kovacstibor79
válasz gabor128 #2012 üzenetére
Legjobb házi módszer még mindíg a Laser fóliára(nem paus papír) nyomtatás és foto eljárással(P20) levilágítás, előhívás, maratás.
A hidrogén-peroxidos maratód biztos nagyon erős volt, hígitásra szorul, tegyél bele több vizet.
Vas-klorid régebben bármely gyógyszertárba beszerezhető volt, manapság csak nagyon kevés helyen lehet fellelni. De pl. most láttam hogy a Conrad-nál lehet rendelni 1kg~2000HUF.
Ui.: Valszeg a tintás nyomtatás nem volt jó ötlet részedről, mindenképp lézerrel kell. -
Bubu79
válasz gabor128 #2015 üzenetére
Hőálló fóliára nyomtatod lézernyomtatóval az előzőleg elkészített NYÁK tervet, majd felület tisztítás/zsírtalanítás után a nyers NYÁK-ot lefújod Positiv20 fotolakkal.
Száradás után elhelyezed a kinyomtatott fólián a fotolakkal előkészített NYÁK-ot és megvilágítod UV fénnyel. Ez után előhívod nátrium-hidroxid oldatban - így a megvilágítást nem kapott részek fognak csak rögzülni a NYÁK-on, a többit az előhívó folyadék leoldja.
Utána mehet vas-klorid oldatba maratás céljából."In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
And
válasz gabor128 #2018 üzenetére
A hőálló fólia nekem nem nagyon jött be a valóban szakadozott rajzolat miatt. Pausszal szép rajzolatot tudtam csinálni, viszont az ideális levilágítási idő azzal irdatlan hosszú lett, pedig 80W-os HgLI-lámpát használok. Van Transparent nevű (a sima géppapírt valamennyire áttetszővé varázsoló) spray is otthon, de azzal még nem próbálkoztam élesben. Szemre a pausz kissé több fényt enged át, mint a Transparent-tel kezelt vékony géppapír, ráadásul az utóbbi anyag hatása nem tart örökké, a papír másnapra olyan lesz, mint volt. Van ezzel valakinek tapasztalata?
(Régebben vettem olyan spec. fóliát, amelyet tintasugaras nyomtatóval lehet használni. Sosem próbáltam ki, pedig egy vagyonba került..) -
kovacstibor79
Nekem tökéletesen bevált ez a fólia, igaz egy kicsit drága ezért egy A4-es lapra általában többet is rányomtatok. Ha jól emlékszem 10e HUF/doboz, de mivel ilyen drága egyes papírboltokban darabra is adják, így 100HUF/db.
A lényeg hogy jó legyen a lézernyomtatód, mert én is voltam hogy a suliba nyomtattam ki és az tényleg halovány volt, de ilyenkor azt tettem hogy kinyomtattam mégegyszer és egymásra helyeztem. Viszont amit otthon nyomtattam az tökéletes volt. -
Batman2
válasz gabor128 #2060 üzenetére
Ha arra gondolsz, hogy a LEDek soros kötésben nem egyforma terhelést kapnak, mivel az ellenállásuk sem teljesen egyforma, nem sikerülhetnek teljesen egyfármán a gyártás során, akkor az ellen az lehet a megoldás, hogy a fő, előtét ellenálláson kívül, még kisebb (10-ed, 20-ad akkora) ellenállásokat is beteszünk az egyes LEDek közé.
Így személyre szabott lesz a feszültség, tehát az egyenetlenségekből adódó különbségeket a közbeiktatott ellenállások eszik meg.
Üdv.:
[Szerkesztve]Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Bubu79
válasz gabor128 #2074 üzenetére
Csak a rend kedvéért :
- 7805 -->+5V stab IC
- 7905 --> -5V stab IC
- 7812 --> +12V stab IC
- 7912 --> -12V stab IC
A 78XX sorozat a + stabilizátoroké, a 79XX pedig a - stabilizátoroké.
Általában ezeknek az IC-knek 2,5-3V-tal nagyobb feszültség kell a bemeneten, mint a kimeneti feszültség.
LED-eket pedig nem célszerű előtét ellenállás nélkül csak úgy sorba kötögetni
golyani: a Quad 405 jó kis kapcsolás - sok fajta félvezetővel nagyszerűen üzemel. Az egyetlen dolog amin kiakadtam, hogy egyik ismerősöm nem kapott az eredeti kapcsolás szerinti ( amit Te linkeltél az az Urbánék féle felújított kapcsolás ) 709-es OPA-t, helyette 741-et használt - na ez masszívan felejthető volt a régi kapcsolásban, egyszerűen nem illik bele, mert sz@rok az adatai...
Az ebben használt NE5534 viszont kellően kis zajú, tehát a végeredmény egy kellemes hangú, jó kis erősítő lesz
[Szerkesztve]"In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
Batman2
válasz gabor128 #2930 üzenetére
Hi
Ha jól tudtam elolvasni, amit a linkelt képen írtál, akkor az a következő latin betükkel:
UZ-SZ-12-6.3-UHL-3.1
USZTROJSZTVO ZÁRJÁLNOJE
Meg ha még jól emlékszem az orosz tanulmányaimra!
