KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
Songoman
válasz huliganboy #7597 üzenetére
megsem jo. Weben be tudok jelentkezni, de a kliensben nem.
Clear cache megoldotta.
petakpa1
válasz huliganboy #7651 üzenetére
Ertem. Koszi a gyors valaszt.
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
flamario
válasz huliganboy #7679 üzenetére
Megprobálhatom.
Berrybootos a rendszerem ugyhogy csinálok egy clonozásos másolatot, utánna:
Az openelec update könyvtárába kell berakni az uj openelec verziót ami már a Jarvist tartalmazza?
Raspberry Pi 2 and Pi3 [Model B+ 512MB] - Update File
OpenELEC-RPi2.arm-6.95.3.tar
Reboot
Jól tudom?Köszi
lord.lakli
válasz huliganboy #7678 üzenetére
Egyből megvolt, de nem segített semmit sem. A logokból látszik, hogy az UrlResorver sokkal újabb, mint amit alapból használ a rendszer és ott van gond a paraméterekkel. Ezen újra install nem segít. UrlResorver-t más is használ és a miatt lett frissítve automatikusan.
Előző MS szépen teszi a dolgát az MSResolver-rel.[ Szerkesztve ]
lord.lakli
válasz huliganboy #7686 üzenetére
Légy szíves nézd meg az UrlResorver verziószámát. Ránéztél a mellékelt logra is? Miután külsős dolgokat használnak a fiúk, így nem megfelelő verziók esetén simán lehet ilyen, mert eltérő lehet a függvény paraméterlistája.
kmisi99
válasz huliganboy #7792 üzenetére
Mivel főleg a moivesharkot használom ezért frissítettem rajta, azhiszem 1.9.1 es verziójú lett, de így is rossz. A log ot pedig hol találom? Próbáltam keresni, de nem találom.
kmisi99
válasz huliganboy #7799 üzenetére
Akkor megpróbálom frissíteni, de mikor a beállítások/addons/install from reposiroty/movieshark reposiroty/video addons/movieshark/update
Ha erre rá megyek, ott az 1.9.1 et ajánlja fel. Lehet itt lehet valahol a probléma.
kmisi99
válasz huliganboy #7801 üzenetére
Ami az összefoglalóban van. http:\\movieshark.xyz\reposiroty és innen telepítettem az 1.0.1.zip nevű reposiroty-t.
kmisi99
válasz huliganboy #7803 üzenetére
https://offshoregit.com/MSrepo/plugins/repository.movieshark/
Erről a címről felrakva is, hiába raktam újra a movieshark-ot is az is csak 1.9.1 maradt. Bár ez nem zárja ki, hogy jó lesz most már a lejátszás, de ezt csak este tudom tesztelni.
Celtis
Jó lenne az összefogalót frissíteni, mert több mint félrevezető.
- ugyan megemlíti, hogy az msrepo címe a https://offshoregit.com/MSrepo/plugins/repository.movieshark/, de a képes útmutatóban a http://movieshark.xyz/repository szerepel.
- van egy link ezel a szöveggel: "Legegyszerűbb ha telepíted a saját MS repo-t amiben mindent megtalálsz!" Ez tényleg a legegyszerűbb lenne, de a linkelt oldalon nincs letölthető repo zip fájl. Van viszont egy leírás, ami szintén a régi "http://movieshark.xyz/repository" beállítást mutatja.
Ember legyen a talpán, aki kívülállóként ebből kitalálja a helyes megoldást.
KIZS
válasz huliganboy #7819 üzenetére
Van egy "Log file uploader" addon a kodi gyári repóban. Ez rögtön feltölti a paste.ubuntu.com -ra és visszaadja az URL-t amit csak be kell szúrni ide...
Pl így: [link] -
Celtis
válasz huliganboy #7818 üzenetére
Úgy néz ki nálam is ez volt a probléma. Most felraktam az új repo-t és az 1.9.3-as MS-t.
