WinZol
Szoba megvilágítását WS2812B ledsorral szeretném megvalósítani.
Összesen kb. 14 méter (830) db led kell hozzá. (már megvan és kész)
A ledszalag teljes várható fogyasztása valahol 200W (14m x 14 W/m) környékén lesz (5V 40A)
A ledszalagot 2 db 5V 40A tápegységgel tervezem táplálni. [link]
A ledszalag felett egy gerinc tápláló kábel került kiépítésre (4mm2) mely a tápegységekből indul ki, de egymással a végeknél nincs összekötve.A ledszalagot 14 db 1 méteres darabra vágtam és egy alu sínre ragasztottam.
A ledszalag csíkok egymás után vannak elhelyezve úgy hogy egymással csak a Data van összekötve. A szakaszok + és - táplálása a gerincből történik.Kérdés:
A két tápláló kör Negatív ágának összekötéséhez elég egy 0,25mm2-es vezeték? (Sajnos azt sem tudom, hogy miért kell, miért nem elég a két táp negatív pólusának összekötése)Jelenleg nincs a két ág összekötve.
(Megpróbáltam azt hogy a két tápegység negatív kimenetét összekötöttem, úgy nem működött a string 2. része.)
Most csak akkor működi a teljes string, ha a két tápláló vezeték egy tápegységből indul.Remélem érthető voltam.
Kérdés:
- Honnan lehet tudni ezeknél a kínai tápoknál, hogy menny a tényleges biztonságos terhelés? (nem akarom felgyújtani a házat)
(rövid ideig a 200 W-os működött füst nélkül úgy hogy a konnektormál mért áram felvétele 198W volt)
Köszi
Zoltán
WinZol
razorbenke92 #82314 üzenetére
Ha jól értelmezem a rajzodat, akkor a második tápvezeték csak a második szegmensre érkezik be, és az első szegmens negatívjával csak a ledszalagon keresztül találkozik eredeti felállásban?
Jelen pillanatban azon keresztül sem. (A rajz nem pont az én rendszerem, csak nagyon hasonlít).
Jelenleg a negatív póuos a két tápegységnél van összekötve.
(Leginkább egy kört képzelj el, ahol a egymás mellett van a két tápegység amiknek a negatív pólusa össze van kötve, majd innen megy a ledszalagot két irányból táplálni. Középen a találkozásnál a negatív nincs összekötve.)
A kérdés, hogy milyen vastag vezetékkel kell a két irányból jövő negatívot összekötni??????
(Ha elég egy vékony, akkor nem kell leszednem diszlécet.Remélem érthető.
A szalagok megtáplálása jó, mert ha mindkét irány egy tápegységre van kötve, akkor jól működik.
Zoltán
WinZol
Dr. Szilikát #82318 üzenetére
A LED-szalagon eső feszültség miatt állhatott le a másik része, mivel itt minden LED tovább adja a parancsot, de valami zavar keletkezhetett az útvonalban.
Ha így lenne, akkor ha csak egy db tápegységgel sem működne.
Ha a tápláló ágak (balra és jobbre) pozitív és negatív vezetékeit egy tápegységre csatlakoztatom akkor minden jó.
Ha az egyik irányba menő tápláló ág két vezetékét egy második azonos típusú és teljesítményű tápegységra csatlakoztatom akkor a második oldal (ami a Data-t az elsőn kersztül kapja) ledjei össze vissza villognak.
Ja és nem érdekli, hogy a két pápegység negatív pólusait összekötöttem-e.Ha jól olvastam, akkor az segítene, ha a két ág negatív vezetéke középen össze lenne kapcsolva.
(csak azt nem tudom, hogy ott mi történik, milyen "terhelés"nek lenne kitéve az összkötő vezeték.
Ha szinte semmi akkor elég egy nagyon vékony (0,25 mm2) is.
(A kétoldali gerinc 4mm2)Zoltán
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- Gyúrósok ide!
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
- Futás, futópályák
- Macbook AIR silver M1 CHIP! 8GB/256GB magyarországi, silver! Fulldoboz!
- HP OMEN Gaming 16-wf0003nl - ÚJ 16" QHD GAMER notebook - i9-13900HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070(8GB)
- Normcore puckscreen 58,5mm/1,7mm
- MAZZER 151B 83 mm kávéőrlő késpár
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 128GB RAM + Quadro RTX4000 8GB + 512GB SSD
