Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
sagit
sziasztok
Egy Thinkpad T60-ba gondolkodok. Érdemes upgradelni a procit benne? Amit kinéztem abban t2400 van .. nem lesz az gyenge win7 alá? t5xxx vagy t7xxx-es széria? más is bele megy a laptopba? am ha jól tudom a t2xxx sorozat nem támogatja a 64 bitet ugye?
lehet egy ssd berakásával többet gyorsulna a gép?
esetleg egy t60 helyett más alternatíva 100k alatt?
előre is köszi a választ
Philips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
sagit
válasz audi100td #20057 üzenetére
jólvan, mondjuk még 1 hónap tuti vissza van a vásárlásig csak időben nekiállok tájékozódni
akkor abból a pénzből amit procira költenék inkább szerválok valami 64 gb-os ssd-t
ilyen ultrabay bővítőről tapasztalatok? mert akkor a hdd-t oda átraknám.... optikát alíg használokés köszönöm a segítséget
mobileman: nem vagyok nagy thinkpad guru csak azért tetszettek meg ezek a laposok mert elég strapabírók és csak hurcolni kéne második gépnek..arra meg tökéletes lenne
a T60-T61 közt mik is a fontosabb különbségek?
sagit
válasz audi100td #20065 üzenetére
moddolt biostól nem ijedek meg, okoz bármiféle stabilitás gondot?
oda ssd azért már nyerő lenne, akkor még olvasgatok tovább
szerk: telónál sem ijedtem meg a főzött romnál, itt sem fogok szerintem elegendő olvasgatás után, de ez majd csak bő 1 hónap múlva
sagit
erről vélemény?
elég jónak tűnik nem? ( dokkolóval 60k)
sagit
válasz franc0 #20086 üzenetére
még csak nézelődök, kb 1 hónapom van a döntésre
t61-ből az nvidia karisok hullanak? erről mit lehet tudni?a T61p-nél is fennáll ez a hiba? ( ha fennáll egyáltalán) Nem volna rossz azért ha ki tudnám kötni hdtv-re és az 1080p menne vele ( bár ritkán nézek full hd filmet)
ilyen dokkolót is szerválnék természetesen, ahogy látom azon van DVI amit gondolom gond nélkül lehet HDMI-re kötni ( nem baj ha nem viszi a hangot, elég a kép)
sagit
válasz audi100td #20096 üzenetére
igazából ha már veszek akkor lehet az asztalit kukázni kéne és elég lenne 1 TP+dokkoló otthonra... ha pedig ez lesz akkor a 150k-t sem sajnálom rá...
viszont akkor olyasmi kéne ami nem fossa össze magát a flashtől/1080p-től ( játszani nem játszok az nem lényeg) csak a win7 működése legyen kifogástalan
am egyik modellben sincs SPDI-F?
am az X széria még fajább? tényleg nem vagyok nagy mágus ebben a témában, csak egy olyan laptopot szeretnék ami nem hullik szét 1-2 év múlva mint anyám "fusija" .... és nem kell rá vigyáznom mint egy hímestojásra
sagit
válasz audi100td #20100 üzenetére
Ha kukázom az asztalit akkor a laptopnak kell lennie a házimozi agyának. A pc-m hdmi+optikai kábellel látja el ezt a feladatot. Ha tényleg megoldható ezekkel a hd akkor max veszek egy usb-s hangkarit amin van optika. Egyébként a kicsi kijelző nem para, könnyebben tudnám vinni magammal
sagit
üdv
még mindig thinkpadet vadászok... volt esélyes a t60/t61 széria illetve a t400
keretnek 100k lenne... de találtam egy ilyet: x121emég thinkwikin sincs fent, ezért nem hiszem hogy valakinek lenne véleménye de hátha.
A konfig teljesen megfelelne nekem és igen tudom hogy ez nem "igazi" thinkpad de strapabíróbb mint 1 netbook az tutia rendelés nem para, osztrákba van rokon...
szóval véleményeket várok akár specifikációk alapján!
sagit
válasz cadeyrn #20563 üzenetére
olvastam is, de beszerezhetetlen már, pedig nekem ő is megfelelne...
vajon miben különbözik a két laptop? szerintem kb annyiba hogy i3-al is szerelik az x121e-t
de újan ~100k-ért mindenesetre nem rossz szvsz, és mire meg si tudom venni ( bő 1 hónap) talán kicsit mérséklődik... de ha nem max várok még 1 hónapot.. nem sűrgős[ Szerkesztve ]
sagit
válasz azbest #20565 üzenetére
te olvastad a hsz-em?
