Ringman
sziasztok!
vettem tavaly egy használt rih deltát - ennek a régebbi modelljét: [link]
új külsőket kellene vennem - 37-622-es méretben (28×1.40), kb 70% aszfalt - 30% terep, utóbbi nagyrészt döngölt földutat jelent (mezőgazdasági út alföldön) a megoszlása a használatnak.milyen külsőt ajánlotok? (árakkal nem nagyon vagyok tisztában, jó lenne, ha a 2 külső összesen 15k-ban megállna - ezért nem tudom milyen minőséget lehet kapni)
Ringman
sziasztok!
Nagyszülőktől rám maradt egy retro szobabicikli, képek alább:
[kép1]
[kép2]
[kép3]
[kép4]A modellt nem tudtam beazonosítani, nagyszüleim is használtan vették vagy 20-30 éve, de nem használták végül (ha nem fordult körbe már a km-óra (náluk biztosan nem), akkor ~1100 km van benne.
eléggé össze van gyógyulva a kormány- és a nyeregcső a vázzal, ezen kívül a tengelytávot is lehet állítani. láncvédőn belülre nem néztem még be.A kormány alatti műanyag csavarfejjel lehet a tekerés nehézségét állítani, egy filc (?) anyagú fékpofával fékezem a hátsó kereket.
Érdemes ezzel a biciklivel foglalkoznom, helyreállítás/felújítás után funkciójának megfelelően használnom?
Ringman
sziasztok!
lenne pár kérdésem:
- 15/10 mm-es kulcsot lehet itthon is kapni, nem az aliról? ilyesmit: [link]
lehet villás is, a titániumhoz meg főleg nem ragaszkodom, mert ez is drága.
vannak a sok az egyben kulcsok is, de elég lenne nekem a fenti 15+10 mm-es is.- rosebike sajátmárkás nyomatékkulcsa ajánlott?
- hátsó+első tengely DIN 1587 hatlapú magas zárt anyáját cserélhetem sima anyára, vagy nem javallott? (így pont nem jó hozzá a dugókulcsom - nem elég mély)
Ringman
válasz Nestor16 #178415 üzenetére
én schwalbe marathon GT 365-t vettem (700x35C/37-622) hasonló felhasználásra (munkába járás, párszor földúton/téglazúzalékos utakon) , ~1200 km alatt 1 defektem volt vele (de nem tudom mitől, mert külsérelmi nyom nem volt a külsőn, csak a belső szakadt ki az oldalán).
rosebikes-on 20€ darabja.
hátránya hogy dögnehéz és a gördülési ellenállása nem a legjobb.
Ringman
sziasztok!
van egy holland városi/trekking biciklim (rih delta, használtan vettem, min. 10 éves modell), teleszkópos villával, amit le akarok merevre cserélni, mert egyrészt alföldre minek, másrészt a teleszkóp elkezdett korrodálni, ill. egy helyen karcos.
A villanyak menetes, 1 colos külmérettel (22.2-es ékes kormányszár megy bele), nehezítésnek rollerfékes az első kerék is (IM50-F), de szerintem itt csak át kell csavaroznom a régi villáról a féktartó szerelvényt
A teleszkópról nincs semmi infóm (márkajelzés nincs sehol), max az rugóutat tudom lemérni. (most meg van feszítve, hogy a lehető legkisebbet tudjon mozogni)
kérdésem az, hogy hol kezdjem el a nézelődést? eddig nem nagyon sikerült 1"-os geo adjusted/magasított villát találnom.
A villa anyaga lehet alu és acél is.
Ringman
válasz maximilian4 #181811 üzenetére
erre való a touring bike a túlméretezett vázzal és a 32-36 küllős felnikkel, nem?
akkor meg a cyclingabouton érdemes elkezdeni nézelődni
btw a decathlon touring biciklikről mi a vélemény? (2021-ben lesz majd kapható)
Ringman
válasz maximilian4 #181823 üzenetére
na az egyik decathlonos mégis kapható idén, - az olcsóbbik, csak 16.1 kg, o.O
riverside touring 520mondjuk csomagtartóval, agydinamóval, sárvédővel, félkilós nyereggel és 1 kg/db külsőkkel.
Ringman
válasz maximilian4 #181895 üzenetére
a 920-as verzió 12.8 kg, ugyanolyan teherbírás mellett, ott már a kerekek is "márkásak"
Ringman
válasz maximilian4 #181947 üzenetére
ezen tubeless ready a kerékszett?
Ringman
válasz jjeahh #181978 üzenetére
koronás topikban a zeiss páramentesítő szettet ajánlották, vagy a lencsék szappanos vízzel való mosását. vagy marad a ragtapasz
egyébként én is küzdök ezzel, főleg hogy a szemüvegkeretem nagy.
