Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Francia91
válasz metal01 #85903 üzenetére
Hát nem tudom, de abban is ugyanaz a Quadro 2000M van, mint nekem a HP 8560W-ben, nem keveslem. Viszont az bánt, hogy ilyen komoly GPU az alaplapra van forrasztva, mikor a HP megoldotta MXM foglalattal
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
válasz metal01 #85910 üzenetére
Pro:
- Full fém borítás nagyon f@sza
- Az alap FullHD kijelző is bőven hajazza a T500-as LG paneljét
- MXM foglalatos GPU nem pici előny szerintemKontra:
- Nincs váltható grafika, és a hűtés valamivel hangosabb
- TrackPoint nincs olyan jó, mint a TP T500-asé (de nincs messze tőle)
- Szigetes klaviatúrát szoknom kell, bár ez egyéni probléma"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
válasz metal01 #86045 üzenetére
Jó Neked, nekem a 8560W ritkán megy 50 fok alá Core i5 2520M-mel (és tervben van egy 4 magos i7-es )
Ott mondjuk nem lekapcsolható a Quadro 2000M, ami picit combos GPU, még ha vissza is veszi az órajelét is, az besegíthet a nem túl hűvös működésbe
Viszont MX-4 helyett Liquid Pro-val kentem meg a hűtőt, közel 20 fokot hozott!
Valamint levettem a Turbo Boost-ot, se játék, se más közben nem kell, ha videót konvertálok, akkor meg visszakapcsolomNekem ilyen a hűtésem
HSM
Az i7-2620M nálam simán belenyal a 95-99 fokba is turbóval egy SrarCraft2 party alatt. Pedig két hőcsöves hűtés, takarítva, MX4-el frissen kenve.
Normál, nem procigyilkolós használattal amúgy szerintem hűvös és viszonylag halk. (2000-3200rpm és 50-60 fok fölé nem nagyon megy.)
HSM
válasz metal01 #86065 üzenetére
Sajna StarCraft2-höz minimum grafikához is kell a turbó, hogy épkézláb sebességgel elfusson. A GPU nagyon-nagyon igényli.
Ha megnézed, Diablo3-hoz is nagyon kellett... [link]Amúgy én is teljesen meg vagyok elégedve a hűtéssel. Halk és jól hűt. De nem arra való, hogy maxon pörögjön benne folyamatosan a CPU. Úgy max olyan 2,2-2,4Ghz-re korlátozva megy szépen. Nem mintha az nem lenne elfogadható kompromisszum mondjuk egy renderelés idejére.
all6atos
Csak összehasonlítási alap miatt kérdeztem, hogy nálad mit jelent a Prime95.
Ami nálam volt T430 i7+nvs5400m kombóval, azt 1-2-4 szálon (small-FFTs) néztem,
plusz volt Furmark (1600x900, 8x AA, post-fx,xtreme burn-in). Méréshez az OpenHardwareMonitor-t, meg TPFC-t használtam.Ezen felül Diablo3-mat próbáltam, kölcsön fiókkal, Act I, field of mysery, 1600x900, játékon belül minden maximumon, Vsync off, Optimusban az energiafelhasználás adaptív. Stabil 25-30 FPS.
A jobbféle Delta hűtés volt benne, 1-1 hőcső a CPU ill. GPU-nak. Képek alapján a CPU egy hőcsöve min. akkora, ha nem nagyobb, mint a T420-as két hőcsövének együttes befoglaló mérete, plusz átfut mindkét bordán. A GPU hőcsöve is masszívabbnak néz ki, mint a diszkrét T420 verzióban.
Teszt előtt polírozva plusz MX-4, mivel a gyári paszta konkrétan beleégett a réz felületébe.A hangja max fordulaton is jó, 3kpárszáz és alatta gyak. néma (60 fok alatt meg be sem kapcsol), szemben a Toshiba verzióval, ami kb. 1 éve volt erre, i5-tel és Intel VGA-val. Na, ott Windows telepítés végére zúgott a fejem, sugárhajtómű folyamatos, enyhe lüktetéssel megfejelve, borzalmas volt.