"i3-al is szerelik "
egyébként nekem fusionos gép kell, de nem találok összehasonlító táblázatot ez és az x120e között... a ház szerintem marad, csak annyi a változás mitn ahogy mondottam is hogy ebből lesz i3-as is .. de cáfoljon meg valaki
sagit
válasz N.GÁBOR #20569 üzenetére
felvettem ezzel a boltal is a kapcsolatot és ha elutalom nekik a fuvardíjat előre dhl-el elküldik... am német árgépen találtam rájuk, rengeteg pozitív véleménnyel
az 1év nemzetközi gari nálunk is érvényes elvileg csak nem tudom bővíteni?
sagit
sziasztok
olyan thinkpad kellene ami megfelel az alábbi kritériumoknak:
14,1" alatti vagy akkora kijelző
1440*900-as WXGA+ felbontás
7-8-9 óra üzemidő wifivel, netezve közepes fényerőn
ssd+hdd kombó kialakítható legyen ( cd helyére megy hdd, a gyári helyre meg ssd)
ddr3 de ddr2 is jó ha nincs más
processzornak a jelenlegi SL9400 is megfelel nekem, de ettől ne legyen gyengébb
gpu mind1, flash-t gyorsítsahasználtan venném, 100-130k
van ilyen?
sagit
válasz audi100td #39416 üzenetére
csak azért akarom váltani a 2530p-t mert kevés a felbontás
jók a szemeim mégdrága lehet egy ilyen kijelző?
sutszi:mindkettőben intel 4500MHD van ha jól tudom, és az már megbirkózik a flash-el
elég is nekem9 cellás akku nem probléma, most is az van
megszoktam márx200 nem odd nélküli masina? hogy lehet akkro ssd+hdd-t megoldani vele?
sagit
Sierra MC8775 WWAN kártyában van GPS vevő vagy nincs? Nem tudjátok?
sagit
Nekem írt ez a hirdetésem miatt, azonban tényleg drágák ezek a ramok. Most a 23k-s ssd után át kell gondolnom még párszor hogy kell-e nekem a sok ram.
sagit
136,94 $ =~ 31k
ha a legolcsóbb 667-es ramot nézem az már van 25k körül is
a legolcsóbb 800-as 30k, de akkor már inkább a patriot
sagit
Valakinek régebbi gépnél nem volt olyan problémája hogy a gyári vinyó helyre rakott ssd-t, az odd helyére pedig hdd-t és együtt nem ismerte fel őket a gép mert mind kettő master volt?
Konkrétan egy HP 2510p-ről van szó, és azért ide is írok hátha van valakinek valami ötlete
sagit
az ssd zif csatlakozójú, az odd helyén pedig egy sata vinyó van sata to pata caddy-ben
kicsit nyakatekert a felállás
egy ilyen leírást találtam: [link]
azonban hiába ragasztottam le a 47-es lábat nem segített
sagit
válasz Shatterstar #40037 üzenetére
rendesen zenét hallgatni szerintem semmilyen notin nem lehet
bocsi az offértPhilips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
sagit
Ismét a véleményetekre lennék kíváncsi:
Adott a gépem 2*2 gb ddr2-vel, ramonként 16 db 128 mb-os chippel
Na most ezt a 2 modult le tudnám cserélni 1*4 Gb-re amin 8 db 512-es chip lenne.Fogyasztásban mérhető lenne a különbség?
Illetve 5100-as intel wifi-m van, melegszik mint az állat... Ezzel lehet valamit kezdeni? Nincs másik típus ami nem melegszik?
sagit
válasz Chaser #40094 üzenetére
ez könnyen lehet, itt alul van ugye
ha ráfeküdne a billentyű hátlapja gondolom jobban eloszlana a hő, lehet ragasztok rá egy hőelvezető padot, hátha jobban át tudja adni így a háznak a melegetmáshol nem melegszik a gép, csak itt a wifi modulnál
sagit
válasz fi:zi'k #40100 üzenetére
Miért pont tőlük vetted? Azt lehet tudni? Megbízhatóak?