Ezzel már elindul valami, de a mozik többsége nem. Nem tudom mi az oka, de régen sokkal gördülékenyebben ment az egész. Most a legváltozatosabb jelenségek után nem indul el a lejátszás sajnos.Majd gyűjtök logot, ha kell.
Celtis
válasz huliganboy #7823 üzenetére
Libreelec
dh66e
Nálam droidos boxon tökéletesen mennek a kiegészítők.
kmisi99
Köszi! Sajnos még logolni se hajlandó a kodi. Bekapcsolom, ki is írja, hogy hova gyűjti a logot, de totál üres. De nem a tv box vagy a kodi a rossz. A telefonomon ugyan így ugyan ennyire szenvedés bármit is csinálni, amit nagyon nem értek, mert másnak meg jó.
Esetleg még ami gond lehet, hogy ugye már a régi movieshark.xyz reposiroty-t raktam fel, amit nem tudom, hogy lehet e törölni, én nem tudtam, és az új linken lévő .zip fájlt felrakva semmi változást nem észleltem, hiszen eddig is fenn volt a régi reposiroty. De gondolom ráfrissített. 1.0.1 es a verzió azthiszem.
urgoz
válasz huliganboy #7837 üzenetére
Nálam is 17-es béta van fent, működik a repo-ból telepítés, sőt frissülnek is az addonok.
Be kell kapcsolni a Rendszer -> Rendszer -> Kiegészítők -> Ismeretlen források rádiógombot, és persze legfelül az Frissítések automatikus telepítését is.
urgoz
válasz huliganboy #7841 üzenetére
Frissíti... Ha mondom!
Attesz
válasz huliganboy #7838 üzenetére
Valóban nemrég kezdtem.
Köszönöm.
De érdekesség képen elmondom, hogy Én linuxos műhold beltérire telepítettem a kodit.
Gondolom ez nem sok emberről mondható el itt.Ismét köszönöm.
Üdv
Monoton
válasz huliganboy #7790 üzenetére
Megoldodott, a windows tuzfal letiltotta a kodit... 😥
Attesz
válasz huliganboy #7845 üzenetére
Ez nagyon jó hír.
Én Enigma-val próbálkozom.
A mai napig tök jó volt a Movieshark, de most este nem működött.
Ezért gondoltam, hogy újra felrakom.
Úgy csinál mintha települne, de nincs a listában.
Sajnos az Exodus+ nem sikerült beüzemelni.
Esetleg ebben tudnál Nekem segíteni?Üdv
Attesz
válasz huliganboy #7851 üzenetére
Na itt jön az, hogy kezdő vagyok.
A pluginek között találtam 1 olyat, hogy KodiDirect.
Ide pakoltam fel a repokat.
Nem jól csináltam? -
Attesz
válasz huliganboy #7854 üzenetére
Hyperion 4.5
Erre gondolsz? -
Attesz
válasz huliganboy #7857 üzenetére
Köszönöm
aky01
válasz huliganboy #7860 üzenetére
A winrar-nak is van log-ja...
Na jó, most már tényleg befejeztem -
atyca
Frissít az,legalábbis nálam.Egyedül a Super repoval van baja,de abból meg innen manuálisan lehet frissíteni az addonokat.
Win11 Pro/64, MI TV Stick, Kodi 20.2 (többi az adatlapomon)
Celtis
Mondjatok egy filmet a legfrissebbek közül, ami nálatok jól megy több forrásból is. Este kipróbálom.
pomm
Semmi, működik a repo...
"van saját domainünk sokáig azt is használtuk movieshark.yxz"Pont azért kérdeztem, mert most ez van a leírásban:
Amúgy semmi gond, egyszerűen kiváncsi voltam, mert egy ilyen jó fejlesztés megérne ennyit.
Tudom, hogy béta, én is csak leteszteltem, mert a 15 eldobálta a simple iptv plugint, meg úgy általába az összes tv-vel kapcsolatosat, most hagytam az ubuntu repóból jövő verziót és felvettem a kodi repóját, majd azzal is megnézem.