Hőfokok:
idle:
38-42 közöttnet:
Párhuzamos ablakokban, index + ph + 2 perc yt fhd @VP9.
videó vége felé, lejátszás közben 55 @ 3.6k rpm, stop után 48 @ 2.5k
Ezek alatt 64 fokos csúcs volt OHM szerint.Diablo3 telepítés közepénél:
64 fok @ 3.8k rpm, 74 fokos csúcs.
Ezek eddig mind aktív, dinamikus Turbóval voltak mérve, amit szépen használt is a gép.Prime95+Furmark ~15perc:
4 szálon, Turbóval -> CPU,GPU 103,96 @ 4.5-5k? rpm, Turbo órajeleket tartják.Prime95:
1 szál Turbó 90 környéke, 2 szálon fölötte, de 100 alatt.
4 szál Turbó nélkül 90+, de 100 alatt.Diablo3 ~15-20 perc
Vegyes terhelést mutat FPS-től függetlenül, a fenti beállításokkal GPU limites volt, Turbo nincs hatással rá.
Turbo nélkül CPU,GPU maximuma ~9x környéke, volt mikor ennél bő 10 fokkal kevesebbet mértem, kézzel is rögtön érezni. Fordulat lemaradt, kb. maxon ment.
Játékból kilépve kb. azonnal 68 környékére esik a hőmérséklet.Ekkor félretoltam a bill.-t, épp annyira, hogy levegőhöz jusson a venti.
Turbóval, stabilan, CPU maximuma 78, GPU-é 76, fordulat itt sajna megint lemaradt, de volt még tartalék benne, 1-2 fokozat. Zsanér se melegedett át stb. Ez alapján a hőcsövek, radiátorok elegek a feladathoz, csak nem kap levegőt. Nyilván ezzel megváltozott a belső légáramlás, RAM, HDD stb. Nem volt kéznél laptop hűtő, lehet megoldaná a gondot komoly terhelésnél. -
Francia91
Úgyis ki kell szednem a hűtőt majd a venticsere miatt, akkorra lesz IC Diamind 7-es paszta, azzal lesz újrakenve, nagy eséllyel a gyári venti megoldja a problémákat, annak sokkal nagyobb a légszállítási kapacitása
Chaser
válasz metal01 #86091 üzenetére
Passz. Én sem használtam még, csak olvastam róla. Nálam már MX2-MX4 között sem volt lényeges különbség W500-ban, úgyhogy szerintem maga a hűtés elérte a határait már. Nem tudom, egy PC-s komolyabb hűtés tuninggal, mindennel, mennyire hálálja meg. A linkelt motyó szerint nem szignifikáns..
Tikakukac
Én meg azt nem értem, hogy valaki miért használ/akar használni ilyet.
Vannak ilyen berögzült dolgok a nagy tudástárban. El sem hiszed milyen dolgok keringenek elviekben szakmai berkekben is. Tyuhuhuu.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz metal01 #86300 üzenetére
Elmegy, ez nem kérdés. A kérdés az, hogy mikor elkezded a 4k-t vagdalgatni akkor mi történik. Azt tudom, hogy egy 3 literes vízkört felfűt az a proci amivel kb okésan lehet ezt mívelni.
Tikakukac
válasz metal01 #86304 üzenetére
Az én mondókám: a fagyinál is kifizetek mindent, a tölcsért is. Most akkor miért dobnám el a tölcsért?
Ha valamit egy gépbe beleraknak az kivétel az extrém nyúzást és tuningot működjön rendesen. Ha nem tud, akkor a válaszom erre az, hogy valaki idióta volt mikor ezt összehozta. Elég sok ilyen van, ja.
Tikakukac
válasz metal01 #86309 üzenetére
Nem az a kérdés, hogy miért van olyan kevés, hogy miért olyan természetes, hogy ezt így legyinti mindenki. 2 fajta hűtéssel nem tudom mióta nem láttam notit. Ugyanaz megy a legkisebb i5-re mint a legerősebb 4 magos i7-re. És sajnos nem úgy, hogy a nagyot rakják a kicsikre is.
Ez van, legszívesebben néha tényleg hozzávágnám a gülüszemű PR-osokhoz a vackukat, amikről olvadnak, csak nem jók semmire.
Tikakukac
válasz metal01 #86311 üzenetére
Olvasni-olvasni-olvasni-megérteni.
