Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
buherka
válasz Chaser #32050 üzenetére
Nem csak magát a gépet hordom. Hanem más motyó is van nálam mindig.
(#32051) audi100td...nekem meg ezek a 12"-os gépek kicsik. Szemem kifolyik tőlük. Nem szeretem erőltetni a szemem. Én ezzel a TN panellel is elvagyok. Nekem tökéletesen megfelel.
(#32054) audi100td...sehogy. Mert nem használom az aksit. Igaz nálam van vész esetére. De benn a melóban és otthon is hálózatról használom.
Okos ember a más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye a sajátján se.
Tim82
válasz Chaser #32155 üzenetére
Ebből a "LP méret" nem igaz.
Nem az a lényeg, hogy low profile legyen, hanem hogy ne legyen túl hosszú a kártya, valamint a hűtő is slim legyen, amennyire lehet (2 slot-os hűtés biztosan nem fér be). Passzív kártya meg valószínűleg megsülne...
Btw, elvetemültek Skyrim-eztek Thinkpad R500 + Advanced Dock + HD6570 kombón. Még a végén tényleg veszek a T60 mellé egy HD5570/HD6570-et. Meg Skyrim-et.
franc0: egyrészt az Advanced Dock adott, másrészt ExpressCard-on keresztül nem fogsz x1-nél nagyobb sebességet elérni. Egyszer-kétszer már utánaolvastam a témának, amúgy meg a játékigényeimet lefedné a Dock-ba tett kártya x1-es sebességen is, mivel általában jó pár éves játékokkal játszom.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
válasz Chaser #32161 üzenetére
Ja igen, meg még annyi, hogy a dokkoló 50W felett zabáló kártyákat már nem bír el. Meg elvileg Nvidiával lehetnek driver-gondok, összeakadások a dedikált Ati-s VGA-s Thinkpad-eknek (bár gondolom, T61p esetén meg Ati/AMD kártyákkal lehet hasonló gebasz).
mcroberto
válasz Chaser #32204 üzenetére
Thinkpad 2503-s dokkolóba milyen vga-kártyát érdemes tenni? Jelneleg egy P8400 van a laposban, de majd jön bele egy T9x00 proci.
Várnám a véleményeket. Köszönöm
IBM-Lenovo BIOS jelszó eltávolítás. PRIVI // Samsung LE32C650// LG 43NANO79 // Intel Serverboard+X3330 xPenology // Supermicro+L5630 xPenology // Lenovo X250@Big Sur // ThinkStation C30 + Dual E5-2650+32GBDDR3ECC+GTX960
sutszi
A TP-k csatlakozója nem nevezhető szabványnak, vagy bármilyen módon is általánosítható csatlakozónak. Tehát ha veszel egy T400/T500-ba való Caddy-t, amiben szépen megy, akkor egy másik márka ugyanilyen generációs gépében valószínűleg meg sem fog mozdulni...Ugyanez fordítva is igaz.
mcroberto
Nemrég írtak róla max 100-200 hozzászóláson belül van a válasz a kérdésedre. Tim82 volt az információk forrása.[ Szerkesztve ]
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
dbius
"Amúgy amit utoljára vettem az igen masszív és szerencsére nincs rajta az ocsmány kék led se, sőt semmilyen"
Én is olyan hdd caddyt vettem, amiben nincs külön led. Mondjuk az az igazság, hogy esetemben nem is figyeltem a rendeléskor, hogy van-e rajta, vagy nincs, aztán amikor megjött és kipróbáltam, akkor láttam, hogy nincs. De igazából még jobb is így, főleg sötétben való használat esetén. Van már annyi led itt-ott, hogy még így is olyan az asztalom környéke, mint egy karácsonyfa
buherka
válasz Chaser #32256 üzenetére
Bizony...ez az ár kicsit combos. Azon az ingyenes beszerelésen és röhögtem egyet. Ennyiért még házhoz is kéne hogy jöjjenek.
Komolyságos az a bill, amit árulsz. Ennyiért ajándék. Ha nem lennék vezeték nélküli függő, simán megvenném.
audi100td
válasz Chaser #32268 üzenetére
Az Ivy csak tuning alatt melegszik komolyabban, egy mobil proci meg az asztalinál úgy is alacsonyabb órajelen jár, szerintem kicsit fel van fújva ez a dolog.
