maximilian4
válasz xy.zsolt #180257 üzenetére
Nekem szerencsére még sosem sikerült kioldás miatt esnem. Mikor estem, akkor tök mindegy hogy kicsatolok-e vagy sem. De általában mire elestem kicsatoltam valahogy a lábam. Egyébként nekem akkor a legkönnyebb kioldani mikor 6 óra állásban van a hajtókar, de bármikor ki lehet.
Maxi
bardi
Nem az eldőlés a ciki, hanem ahogy utána egy hátán fekvő bogárhoz hasonlóan kapálózol, hogy kioldjon a pedál
edit1:
#180258 Runner_fxr: Köszönöm, első körben a dropper miatt kéne, de akkor már olyat vennék, ami jó telóhoz is. Akkor az RS cuccát veszem hozzá.edit2:
Mér nem tudok mindent egyszerre leírni...Na szóval ma le lett írva, hogy a 2.35-ös Vittoria Barzo bizony nem olyan széles, mint amit a colos méret mond. Mi az, ami hasonló áron fut (50 euro alatt), 2.3-2.4" széles, és saras, nyálkás időre megfelelőbb? Értelemszerűen tubeless, és ne legyen kőnehéz. Többi Vittoria gumi eléggé nehéz (mondjuk saras nyálkás időben lehet nem számít annyira). Conti Mountain King esetleg? Valószínű bike24-ről lesz rendelve.
'92 Honda VFR 750
xy.zsolt
válasz xy.zsolt #180395 üzenetére
Ja, és mostantól hivatalosan is GARMIN tulajdonos lettem Egyelőre még csak töltöm fel az akkut....aztán jön a belakása.....remélem gond nélkül csatlakozik majd a központhoz....ez az első buktató (ahogy olvastam máshol). Kisebb a kütyü mint amire számítottam....viszont nagggyon jól pattan bele a mount-ba (nem garmin)....ami fog mint a zőőőd fösték Egyelőre ennyi az észrevételem.
BESTSECRET MEGHÍVÓt szívesen küldök PM-ben.
FerNandor
Igen, szerintem is jó lesz, mert alul-felül befogós a konzolom, szóval annyira nem hatja meg talán, hogy ovális. Mondjuk, ahogy a képeket elnéztem, talán nem vészes a formája, elég enyhe benne az ív. De egyelőre most elégedett vagyok "már nem várok semmire", mert végre már tudom használni az spd-sl pedált.
INTELligent kolléga vette át a nadrágot."A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
maximilian4
válasz xy.zsolt #180400 üzenetére
Nem alis. Német manufaktúra. Csak még utána kérdezek r2-nél az adatokra, mert a belső szélesség sztem nem stimmel. Mindenhol 19-et írnak, ami nekem ideális lenne még az uci szabvány 33-as cx gumihoz, meg a 40-es gravelhez. Ez a 13 nem stimmel, viszont ha mégis, akkor szélesebb után kell néznem. [link]
Maxi
RaiZka
válasz xy.zsolt #180416 üzenetére
furcsa amit irsz merr en +3.75-4.25tel siman latom az 530-at barmilyen fenyviszonynal. Kint is bent (gorgon) egyarant. Raadasul 10 data field van mindket screenemen..
Es igen, tudja az auto hattervilagitas szepen. Egyedul akkor tud nehany masodpercre sotet lenni amikor a szobaban hatulrol kapja az ablakon at a fenyt, de ilyenkor is gyorsan magahoz ter.Amugy attol, hogy a bryton tudta az automata hattervilagitast attol meg a korabbi Wahoo Elemnt Boltom pl. nem.. Pedig eg es fold a ket eszkoz es nem a Bryton javara... (volt Bryton 310em, nem vaktaba vagdakozok ) A vege nem neked megy
INTELligent
válasz xy.zsolt #180492 üzenetére
Köszönöm, akkor elgondolkodok rajta.
Ez mondjuk nem rossz ötlet - sőt, és nem is jutott eszembe -, csak még nem volt hozzá elég hideg . De majd a héten kipróbálom - mondjuk nem túl jó ómen, hogy a saját elég tempós gyaloglásom során szinte mindig megizzadok...
Convoy S2+: ez az előzőból kimaradt. Nagyon úgy festett, hogy valami kontakthiba jellegű dologtól szenvedett a lámpám (ha a kormányra volt rakva outin, akkor a rázkódás hatására néha elment a fénye, néha diszkó üzemmódba ment át, meg ilyenek - még jó, hogy volt egy a sisakon is, amit végül a GoPro adapter helyett lecseréltem a jjeahh-féle tépőzáras megoldása, ami sokkal jobb, csak egy kis gumibelsőt kellett az adapter alá, ill. a lémpa köré rakni, hogy ne csúszkáljon egyik sem). Multiméterrel lecsipogtatva nem találtam szakadást a forrasztásoknál. Viszont beraktam egy vékony plusz alátétet a gombnál lévő sárgaréz záróanya alá és már tökéletes (tegnap este 9 után le is lett tesztelve ). Vagy ez oldotta meg, vagy amúgy is csak meg volt lazulva a záróanya, és azt sikerült jobban ráhúzni.
