nickwaren
válasz dragonfx #15973 üzenetére
Lehet felül írná a tapasztalatod, ha ilyen időben olyan vizet horgásznál, amit már ismersz. Nagyon sokat segít ilyenkor a helyismeret a sikeres pecában, meg a kitartás. Nem mondom, volt már egy pár húzós hideg éjszaka az évben, de a fogásra nincs panasz. Volt valami a mostani hétvége időjárásában ami megzavarta őket, mert 2 héttel ezelőtt a nagy szélben jelentősen jobb volt a halak kapókedve.
válasz dragonfx #16077 üzenetére
tavaly viccből m egkérdeztem ITT, ahol lehet vizsgázni, hogy mi van, ha megbukom a vizsgán? Erre annyit mondott, hogy kizárt, hogy megbukom vizsgán Abból az jött le nekem, hogy mindneképpen átmegy, aki megy vizsgára
Amúgy egyetemen is volt már rá példa, nem is 1szer volt, hogy nehéz tantárgy volt, és sokan nem mertek első alkalommal menni vizsgázni, a vizsgán meg azzal indította a tanár, hogy aki 2-est akar, adja ide az indexet, beírja, és hazamehet... Aki marad, vagy csak jegyet kapott, vagy hazaküldi tanulni tovább, nem volt 1-es Meg olyan is volt, hogy mielőtt kioszotta a kérdéseket, megkérdezte, hogy hányast akarsz, és annak megfelelően könyű/nehéz vizsgatételt oszott ki
<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
Recon666
Közösségépítő
válasz dragonfx #16119 üzenetére
Köszi, próbálkozom! Hát a lényeg hogy ki kell ismerni a helyeket, pl gyors sodrású, sekély akadós, bokros helyeken rablózok, mig a lasabb folyású mélyebb szakaszokon békéshalazok. De mondjuk van olyan gyorsabb szakasz ahol paduc is rengeteg van.
Telepítés itt nem igazán van, feljebb szoktak vagy 30km-el pontyokat telepíteni. Tavaly raktak bele vagy 30.000db 30cm körüli szürkét. Szerintem amiket fogtam pontyokat, már itt nevelkedtek a körösben. Mostanában elég sokat fognak, nem tudom mi az oka, de ezen a helyen 2 hete 8kg-os pontyot is fogtak.
A közepe tályára dobáltam, kicsit beljebb a sodrásba, ott a méylebb rész, ott jöttek.
Recon666
Közösségépítő
válasz dragonfx #16125 üzenetére
A szélesség még mindig 30-40m . A várostól úgy kb 3 km-re van, amik házak vannak ott azok régi gyári épületek. Az éves terület+állami mindennel együtt 23.000ft, ami ugye ezen kívül egy csomó helyre szól.
Ha nyugodt a víz, ilyen szép opálos színe van. Ez Komádinál van, Hajdu bihar megye alsó része.
Recon666
Közösségépítő
válasz dragonfx #16134 üzenetére
Asziszem. Volt már mikor 10+ pontyokat meg amúrokat láttam a víz tetején, egy megkotort részen, ott volt vagy 6-7 méteres a víz, de mikor feljöttek a víz tetejére a sírás kerülgetett. Volt egy pár horgász aki akasztott is belőllük 30-as monofillal, de nem sok közük volt a halakhoz.
vendingo
válasz dragonfx #16154 üzenetére
Ez egy viszonylag kicsi napijegyes tó volt, amit meg lefelejtettem, hogy afrikai harcsa volt amiket a parttól fél méterre már lehetett fogni.
Azért bírtam ilyen jól, mert sikerült távol tartanom a töklevelestől, a végén úszott be, ahol egyből szakadtam.Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
vendingo
válasz dragonfx #16158 üzenetére
Match-el 16-18-as zsinórral rengeteget fogtam, csak kellett a hely fárasztani.
Egyszer a tóban lévő egyetlen szürke harcsát is megakasztottam (match 16-os zsinór), de nem voltam ellenfél neki. Lefeküdt a fenékre, néha úszkált kicsit, de mintha mi sem történt volna. Addig addig rángattam, amíg el nem szakadt a zsinór. Jó lett volna kifogni, 50 ezer ft volt a jutalom. 3 hónap alatt nem bírták kifogni
Synaptic
válasz dragonfx #16173 üzenetére
Ez egy pici kb 1.5-2 hektáros tavacska Harkakötöny mellett bács-kiskun megyében .
Egyre jobban kedvelem a match botom + az orsóm .
