horcsog
válasz Sungoo #56733 üzenetére
Gumikukoricát soha nem használtam. Vsz azért működik amiért a hungarocell is működik minden egyéb élő vagy más csali nélkül. Odajön a hal a kosárhoz és ott lebeg valami amiről halvány gőze nincs mi de felfigyel rá beszívja de kiköpni már nem tudja horog máris fogja. Próbáld ki egyszer azt, hogy egész pici horgon fehér hungarocell. Annyi eltérés lesz gumikukoricához képest , hogy azt minden keszegféle is felveszi tavakon is nemcsak Dunán. Van egy pár trükk vele hogyan a horogra nem csak a lebegtetés pici horgon. De van olyan időszak, hogy két bottal nem lehet vele horgászni. De a törpe nem veszi fel ami a csalipelletek közül egyikről sem mondható el. Max úgy jön rá véletlenül törpe ha kívülről beleakad a horog annyi odagyűlik az etetésre vagy véletlenül valahogy bekerül a szájába a darával együtt a pici horog. De nagyon ritka eset.
galervin93
válasz Sungoo #56809 üzenetére
Első pontot olvastad?
Volt már vita ebből a topikban, vissza is kereshető.hermanyi
Papíron az sem szabályos. Elvileg kíméletes leölés majd veszélyes hulladékként kell kezelni. Persze ez betarthatatlan, így marad a konyha/macska, vagy ha nem törpe, akkor vissza.[ Szerkesztve ]
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
galervin93
válasz Sungoo #56816 üzenetére
#56808. "Hivatalosan..."
Vissza nem teheted, mert invazív. El nem viheted bármilyen okból (sportjegy, megvan a kvóta stb.). Ezért van az, hogy kíméletes leölés után veszélyes hulladékként kellene kezelni, ami nyilvánvalóan egy vicc.---
Közben dolgozom, kész van jó pár újabb előke. Szépen telnek a tartók. A 30 centis matchre, meg a 75 centis feederre szánt előkék már egész jól állnak, most a 110-es dunaiakra kellene ráfeküdnöm, de már fájnak az ujjbegyeim, majd legközelebb.
KunEmber
válasz Sungoo #56807 üzenetére
@Ervin és a többiek
Törvény csak őshonos halakra ír kvótát, inváziósra nem. Állami vízterületen az inváziós halakra (törpe, ezüstk, amúrgéb) semmilyen korlát nincs, de visszaengedni tilos.
(Egyéb kezelésben lévő tavakon meg vissza kell dobni általában a helyi szabály szerint.)
http://youtu.be/Ti8O5RbsQxg
saen
válasz Sungoo #56835 üzenetére
Az amurral az a baj, hogy kieszi a növényzetet a vízből, ezzel teljesen egy lavórt csinál bármilyen természetes élőhelyből. Ezzel azt éri el, hogy kevesebb lesz minden halnak a táplálék és nem fognak rendesen nőni, emellett a szaporodásnak is odavág, mert nem lesz védelem a kishalaknak felnőni.
Értem én, hogy jó amurra horgászni, de nélküle minden más halból 20x annyi lenne és nagyobbak.
@mriya@
válasz Sungoo #56984 üzenetére
Vannak a bojlis botok között is egész filigrának, a régi teleszkópos úszós botjaim durungabbak voltak náluk.
Qrva nagy mázlim volt, mikor hozzájutottam 2db 390-es 3lb-s Manta bothoz, és 2db Okuma PowerLiner 865-ös orsóhoz 40 ezerért. 👍[ Szerkesztve ]
Bose, Philips hangcuccok a hardveraprón.
hermanyi
válasz Sungoo #57000 üzenetére
igazad van ,söt a kis 1-2 kilós vehemensebb ha megszúrja a horog , Tavaly jártam úgy este keszegezés közben ,hogy akasztás után csak tartottam a botot . majd amikor megláttam a dobon az alátét zsinórt akkor ráfogtam a dobra ,hogy akkor szerbusz . Itt 100 m széles az RSD és kb 130m ert húzott le a dobról . 0.15 ös előke engedett
Szerk , mondjuk majdnem minden évbe járok igy ,hogy közöm nincs hozzá a felszerelésemmel .