Kicsit bele kell rázódnom, elég régen használtam kodi-t (még annó raspberry-n) csak ahogy nőnek a gyerekek szaporodnak a tv-ék és beltériből meg csak hármat adnak.
Így találtam most rá erre a fejlsztésre...
Köszönö az infót!üdv: pomm
rendon
válasz huliganboy #7866 üzenetére
Eddig müködött vele, csak a tabletet állítottam vissza gyári beállitásokra! És amikor visszaraktam a kodit, már avval a zip fájlal nem működött, amível eddig ment! Meg tudod adni azt az új címet, hogy hol tudom letölteni? Vagy már nem is kell zip fájl?
Celtis
Azt hiszem rájöttem hol a hiba az MS addonnal.
Nálam a fájlistában az alapértelmezett művelet az információ mutatása. Ha egy filmet kiválasztok az MS listából, akkor feljön egy info oldal és azon kattintok a lejátszás gombra. Valami látszólag történik is, mintha elindulna a film, de végül visszatér az MS filmlista.Ha viszont az MS listában közvetlenül a Play gombot nyomom meg, akkor elindul a film.
Kipróbáltam Windowsos gépen 16.1-es Kodival és ugyanúgy tudom reprodukálni a hibát. Ez régen biztosan jó volt, mert nálam mindig is az információ mutatása volt az alapértelmezett művelet. Ezen jó lenne javítani.Megnéztem a logokat. A hibás esetben is tényleg elindul a lejátszás, de aztán megáll. Épülnek fel a dolgok, és egyszer csak:
16:57:46 T:140131176892160 INFO: Python script stopped
16:57:46 T:140131176892160 DEBUG: Thread LanguageInvoker 140131176892160 terminating
16:57:46 T:140133920266304 DEBUG: Activating window ID: 12005
16:57:46 T:140133920266304 DEBUG: ------ Window Deinit (MyVideoNav.xml) ------
16:57:46 T:140133920266304 DEBUG: ------ Window Init (VideoFullScreen.xml) ------
16:57:46 T:140133920266304 DEBUG: ffmpeg[7F737889D840]: [png] bit depth 1 and color type 0 with TRNS is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature which has not been implemented.
16:57:46 T:140133920266304 DEBUG: ffmpeg[7F737889D840]: [png] If you want to help, upload a sample of this file to ftp://upload.ffmpeg.org/incoming/ and contact the ffmpeg-devel mailing list. (ffmpeg-devel@ffmpeg.org)
16:57:46 T:140133920266304 DEBUG: Error [-1094995529] while decoding frame: Unknown error 1094995529
16:57:46 T:140133920266304 ERROR: ExtractFrame: Could not decode a frame
16:57:46 T:140133920266304 DEBUG: LoadFromFileInternal - Load of /storage/.kodi/addons/Aeon-Nox-master/media/osd/texturebg_cache.png failed.