Ringman
úgy tűnik, hogy az 1"-os villanyakátmérőhöz lehetetlen geo adjusted villát találni. (vagy csak én keresek rosszul, a végeredmény ugyanaz)
445 mm-es beépítési magasságot mértem (úgy hogy a teleszkóp nincs összenyomva, kb 4 cm-es rugóútja lehet) és kb 40 mm-es offsetet. beépítési magasságban mekkora eltérés az, ami még nem borítja fel teljesen az irányíthatóságot és a geot? (külön nehezítés, hogy kb 210 mm-es villanyakhossz szükséges és pl ez egyből kiesik)
telós villára le tudnám cserélni a meglévőt, de az vagy 2,5 kg lenne rollerfék nélkül.
vagy egyszerűen hagyjam így, amíg tönkre nem megy?
úgyis akarok egy másik biciklit venni, ez meg maradna boltba/kocsmába járósnak. -
Ringman
válasz Hasaggymeg #182030 üzenetére
rih delta - ennek egy régebbi modellje [link]
pontosan ez a modell: [link]
nexus 8 agyváltó, agydinamó, elöl-hátul rollerfék, alu váz, 4×9 küllőszám, erős felni.#182032 sticky35
köszi.
rst-t néztem én is, kb az a 2,5 kg-os megoldás
az ebike-ot meg felhívom, hogy mekkora a villa beépítési magassága és az offset. -
Ringman
válasz Hasaggymeg #182089 üzenetére
Ringman
válasz ZolkoW #182113 üzenetére
köszi!
itt legalább van olyan, ami méretre stimmel ( 44.5cm 26in Wheel), de kb annyiért (123$), amennyit a bicikli ér (ha ér egyáltalán annyit a jelenlegi állapotában) + ehhez jönne még az aheadesre való átalakítás költsége.
Ringman
válasz maximilian4 #181899 üzenetére
reggel megnéztem az olcsóbb 520-as és a 920-as decás touring bike-nak azonos a váza (renderképek és geo alapján is), csak a villa más (karbon vs alu), szóval a kicsit több mint 3 kg nagyobb része az egyéb alkatrészek súlykülönbségéből jön össze.
920 képlink
520 képlink -
Ringman
Ringman
válasz Hasaggymeg #182163 üzenetére
nem tudom mennyi a súlya magának a bérléshez szükséges techológiának, de az agyváltónak és a rollerféknek is van súlya rendesen + ott van az agydinamó is, gondolom kiló/db körüli külső kerül rá.
nem tudom hogy bordásszíjas-e vagy láncos (gondolom utóbbi, ha zárt láncvédő van rajta (ami önmagában megint vagy fél kg plusz)
+ szoknyavédő/hátsó sárvédő, jól párnázott nyereg, összejön az a végére. -
Ringman
a microshift advent X groupsetről mi a közvélekedés földutas (nem verseny) használatra? (pl a korábban szóba került cannondale topstone 4 is ezzel szerelt)
Ringman
decathlonban elég rugalmasak a visszatérítés szempontjából, szerintem az a legegyszerűbb, ha megrendeled (akár ingyen, üzletben való átvétellel), aztán ha felpróbáltad és nem jó, akkor visszaviszed és visszautalják az árát.
(amúgy így járvány idején ez még kényelmesebb is, mint maszkban próbafülkében próbálni)
Ringman
egyre inkább gondolkozom, hogyha lesz újból raktáron (és végre kifizetik az elvégzett munkáimat), akkor megveszem a decás touring 920-at.
jó lesz ez nekem?
erre kellene:
- alapvetően jobban szeretek földúton/mezőgazdasági úton/erdei úton/mezőn/stb biciklizni, mint műúton (békés megye, alföld)
- munkába/ügyet intézni/bevásárolni ezzel mennék, szóval sárvédővel is lesz használva (de nem mindig)
- jövőre hosszabb utat (mármint nekem hosszút pl 70-80 km sík terepen) is tervezek (addigra kondi is kellene)
- az agydinamót nagyon kényelmesnek találom
- kb 20 éve volt utoljára koskormányos biciklim (csepel 2×5 sebességes)?Azt látom, hogy ez a bicikli jó hosszú (kb 10%-kal hosszabb, mint , kb mint a mostani trekking/városi biciklim, l ennek a geoját majd lemérem, de szerintem a mostani kicsit nagy is nekem.
alternatívaként a "sima" gravel jön szóba, de ez esetben is szeretnék hidraulikus tárcsaféket + kisebb áttételi arányt, mint amilyen most van - ami kb 20/19-nek felel meg (38×0,527/19), valamint átütőtengelyt és azt, hogy min. 42-45 mm-es külsőt tudjon fogadni
Ringman
válasz Ringman #182456 üzenetére
na ma lemértem a geo-t, de a nem körszelvényű alu csöveknek nem annyira egyszerű megtalálni metszéspontjait, szóval biztos van kis mérési hiba benne, főleg a fejcsőszög (és emiatt a trail+offset) gyanús.
mezítláb 181 cm magas vagyok, kb 86-os átlépővel.ehelyett mennyire lenne más a decás touring 920, ebből is az "L" méretű?