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
csababarca
válasz Sungoo #57008 üzenetére
de járok, 5ször voltam áprilisban, lehet oda megyek megint.
de elég nehéz terepnek érzem, a szokásos egy keszeg-egy ponty mindig jön, de utána kevésbé.
ott szerintem tudni kell nagyot dobni@hermanyi: köszi a tippet!
iPhone 8 64GB, MacBook Air, Skoda Superb 2012, CRTDI 2.0
jpeetr
A QD nem dobnyelető, hanem csak simán gyorsfék. AKár 360fokkal lehet teljeen kiengedettből fárasztófék.
OKUMA Distance Integrator na ez dobnyeletős. -
KunEmber
válasz Sungoo #57148 üzenetére
Én pl. azért vettem, mert kezdő botnak nem akartam túl drágát, 15k körül pedig egyértelműen mindenki ezt ajánlotta. Szóval én úgy látom, ha ennyien választják, akkor ár-érték arányban is jónak kell lennie.
Kérdés: hány grammos kosár kell a Duna nagytétényi szakaszára? (Nagytétényi kastély elé, a soderes-kagylós partra)
Jo tanács: aki most indul RSD-re vigyen picit nagyobb kosarat, megy a víz, a 30-as nem állt meg. 50-es jó volt 25 méteren. (Itt köszi a tanácsot steady, egyből kapcsoltam, hogy emiatt mozog a spicc)
csababarca
válasz Sungoo #57155 üzenetére
mondjuk a zsinórom lassan süllyedő, majd lecserélem hogy ne okozzon galibát.
és amíg has van, addig tekerjem vissza óvatosan, míg feszes nem lesz?
Pont ezért "féltem" visszatekerni, mert nem akarom a kosarat elmozdítani.iPhone 8 64GB, MacBook Air, Skoda Superb 2012, CRTDI 2.0
csababarca
válasz Sungoo #57157 üzenetére
Köszi a tippet! Legközelebb ha szeles helyzet lesz, kipróbálom így
Tegnap azért kiütközött a bénaságom, és a rutin hiánya: bedobtam, 2 percre rá vadul csipog a kapásjelző, tépi le a zsinórt a botról a hal....berántottam neki, rajta volt, de továbbra is viszegette a zsinórt jobbra balra, terelgettem. aztán már nem lehetett messze, gondoltam kiterítem a pontymatracot, meg a merítőt felveszem. Amint az elsőt megtettem, és felemeltem a szákot, tekertem egy kicsit a zsinóron, és leakadt....szitkozódtam rendesen
persze nem biztos, hogy az a 10 másodperc tétlenség miatt akadt le, lehet csak a berántás nem stimmelt, stb.
de bosszantó volt, mert úgy éreztem, ez nagy hal, alig tudtam tekerni az orsót alatta.tanulság: legközelebb előre kiterítem a pontymatracot .
horcsog
válasz Sungoo #57250 üzenetére
Ez is olyan, jól zárható vödör kell hozzá ez kiborul a kocsiban akkor világvége.
Kunember:
azért szokták visszaforgásgátlót kikapcsolni fárasztásnál mert úgy nem csavarodik a zsinór. Főleg vékony zsinórnál egy finom matchbotos cuccnál vagy bolognainál egy nagy halnál amit sokáig kell fárasztani . Arra is tudod használni leengedj ha nagyon feltekerted dobás előtt , én ilyenkor a felkapókart nyitom ki hacsak nem annyira feltekertem nincs annyi zsinór se kinyissam felkapókart. Vagy pl ha kapásjelzőt használsz és picit le kell engedni arra is jó nem kell a féket húznod.
KunEmber
válasz Sungoo #57304 üzenetére
Bevallom, nincs methodos szerelékem. Azt kértem hermanyitól, hogy a legegyszerűbb, legkisebb pénz és energiaigényű, de maximális hatékonyságú szerelést ajánljon. Ezért végül a sodort gubancgátlós, hosszú előkés verzió mellett tettük le a voksunkat.
