BogyóBP
válasz hermanyi #67874 üzenetére
Sok eve horgaszom de így hallal meg sose bántam. Kopoltyu alá már nyúltam be nagyobb halnak hogy stabilabban tudjam fogni mig fotoznak vele.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | bequiet! Pure Power 10 CM 500W | Coolermaster Qube 500 | Creative 2.0
KunEmber
válasz hermanyi #67919 üzenetére
Az orsó is az volt. De megyek, inkább megásom a sírom
Amúgy, utólagosan keretezem azért át egy kicsit a tegnapot. Nincs egy hónapos a gyermek és ki tudtam jutni... A világ egyik legjobb pálcája lehet a kezemben, és nem törtem el. Életemben először éreztem a kapást és pöccögtetéseket. Kezem a bot és végre tudtam nézni a
futó lányok fenekéta hattyúcsaládot is, mert nem kellett látnom a spiccet, elég volt éreznem. Lejött hermanyi is, jót dumáltunk. Sőt, fogtam halat is, sokat és szépeket is. Akkor mit is kellene még várnom elsőre?http://youtu.be/Ti8O5RbsQxg
A Zéé
válasz hermanyi #67952 üzenetére
Mert a felső kategóriást csak meg kellene venni, aztán használni, és nem lehetne hencegni 2 hetente itt a topicban, hogy már megint vett valami újat, ami szar, és jobb kell helyette, amit aztán megint le lehet szarozni és el lehet mondani huszadszorra is, hogy ez még mindig nem az a prémium cucc, amit keres.[ Szerkesztve ]
Just a simple Lineman...
Daidalosz
kezdő
Szerintem ma a legtöbb módszerhez (kivétel a rakós, spicc, bolognai) max. 30 körül tökéletesen alkalmas botokat lehet kapni. Ami efelett van, már nem a technikai szükségességröl, hanem a birtoklás öröméről szól. Persze, lehet arra hivatkozni, hogy száz, meg százhúsz métereket kell dobni, de ez a vizek igen nagy részére egyszerűen nem igaz. (Ha meg egyes helyeken mégis, mi a fenének oda járni, mikor tele az ország olyan lehetőségekkel, ahol 20 méterről fogható a jó hal.)
Egy példa: a kedvenc márnázó feederem egy ET Classic heavy, húsz év körüli. Új korában sem tartozott a legendák közé, de a maga nemében tökéletes: gerinces, rugalmas, strapabíró. Vagy más: Catana BX 360 médium. 60 g-ig kifogástalan, úgy, hogy a 12-es előkét sem tépi. Mivel jobb egy Antares?[ Szerkesztve ]
Daidalosz
kezdő
válasz hermanyi #67986 üzenetére
Így igaz. Rakóssal valóban nagyon élvezetes a márna. Nekem a régi cuccaimból maradt két bot, de akkor még nem léteztek az erős, pontyozó holmik, sőt, a gumizás sem. (Az egyiket később befűztem, de csak 1-es tömörrel, ennyit bír.) Gumi nélkül meg már egy másfelest is bravúr megfogni. (Ezekre, ugye, nem tudtunk 0,12- nél vastagabb előkét tenni, mert féltünk a töréstől.)
Szóval én kimaradtam ebből a dologból, de ha látok egy-egy ilyen fárasztást, mindig nagy izgalommal nézem. -
BogyóBP
válasz hermanyi #68303 üzenetére
Nem túlzottan emberbarát hozzászólás volt ez..Mondjuk nem engem minősít.
BogyóBP
válasz hermanyi #68478 üzenetére
Mire gondolsz? Hogy nem jól fordul be a horog? Csalitüskéset kötöttem a QM1 ből a keszeget szépen kihozta és a nagyobb halat is tartotta egy jó ideig. Igen valszeg a guru csonti szerü gyorskapcsát hanyagolni fogom. Az X-Safe rendszere is tök érdekes. Olyan simán ki tud ugrani a csőbőr a gumi hogy aztán lehet bűvészkedni a zsinorral hogy visszahúzd..Nem teljesen értettem mi volt a célja ennek a fajta felső rögzitésnek holott más gyártó sokkal ügyesebben megtudta ezt a cserélhető száras dolgot oldalni. Guru Pulse line pro-t nagyon dicsérik arról mi a véleményed? Nekem kicsit kevésnek tűnik az a 2,7 es szakitó a 20 as zsinorjánál. A matrix horizon X se volt sokkal nagyobb szakítószilárdsággal de az elég patent zsinornak tűnt csak nekem nagyon gyorsan gubancolodott. Mondjuk én kifejezetten kedvelem és szeretem a lágy zsinorokat mert ahogy láttam könnyebben pereg le a dobról és nem hurkásodik, illetve általában az átmérője is érezhetően vékonyabb mint egy másik 20 asnak. Fekete zsinort keresek de eddig olyanból csak a carp expert methodot találtam ami 20 asba is kapható volt de az is merev. Stive Ringer bácsi Horgászfélisten szokta használni ezeket a pulse line zöld zsinorokat ha jól láttam. Szeretem a videóit sokat tanultam belőle, van egy másik angol koponya is megnéztem a battle royale ukat elég kemény volt talán 27dkg volt a döntő a mérlegeléskor. Viszont amit meglepően tapasztaltam az az Nguage előke zsinor igaz 22 est vettem de baromi erős jófajta damilnak tűnik, fogás után se rugózott gyűrődött össze mint a clarusso zsinorja. Azt hiszem vele jóba leszek.
