Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
gurabli
válasz sutszi #88488 üzenetére
Minel többet kell szervizbe cipelned, annál több bevétel. Ez ma a divat. Nem véletlen, hogy ebbe az irányba mozdul az összes gyártó. Pl. a suakszerviz 6e-ert cseréli, akkor marad a garancia biztos. Vicc.
Fél óra alatt megcsinálom, csak nem biztos, hogy megeri a 3.5 év garanciát kockáztatni."Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
HSM
embe
válasz sutszi #89791 üzenetére
A neten találtam kimondottan ehhez az eszközhöz. A hozzáadott lemezt ott hagytam az ismerősnél, így azt nem tudtam megnézni. De az Ebay-es oldal nem is említi a w10 támogatotságot.
Most éppen működik. Most letiltottam azt a lehetőséget, hogy a w10 frissítse magának a drivert. DELL gépnél is volt 1-2 olyan driver ami ha frissített automatikusan, tána az eszköz nem működött.
Ezekre a driver kérdésemre nincs javaslatod?
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
jjeahh
válasz sutszi #89815 üzenetére
& HSM: Kösz, szerintem választ kaptam mindenre ami érdekelt!
SNor: Erre nem is gondoltam, egy éve van meg a t520, apám meg a húgom meg most kapnak karácsonyra t420-akot, szal újak vagyunk még a TP világban. Mondjuk ha most kéne leváltanom, tényleg fogalmam sincs mire váltanám le szívesen, ami jobban kéne az m*rha drága, olcsóért meg nem tudom létezik-e hasonlóan masszív/egyszerűen tuningolható, de jóval modernebb gép.
dugø: Jó kérdés .
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
embe
válasz sutszi #90222 üzenetére
Igen ez van fent nekem is.
A poén az volt a DELL-el, hogy pár napig otthon produkálta a wifi jel eldobást, míg a melóhelyen minden ok volt. Utána gondolt egyet, és akkor fordítva otthon volt j, a melóhelyen meg vacak.
Lehet valami biztonsági beállítási hiba lehet.
De a DELL-nél egy új driver oldotta meg.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
beherit
válasz sutszi #90246 üzenetére
Na, csak előjött ezek ellenére is.
Ezt írja a log:
On Tue 2017. 01. 10. 20:27:41 your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011017-5890-01.dmp
This was probably caused by the following module: netwew01.sys (0xFFFFF807EE330521)
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFB6805EEE8007, 0x2, 0x0, 0xFFFFF807EE330521)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\netwew01.sys
product: Intel® Wireless WiFi Link Adapter
company: Intel Corporation
description: Intel® Wireless WiFi Link Driver
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: netwew01.sys (Intel® Wireless WiFi Link Driver, Intel Corporation).
Google query: Intel Corporation DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUALItt tényleg a wifi drivert írja, de nem tudom azzal mit csináljak.
Ez lehet hardveres hiba is? Meg azt vettem észre, hogy néha eldobálja fél percekre a caddyben lévő hdd-t, nem tudom lehet-e köze hozzá.amor fati
azbest
válasz sutszi #90379 üzenetére
intel video mellé általában kevésbé veszélyes a 4 mag, hiszen hasonló felépítésű a proci + dedikált vga változat is fogyaszt rendesen. Viszont dedikált vga mellé a 4 magot nem merném, oda 15 colos gép kell, de inkább w változat.
Ha a turbo is ki van használva, akkor lehet gyakrabban kell portalanítani a gépet, mert érzékenyebb a szellőzésre és ha elkoszosodik, akkor hamarabb throttlingol. Turbo nélkül viszont nagyon kezes a 4 mag is, úgy lehet hajtani throttling nélkül is sokáig.
A T430-nál néztem az intel extreme tuning utility-vel a fogyasztási kereteket.
Az i5-3320m 35w tdp-snek megadott procinál a turbo boost power max 35w, a short power max pedig 45w.
Ez az i7-3720qm esetén, ami 45w-osnak mondott, a turbo boost power max 45w, a short power max pedig 56w.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz sutszi #90515 üzenetére
Itt azt írja:
"11 a/b/g/n
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Intel® Centrino® Wireless-N 2200
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
PCIe Half Mini Card
ThinkPad 11 b/g/n
Wireless WAN upgradable on selected models.
Qualcomm® Gobi 3000 chipset
Qualcomm® Gobi 4000 chipset - AT&T on selected models
PCI Express Mini Card
Bluetooth 4.0 Wireless"
[link]Szerencsére nálunk nem hiányzik, bőven elvagyunk a sima a-s 6300/6205 kártyákkal, 100-150Mbitet simán hoznak 5Ghz-en.
