Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Terminus_
válasz metal01 #10353 üzenetére
Pont ilyet használok. Én szeretem, bár nálam 1,5 év után elkezdett szétjönni a vállpántja. Más kérdés, hogy 2 notit hurcibálok és lehet ez tette be neki. Hely van benne bőven és kényelmes is. Még öltönyös tárgyalásokra is ezzel járok, szóval eléggé sokrétű táska. A vállpánt problémát leszámítva (ami lehet az én hibám) csak ajánlani tudom.
rankesz
válasz metal01 #10356 üzenetére
Nézd meg itt, hátha találsz kedvedre valót, és kicsit olcsóbb, de ha nem retternsz meg attól hogy használt akkor sokat spórolhatsz
bwoay
válasz metal01 #10878 üzenetére
SU-ban én sem bízom, a tapasztalatok azt mutatják, hogy joggal.
a W7-es driverekkel szvsz semmi gond, de ha már ott a bogár a füledben, akkor telepítsd sorra a Lenovo drivereket. én azokat szoktam felrakni, amiket a W7 nem talál meg, illetve még párat, amit jónak látok.[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
yanna
válasz metal01 #11054 üzenetére
Hát, szerintem a kábel a helyén kell legyen, mert 2- szer is leellenőriztem összerakás előtt. Hacsak nem 180 fokkal forgattam el a csatlakozót. BIOS-ban kerestem az ultranav-os dolgot, rémlik valami, hogy régebben találkoztam is vele (vagy csak képzelődöm), de most nem lelem. Forma-1 után ránézek.
brd
válasz metal01 #11395 üzenetére
Na, gondoltam, végre egy jó, magyar nyelvű leírás, erre:
A Lítium-Ionos (LiOn) akkumulátoroknak nem árt a legalább háromszori formázás, sőt feltehetőleg használ is nekik. Formázás alatt azt értjük, hogy lemeríted, majd teljesen feltöltöd.
Bevallom, én már ennél a mondatnál abbahagytam a hülyeségek olvasását, mert kb. az összes, a témában valamit is számító oldal leírja, hogy ilyen akku'k esetén nincs szükség olyanra, hogy formázás. Ez csak a mindent egyszerűsíteni akaró embertömegek (ennél szebben nem tudom írni ) elképzelése, és valószínűleg a Ni-MH korszakból maradt meg.
The only real valuable thing is intuition.
Shadowfax
válasz metal01 #12135 üzenetére
Ezt próbáld meg.
Microsoft Windows XP/2000 operating systems do not support Intel Turbo Memory. If you are using Windows XP/2000, there will be a Yellow Exclamation (!) shown in Device Manager. This package is to eliminate the Yellow Exclamation (!) in Device Manager.Ma vagyok 5 éves a péhán.
audi100td
audi100td
válasz metal01 #15487 üzenetére
Nem biztos, hogy nem foglalkoznak vele, lehet, hogy csak ez a szerviz all igy a dolgokhoz, nem tudom mar melyik volt, pont par nappal ezelott irta valaki. Minoseg azert nem tunik nekem rossznak meg a T61-en sem, bar erzek koltsegkimelo megoldasokat, pl. a palmrest rogzitese, ami elegge zavaro is, az ujabb gepekkel nincs tapasztalatom.
azbest
válasz metal01 #15957 üzenetére
fényerő ugrálásra:
nekem t61-esen fel kellett telepíteni az intel oldaláról letölthető vga driver (a lenovo update és win update változatok magukban nem működtek jól, fagyasztották a gépet).Ja közben olvasom, hogy nem csak inteles videó van benne, akkor ez lehet nem megoldás neked.
Gondwana
válasz metal01 #15964 üzenetére
T42-nél láttam hasonlót, próbáld ki a következőt:
feltételezem, hogy a Beep When Power State Changes ki van kapcsolva Power Managerben. (Advanced, Global Power Settings). Na, azt kapcsold vissza, és ha a gép elkezd random csipogni, viheted szervízbe alaplapcserére, mert haldoklik a töltőáramkör.... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
BobChemistry
Melyik szerviznek kell írni Recovery lemezekkel kapcsolatban?
Vista-t kaptam gyárilag - 32 bit - de pont az általad említett - hamrosan nálam is esedékes - memória bővítés miatt gondolkodok a 64 bites Win 7-en. Azt is küldenek?Bármilyen közel vagy valakihez, végtelen a távolság köztetek.
Nand_i
válasz metal01 #15965 üzenetére
Szintén T400 switchable graphics 4GB rammal, win7 home prof clean install MS telepítőről + SUval driverek, gond nélkül megy mind az inteles mind az Ati kártya, dokkolóban azt is érzi, hogy be van-e kapcsolva a tv és automatikusan váltja az elsődleges kijelzőt is ennek megfelelően. Este megnézem a bios beállításokat.
Szerk: azt elfelejtettem, hogy angol a win, nem tudom ez számít-e.
Gondwana
válasz metal01 #16005 üzenetére
Próbálkozz olyannal, hogy ha egy kicsit jobban meghajtod a gépet, olyankor gyakoribb-e. Járt nálam egy T42 nagyon hasonló tünetekkel - átlag 10-15 percenként produkálta ezt. Először a táp volt gyanús, de 4 másik táppal ugyanazt produkálta. Először azt hittem, hogy akku nélkül jobb lesz - kb. másfél óra után újraindult magától.