Flickr: https://bit.ly/2wtfNl5 || https://500px.com/photofan96 || Strava: https://bit.ly/2QzLnok
INTELligent
válasz xy.zsolt #180517 üzenetére
Szerintem erre még várni kell. Ha jól sejtem, egy sajtóbejelentés zanzásított verzióját olvashatjuk a linken, a Magyar Közlöny majd remélhetőleg pontosan kijelöli a határokat.
INTELligent
válasz xy.zsolt #180544 üzenetére
bringasisti, xy.zsolt: Köszi! Igen, az lenne a cél. Akkor szerintem olyat rendelek be, úgyis le akarok adni egy rendelést a Rose-on. Lesz amire több hetet kell várni, de valószínűleg montizni idén hegyekben max holnap, esetleg holnapután tudok.
f4lcon:
Acef: elhasznált külső helyett lenne (még van a mostaniban, de nem árt egy tartalék).Ha már rendelek, akkor lesz MTB külső is (azért bízok még abban, hogy lesz lehetőségem elkoptatni ), mert eléggé akciósak a Schwalbe-k. Smart Sam-et mire érdemes cserélni?
jjeahh: Nobby helyett neked mi lesz a következő? Én a Rocket Ron-t/Racing Ray-t nézem mostFlickr: https://bit.ly/2wtfNl5 || https://500px.com/photofan96 || Strava: https://bit.ly/2QzLnok
válasz xy.zsolt #180566 üzenetére
Elrontottad... Amúgy előfordul karbantartás, olyankor pár órára leáll. A teljes leállás ritka. Illetve idén sikerült egyszer feltörni őket (állítólag valami ransomware-be futottak bele), az elég durva volt, a nagyobb baj elkerülése érdekében a teljes szerverparkjukat letépték a netről vagy 2 hétre. Voltak is elvonási tünetek az addictoknál.
p
I talked to that computer at great length and explained my view of the Universe to it and then... it commited suicide.
Hasaggymeg
válasz xy.zsolt #180575 üzenetére
+1,télen ajtótól ajtóig kell nyomni,úgy menni tudsz akár csurom izzadtan is a hővel amit termelsz magadnak...nem kellemes,de túlélhető.
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
arcitec
válasz xy.zsolt #180572 üzenetére
Ismerős kép. Frissítsed le a legújabbra az már tökéletesen működik: 7.1.4.0. Fogaskerék ikon, majd Névjegy és azon belül a Verzió alatti kék szöveg. Még kommunikáltam is velük a hiba okán, hát elég sok hónapig tartott míg javították. Vagy innen direkt : [link]
Érdemes letölteni és megtartani, ha esetleg jön egy hibás frissítés, akkor lehessen cserélni.
Nekem sajna akkor pont nem volt.[ Szerkesztve ]
Alg
válasz xy.zsolt #180590 üzenetére
Ha meg akarsz spórolni magadnak egy kis idegeskedést, az Expressből max. a 6.21-et tedd fel, és sose engedd hogy frissítse magát.
Ez az utolsó verzió ami még rákérdez a frissítésre, és ez stabil, ellentétben a friss 7.xx-ekkel amiket valahogy mindig sikerül elcseszniük, és nem tudod az előző verziót használni mert automatikusan frissül.
Szerk: basszus ezek a cadence edzések kegyetlenek... a múltkori a combomat gyilkolta szét az 50-es cadence után nyeregből kiállva 75 kombójával, most meg 130ig kellett pörgetni, alig volt 150w meg 30mp de elszállt a pulzusom az egekbe...
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
arcitec
Pontosan,meg van hogy kiveszem az SD kártyát és csak azt rakom USB-re. (Ha nincs nagyon lemerülve az akku) Jobb sarokban a felhő ikon és az Adatok importálása.( A weboldalon)
Egyébiránt nekem az Express most is megkérdi frissítsen-e.
De majd most jobban kifigyelem.. Ha útvonalat tervezek azt is Küldés készülékre. Ott ha minden igaz a készülék van csatlakoztatva.
Jó ez a legutóbbi ... Töltsed le és mentsed el , hogy meglegyen, nem kell ezt túltolni.
Egyébként meg be lehet állítani , hogy ne induljon el auto, ha a készülék csatlakoztatva van.