Declare: Nem tudom, hogy a T530 mobilabb-e, 3kg közlében mozog, de ez a méretéből adódik. Tudom ez egy lenovós topik, így nem meglepő, de szerintem a TP összességében jobb az EliteBook-nál. Az új billnek is van előnye, a kiosztás az ami sokaknak nem jön be, ahogy nekem sem, de meg lehet szokni. Én most már kivárnék, ha minden igaz jövő hónapban jönnek az új gépek.
dbius
válasz Chaser #32271 üzenetére
Azért, hogy a vinyóba csavard be azokat, a két oldalára. Ezáltal amikor a caddyben a helyére kattan a vinyó, akkor nem fog tudni billegni (fel/le), mert a csavarok felett elvileg lesz egy-egy pöcök.
Ez akkor nyer(het) értelmet, ha nem dokkolóba tolod a caddyt, hanem a dvd-rw helyére - már amelyik gépben van ugye - , hogy hurcolászás közben ne feszüljön, mozogjon, vagy törjön a hdd, ill. caddy sata és tápcsatlakozója.
buherka
Caddy-hez 4 csavart szoktak adni. Belecsavarod a 2.5"-os HDD oldalába, mind a négyet és így rakod be a Caddy-be.
Ha fejre fordítod a Caddy-t így nem esik ki a vinyó, mert négy kis műanyag fülecskébe beleakadnak a csavarok.
Ha viszont nem használod a csavarokat, akkor kiesik a vinyó...(#32286) Declare...Az csak egy dolog hogy mit írnak le gépigénynek. Az meg másik dolog, hogy pl. az integrált Intel HD3000-en is elfut.
Szóval a kolléga inkább a gyakorlati részére lenne kíváncsi.[ Szerkesztve ]
dbius
válasz Chaser #32317 üzenetére
Amikor elkezdtem írni, akkor még nem, csak közben felálltam a géptől és mire befejeztem, addigra már bekerült ezek mikulásbácsi révén
Szerk: Egy ideje én is szemezgetek az ssd-kel, de eddig még sikerült távol maradnom tőlük. Nem mondom, ha "hozzám vágnának" egyet, akkor kellene, de egyébként még mindig drágának tartom őket. Ráadásul nálam mivel nem munkaeszköz, ezért nem érdekel, hogy két perc alatt áll fel teljesen a rendszer, vagy fél perc alatt.
Declare
válasz Chaser #32424 üzenetére
Mindenkinek más az értékrendszere...
Nekem a célom, hogy egy olyan gépet vegyek, ami a mostani majd 7 éves gépemet felváltja. A következő 5 évben mondjuk, a lehető legnagyobb biztonsággal (stabilitás, strapabírás stb..) ellássa a feladatát és azokat a programokat amiket használok a lehető leggyorsabban futtassa. Ehhez kell a lenovo minősége/supportja/strapabírása és vagy a legerősebb i5 vagy i7 proci és hogy ne kelljen monitort hajkurásznom az FHD kijelző.
Az, hogy a win 20 másodperc alatt induljon el 1 perc helyett, vagy hogy egy program 5 másodperc alatt induljon 20 helyett nem egy perdöntő dolog, utána meg az ssd sebessége majdhogynem lényegtelen...hangtalan, növeli az akku időt ezek jó dolgok, de én mindezért 60-80k t sokallok, mert nekem nem lényeges (256gb os ssd 60-140k között van gyártó, sebesség, fogyasztás stb)!
Neked a 60k a lélektani határ, nekem mindezért mondjuk a 30k. Inkább kerregjen még 1-2 évet az a hdd és utána feléért veszek egy ssd-t, ami már tényleg csak annyi, mintha egy fain kocsidba nem 95 öst tankolsz, hanem V-powert[ Szerkesztve ]
brd
válasz Chaser #32476 üzenetére
A win-es parancssoros check speciel csak azt mondja meg, hogy a win küldi-e a parancsokat, azt nem tudja, hogy az meg is érkezik-e. Egyébként Samu 830 esetén egyrészt a saját software a legbiztosabb infóforrás talán, másrészt ez a típus trim nélkül is jól elvan (én speciel XP-vel is használom, és az írási sebességre nincs panaszom).
The only real valuable thing is intuition.
!Overdose!
válasz Chaser #32508 üzenetére
Szia! Majd az eredményről számolj be kérlek!
Én nemrég vettem egy eredetinek látszó ventilátort T60-ba, de kézzel megforgatva belesúrolt a házába. Az lett a megoldás, hogy az új házba tettem bele a régi ventilátort. Most hibátlanul és halkan működik.