Ringman
válasz Hasaggymeg #182719 üzenetére
régebben kerestem egy jó ideig és még az utódmodellé sincs fent.
szerk: nem egy nagy szériában gyártó holland cég egyébként
Ringman
válasz Hasaggymeg #182722 üzenetére
szerintem max fél-1 fok eltérés lehet a fejcsőnél, a többi méret pontos, mert ellenőrző átlókat is mértem (ill. átlók nélkül nem is nagyon lehet rendesen kiszerkeszteni mindent).
egyébként a stack nem nagyon csalóka a hagyományos kormányfejeknél?
nálam ez így néz ki most, ez van a fenti méretezett rajzon kék szaggatottal ábrázolva. (most a teleszkópos nyeregcsövet hagyjuk, azt le fogom cserélni, csak így vettem, aztán meg van feszítve, amennyire lehet)---
azzal nincs bajom, hogy más a geo, sőt. a jelenlegi tartásnál lehetne nyugodtan "laposabb" az új. -
Ringman
válasz Hasaggymeg #182727 üzenetére
köszi!
azt néztem, hogy az is elég hosszú, az átlag graveleknél kb 10 cm-rel hosszabb a két kerék tengelytávolsága és a lánchossz/cs length is hosszabb, gondolom azért, hogy elférjen a 29-es külső (+ a sárvédő), viszont így feltételezem kevésbé lesz agilis a bicikli (de igazából most is ilyen hosszút használok)
Ringman
válasz Hasaggymeg #182734 üzenetére
wheelbase - ezt neveztem a két kerék tengelytávolságának:
most megnéztem még egyszer, a 10 cm-nél kisebb a távolság, rosszul emlékeztem:
jelenlegi: 1117 mm
touring 920 - L 1101 mm
decás rc 520 - L 1016 mm
cannondale topstone 4 LG - 1060 mmchainstay length:
jelenlegi: 468 (ez ugye állítható a feszítőelemmel és ezzel a wheelbase is változik, lehet a fejcsőszög emiatt kicsit más, mint a fenti rajzon, a trail vsz. kisebb, a szög meredekebb)
touring 920 - L 458 mm
decás rc 520 - L 425 mm
cannondale topstone 4 LG - 430 mm---
így látatlanban engem a hosszabb wheelbase/cs length nem zavarna, hajlok afelé, hogy a gravel helyett jobb lenne ez nekem.[ Szerkesztve ]
Ringman
válasz INTELligent #183340 üzenetére
Plusz ha 2 lámpád van, akkor az is előny, hogyha menet közben az egyik lemerül/túlmelegszik/egyéb baja lesz, akkor nem full sötétben fogsz továbbtekerni.
szerintem is ez a jó megoldás és tudsz távolra + közelre világítani.
az agydinamós lámpa kényelmes ilyen szempontból, az mindig kéznél van, viszont az meg álló helyzetben (pl szerelni kell valamit) nem világít, szóval kell éjszakára az akkus is, ha lakott területen kívül tekersz. -
Ringman
válasz bringasisti #183344 üzenetére
igen, vannak olyan modellek is (nekem is olyan van, ami pár percig még megy "takaréklángon").
én sem indulok el egy lámpával ha sötétben érek haza (meg van amikor pluszban fejlámpa is van nálam) -
Ringman
válasz Hasaggymeg #183348 üzenetére
persze, arra nem jó, főleg hogy 10-15 km/h alatt a legtöbb lámpa nem világít rendesen.
fejlámpával kapcsolatban szerintem a szaktopikban érdemes érdeklődni
Ringman
ha már világítás: a kresz által előírt első + hátsó prizma/fényvisszaverőt használtok?
Ringman
mennyire lassít le az agydinamó:
How Much Do Hub Dynamos Really Slow You Down?van youtube-os verzió is.
Ringman
válasz andrisbandi #183529 üzenetére
nekem is pont ugyanilyen hátsó prizmám van.
Ringman
Ringman
létezik kulacstartó-kompatibilis fém termosz (viszonylag értelmes áron)?
a decás olcsóbbik "szigetelt" kulacsot meg nem ajánlom, egyrészt a teljesítménye véleményes, a benne lévő polifoam elsősorban arra jó, hogy nehéz legyen összenyomni a kulacsot. -
Ringman
Kerékpárboltok bringa nélkül? Podcast
Hogyan ürülhettek le a kerékpárboltok „polcai”, és miért okoz gondot még a legnagyobb kerékpárboltoknak is visszatölteni a készleteket?
Vendégünk Dovák Dávid, a Decathlon kerékpársport-igazgatója.
- sh4d0w: Rebel Moon - Ne nézd meg!
- Aliexpress tapasztalatok
- Villanyszerelés
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Xbox Series X|S
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Linux kezdőknek
