ja!
Találtam egy ilyet:[link]
[Szerkesztve] -
gabor128
Egy technikai jellegű kérdés!
Van egy álló mechanikai rész és van egy forgó rész. Tökmindegy melyiken van motor. A lényeg az az lenne hogy hogyan tudok átvinni gyengeáramköri jeleket(többet) a forgórészre, hogy ott vezéreljek ezt, azt. Vagy akár több forgórészen is keresztül.
Keresgéltem és a következő megoldásokat találtam:
1.: A forgó részre rakod az elektronikát és külön telepet. És minden egyes vezérlés módosításnál meg kell állítanod.
2.: csúszóérintkezővel. Ilyen megoldást csak max a táp átvitelére jó. a digit jeleknek ez nem teljesen oké, ráadásul korlátozott a fésűk(jelek) száma.
3.: optika: ez már egész jónak tűnik. Azomban a tápot akkor is még át kell vinni. És felmerül a láthatóság kérdése.
4.:rádiós: na ez lenne a legjobb, de ehhez nem értek.
Szerintetek hogy lehetne átvinni jeleket? Egy egyszerű példát mondok, hogy világos legyen: Számítógépről, vagy egy keypadról lehessen vezérelni pl. egy robotkart, amelynek sok szabadsági foka van, tele van forgó alkatrészekkel.
Köszi. -
gabor128
Igen, több kört.
Az lenne a lényege, hogy használom egyik nap, és úgy kapcsolom ki, hogy pl.2 teljes jobbfordulattal marad alapállapotban. Másnap mikor megint bekapcsolom alapállapottól függetlenül többször körbe tudjon fordulni.
Így tehát a tengely belsején keresztüli vezetékes kábelezés az első fokozaton még megoldható lenne néhánykörig, de egyébként ez nem használható!
[Szerkesztve] -
gabor128
Heló!
Egy régi akkutöltőről kellene vmi leírás,rajz. Azért tőletek kérdezem, mert orosz gyártmány, google meg nem veszi be ezeket a karaktereket.
Tudtok gyors ingyenes fetöltő helyet, ahova egy képet felrakhatnák a típusáról? -
gabor128
Tulajdonképpen nem bunyolult a dolog. Valszeg a trafoja ment tönkre, mert minden más jó, viszont nincs a trafon semmi jelzés. Ránézésre annyit tudok mondani, hogy az áramot egy fokozatkapcs.-val lehet állitani, melynél a fokozatok a bemenő primer ágakra vannak kötve(bármilyen furcsa is), és 1 szekunder leágazása van.
Majd Graetz, bizti, Amper mérő... -
gabor128
Na! egyelőre csak így tudtam megoldani a dolgot. Bocs a minőség miatt, tiff-ből kellett jpegbe konvertálnom.
A képen raja vannak ennek az akkutöltőnek az adatai, persze oroszul.
Megpróbáltam jól leírni.
Az 1. sor a paraméterei: 12V, 6,3A....
A 2. sor a típusa.
A 3. sor talán a gyártó?
Erről tud vki leírást?
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
gabor128
Próba2
[Szerkesztve] -
gabor128
Na ez így nem jó.
gabor128
Tudom hogy egyszerű a készülék felépítése. Mindent megnézünk rajta és jó volt, kivéve a trafót.
A baja az, hogy néha semmit (ez talán kontakt), de általában nagyobb feszültséget és áramot ad le mint kéne. Arra gyanakszunk, hogy a trafo valahol belül összeégett.
Azért kellene rajz, hogy meg tudjuk nézni hogy az egyes állásokban mennyinek kellene lennie az áramnak, ill. a trafon kellene méricskélni.
Nem tudom, hogy most tényleg rossz-é a trafója, de ha igen, akkor elég nehéz lenne másikat szerezni. Érdemesebb lenne újat venni, de ez a töltő nem az enyém, csak próbálok neki segíteni.
Szóval ha van rajz jöhet, vagy ha tudtok ilyen trafót eladót! -
gabor128
#2910 upsz!
Erre tud valaki egy hasonló trafót, vagy leírást? -
gabor128
Egy LED-nek méret és színtől függően kb 3V kell a maximális fényerőhöz, és általában 10-20 mA.
Ha sorba kötöd őket, akkor fix áram mellett nx3V kell neki.
Ha párhuzamosan (ezt nem akartad), akkor elég az egésznek 3V, de akkor nagyobb áramot kell neki biztosítani.
Nyilván, ha 8 LED-ed van egy sorban, akkor 12 V az kevés lesz neki, csak halványan fog világítani.
Célszerű az egészet 4-es csoportokra osztani (3x4=12V), melynek elemei sorba, a csoportok pedig párhuzamosan legyenek kötve. Minden párhuzamos csoport elé TEGYÉL megfelelő ellenállást, különben csak 1x használatos lesz.
Vegyes kapcsolásba nem célszerű kötni a fényerő különbség miatt. -
gabor128
Nekem is lenne egy kérdésem.
Tudja vki hogy hogy kell hűtőbordát méretezni?
pl. mag van adva, hogy nW a disszipációs teljesítmény, vagy hogy ennyi és ennyi a max feszültség és áram. És akkor ebből számolni, hogy x anyag mellett, x lemezvastagságnál x felület kell.
Még 1 dolog, hogy lehet közös hűtőbordára tenni ezeket, mert elvileg a középső lábuk össze van kötve a hűtőbordára csavarozható felülettel. BD249, BD250, TDA 2030.
Szerintem külön kéne, nem? -
gabor128
Valaki tudja, hogy öntéshez műgyantát honnan lehetne szerezni, pl Bp-en?
