Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Grafirka
válasz sutszi #84560 üzenetére
Aaposan osszeszedted az adatokat. Egy kerdesem lenne, a cikkben is szerepel , hogy leteznek probalkozasok IPS paneles kepernyokkel. Hol lehetne utannaolvasni , hogy milyen modellekkel lehet probalkozni ? Az egyetlen dolog amivel nem vagyok megelegedve a T420 geppel az a TN kepernyo.
Chaser
jó lesz ez
Dhampir jah, 8540-ben is jobb chip van, de még annál is elsírtam magam mikor a xiaomi telefonra kötöttem a hifit ég és föld, de filmnézésnél 510 vs 8540p külső erősítőn szintén, dinamika alig van az 510-ben
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
parkasz
Hatalmas köszönet a t420 összefoglalóért, mert pont gép vásárlás előtt vagyok és thinkpad-et szeretnék. A kiszemelt pedig a t420.
A 14.0" HD (1366 x 768) (230 NITS) vagy a 14.0" HD+ (1600 x 900) (230 NITS) kijelzővel érdemesebb venni? Színtisztán mnelóra lenne használva a nejem által.
Aksi idő szempontjátból a t420 vagy a t420s a nyerőbb választás?[ Szerkesztve ]
HARholio
válasz sutszi #84747 üzenetére
Amennyiben fent van a Lenovo power management driver, akkor registryből szabályozható a dolog:
El kell navigálni a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Lenovo\PWRMGRV\Data kulcshoz, ez alatt a ChargeStartControl és ChargeStartPercentage értékeket az alsó, a ChargeStopControl és ChargeStopPercentage értékeket a felső határértékre állítani.
Sajnos csak egy újraindítás után állnak be ezek az értékek, de legalább működik.Ami a kompatibilitást illeti, nekem összejött az upgrade T520-on és X201-en is.
Megoldhatatlan problémával nem találkoztam, inkább csak bosszantó dolgokkal (Power managert leszedte, Fn-F5 a menü helyett direktben a WIFI-t kapcsolgatja). -
Tim82
válasz sutszi #84903 üzenetére
Thermal device and fan (Integrated) UBS for T series
42W2462 - Toshiba
44C0557 - FurukawaForrás. (25. pont.)
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
metal01
válasz sutszi #85126 üzenetére
Igen, két vékonyabb heatpipe van. A Cinebench kb. 5 percig masszívan terheli a CPU-t (renderelést csinál). Az egy csöves hűtéssel pár mp. alatt megszaladt 80 fölé. A két csöves 65 fölé nem ment. Nyomtam neki Primeot is. Az egy csöves hűtéssel 90 fok felett volt, a két csövessel 73 volt a max. Fél órát ment a Prime. Hozzáteszem, hogy MX-4 van kenve a procira. Az is számít. Én jobbnak érzem ezt a hűtést. De kíváncsi vagyok mások véleményére is.
soldi3r: Nem volt rossz. T400-nál is szignifikáns volt a különbség a kétféle hűtés között.
válasz sutszi #85179 üzenetére
Nem kéne futtatnia elvileg. Rengeteget szoptam azzal, hogy kb a W10 megjelenése előtti pár hónaptól kezdve felmásztak W7-re olyan dolgok, amiket nem egészen szerettem volna (W10 spam, és még mellette ki tudja még mi), aztán elkezdett kiszámíthatatlanul viselkedni az svchost, azon belül szintén a Win Update process, teljesen random időközönként a CPU 50%-át elvitte magának félórákra-órákra (játék, film, akkus üzem nem zavarta).
Aztán benéztem W7 topikba, ott linkelgettek ilyen W10 szemét eltávolító scripteket, lefuttattam őket, ezzel eltávolítva a kérdéses csomagokat, ezután egy kis ideig kussolt az Update, majd újrakezdte az előbbi manővert.
Hozzáteszem, én csak manuálisan telepítek frissítést, magának csak kereshet. Mégis, valamiért keresés és letöltés/telepítés nélkül is túl gyakran piszkálta a procit.
Átnéztem mindent, elvileg már semmi, W10-hez köthető frissítés nincs fent, több ötletem nem lévén letiltottam a WinUpdate-et services-ből, azóta nincs ilyen gondom.Azóta viszont megjelentek ilyen anomáliák, hogy ha kiveszem a gépet dokkból, az Access Connections néha hibát jelez, de mire bezárom, ugyanúgy fut tovább (vált is szépen wifire).
Vagy eltűnik az OSD (esetleg lefagy egy áttűnés közben), process újraindítása után jó.Olyan jó volt még néhány éve, annyi volt, hogy Win7 fel, aktivál, update-re otthagyni pár órára a gépet, aztán System Update, szintén kis idő, és minden fasza.
Ma már a Lenovo szoftverek is gázosak, az MS tömi a képünkbe az alfaverziós új kémszoftverét, és egy kalap alatt szétcseszi a 7-et is.
De most így Update nélkül ezektől a kis bugoktól eltekintve jó. -
Tim82
válasz sutszi #85284 üzenetére
Akár egy 7260AC is mehet bele, de a BT részt szerintem nem fogod tudni beizzítani (nekem sem ment X220-on, sem Win 7, sem Win 10 alatt).
Amit még nagyon szoktak javasolni, az a 6200/6205AGN, azt szeretik pl. X61-be tenni.
Azzal számolj, hogy bármilyen újabb wifi kártya már félmagas, úgyhogy kell hozzá toldólemez (eBay-en általában "mini PCI-e half to full height extender" vagy "card bracket" néven kapható ilyen, nem is drágán -> példa).