Ahogy nő a gyakorisága, könnyebb lesz a szervíznek reprodukálni, a csippanás majd a szervízeseknek lesz fontos, hogy lássák, hogy tényleg hardveresen veszíti a tápot. (Ha csak a villogást látják, azt mondják, hogy szoftveres, de a csipogást a BIOS/embedded controller kezeli, az nagyon nem szoftverhiba - báris nem OS szintű)[ Szerkesztve ]
brd
válasz metal01 #16813 üzenetére
Ha jól értem, akkor az volt az alapvető hiba, hogy teljesen fel lett töltve mindig, és utána nem lett használva (feltöltve állt). Ez a Li-Ion-nak nagyon nem jó. Ha nem használod az akku-t, akkor 40% környékén legyen a töltöttsége. Egyébként az a 3% nem olyan vészes. Akkor örülhetsz, ha 3-4 teljes lemerítés-feltöltés után is még ennyi lesz. Várható ugyanis, hogy rohamosan romlik még egy ideig ez az állapot, főleg, ha mindig teljesen feltöltve tárolod.
franc0
válasz metal01 #16816 üzenetére
Ahogy most csinálod, az teljesen jó. Én is így csináltam minden gépemen, és nem volt gond.
Egyébként azt ugye tudod, hogy a szoftverek közel sem olyan pontosak? Le kell szarni mit írnak vissza. Ha majd akksiról nem bír ki 3 órát csak 2-t, na akkor már kezdhetsz aggódni. Mármint nem programok szerint, hanem valós felhasználással.
De az az 1-2-3%-os elhasználódás amúgy semmi.
Túlaggódod ezt a dolgot.ThinkPad X200 X201 alkatrészek: http://bit.ly/Qcadc4
brd
A 2. opciót javasolnám én is, így megmarad a "nagy kapacitású szünetmentes" opció is (én pl. 10% és 45%-ra állítva a két értéket használom). A harmadik lehetőség csak akkor jó, ha használod is az akku'-t, mert akkor egyébként sincsen sokat a teljes töltöttség állapotában sokat, ill. remélhetőleg közel teljesen le is meríted (azaz kihasználod a lehető legjobban a ciklusokat). Az első pedig egy tartalék akku'-nál lehet legfeljebb opció, de azt sem a mélyhűtőbe kell tenni, csak legfeljebb hűtőbe, de inkább egy hűvös kamrába, vagy ilyesmi helyre. Egyébként nekem volt olyan akku'm is, ami 3 év (ebből kettőt én használtam, előtte valószínűleg állt, 40% környékére töltve) után is 0%-os elhasználódást mutatott, de azóta sem sokat romlott az állapota, mert a vevőt betanítottam a helyes használatra (ő is ritkán használja akku'-ról a gépet). IBM/Lenovo esetén a két érték külön beállítás nélkül is 96% és 100%, tehát csak akkor tölt rá, ha 96% alá merül az akku', de a folyamatos teljes töltöttség közeli állapot sem tesz jót neki.
dbius
válasz metal01 #17126 üzenetére
Utolsó két kérdésed inkább ide illik: [link]
Személyes tapasztalatom egyelőre nincs ssd-vel, mivel számomra fontosabb a nagyobb háttértár, mint az, hogy fele annyi idő alatt induljon el az OS, vagy épp az indított alkalmazás. Nekem a jelenlegi árak és elérhető méretek mellett így nem alternatíva az ssd.
Ugyanúgy tudod partícionálni az ssd-t is, mint egy hdd-t.
Nem tudom, hogy a T400 sata1 vagy 2 - inkább utóbbira tippelnék -, de egy gyors ssd sebességét limitálhatja a sata 1 és - akár - még a sata 2 is.
brd
- Ugyanúgy, mint a HDD-t.
- S-ATA2-es vezérlő van a T400-ban.
- Az XP miatt olyat érdemes, ami trim nélkül is kezelgeti magát, mert különben le fog lassulni.
- Ha a viszonylag kis tárhely nem zavar, akkor a sebesség miatt mindenképpen igen.
mv
Hello,
1. Ugyanúgy tudod partícionálni, OS-t telepíteni rá, mint egy hagyományos vinyóra.
2. A T400-ban már SATA 2 van, így nem korlátoz. Egyébként is a kis fájlok gyors kezelése és az extra alacsony késleltetés számít. A géped bármit ki tud használni, csak tudd megfizetni.
3. Flash SSD topik
4. Mindenképp érdemes. Fél éve használok egy Samsung SLC SSD-t X61 tabletben nagy megelégedettséggel. A gép hangtalan, nőtt az akksiidő, a lemezműveletek pedig összehasonlíthatatlanul gyorsabbak. Szupergyorsan bootol, a progik azonnal megnyílnak. Csak pozitívumokat tudok mondani.Figyelem! A felhasználó a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatásokat produkálhat.
- LEGO klub
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Melyik tápegységet vegyem?
- Hisense LCD és LED TV-k
- Milyen légkondit a lakásba?
- Windows 10
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