Ugyanis hiába keresgélek a neten így külön nem árulnak, viszont akik ezzel dolgoznak (burkolók, modellezők) valahonnan biztos be tudják szerezni, de honnan?
gabor128
válasz Winner_hun #5836 üzenetére
Nem, mert lencséket akarok belőle csiszolni.
Ehhez átlátszó műgyanta kell.[ Szerkesztve ]
gabor128
Köszi a segítséget srácok!
Egyébként egy házi készítésű projektor lencséje lenne. Most szedem öszze az anyagokat, meg érdeklődök, hogy mi mennyi merre és hogyan...
gabor128
A segítségeteket szeretném kérni beszerzési forrást illetően!
Kellene 2db 32, 36 pin kb. 20 cm hosszú fóliakábel és 1db 16 pin 20cm fóliakábel.
Már megnéztem egy csomó helyet, de általában nincs, ha van, akkor az adott készülékhez utángyártott darabok. Néhány helyen csak az egyik vagy csak a másik van. Akik ezzel foglalkoznak, azok pedig többnyire nem írják oda, hogy hány pin-es, csak a gyártót, típust, meg egy kódszámot, az elérhetőség meg 0.
Már néztem hestore, lomex, hqvideo, elekronline, stb.
Egy TFT monitornak akarom meghosszabbítani a belső fóliakábeleit, de nem találok olyan helyet, ahol mindkettőt meg tudom venni, vagy rendelni.
Valahol Budapesten, vagy kelet pest-megyében kellene találni; vagy ahonnan online meg tudom rendelni és olcsón elhozzák.
Hallottam, hogy pc bontókban is lehetne érdeklődni. Ezt még nem próbáltam.
Ha van még ötletetek, akkor légszi írjátok ide.
Köszi. -
gabor128
válasz bandiras2 #5965 üzenetére
Ma végigjártam fél Budapestet, a pc bontókat, de nincs siker.
Szerintem az lesz, hogy veszek azokból a kábelekből, amiket a lomex-ben láttam és megpróbálom összeforrasztani őket.
Van 2 db 15 cm-es kábel, mindkettő egyik végére forasztok egy kis ónt, majd hőléfúvóval megpróbálom összemelegíteni őket.Volt nekik 15 eres is, ebből meg veszek 2-t és az egyikből levágok egyet, hogy 16 legyen. Aztán adok neki egy kis celluxot.
gabor128
Tudja valaki, hogy pesten hol lehet réz ragasztószalagot, esetleg alumínium ragasztószalagot venni? -
gabor128
Pici segítséget szeretnék kérni az alábbi témában. Igazából nem tudtam, hogy hova írjam. Talán a hobby elektronikások tudnak ötletet adni.
Téma:
Egy hasonló egyszerű LCD-t szeretnék készíteni, valami egyszerű ábrával:
https://www.youtube.com/watch?v=_zoeeR3geTAKicsit körbejártam a témát, hogy hogyan lehetne megcsinálni. Evaporáció helyett lehetne már készen venni vezető anyaggal ellátott üveget pl. Ebay-ről, de nagyon drága. Illetve meg lehetne próbálni házilag elkészíteni, de pl. az alapanyag ami kell hozzá (ón klorid pentahidrát + metanol) egyrészt drága, másrészt vannak benne veszélyes tényezők, meg ANTSZ engedély köteles. Több tízezreket nem fogok rá kiadni az biztos, és akkor még nem is beszéltem a folyadékkristályról, amiről még semmit nem tudtam kideríteni, de biztos, hogy az sem olcsó.
http://education.mrsec.wisc.edu/304.htmNekem kb 20x20 cm-es vezető üveglapok kellenének. Meg a folyadékkristály.
Ötlet:
Arra gondoltam hogy vennék egy olyan rossz monitort, aminek rossz az elektronikája, de a képernyő nincs betörve. Kibányásznám belőle az elektronikát, meg a háttérvilágítást. Csak az LCD rész maradna. Elvileg így meglennének a polarizáló szűrők is. Nem vagyok szakértő, de gondolom a maradék még mindig nem átlátszó. A maradékból szerintetek össze lehet szedni a szükséges alkatrészeket (2db vezető üveglap (átlátszó); folyadékkristály)? -
gabor128
Üdv,
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy vezetéknélküli csengő külső nyomógombos egység és van több csengő egység, EMOS P5710G. Amikor bedugom a csengőket, akkor kb 2 percig villog a LED rajtuk és működnek is jól, de néhány perc után már nem villog és nem is csenget. Ha kihúzom a konnektórból és kis idő után bedugom, akkor ismét jó néhány percig. Ezt miért csinálhatja? Kondik kiszáradtak az évek alatt? Vagy más? -
gabor128
válasz rednifegnar #83296 üzenetére
Üdv,
Ha újonnan bedugom a konnektorba a vevő egységet, akkor pár percig lehet csengetni a kűlsó egységről rendesen. Össze vannak hangolva.
Viszont pár perc után a vevő már nem csinál semmit. A LED is kialszik. Annak villognia kéne szerintem. Tápot azt kap. Jópár évig működött, de az utóbbi fél évben ezt csinálja.
Múltkor szétszedtem az egyiket, de nincs felpúposodva kondi.
Ha kihúzom a konnektorból, várok egy percet és visszadugom, akkor ismét működik és lehet csengetni kb 5 percig. -
gabor128
Tud valaki olyan viszonylag egyszerű megoldást, amivel egy felmelegített dróttal tudnák szivacsot vágni?
Nincs túl sok eszközöm hozzá.
Van egy akkutöltő, meg egy kis átmérős vezeték, meg régi TV-ből néhány poti.
Van rá valami képlet, vagy egyéb komment, hogy ne olvadjon el a vezeték és az akku se legyen rövidzáras?
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- The Last of Us Part I Ps5