Valaki járatos embert véleményére lennék kíváncsi a témában. Sok nagytestű halat vesztettem el tegnap (leakadtak). Ez lehet az miatt hogy túl kicsi volt a horog ? (12)
Ryzen-7-3800x/Asrock x570SteelLegend/Asrock-PhantomGaming-6800Xt
válasz dragonfx #16193 üzenetére
RSD vízen.
Annyira nem fájt. Mert már nem tudtam, hogy mit csináljak vele a majdnem 5 kg-s csukával. Gondolkodtma, hogy menjen vissza a vízbe, vagy a haverokat kne flehívni, hogy csináljunk-e vmi bulit belőle Így segített a döntésemben
A halakat 2-3 kgs-ig még eszegetem, a fölött már nem szívesen fogyasztom őket
De élmény volt fogni őket. Fárasztásakor a nagy csuka nagyon akart bemenni a nádba, még szerencsém volt, hogy egy stégen voltam, és az kilóg a nádfaltól kb 1m-re, így tudtam megakadályozni<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
Recon666
Közösségépítő
Steady74
válasz dragonfx #16292 üzenetére
használom a gumikukoricát, és baromi eredményes. Még nem vesztettem el egyet sem, csalitüsén van felkínálva, arról meg nem esik le, még fárasztás közben sem. Csontiból csak élőt használok, műa-t nem. Walterlandban találsz bármelyikben.
Synaptic: Ha vízközt pecázok, akkor a csali (3-5 szem csonti pl. ) súlyát is bele kell számolni a súlyozásba, ha letett csalival pecázok, akkor nem. Lényegében számomra ez az egyetlen különbség az ólmozás mértékében. Elhelyezését tekintve kb ugyanaz. Az előke feletti forgó fölé csíptetek egy 0,06 vagy 0,08 gr-os jelzőólmot, felette kb 10 centire 2 db ugyanolyan méretű ólom. majd kb 25-30 centire a főólmozás. Felette, kicsivel nagyobb távolságban, mint az úszó mérete ütköztetem meg az úszót, ha csúszó úszót használok, ha fixet, akkor az úszó szétverődése eleve nem probléma. Szinte kivétel nélkül karbonszáras antennájú úszóval pecázok, és úgy súlyozom ki, hogy a bóbita 3/4 részig, szélcsendes időben félig van kint. Emelős kapás esetén, alig kell súlyt megemelnie a halnak, és kb 5-6 centit jön ki az úszó a vízből, ami azért eléggé látványos.
Azért szoktam gyakorlatilag 2 db jelzőólmot használni, mert ha kell, akkor tudom variálni, lejjebb húzni egyet, vagy mindkettőt a forgóhoz.Letett csalis pecánál a jelzőólmot a fenék felett kb 1-2 centire igyekszem beállítani, ami megint csak gyors kapásjelzést jelent.
Ordason pl pontyra 12 gr-os match úszóval pecázok, a zsinóron kb 0,5 gr súly van összesen 2 db-ban, 3X0,08 gr ahogy fent írtam, a többi attól kb 30 centire, az úszó fix.
Recon: másfél éve vettem 1 doboz Korum kukoricát, eddig egy darabot vesztettem: kisebbik lányom bedobta a vízbe, mert azt hitte igazi, és etetni akart. De nem értem el merítővel, így elvitte a víz.
zolynet
válasz dragonfx #16268 üzenetére
amikor csak arra gurultam bringával és meginterjúvoltam 1-1 horgászt, rendre mindegyik azt mondta hogy betli, 1-1 hal ... hiába a jó jegyár ha nincs élmény, nekem 5km-re lenne bringával de én még egyszer nem megyek oda, inkább utazok egy órát Nézsára vagy bárhova
pl a Biai-tavat idén be akarom húzni (talán már írtam is)Lacibát még nem hívtam (nézsai tógazda), gondotam várok még h összeálljon 1-2 kérdés, de elég fix dogok vannak, így ma felhívom és a másik topikba megírom az információkat (késő délután várhatóbb inkább)
Life is too short to stay stock!
Steady74
válasz dragonfx #16299 üzenetére
Dunakeszit felejtsd el irtam mar. Nagyon keves hal van a helyi sporik a to nyitasa elott 20 perccel mar becuccolnak a jo helyekre igy eselyed nincs olyan helyre leulni ahol halat is fogsz. 1kmre lakom a totol, tobbszor voltam is kint de inkabb betli volt mint halfogas. Persze ha sikerul megis beulni a tuti helyekre, akkor a ket bot is sok lehet.
