Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
válasz donjohnson #97499 üzenetére
De ez nem ugyanaz... Legjobb dolog belepattintani, majd kipattintani a TP-ket a dokkjukból. So satisfying
vargas0502
válasz donjohnson #97569 üzenetére
Szia.
Ez az első Thinkpadem ami 14,1 colos és ez kicsinek tűnik a szokásos 15,6 coloshoz képest.
A teljesítmény nem feltétlenül fontos és kiszerettem volna próbálni már egy ideje a w520-at,de nem találok normálisat használtan.
Fifi
válasz donjohnson #97783 üzenetére
Kösz a caddy ide nem jó (amúgy van itthon ilyenem), a T410s-be 1,8"-as microSATA eszköz kell.
Csak a ragasztószalagból kellene tartalék, cseredarab későbbre, mert most is olyan ssd került bele, amihez nem volt ilyen szalag.
Silεncε
válasz donjohnson #97800 üzenetére
Gratulálok magamnak, hogy nem olvastam el a hirdetés címét Akkor nem szóltam (viszont tényleg sokszor talalkozok hasonló hirdetéssel, ahol nem írják ki a specifikációt, ezekre gondoltam)
válasz donjohnson #97933 üzenetére
Köszönöm az ötletet, kipróbálom.
Nem oldotta meg a problémát, ugyanúgy maradt az 1280X1024. De még az Intel vezérlőprogramjában is ez a maximum felbontás. A neten sem találok róla semmilyen értékelhető információt.
Ezt a linket találtam, de nem igazán értem a fickó hogyan oldotta meg
Még majdnem a monitor is egyezik, a nekem LG W2243 van, a srácnak W2246.
Tim82
válasz donjohnson #98093 üzenetére
& Tikakukac: elképzelhető, akkor sajnos valószínűleg maga az aljzat, szerintem ugyanis egy vezérlőn van a fölötte lévő USB porttal, ami meg jó.
Mondjuk eSATA külső HDD-vel még nem próbáltam, lehet, hogy eSATA-ként meg oké lesz.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
whited
válasz donjohnson #98104 üzenetére
Az lesz
M2 ssd-t akarok bele, a hdd meg ki, és bele egy tartóbaHa nem válaszolok a PM-re, elképzelhető, hogy nem kaptam meg, ilyenkor kérlek küld el újra, köszönöm
válasz donjohnson #98265 üzenetére
T520 is simán fogható annyiért. Szerintem az a méret célszerű lenne a 61 után.
Nagyon jó gépek vehetők potom pénzért jó ideje. -
darvinya
Kösz.
T420 -asok mind 14,1" LCD 1366x768, mikor 1600 alá nem adnék.
T430 -as már jó lenne, csak épp 4GB-os és ráadásul kijelzője már foltosodik, s nem kívánok kijelzőt cserélni.Ami tényleg olyan állapotú, mint a mostani, azokért 80eFt-et elkérnek.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
ToBeY
válasz donjohnson #98320 üzenetére
Nem tudom kb 10mp-ig?(sokáig direkt)
ToBeY
válasz donjohnson #98322 üzenetére
Az király...De egyébként teljesen jól működik,lehet vele bármit csinálni,csak éppen nem kapcsol ki.
ToBeY
válasz donjohnson #98326 üzenetére
Az még nem,szeretném elkerülni amennyire lehet...
darvinya
válasz donjohnson #98368 üzenetére
Miután végzett frissítéssel már sokkal gyorsabb a rendszer.
Win7 sokkal több ideig szöszöl a frissítéssel, pl: Win7 7h bíbelődik, addig Win10 6h alatt meg van és ráadásul több minden frissítést végez el, arról nem is beszélve, hogy Win7 alatt min. 2x újra kell indítani, Win10 alatt elég 1x.Annyit hozzáteszek még, hogy Win10 alatt használtam közben mást, Win7 alatt esélytelen, mert adatvesztéssel.
(#98370) Tikakukac
Egyetértek ezzel, mert így legalább megismerem rendesen Op. rendszert, míg várni csodát.
vikcsi
válasz donjohnson #98447 üzenetére
Köszi szépen.
Nem könnyű dedikált kártyását találni, ami elfogadható külsőre is, bármelyik típust nézve.
ELADÓK: IBM T60 bontás, ssd-k, pc alkatrészek, Nikon P4 digi fényképező, Panasonic FULLHD kamera, stb... cserélek is; KERESEK régi/hibás CPU-kat gyűjteménybe!
Tim82
válasz donjohnson #98572 üzenetére
Hát persze, több, mint fél havi fizetésemért. Viccelődjünk tovább.
Mr Bond 007
Az egyiknél aszondja: "Magyar kiosztású külföldi billentyűzet"
Vaskarika fából?[ Szerkesztve ]
tothjozsi96
válasz donjohnson #98617 üzenetére
T560-ból néztem ezt, nem tudom hogy ebbe pwm mentes van-e, kerestem a neten de egyértelmű leírást nem találtam sehol.
tothjozsi96
válasz donjohnson #98623 üzenetére
Köszönöm azért a segítséget!