Még mindig motoszkál a fejemben hogy kell nekem az 1440*900-as kijelző. Viszont lemondtam már a T400/6930p párosról a méret miatt. Ha egy jó x200s-t tudnék szerezni ilyen felbontású kijelzővel az nagyon jó lenne.
sagit
válasz fi:zi'k #40210 üzenetére
Arra nem, viszont így se drága:
"Azon felhasználók, akik korábban vásárolt eredeti Windows 7, Windows Vista vagy Windows XP rendszerrel rendelkeznek, szintén kedvezményesen frissíthetnek Windows 8 Pro rendszerre. A Windows 8 Pro frissítés letölthető verziójának promóciós ára 9 000 forint"
audi100td: a win8 magától felismerte a 4500MHD-t nálam, teljesen hibátlan a működése
sőt még az x3100-al is simán megy barátnőm gépén
sagit
válasz CPT.Pirk #40216 üzenetére
Jogos.
Eddig az alatt az 2 hét alatt mióta használom a W8-at nem használtam Open GL igényes alkalmazást.
Most hírtelen nem is volt más a gépemen csak a jó öreg CS 1.6 ami természetesen nem ment Open GL módban.Kis guglizás után találtam egy moddolt W7 drivert amivel már működik is. Azért reméljük hogy lesz hivatalos update is.
Így most Open GL 2.1 kompatibilis lett.
sagit
Nem tudtok win7 x64 alá valami moddolt x3100 drivert amivel nem kakilja össze amgát a gép a 720 youtube-tól?
sagit
válasz azbest #40643 üzenetére
Sajnos karcsú proci van mellette ( U7600 )
Ezért az 1080p esélytelen, win8 driverrel próbáltam, nincs változás, am 10.2-es flash-el érezhetően jobb volt csak chrome-ban nem tudom hogy kell downgrade-elni.Ez a broadcom móka ami az aláírásodban van müxik win7 x64 alatt? BCM 70012 nem jó? Az ugye jóval olcsóbb lenne.
sagit
válasz azbest #40645 üzenetére
elég lenne ha a flash működne 720p-ig frame dropp nélkül 20-30%-os proci mellett
mkv-t sosem nézünk a gépen, a divx-ek meg eddig is hibátlanul mentek
erre elég lehet? 11,6 dolláros ár miatt tetszik igazából[ Szerkesztve ]
sagit
válasz Chaser #40648 üzenetére
nem találok, link pls
Iscariah: én ugyan nem thinkpad-en hanem elitebookon használom de a gyorsabb ki-bekapcsolás, gyorsabb sleep miatt illetve a jobb akkuidő miatt én már nem szeretnék visszaváltani ha nem muszáj
csak a hivatalos vga drive hiányzik, remélem lesz 4500mhd-ra is, addig marad a moddolt win7-es hibátlan opengl 2.1-el
sagit
válasz sutszi #40651 üzenetére
Eléggé "nyeklős-nyaklós" az a bill nem?
Illetve lehet nagyobb felbontással kérni vajon?
Dokkoló hiánya nagy mínusz lenne ha megengedhetném magamnak, illetve az integrált ram is.
Mekkora akkukkal lesz elérhető?szerk: 1600*900-as a kijelző, nemtudom miért hittem azt hogy 1366*768, talán a sima X1 miatt
sagit
Tegnap megvették barátnőm HP 2510p-jét. Sajnos kevés lett neki az U7600-as proci. Illetve mivel nem hordozza annyit mint gondoltuk visszaváltana nagyobb notira.
HP 6910p/6930p-ben gondolkodtam én, de mutattam neki egy T400-at neten és nagyon megtetszett neki.
T500 is érdekes lehet.Ami érdekelne:
-Melyikhez olcsóbbak az alkatrészek?
-Dedikált Ati GPU-sat szeretnék venni neki, kicsit tudjon játszogatni ha olyan kedve van. Nem kell attól tartani hogy az ATI GPU-s gépek előbb elhaláloznak?
-Heti pár alkalommal FHD videókat szerkezdgetne, kellene erős proci. T9400-tól felfelé gondolkodom. Az elég lehet?
-Mennyire hangosak és mennyire melegednek?Így első nekifutásra ezek lennének amik érdekelnek. Illetve ha valaki el akarja adni a T400/500-át írjon privit.
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
- Dell Latitude 7310 2in1 Alu i7-10810U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill.
- Dell Latitude 7420 Aluminium i5-1145G7, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, NBD
- Dell Latitude 5421 i7-11850H, 32GB DDR4, 1TB NVMe, FHD IPS, HUN Vil.Bill. Új Állapot, NBD