Kb. 50-60 cm-es az előke (de azt is hosszabbítóval használom, mert az előketartóm a legolcsóbb műanyag és csak max 15-20 centis előke megy bele), 30 gr-os kosár és 17-es keszeges (Decathlon, 50 db) horog. 22-es Szilvási felé süllyedő zsinór és 16-os előke volt tegnap.
Kiklipszelve, 5 percenként dobálva azért már viszonylag nagy mennyiségű etetőanyagot tudtam egy 5 méter átmérőjű helyre dobni. Dobások pontosságával még mindig elégedetlen vagyok, de azért sokat javult.
@mriya@
válasz Sungoo #57364 üzenetére
Na, ott volt némi érdekesség is.
Egy ugyanazon halat ugyanaz a csapat többször fotózott le különböző súllyal.
A legnagyobb pontyot fotózaskor leejtették, ott csapkolódott a füvön.
És szerintem engedélyezve volt a behordás, amit én nem csípek.
Magát a fix ólmos bojlizást is sportszerűtlennek tartom.
Hogy a sporthorgász akkor észlelje a kapást, mikor a szerencsétlen hal már húzza a 10-20 dekás ólmot.........?! 🤮Bose, Philips hangcuccok a hardveraprón.
forras2
Kinek mi tetszik.
Sógorom az aktív pecét szereti. Vagy 1 nagyon vékony kis pálcával methodozva, vagy úszózva keszegezni, kárászozni, ez az 5 percenként veszed ki a halat...
Másik ismerősöm meg évente 2× megy horgászni fehérvárcsurgóra a tározóra, 2× egy hétre. Egyszer tavasszal egyzser ősszel, de első 3 napban be sem teszi a botokat, csak 1 fix helyet etet 3 óránként, meg pihen, és a 4. naptól meg horgászik, várva a nagy halat. Volt hogy 1 halat sem fogott, volt hogy 1-2-t csak, de tavaly megfogta élete halát, egy 20,74kg-s pontyot. Ő meg így szeret pecázni.
Én meg szeretek 1-2 napra kimenni a családdal, bográcsozni, iszogatni, jókat beszélgetni, közben horgászni, és fogok amit fogok, méret faj nem igazán számít.
Nem vagyunk egyformák -
WarninShotZ
válasz Sungoo #57402 üzenetére
Ez szomorú, mármint a hosszú előkés része, mert eddig én is csak methodoztam, de tervezem kipróbálni a hosszú előkés pecát is majd a közeljövőben. De amint megvan az államvizsga, szerintem csak peca lesz a naptárba. 😂😂
SZIE-MKK-MGM // MATE-MKK-Növényorvos MSc // Samsung Galaxy S21
hermanyi
válasz Sungoo #57420 üzenetére
Hosszú előke ugye kosár aljától mérve minimum 50 cm . Ez a módszer leginkább a keszegezésnek kedvez . Az előke hossza a kapások milyenségétől is függ ( én nem nagyon variálom 60cm es előkét használok 90% ban) . Etetőanyag nagyon nagyban függ a vízterülettől . Nekem szerencsém van elég sok a kagylópad az én általam horgászott területen . Azt szoktam megkeresni és annak a szélét szoktam meghorgászni .
szab13
válasz Sungoo #57436 üzenetére
Nekem dettó ugyanez, ha kiengedem a damilt, ugrik is össze.
Volt két peca amikor pár keszeget fogtam és nem volt gond. Ezután pár napja vagy 6-8 pontyot és volt köztük 3db nagy (7,9,14) amit fárasztottam rendesen.Ezután tapasztaltam a zsinór csavarodást.
Lehet ok, hogy tekertem szép lassan, de volt, hogy megindult a hal és húzta le közben a damilt?
Zsinórvetetőt figyeltem nincs beragadva, forog.
Ötlet? Orsóban 3 peca van. (Nevis Gotama 4000)
- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