Most néztem 25%-on volt a T520-on a fényerő, olvastam hogy minél alacsonyabb a fényerő annál jobban kijön ez a probléma. Feljebb állítottam 50%-ra most, meglátjuk.
Annyira nem akarok új gépet, de ha megszüntetné ezt a szemelfáradásos dolgot a T560 akkor nekem megérné az árát.
RoboGuru
válasz donjohnson #98659 üzenetére
Nem tudom ugyan azt a vezérlést használja-e mint ThinkLight, de próbáld meg ezzel!
ThinkLightON_install.cmd-t Rendszergazdaként futtasd!www.rendszerguru.hu
GIJoe
válasz donjohnson #98763 üzenetére
a felső sor nem tudja, amit szeretnék, a 2. túl olcsó (de az sem,)
a 3. sor pedig már végképp drága -
RoboGuru
válasz donjohnson #98704 üzenetére
Az lenne a legegyszerűbb amit mondtál is hogy billentyűzet leütés szimulációval bekapcsolni a háttérvilágítást, de sajna pont az FN billentyűt nem lehet szimulálni. Ezt találtam viszont amivel lehet vezérelni a háttérvilágítást, de mivel nincs 20-as szériánál újabb gépem ezért kipróbálni nem tudom.
www.rendszerguru.hu
ToBeY
válasz donjohnson #98785 üzenetére
Köszi a segítséget,ez tényleg jó ötlet,így valóban passzolni fog a keret majd.
GIJoe
válasz donjohnson #98800 üzenetére
írtam az eladónak, mit tud milyen BIOSal megy 100%? meg nem írt, de tetszene, amúgy is ezzel a sok karcsú kivitellel elmehetnek a gyártók, a búsba, mikor jön itt divatba a plus size ?
Villanyász
válasz donjohnson #98817 üzenetére
Elvileg bontatlan, még garis is. Bios frissítés bekavarhat?
Villanyász
válasz donjohnson #98821 üzenetére
x260 - ban ez van:
The indicator in the ThinkPad logo on the lid and the indicator in the center of the power button show the
system status of the computer.
• Blinks for three times: The computer is initially connected to power.
• On: The computer is on (in normal mode).
• Blinks fast: The computer is entering sleep or hibernation mode.
• Blinks slowly: The computer is in sleep mode.
• Off: The computer is off or in hibernation mode. -
Villanyász
válasz donjohnson #98827 üzenetére
Akkor szerinted ez hiba és nem beállítási probléma?
Villanyász
válasz donjohnson #98830 üzenetére
Rendben. Köszönöm a segítséget!
mdk01
válasz donjohnson #98874 üzenetére
Köszi
válasz donjohnson #98913 üzenetére
Igen, egy másik, ugyancsak TYPE-C csatolós telefont gond nélkül felismer a T530 laptop az összes próbált USB aljzatban.
Nem valószínű, hogy a telefonnal van valami gond, mert abban az egy aljzatban tud kommunikálni a laptop a telefonnal
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
darvinya
válasz donjohnson #98971 üzenetére
Óóóó…már bekapcsolni sem merem, mert többiek.kenyeret törtek rajta.
bacsis
Közösségépítő
válasz donjohnson #99114 üzenetére
Na ez jó hír, megpróbálom/juk
Köszi -
Chaser
erről még nem hallottam, más gépeknél is tapasztaltam ilyet, tp-nél most h mondod tényleg lehetett állítani az optika max sebességét
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
ro_bert17
válasz donjohnson #99191 üzenetére
T400, T410-ben van, X220, X230-ban nincs ilyen nálam, és a rajzon sem látom. Az akkutól nem tud kiesni, meg amúgy is passzosan van bent. Későbbi gépekben láttam a gép oldalán, rugós megoldással.
Amúgy nem csak a foglalatról volt szó? -
ToBeY
válasz donjohnson #99210 üzenetére
Értem,tehát úgy kéne nézegetni a dátumot,hogy benne van ultrabay notiban?!Ok megnézem úgy.
Tim82:úgy léptem ki bios-ból hogy save settings.ha erre gondoltál.
Digitalpimp
válasz donjohnson #99240 üzenetére
Ok, köszi. Még egy, a win10 home-ban hogy lehet végérvényesen kiütni az update-t?
"...a popszakmában sokminden fontosabb, mint maga a zene. Azt a legjobb kikapcsolni." Ford Fairlane kalandjai "Vihar előtti csend, nem jó itt senkinek, csak az a pár szemét érzi jól magát, aki a képernyőről felém integet, az a sok nagy magyar, az a sok jóbarát!" PiCsa
Tikakukac
válasz donjohnson #99249 üzenetére
Nekem az asztalin amekkora barom vagyok friss telepítő volt, nem moddolt. A külső hangkarim bánta és valamiért 5-ből egyszer nem jött vissza alvóból.