Más:
Olcsó dokkolók:
Villanyszerelés - Klímaszerelés - UPS javítás, karbantartás
brd
válasz Chaser #32520 üzenetére
Az fsutil csak a windows viselkedését mutatja meg/állítja be.
J00hnny leírása/másolt szövege pedig csak azt mutatja meg, hogyan tudod megnézni, hogy az SSD képes-e a TRIM parancsokkal kezdeni valamit.
Arról tehát egyik sem ad infót, hogy az OS által elküldött parancsok meg is érkeznek-e az SSD-hez, és a szerint kezeli-e a blokkokat.
buherka
válasz Chaser #32505 üzenetére
Én most nemrég vettem zsanért az ebay-ről.
Persze hogy én sem azt kaptam amit rendeltem.
Szóval ez a FRU dolog szerintem sokat nem ér.
Ezt rendeltem 42X4805 - 42X4804 és ezt kaptam...42X4801 - 42X4802.
Végül is mikor szétkaptam a gépet az volt benne gyárilag, amit küldött az eladó.
Ha utángyártott, aki profi cucc, mert egy az egyben úgy néz ki, mint a gyári.Különösebben nem érdekel, mert olyan feszes, hogy alig lehet felnyitni a kijelzőt.
Lehet hogy te is rendelsz ventit és nem azt kapsz ami a konkrét képen van. De jó lesz a gépbe ez biztos. Szóval felesleges annyit rágódni rajta. Bármilyet rendelsz, a csörgő-zörgő ventinél biztos jobb lesz.
(#32508) Chaser ...nekem a HD Sentinel írja hogy aktív a TRIM. Csak nem hazudik...
buherka
válasz Chaser #32527 üzenetére
Akkor nem kell mozgatni a gépet.
Láthatod, hogy én sem azt kaptam amire eredetileg vártam. De ez is tökéletes.
Meg kell nézni az eladó értékelését, hogy mennyire van rá panasz. Ha nem panaszkodnak a ventikre, akkor rossz nem lehet.
Én ez alapján állítottam be az SSD-m...az egyes pontot csináld meg, aztán kiderül.
dbius
válasz Chaser #32531 üzenetére
Szerintem a hdsentinel topicjában is írhatsz erről, a fejlesztő biztos tud valami hasznosat mondani
Gondwana
válasz Chaser #32625 üzenetére
Az intel driverek háklisabbak mindenféle hegesztett overlay-funkciókkal, mint az Ati, de ezt már írták.
T60: véletlenül találtam egy belgrádi céget, akik úgy mellesleg Thinkpad-szervíz is, és adtak egy 4800 dináros (kb. 42EUR, ehhez képest amiket meg a neten találtam, többnyire USA-only delivery) árat komplett FRU 45N5492 hűtőre. (MX2 szintén úton van, asszonypajtás T60-jában nagyon melegszik a VGA, oda megy a mostani borda az ő eredeti ventijével)
... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
sutszi
Gondwana
válasz Chaser #32697 üzenetére
Kiindulásnak:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\TPHOTKEY\8001]
"File"="C:\\Program Files\\Lenovo\\SimpleTap\\SimpleTap.exe"
@="C:\\Program Files\\Lenovo\\SimpleTap\\SimpleTap.exe"A módszer adott, az EXE-t variálhatod (nálam először Operára lett cserélve, majd Far Managerre, de az X201-en már a SimpleTapot indítom vele.
Tikakukac
válasz Chaser #32771 üzenetére
Jobban nem látok bele, annyira magas pozícióból nem ismerek senkit, vagyis eddig még nem is kerestem, aki tudna érdemlegesen beszélni, hogy mi lapul nagyon mélyen a kupakban. Én azért bízom a fejlesztőkben, hogy azért nem csak rename megy, meg ide-oda tilitoliznak az óajelekkel és feszekkel, hanem valamit leraknak az asztalra.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
- Kupon kunyeráló
- Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
- Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Dell Latitude 7440 - i5 1345u/16GB/256GB SSD/Windows 11/
- Dell Latitude 7400,14",FHD,i7-8650U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Lenovo Thinkbook 13s-IML, I5-10210u, 8GB, 256GB NVME, 3-4 óra, 1év gari, AAM
- Latitude 3440 14" FHD IPS érintő i3-1215U 16GB 256GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- Dell Latitude 7640 i7-1370P, 16GB DDR5, 1TB NVMe, FHD+ IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot, NBD