Mondom az Edge-t csak frissítésre csatlakoztatom az Expresshez, illetve az órához(Mert azt egyébként is sűrűbben kell tölteni.)[ Szerkesztve ]
xy.zsolt
válasz xy.zsolt #180621 üzenetére
Szerk: sajna sokszor csak 60-70 km megtétele után és jó beállítások mellett derül ki, hogy nagy-e a váz vagy pont jó. Én (179/84) pl simán elcsesztem az L-es mérettel anno laikusként.....mentem pár kört (soha nem volt előtte outim) és jónak tűnt. Mondjuk akkor még a mérettáblázatuk szerint is az volt a jó....azóta javították. Én meg 2 évig szívtam hosszabb távon....amit pont emiatt ritkán is mentem.
flash-
válasz xy.zsolt #180674 üzenetére
tavaly egy csaj árulta az s es endu 6-ost füreden(gondolom nagy lett neki azóta is bánom hogy nem mentem le kipróbálni csak hát sajnáltam az utiköltséget leperkálni..
egyébként goggliztam multkor sokan használnak 178cm/82cm s-et és boldogok,remélem én is az leszek[ Szerkesztve ]
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
xy.zsolt
válasz xy.zsolt #180703 üzenetére
Az utolsó csipkelődést INTELligent-nek szántam csak félre ment
Alg
válasz xy.zsolt #180742 üzenetére
Stravanak meg az oranak.
Connect szar, siman rarak akar 15-20 szazalekot is a “valos”, barometerrel mert adathoz kepest. Nezd meg a track magassagprofiljat, tele van kis tuskevel...[ Szerkesztve ]
flash-
válasz xy.zsolt #180746 üzenetére
Pont hogy a strava a pontatlan
magyarországon a strava pontatlanul méri a magasságot ha nincs barométer(tehát szerintem a meredekséget is ezáltal), mert nem a Lidar-os 1cm pontossagu magassagterkep alapjan mér vmi sokkal pontatlanabb es nagyobb "negyzetekre" osztott terkepadatbol jon (valoszinu h muholdas letapogatasú)
Illetve a strava kevesebbet símít eleve a barométerrel rögzített magasság adatokon
De lehet azon a területen nincs is basemapjuk. Ilyenkor más bringások barometettel rögzített adatait használják.
válasz xy.zsolt #180906 üzenetére
Plusz a pedál (325g), ami a gyári speckóban nincs benne, és meg is vagyunk ~9,5-nél. Nem mért az a szar mégsem rosszul.
Napfénysüti: Jaja, Hasaggymeg már linkelte, megvan, köszi.
p
válasz xy.zsolt #180909 üzenetére
De egyébként vicces, mert érzetre meg sokkal könnyebbnek tűnik az előző bicajnál, ami elvileg 10,5 kg a gyári speci szerint (ezzel szemben felmálházva mértem valami 11-et, igaz, minden sallang nem volt rajta).
p
FerNandor
válasz xy.zsolt #180916 üzenetére
Igen, sokféle vélemény volt.
Aztán átgondoltam és arra jutottam, hogy nézelődők és, ha találok valami könnyűt és jót jó áron, akkor lecserélem. A gyári maddux kerekeknél szerintem nem nehéz jobbat találni, bár annyira nem értek hozzá... Viszont logikusan belegondolva, biztos, hogy számít a súly a kerekeken, de ez elég idegen pálya még nekem, azonban eléggé elkezdett érdekelni a dolog. A kerekeknél meg 6-700g biztos, hogy már számít valamit. Majd elválik, hogy sikerül-e megnéznem és meg tudom-e venni őket.
Ha válaszol az eladó és úgy alakul, a hétvégén megyek is megnézni.A nyerget elsősorban a kényelem miatt veszem, ugye az ülőgumóimhoz is elvileg jobban passzol majd. Az meg csak ráadás, hogy könnyű is.
válasz xy.zsolt #180962 üzenetére
Phú, akkor megnyugodtam, az a 3h/100km kb megy, ha nincs benne komolyabb emelkedő, akkor kiérdemeltem a karbon bicajt.
Ezzel együtt ma mtb-zni mentem. Az első 10 perc után úgy néztem ki, mint egy kismalac. Kicsit nagyobbra sikerült a kör, mint amit terveztem, el is éheztek ügyesen (meló után, álmosan, fáradtan, éhgyomorra, frissítés nélkül), de legalább annyi eszem volt, hogy szintet nem tettem bele.I talked to that computer at great length and explained my view of the Universe to it and then... it commited suicide.
válasz xy.zsolt #180966 üzenetére
Hetente egyszer kimegyek azért, ennyi friss levegő kell. Jó lenne az új bicajt is kipróbálni, de minden éjjel esik kicsit az eső, tiszta dzsuva minden, avar, sár, amit a mezőgazdaság felhord, maga a víz is mocskos, ami az úton van. Most egy nullkm-es bringát vigyek így ki? Másrészt az mtb-vel azért olyan helyekre lehet eljutni, ahova országútival, de akár gravellel sem merészkedtem volna soha. Vagy max többheti szárazság után. Így meg negyveniksz éves fejjel rájöttem, hogy sarazni öröm.
p
- Raspberry Pi
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- BestBuy topik
- Óra topik
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
