- QWERTY billentyűzetes, üzenet-fókuszú androidos mobil a Clicks Communicator
- Visszatérnek a Samsung tervezte CPU-magok és GPU az Exynos 2800-ban?
biker
igazad van, de ez már a jelen fórumozóknak túl sok infó
nekik elég annyi, hogy az izzó a legjobb, vagy a soksávos más.Ezt könnyű ellenőrizni a 2dolláros spektrométerrel
(doboz, cd lemez, 2 gilette)
fény felé fordítva látható, hogy mely sávban világít valóban, mert a cd-n az a szín jelenik meg.De legjobb tesztelni ezt fényképpel, ha már ezt hoztad fel.
odaáll a user egy tárgyhoz, leddel megvilágítja, és behány tőle, milyen kék lesz a szép fehér kép.
odaáll egy kompaktcsöves tárgyhoz, szép sötét lesz
odaáll egy fénycsöveshez, kékes fehéres, életlen lesz
odanyom egy 100W.os izzót, és lőn fényes, fehér kép
PHM
Hm.
Ne vedd támadásnak, de szerintem 2 probléma van
a gondolatmeneteddel:
1: Nem próbáltam, de gyanítom, hogy mondjuk 30 mA
csúcsáram mellett elég jó fényük van a ledeknek még
viszonylag kis kitöltési tényező mellett is.
2: Szerintem nem kis kihívás 1 PWM áramkört megépíteni
olyan valakinek, akinek a ledek meghajtásának elméleti
alapjai is ismeretlenek.
Ebben az esetben pedig az adatlap vajmi keveset ér.
Az egész dolog egy 100 ohmos potiból indult ki, amelynek
68 ledet kéne szabályoznia 3V feszültségről.
Ehhez képest kellene megtalálni a lehető legegyszerűbb,
legkönnyebben kivitelezhető megoldást. -
biker
Akár jelenthet FinalSettiget is, vagyis utolsó állás -12db
franc se tudja...a bemenetek közti váltást semmiképp sem akarom kapcsolóval, hanem IC és valami, csak a valami mi legyen, árnyékolt HF képes relé, reed relé, vagy opto? marha nagy dilemma.
a hatékonyságot meg nem tudom, mert az a TV nem tudja.
biker
kivárom a mintát, mert az azért alapból tudja azt, hogy ha lenyomva tartod, akkor előbb 4, majd 8, végül 11Hz-el kezd el lépkedni.
A kijelzőt mint utólag nézem, ugyan 5 led mutatja, de PWM-el szabályozza, tehát az utolsó aktív led 5 fényerővel fényesedik be pl.
ami egyedül érdekes, ez a bekapcskor -12db, amit nem értek. azért ez elég magas érték lenne, de a másik oldalon már azt írja, nem "set to -12db" hanem start at -12dbFS, ahol az FS nem tudom mit jelent.
de mivel irgalmatlanul keveset fogyaszt, maradhat az állandó áram alatt, és csak a shdwn gomb használatade ez azt hiszem akkor derül ki, ha megérkezik a cucc
ha nem jó, nem került semmibe, és átállok az ajánlott cuccra, és akkor programozgatunk.
A reklámhangerőre az új Tv-ken van dinamikus hangerőszabályzás ennek kiiktatására, csak a mienk még nem tudja
lassan megvan a bemenet választó, a hangerő, már csak az előfokot kell eldöntsem, ezután "csak" hónapok kérdése, és kész lesz
apropó, bemenethez reed relé vagy opto? én reed mellett szavazok.
és utólag még gondolkozok a távirányíthatóságon. mennyire kell az, mennyire nem, stb
biker
tudod mi érdekelne még?
olyan automatikus szintszabályzó, ami segít legyőzni a nyomorult szemétláda hangtechnikusokat a TV-ben, mikor a reklám legalább 6db-el hangosabb, mint a film
csak a TV ágba tenném be, ott nem olyan nagy baj, ha csökken a dinamika.
Erre nincs valami jó ötleted? -
biker
amit linkeltél, nagyon tetszik, de sajnos a soros busz meghajtást nem tudom megoldani
pedig az lenne a top.a -12db csak kikapcskor (tápvesztéskor) áll fent.
amúgy van shutdown ami leírásilag nem tudom, miben más, mint a mute, mert majdnem ugyanazt teszi
nos ekkor tudja, hol állt, és utána visszaállaz 5440 és 5486 egyaránt 2db-enként lép. sajnos az 1db-es vagy mind soros busz, vagy nincs kijelző hozzá
még mindig jobb, mint sok 16 lépéses technika
biker
A bemenetválasztás tökmindegy, milyen IC-vel lenne, mivel az IC csak relét kapcsolgatna, spéci, aranyozott, árnyékolt, direkt erre való relével
Így ez nem visz torzítást be.A potinak meg igen, vagy motorosat kellene, vagy ha marad a digitális verzió, akkor inkrementális jeladó, nem nyg, de a jeladó lenne a nyg ra kötve.
biker
Az új erősítő sehol nem áll, tehát ABSZOLÚT képlékeny, mit rakok bele, ezért keresek minél több megoldást, kiválasztandó a legjobb.
- jó lenne, ha gombbal és távval is lehetne állítani, az a biztos.