Ennyit tudok csak pillanatnyilag segíteni.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
mezis
válasz gabor128 #2910 üzenetére
Nem a gyártó, hanem szószerint fordításban ''TÖLTŐ KÉSZÜLÉK''
A 3. sor talán a gyártó?
Én 23 rubelért vettem 30 évvel ezelőtt egy TU2.945.006 típusszámot viselő, 6/12 V-os
akkutöltőt, melynek ugyancsak primer oldali leágazásokkal oldották meg a kimenő
feszültség szabályozását.
De minek kapcsolási rajz egy ilyen egyszerű készülékről ?
Üdv.: Istvánmezis
mezis
válasz gabor128 #2944 üzenetére
Én bontottam szét egy orosz ''Raduga'' TV hál.trafóját, és a legfelső szigetelő
réteg alatt megtalálható volt a tráfó tekercseinek, menetszámainak doksija.
A tekercskivezetéseket próbáltad már újraforrasztani ? (Én egy 15''-s Dell (Sony)
monitornál igen sokat szivtam, mire egy nagy, nagyítós vizsgálattal tökéletesnek
látszó forrasztást sikerült kimérnem, hogy ''gyantás''. (Azóta tökéletesen
működik )
Üdv.: István
A baja az, hogy néha semmit (ez talán kontakt), de általában nagyobb feszültséget és áramot ad le mint kéne. Arra gyanakszunk, hogy a trafo valahol belül összeégett.
Azért kellene rajz, hogy meg tudjuk nézni hogy az egyes állásokban mennyinek kellene lennie az áramnak, ill. a trafon kellene méricskélni.
Nem tudom, hogy most tényleg rossz-é a trafója, de ha igen, akkor elég nehéz lenne másikat szerezni. Érdemesebb lenne újat venni, de ez a töltő nem az enyém, csak próbálok neki segíteni.
Szóval ha van rajz jöhet, vagy ha tudtok ilyen trafót eladót!mezis
And
válasz gabor128 #4118 üzenetére
A méretezéshez szvsz. ennél több tényezőt is figyelembe kell venni, pl. térfogatot, légáramot, környezeti hőmérsékletet is. Egy jó oldal a méretezésről, példákkal: [link].
Gyakoribb tokokhoz komplett készletet (megfelelő méretű csillámlemez, műanyag szigetelő a furathoz, csavar) lehet kapni pl. a Lomexben, amellyel szigetelten a hűtőbordához lehet rögzíteni azokat. Legalábbis régebben volt nekik ilyesmi. -
becuszabi
válasz gabor128 #5835 üzenetére
Nem biztos, hogy jó lesz az neked. Ezek általában kétkomponensűek, az egyenletes kikeményedéshez alaposan össze kell keverni az alkotókat. Az ilyenkor belekerülő buborékokat nagyon nehéz eltávolítani (profi megoldásoknál vákuum alatt történik ez a művelet).
Én egyébként festékboltban vettem.[ Szerkesztve ]
"Aki szívből él, az élből szív"
JóGéza
Érdeklődj a Novia Kft-nél, vagy az Alvin-Plast Kft-nél.
bandiras2
válasz gabor128 #5963 üzenetére
Ha nagyon nem megy a beszerzés, még mindig lehet brute force. Tudsz szépen forrasztani? Vegyél valamilyen utángyártott kábelt, azon gyakorolj, hogyan tudod hozzátoldani. 80pines IDE szalagkábel ideális erre a célra.
Annó toldottam IDE kábelt, ez valamivel ótvarabb munka, de némi gyakorlattal kivitelezhető.
Próbakábelt megvágod, felkaparod a fólia egyik rétegét a csíkokról, RO55 jó ha van zsírtalanítani, ónfutást könnyíti, majd szépen rövid mozdulatokkal rákötsz a csíkokra, még mielőtt megolvad a fólia.
Persze ez utolsó utáni lehetőség, de működik ha rendesen meg van csinálva.A társadalom amely az egyenlőséget a személyes szabadság elé helyezi, egyiket se fogja elérni. A társadalom amely a személyes szabadságot az egyenlőség elé helyezi, mindegyikből bőségesen részesedik. Milton Freedmann
biker
Kernel
válasz gabor128 #44230 üzenetére
Magát az LCD-t nem tudod szétszedni, a két üveglap nem szétszedhető, a ragasztott külső, sötét fólia sem levehető. Legalábbis annyira törékeny, hogy egy darabban nem fog sikerülni, szerintem.
A háttérvilágítás tartalmaz fényelosztó, polarizáló műanyag lapokat, de azzal nem sokra mégy.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
rednifegnar
válasz gabor128 #83295 üzenetére
nem lehet hogy parositani kell hasznalat elott?
A camera does not make art, the artist makes art.