Tim82
válasz sutszi #85286 üzenetére
Még nálam sincsen AC-s router, de a jelenlegi TP-Link WDR3600-zal is gyorsabb (jobb átviteli sebességet produkál) a 7260AC, mint a 6205 volt. Most nem találom, hol írtam konkrétan le korábban az értékeket, de mind torrentnél, mind NAS-ra való másolásnál kb. 25-30%-kal jobb a maximális sebesség.
Ha mégis emellett döntötök, akkor egészen pontosan a 7260HMW változat kell nektek (ez a mini PCI-e változat, de van 7260AC-ból M2 is pl., azért lényeges).
Stabilnak meg stabil nálam, W7 és W10 alatt is.
Tim82
válasz sutszi #85292 üzenetére
Erről magyarázatot nem találtam mit, miért...
Elvileg a fehér antenna arra jó, hogy jobb vételi képességet biztosítson (könnyebben találjon jelet, illetve stabilabban tartsa), de alapvetően a fekete és szürke antenna is bőven elég. Nekem mind X201-ben, mind X220-ban csak két antenna van és nincs vele gondom.
Ha jól látom akkor az 51-es és 20-as pin leragasztása a standard eljárás és akkor elvileg stabil a működés csak nincs kapcsolgatás, és a BT- nem megy egyáltalán. Jól értelmeztem?
Van kapcsolgatás (Fn + F5-tel) a wifi részen, a modul BT részét viszont le kell tiltani Eszközkezelőben. Ettől még az eleve benne lévő, a 7260-tól független normál BT modul működni fog, a kapcsolgatás is.
RoboGuru
válasz sutszi #85437 üzenetére
A Media Creation Tool-al szerintem most is megtudod csinálni!
www.rendszerguru.hu
Francia91
Emlékeim szerint júniusig lehet, de a Microsoft oldalán biztosan vannak infók
(#85441) adorjant
Én anno (kb 2-3 éve) Chaser-től vettem. Ő megbízható forrás volt[ Szerkesztve ]
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Chaser
válasz sutszi #85633 üzenetére
sztem az ida-t is használja, néha beugrik
nem rmclock, throttlestop, sokkal stabilabb és egyszerűbb
ida-t nyugodtan lődd kia vid mindig adott cpu függő, még azonos is szériában is teljesen eltérő értékek lehetnek, de van egy tartomány amit megad a gyártó tól-ig
nyilván azért nagyobb a vid mert 2,5ghz-es cpu nem 2ghz-es és más széria_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
sutszi
válasz sutszi #85696 üzenetére
Tényleg nincs senki aki Linux-ot tolt a gépére és tényleg működik rajta a ventilátor vezérlés??
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
Tim82
válasz sutszi #85746 üzenetére
Én azután, hogy a CentOS 7-es X201 alaplapján megsült az egyik IC és cserélni kellett, inkább kilőttem a Thinkfant.
Tim82
válasz sutszi #85748 üzenetére
Igen.
Viszont nem feltétlenül van összefüggés a megsült IC és a Thinkfan használata között. Az Ethernet csatlakozó közelében halt meg az egyik IC, azt kellett cserélni.
Thinkfan-nal inkább amiatt hagytam fel, mert nem voltam elégedett vele; valahogy mindig azt csinálta a ventivel, hogy felpörög-leáll-felpörög-leáll, és mintha ezt a hőmérsékleti küszöbök módosítása után is csinálta volna. Nem volt kedvem és türelmem szenvedni vele.
thgergo
Nekem ez van a konfigfáljban (T420) , működik:
/etc/thinkfan.conf
# I use this on my T61p:
sensor /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
sensor /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone1/temp
sensor /sys/devices/virtual/hwmon/hwmon0/temp1_input
sensor /sys/devices/platform/coretemp.0/temp3_input
sensor /sys/devices/platform/coretemp.0/temp1_input
sensor /sys/devices/platform/coretemp.0/temp2_input(0,<--->0,<---->65) #0 álló ventillátor 0-65 ig
(1,<--->50,<--->75) #1 legkisebb fokozat 50 alatt áll le a ventillátor, 75 foknál megy át "2"-es fokozatba
(2,<--->60,<--->85)
(3,<--->75,<--->90)
(4,<--->80,<--->32767)#akárhány sort írhatsz
Ha ezzel sem működik a ventiszabályozás, indítsd el terminálban: (lehet h ezzel ki kell lőni a daemont)
thinkfan -nEmlékeimben mintha rendszerindításkor nem indulna el a daemon, csak kézzel kell bemásolni valamely "autorunba" suspend pl megölheti és újra kell indítani. De lehet hogy tévedek
/etc/rc1.d/K20thinkfan legyen szimbolikus link ../init.d/thinkfan -ba Ezt mintha neked kell kézzel megtenni ahol szeretnéd hogy elinduljon.[ Szerkesztve ]
- Okos Otthon / Smart Home
- Ukrajnai háború
- Medence topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Eladó Asus TUF Gaming Laptop 11.gen i5!
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 6930p 4gb+ 128gb SSD
- Retro és kevésbé retro laptopok
- Lenovo Thinkpad T490 i5-8265u/8GB/256GB SSD/14"FullHD Garanciás laptop eladó
- Új Gigabyte 17 G7 KE FHD IPS 300Hz i5-12500H 12mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 3060 6GB Win11 Garancia
- Dell Inspiron 5570 ( i5-8250U / AMD Radeon 530 / NVMe / DDR4)