- IR adó-vevő sincs még semmi a lentebb részletezett okok miatt, már rajzom már van MC145027, ez jó lehet, sorors jelhez nem jó
- pont emiatt egyelőre "lényegtelen" hogy melyik ic lin, melyik log, mert ha a majdani előfokhoz lin kell, akkor azt teszem bele, ha log, akkor azt
- előfokban egy Borbélyaudio féle fetes cuccban gondolkodom
- bemenet választó is csak azért kérdés, mert eddig mindenhol 4 csatornásat láttam, és nem tudom, hogy ezeket hogy lehetne 8-assá fejleszteni.Igazából külön külön szálon is futtatom, hátha egyszerűbb, meg egybeszerelt szálon is
Egy jó 5 gombos távirányítót sem találok, amin csak csat fel le, vol fel le, és mute van
mindegyiken egy rakás más gomb is van...) -
biker
Arra céloztam, hogy pl a jelenlegi erölködőmben is 10kA poti van mindenhol, és DC szintet szabályoz, ami az erősítést szabályozza.
Ilyen erősítőhöz még felhasználhatóEz a cucc tetszik, csak kell még akkor hozzá egy vezérlés.
Multkor találtam egyben valahol IR bemenet és hangerő szabályzót, kijelzővel, de csak a programozott PIC-ért kér 7k-t az ember
didyman
Amire Te gondolsz a PWM szabályozással, az a kHz nagyságrendjétől kezdődik: Én maximum párszáz Hz-es jelben gondolkozom, figyelembe véve a LED áramtól (és záróréteg-hőmérsékletétől) függő jellemzőit is (a fix bevitt teljesítményhez tartozó hatásfok is itt kerül képbe talán, de én nem ezzel foglalkozom elsősorban). Az egésznek egyszerű gyakorlati kísérletezés az alapja jelgenerátorral és különféle LED-es kapcsolásokkal, de egyelőre az egészben egy csomó egyéb tényező is jelen van. Terveztem hozzá móricka teszt-kapcsolást, azt meg kéne építeni, ha lenne rá időm. Nem várok semmi átütő erejűt a dologtól
, csak elég vegyes dolgokat olvasni a témával kapcsolatosan és utána akarok járni.
A nyitófeszültséggel nincsen semmi gond, nem a teljesítmény felől érdekel a téma (az akkuk feszültséggenerátorként szerepelnek és van elég "hely" a vezérlésnek). -
didyman
Ha ez az integrálás olyan tökéletes lenne, akkor nem lenne értelme foglalkozni a LED-ek impulzusüzemű vezérlésével, nagyobb áramerősség alkalmazásával és gondban lennénk a katódsugárcsöves TV-k kapcsán is fényerő tekintetében. Érdekel, hogy milyen irodalomra alapozod az állításod. Foglalkozok LED-ek impulzusüzemű vezérlésével, amit a kerékpárlámpám fogyasztásának minimalizálása indított el és aszerint ez egy hasznosítható elmélet. Ha lesznek konkrét eredmények, és van rá érdeklődés itt, közzé is teszem.
mezis
Nekem is ilyen tapasztalatom van. Galád módon a lépcsőházban alternatív kapcsolókkal működtetek két db energiatakarékos kompakt fénycsövet. Ketteske kb akkor gyújt be, mire a fordulóba érek. Egyeske azonnal. Egyeskét már legalább háromszor cseréltem. Ketteske elnyűhetetlen. (Ha ez igaz, olyan megoldhatatlan lenne a mai elektrotechnikával megoldani az ellenőrzött késleltetett gyújtást ? Vagy ezzel is úgy vannak a gyárak, mint anno a NYLON-al voltak, hogy erős ez nagyon, csak valahogy gyengíteni kellene mielőtt piacra dobnánk, mert aztán miből fogunk megélni...)
Az a gyanúm, hogy a kompakt fénycső elektronikája túl hamar gyújtotta be a fénycsövet, amikor még nem voltak elég melegek a katódok, és ez durván fokozta a katódporladást.
didyman
A hatásfok nem lesz jobb, ellenben könnyen belátható, hogy ugyanakkora fényáramhoz (látszólagos!) kevesebb teljesítményt kell befektetni.
Fénycsövek: Ez azért érdekes, mert pláne a vastag csövek előszeretettel gyújtanak be anélkül, hogy a gyújtó beavatkozna. Talán az elektródák minősége miatt lehet ilyen jelenség, az Osram legendásan ócska elektródokkal rendelkezik és a Philips sem valami fényes. Tungsram-okkal nem tapasztaltam ilyet, meg Bora-kkal sem
. Hozzátartozik a dologhoz, hogy utoljára fénycsövet kb. 1996-97 körül vettem, ami azóta van, nekem eléggé kimaradt, de otthon van 4-60W-ig, UV-tól germicidig mindenféle dolog
- sziku69: Szólánc.
- GoodSpeed: Te hány éves vagy?
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Tesla topik
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Spórolós topik
- OLED TV topic
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Eladó egy Xiaomi 12T pro Töltővel adom
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari
- BESZÁMÍTÁS! Asus VG27AQL3A 27 180Hz IPS QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
Sztem a kollega ezt erti gerjedes alatt.
ekkold