Imádom én az ilyeneket. Főleg, mert magamnak 2-3 órát nem kell kiszámláznom, míg helyrepofozom. És azért is szeretem, mert minden win frissítéssel sok más embernek lehet 2-3 órát kiszámlázni. Móka. Ja, nem.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Frawly
A Windows 7 is tud UEFI-módban települni és bootolni, de csak a 64 bites verzió.
Digitalpimp
Telepítés után úgy jött be az asztal, hogy csak egy feketeség volt a lomtár ikonjával. Viszont ha nyomkodtam a win+L kombót, akkor egy pillanatra bevillant mindig a régi belakott asztal. Csak átváltani nem tudtam rá. Meg mikor újraindítottam, mindig elkezdett újra telepíteni még valamit, de persze semmi nem történt. Meg kitett egy kis hibaüzenetes ablakot valamilyen "kemény hibára" utalva. Szóval valami frankón összekutyulódott szokás szerint.
Butcher82
válasz donjohnson #99309 üzenetére
Köszi, megpróbálom.
***Go Ahead, Make My Day.*** Clint Eastwood óta szabadon.¯\_(ツ)_/¯
válasz donjohnson #99354 üzenetére
Azannya...
Köszönöm szépen, tényleg ez volt a megoldás
A kérdés csak az, hogy ha délután ez a probléma nem állt fenn, akkor estére mitől jött elő
Nem piszkáltam ezeket a beállításokat legalább fél éve, mitől változnak meg a beállítások?
válasz donjohnson #99356 üzenetére
Köszi, akkor kicsit visszaveszek a Windows Update lendületéből
Kronk
válasz donjohnson #99414 üzenetére
Csak kérdés, mi okozhatta a hibát, valójában.
A rendszer visszaállításnál mi "veszik" el?
Sajnos az updatet nem tudom letiltani, céges laptop...http://totesz.myminicity.com/
Tikakukac
válasz donjohnson #99442 üzenetére
Így megy ez már vagy... konzumerben 5 éve minimum
Tikakukac
válasz donjohnson #99444 üzenetére
Jah, nem. Azok csak szimplán újak
btudos
Fordítva szerintem kellemetlenebb.
A T430-nál pont az volt a gondom, hogy a digitális képkimenetet sikerült a dGPU-ra drótozni, így bármilyen értelmes megjelenítő rákötése radiátort csinált a gépből ahelyett, hogy simán elketyegett volna a HD4000-rel, ami ugyanúgy képes lett volna elvégezni a feladatot, negyedannyi hőtermeléssel.
Amúgy nem feltétlen, de teljes mértékben majdnem igaz.
BlackJapan
válasz donjohnson #99447 üzenetére
Szeretném a segítségeteket kérni használt TP vásárláshoz:
Követelmény: full HD-s, valamint könnyen szerelhető (CPU hőpaszta + venti portalanítás).
Amit eddig néztem az a T440p valamint a 13-as típusú versenyző volt (bár ez igen drága még használtan is...)
T440p-ra azt mondja az eladó, hogy fehér háttérnél látszik egy "keret" a képernyőn és hogy ez típushiba, igaz ez?
Átlagos felhasználásra, hurcibálni, nem félteni.
Mit javasolnátok?
Köszönöm szépen előre is!
B.
jss
válasz donjohnson #99466 üzenetére
Kozben utana olvastam es ugy latom, a T420s csak SATA2-ot tamogat. Ra lehet -e birni valahogy a gepet a SATA3 tamogatasra? Gondolok itt egy masik BIOS-ra, vagy valami...
Zuhanó repülővel süllyedő hajóra esni...
PLaci58
válasz donjohnson #99541 üzenetére
Én se értem, hacsak nem ezzel jelezte valaki, hogy rossz a proci.
Én is meglepődtem, amikor megjött a proci és kibontottam a levelet.
Szóval akkor simán, bios frissítés nélkül be kéne indulnia a gépnek a procicsere után?
Az eladónak jeleztem, hogy nem működik és bios frissítésre kérdezett, hogy volt-e."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
- HP laptop 17-cn3159ng - ÚJ 17,3" notebook - i5-1334U, 16GB, 512SSD
- HP laptop 17-cp3775ng - ÚJ 17,3" notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD
- Dell Latitude E7440, 14" HD Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10,
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD Kijelző, i3-4000M CPU, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10
- Laptop/Tablet tartó - AlzaErgo ErgoArm O10B
- ÚJ DELL Latitude 5420 Manager notebook I7/16GB/512GB Titan Grau
- Hp thunderbolt dokkolo + 230w táp - bármilyen gépen működik
- Hp ProBook 450 G5 15.6" HD, i3-7100U, 8GB, 256GB SSD, WIN10
- Dell Latitude E7470, 14" Kijelző, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 128GB SSD, W10
- Durván ár alatt! Új bontatlan lenovo legion 5 pro i5 13500hx rtx 4060 1tb ssd 240hz