Tim82
válasz sutszi #90619 üzenetére
Ez is frissen került bele (kb. 1-2 hete néztem és állítottam be az éjszakai üzemmódot, szerintem akkor még nem volt benne egyik általad írt funkció sem).
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
válasz sutszi #90805 üzenetére
T430-cal inkább ne harcolja végig senki, tekintve, hogy milyen procedúra kell ott whitelist-mentes BIOS-hoz... T420-on még oké a történet, csak PIN-eket kell ragasztgatni (valamelyik hozzászólásomban megvan, hogy melyeket) és az Intel 7260AC BT-jét le kell tiltani.
matyi012345: szerencsés vagy, az én X201-em nem volt igazán halk (legalábbis az X200-hoz, az elődmodelljéhez képest). Én nem zavartatnám magam attól, hogy SATA III az az SSD, SATA II-n is jó gyors lesz.
Tim82
válasz sutszi #91083 üzenetére
A WiDi támogatásának megszűnéséről írtam valamikor itt. Azt nem tudom, hogy az MS-féle Miracast megoldásnak mik a hardveres feltételei, de mivel nem a WiDi-re épül tudtommal, akár még működhetne is.
(Amúgy pl. a Lenovo Miix 300-am, ami ugye egy Bay Trail Atomos Windows tablet, egy eléggé herélt wifimodullal (valami Broadcom single band N-es modul, ami persze nem cserélhető), támogatja a Miracast-ot.)
Tim82
válasz sutszi #91088 üzenetére
A tablet wifi moduljára értettem a "herélt" jelzőt, elég gyengére sikerült ez a Broadcom modul. Maga a Bay Trail szerintem nem annyira gyenge, persze tablet célokra.
Nem próbáltam amúgy a Miracast-ot, csak megnéztem, hogy támogatná-e a tablet - nekem Philips butatévém van, mellé médialejátszó.
kraftxld
válasz sutszi #91104 üzenetére
Ez a monitor DVI-s, a korábban ugyanezzel a dokkolóval használt DP monitorral nem volt ilyesmi.
Kerítenem kell majd egy DP-DVI átalakítót vagy kábelt, mert a sima VGA csatlakozó használata így 2017-ban a háztartásunkban tiltva vanPM alatt a Lenovo Power Manager-re gondolsz?
| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
Pubszon
Tim82
válasz sutszi #91259 üzenetére
Az altatásból ébresztés nálam sem működik ujjlenyomatolvasóval, az említett opció nálam is szürke az Eszközkezelőben. (Mondjuk nálam a kijelző felnyitásával ébred, tehát ez nem gond.)
Bejelentkezés, illetve - ha nem dokkolón van - a bekapcsolás működik továbbra is FPR-rel.
Itt valakinek megoldotta X220-on a problémát 8.1-es FPR driver telepítése. (Mondjuk ő azt írja, hogy "T410-hez valót" telepített.)
dugo_
válasz sutszi #91390 üzenetére
DP - HDMI relációban létezik közvetlen kábel.
Pl.: https://ipon.hu/webshop/product/akyga_displayport_hdmi_atalakito_fekete_1.8m_ak_av_05/1401439
Szerintem nem éri meg rendelgetni ennyiért. -
Tim82
eBay-es 5-600 Ft-os DP-HDMI adaptert használok (ilyesmit) + noname HDMI kábelt X220-hoz, amikor néha vidéki birtokainkon tévére kötjük, semmi gond nincs vele.
#49682432
válasz sutszi #91934 üzenetére
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-2630QM-vs-Intel-Core-i7-2620M
http://www.cpu-world.com/Compare/254/Intel_Core_i7_Mobile_i7-2620M_(PGA)_vs_Intel_Core_i7_Mobile_i7-2630QM.html
Úgy látom, aki főként dokkolóval, asztali gépként, erőforrás igényes alkalmazásokkal használja, annak jó választás lehet a 4 magos, de aki sokat használja akksiról, annak pedig a 2 magos a jobb.
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- 783-784 Eladó Új Lenovo LOQ i7-13620H RTX4050 16 GB 512GB 15,6" 165Hz WQHD 3 év gar
- HP Victus 16 - 16.1" FHD IPS 144Hz / i5-12500H / 16Gb DDR5 / 1Tb PCIe 4.0 / RTX 3050 Ti / HUN
- ASUS Zenbook 14 UM431DA - GARANCIÁS 1 HÓNAPIG!
- Dell Latitude 7490 Laptop i7-es. ÁFÁS SZÁMLÁVAL
- Dell Precision 7720 laptop. 27% -os számlával! Igazi ritkaság..