Nem azt írtam, hogy nincs 2 fajta hűtés, azt írtam baromi régen nem láttam. Ami elég true, tekintve, tényleg nem tudok most olyan gépet mondani az elmúlt 2-3 évből amiben mást találtam volna adott konfigok mellett.
Amikről te beszélsz az alsó hangon 5+ éves sztorik. 5 éve még konzumerben is volt olyan enyhén játékos gép amit 115k-ért lehetett venni. Ma örülünk ha van bármi amit ennyiért adunk nem gémingeset is.
Chaser
válasz metal01 #86315 üzenetére
jah, én is néztem nagyot
a másik valami fém a talpaknál, gondolom alu
akartam lőni majd most lövök, az 500-es ati-s hűtés mennyire komoly az 510 mellett
és biztos nem intelesre tervezték azt amelyik teljesen réz, kb minden nv-s 510-ben csak olyat láttam_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
_Lacos_
válasz metal01 #86525 üzenetére
A hűtőbe ja, telefon, tablet túlmerített akkuk helyre szoktak jönni egy éjszaka után, azért gondoltam hátha.
AIDA szerint a wear level 48%
95%-on van most 27.28Wh-val (design capacity 56Wh)PowerManager-ből pár adat:
Manufacture date: 2008-09-16
First used date: 2011-05
Cycle count: 59
Voltage: 11.88V
FRU: 42T4536N36L, X61, X200.P8700/4G/830SSD/AFFS, L520/830, Pug306RG1.6, SONY50W829
Tikakukac
válasz metal01 #86597 üzenetére
Kicsivel több felkiáltójel, esetleg video-RAM megjelölés még elférne.
Rendesen fáj. Amiért ezekre haragszom pedig az, hogy az elviekben hozzáértőbbek így jobban tolják bele a köznépbe, hogy ezektől gép a gép.
Chaser
válasz metal01 #86716 üzenetére
az nagyon drága annyiért, új oké, de hd paneles, nem sokkal többért már ki lehet fogni fhd ips-es 7440-et
e6430 meg fél év-év garral hd+ panellel 100k-ért is szokott lenni, de talán alatta is láttam már, 14-es gépeknek sokat esett az áranabazzeg most bajban vagyok ez a tag néha nagyon alul áraz, néha meg nagyon felül, most előbbi
de van nála x230t is 80-ért
szerk: lorcsi másik topikba ment válasz
Chaser
válasz metal01 #86720 üzenetére
így sem ér annyit
75-ért van fél év garral hd+
de van másnál is annyiértamit linkeltél erős jóindulattal 90k körül ér reálisan, azt a nyomi hd kijelzőt nehéz elviselni/használni bármire, hd+ verzióban már azt mondom 100k
szerk: tudom, 1x hibázott, velem is megesett már, de amíg a feedback 99%+ körüli nagyobb baj ne legyen
Tim82
Tim82
válasz metal01 #87056 üzenetére
Jó kérdés.
Egyszer nekem is maradt a kezemben ventilapát (1 db a kb. 20-ból) Compaq Presario CQ62-nél, de ott eleve nem akartam szétszedni a ventit, csak ilyen szuper volt a minősége - kb. ránéztél és letört a lapát.
De persze az egy enyhén más minőségi kategóriába szánt cucc, mint a T420s.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Chaser
válasz metal01 #87094 üzenetére
kicsit sajnálnám az biztos akkuból csak sony van hozzá, minden nem lehet tökéletes
Tin ez gyári még mindenben, azért is sajnálnám kicsit eladni...közben eszembe jutott volt még egy 500-as dokkom elrakva meg egy oldschool tp táska is, lehet ezt a gépet várták
Francia91
válasz metal01 #87358 üzenetére
45-ért vettem most a T410-est, magyar klaviatúrával, 4 GB RAM-mal, 320-as HDD-vel, 1440x900-as kijelzővel, meg 3-4 órás akkuval... Tényleg bagóért megy már
Nem egy másik WorkStation kell, hanem egy másodlagos gépMajd ha előtte állok, megnézem az aktuális árakat, és az alapján döntök
Francia91
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Lenovo Legion 5 Slim OLED, RTX 4060 , magyar , új
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