Lanyokkal megnezem a nyaron sztem a carplove parko-ot. Nagyon tetszik, kozel van (30 km) es hangulatos hely nagyon.
Azt az uszot total felejtsd el matchbotra allovizen. Nezd meg mit linkeltem korabban, az valo matchbotra. Ha mar annyira folyik a viz, hogy egy 12-14gr-os uszonal mondjuk 0,5-1gr is a feneken van meg az eloke is es megsincs egyhelyben a cucc, akkor at kell valtani fenekezore.
vendingo
válasz dragonfx #16351 üzenetére
Attól függ melyik orsóját veszed, mert a felső kategóriásokban semmi kivetnivaló nincsen.
Én csak a match orsókat ismerem, és a blue arc meg a red arc nagyon jó cucc. Minden tesztben agyondicsértékIlletve van egy milo orsóm, az szintén nagyon jól bírja a strapát. 20-as méret, nagyon pici, de a tokhaltól az afrikai harcsáig, 14 kilós pontyokon át mindent fogtam vele, meg se kottyant neki
Nekem horgászcuccokkal mindig szerencsém volt, még soha semmi nem romlott el.[ Szerkesztve ]
Synaptic
válasz dragonfx #16364 üzenetére
Szerintem a világ legnagyobb lehúzásai közé tartozik a horgász cikkek kereskedelme. Az ismertebb márkák felének nincs is saját üzeme. Epekedve várják a kínából érkező felszitázatlan szállítmányokat. . Így pl. ugyanaz a swinger lehet 1990 ft ls és 14990 is kapni , attól függően milyen matricát nem szégyelltek ráragasztani . (de jó példa a sensas 2000 forintos hurokkötő ami nevis néven 600 ft)
Én speciel egy orsót max 2 évre vásárolok , ezért nincs is kedvem kiadni érte 100k forintot.
Synaptic
válasz dragonfx #16413 üzenetére
Ezt azért kell megvenni ilyen akciós áron , hogy 3-4 hónap múlva el tudd adni 70k ért
A horgász apró 90% a shimi (vagy nagyon tetszik mindenkinek és nagyobbat akar venni vagy nem ér egy kalap sz@rt se (ennyiért ))
lazlogogola
Van egy magnézium BBX-es Shimano pergető orsóm,csészefékes.
A szülinapomra kaptam vagy 3 éve.Hozzá egy Lesath pergető botot, ami akkor vagy 150 ezer volt.
A botot elajándékoztam amikor a fiam megszületett egy sóvárgó sporinak.Az orsó még csak nincs is hazai forgalomba. A bolti ára 250 ezer forint volt.
Ilyen.
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=Shimano+BB+X+TECHNIUM+Mg+2500+D+Spinning+Saltwater+ReelEgyszer próbáltam eladni a vaterán 150 e-t,de persze senkit nem érdekelt. :-)
Steady74
válasz dragonfx #16426 üzenetére
Felesleges ezen kattogni. A daiwa shimi dragabb mint a spro vagy mint a nevis? Igen. Jobb minisegu mint a nevis vagy a spro? Igen. Bmw 116d jobb mint a skoda fabia? Igen. Dragabb? Igen. Ugyanaz a kategoria? Igen. (Meretet tekintve) sokak szerint nem eri meg? Igen. Core i7 3960 dragab ... es lehetne sorolni. Megmutatom mit tud egy 10 eves stradic mellett egy blue arc. Eg es fold... pedig a spro is gci jo.
adrian360
válasz dragonfx #16437 üzenetére
egy dolgot nem szoktak figyelembe venni az emberek, az pedig a minőség ellenőrzés. Kinában készül mindkettő, ugyan annyi csapágy van mindkettőben, de míg az egyik cég hasra ütésre 10 % hibahatárt enged meg és spórol a többlépcsős gyártás közbeni minőség ellenőrzésen, addig egy "top márkás" cég 1% plusz folyamatos ellenőrzés, ezért is kerül többe.
Nem azt mondom hogy a shimano biztosan ilyen cég, nem ismerem a gyártási folyamatokat, de tény hogy sok cég / gyár a minőség ellenőrzésen spórol, mert azon a legegyszerűbb, és így könnyebb alacsonyan tartani költségeket, és árakat.[ Szerkesztve ]
- Laptop csatorna inditasa 2023 vegen YouTube-on?
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Milyen program, ami...?
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Cyberpunk 2077