@mriya@
Olyan dolgokról olvasok itt, amikről nem is hallottam még.
Az én szerelékem: BullDog főzsinór, ugyanilyen előke, távdobó ólom (kosár) csúszóra szerelve, alis gyöngy, alis forgó, alis horog.
3 csomó a szereléken, mindig 1 horog.
Bose, Philips hangcuccok a hardveraprón.
BogyóBP
válasz hermanyi #68522 üzenetére
Egyszer hogy kiprobáljam magam mit tudok: igen. Nem rokkannék bele és egy hatalmas élmény lenne. De úgy tudom csak párosával lehet nevezni, tehát egyedül nem.
BogyóBP
válasz hermanyi #68544 üzenetére
Köszi! szerinted az mitől lehetett hogy dobtam egyet, már félúton járt a szerelék befelé vagy a dobó előke mehetett ki kb aztán egy csattanás és a szerelék ment tovább és levitte a botspicc első harmadát is. Mitől tört el?
BogyóBP
válasz hermanyi #68551 üzenetére
Szerintem is az lehetett. Mondjuk az a fura hogy egy 80G os dobosúlyú botrol beszélünk amibe a legerősebb spicc volt, egy 50g os method kosár megtöltve ment vele befele ami utólag már nem sikerült.
BogyóBP
válasz hermanyi #68554 üzenetére
Az utolsó gyűrűt vitte, értsd úgy hogy a spicc gyűrűt, ha jól láttam de mindjárt lefotozom a tagot. Annyi hogy az ahhoz tartozo tagot is, a 2. gyűrűig.
Steady74: Sajnos ez nagyon lehetséges..Többször volt már ez a zsinor ide oda rakva egyik dobrol a másikra. Tudtam hogy baj lesz belőle, tanultam belőle.
Pöttön
válasz hermanyi #68566 üzenetére
Köszi a tippet!
A By Döme Team Feeder Power Fighter Pro 4000-et találtam 9-10k-ért. Ez 4+1 csapágyas, viszont van By Döme Team Feeder Carp Fighter Lcs 4000 11,5k-ért. Ez 3+1 csapágyas, de nyeletőfékes. Ér ennyi felárat a + nyeletőfék?
Még sosem volt nyelető fékes orsóm, nem is próbáltam, ezért is kérdem.A sport a legjobb kikapcsolódás...
WarninShotZ
válasz hermanyi #68571 üzenetére
Nekem Master Carp Pro LCS 5000 nyeletős orsóm van, 1x jól jött a nyeletőfék, most meg porosodik már 1 éve kb a 330-as mantával együtt.. A gyorsfékes Fine Carp 5000 sokkal jobb szerintem, ugye a gyorsfék miatt, illetve könnyebb is, valamivel kisebb is.
SZIE-MKK-MGM // MATE-MKK-Növényorvos MSc // Samsung Galaxy S21
4Grider
válasz hermanyi #68605 üzenetére
A kedvenc orsóim sekély dobosak, ezért a Dunán időnként imádkozni szoktam, amikor egy-egy harciasabb ponty megindul lefelé. 30-50 méterre pecázom, 135 m 0.16-0.18 mm (Daiwa GrandX) van fenn, így nem egyszer láttam a fém dobot előtűnni, amikor pedig már durvára kellett váltanom. Ha meg dupla annyit teszek fel a vékony fonottból, akkor meg egy csomószor csomót dobok...
csababarca
Bőven elég, nekem carp fighter volt, 0,25ös, 150 méter körül ment rá, egy évig elvoltam vele, úgy hogy néha le is vágtam 1-2 métert pár horgászatonként, meg volt beszakadás is.
feederezni elég 50-60 max 70 métereket dobok tavon, holtágon 30-40 között.
iPhone 8 64GB, MacBook Air, Skoda Superb 2012, CRTDI 2.0
Zoli bácsi
Én írtam, hogy kevés lehet.
Persze, én fenekezős pecánál bojlis botot, vagy valami kétrészes/teleszkópos erősebb botot használok, és nem finomkodok, általában 0,30-0,35 zsinórméretet tekerek föl.
Ha finomkodni akarok, akkor feeder, ott max 0,22-es a méret, illetve folyóvízen 0,25.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