16:57:46 T:140133920266304 NOTICE: Display resolution ADJUST : HDMI-0: 1920x1080 @ 23.98Hz (23) (weight: 0.000)
16:57:46 T:140133920266304 NOTICE: CWinSystemX11::SetFullScreen - calling xrandr
16:57:46 T:140133920266304 DEBUG: OnLostDevice - notify display change event
16:57:46 T:140133920266304 DEBUG: Flush - flushing renderer
16:57:46 T:140131168499456 DEBUG: Thread scriptobs 140131168499456 terminating
16:57:46 T:140133920266304 NOTICE: VideoPlayer: OnLostDisplay received
16:57:46 T:140133920266304 NOTICE: CVDPAU::OnLostDevice event
16:57:46 T:140133920266304 NOTICE: (VDPAU) FiniVDPAUOutput
16:57:46 T:140131113953024 NOTICE: CMixer::OnExit: Output Thread terminated
16:57:46 T:140131113953024 DEBUG: Thread Vdpau Mixer 140131113953024 terminating
16:57:46 T:140131122345728 NOTICE: VDPAU::COutput: vdpau gl interop finished
16:57:46 T:140131122345728 NOTICE: COutput::OnExit: Output Thread terminated
16:57:46 T:140131122345728 DEBUG: Thread Vdpau Output 140131122345728 terminating
16:57:46 T:140133920266304 DEBUG: CVDPAU::FiniVDPAUOutput destroying 9 video surfaces
16:57:46 T:140133920266304 NOTICE: VDPAU::Close - closing decoder context
16:57:46 T:140133920266304 INFO: XRANDR: /usr/lib/kodi/kodi-xrandr --screen 0 --output HDMI-0 --mode 0x5e
16:57:46 T:140132787132160 DEBUG: script.toolbox: blurred img already created: /storage/.kodi/userdata/addon_data/script.toolbox/d94af0e775d6c196d3c5db20b90bbec930.png
16:57:46 T:140132787132160 DEBUG: script.toolbox: Average Color: FF5d89a1
16:57:46 T:140133920266304 INFO: GL: Maximum texture width: 16384
16:57:46 T:140133920266304 NOTICE: GL: Using VDPAU render method
16:57:46 T:140133920266304 NOTICE: GL: NPOT texture support detected
16:57:46 T:140133920266304 NOTICE: GL: Using GL_ARB_pixel_buffer_object
16:57:46 T:140133920266304 NOTICE: Using GL_TEXTURE_2D
16:57:46 T:140131139131136 NOTICE: CVDPAU::Check waiting for display reset event
16:57:46 T:140133920266304 ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://plugin.video.movieshark/?traktid=NOTRAKT&title=J%C3%A9gkorszak+5+-+A+nagy+bumm&image=jegkorszak-5-a-nagy-bumm&foldername=407049&isdownload=+&mode=find_directurl]
16:57:46 T:140133920266304 DEBUG: Playlist Player: no more playable items... aborting playback
16:57:46 T:140133920266304 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogBusy.xml) ------
16:57:46 T:140133920266304 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile()
16:57:46 T:140133920266304 NOTICE: VideoPlayer: waiting for threads to exit
16:57:46 T:140131185284864 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
16:57:46 T:140131185284864 NOTICE: Closing stream player 1
16:57:46 T:140131185284864 NOTICE: Waiting for audio thread to exit
16:57:46 T:140131193677568 INFO: CPythonInvoker(30, /storage/.kodi/addons/script.tv.show.next.aired/default.py): script successfully run
16:57:46 T:140131193677568 INFO: Python script stopped
16:57:46 T:140131193677568 DEBUG: Thread LanguageInvoker 140131193677568 terminating
16:57:48 T:140131130738432 ERROR: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
16:57:48 T:140131130738432 NOTICE: thread end: CVideoPlayerAudio::OnExit()
16:57:48 T:140131185284864 NOTICE: Closing audio device
16:57:48 T:140131130738432 DEBUG: Thread VideoPlayerAudio 140131130738432 terminating
16:57:48 T:140131185284864 DEBUG: CDVDAudio::Flush - flush audio stream
16:57:49 T:140131185284864 ERROR: CActiveAE::FreeStream - failed
16:57:49 T:140131185284864 NOTICE: Deleting audio codec
16:57:49 T:140131185284864 NOTICE: Closing stream player 2
16:57:49 T:140131185284864 NOTICE: waiting for video thread to exit
16:57:50 T:140131139131136 ERROR: CVDPAU::Check - device didn't reset in reasonable time
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: VDPAU::CreateContext - creating decoder context
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: vdp_device = 0x00000001 vdp_st = 0x00000000
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: VDPAU Decoder capabilities:
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: name level macbs width height
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: ------------------------------------
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: MPEG2_SIMPLE 3 9216 2048 1152
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: MPEG2_MAIN 3 9216 2048 1152
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: H264_BASELINE 41 9216 2048 1152
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: H264_MAIN 41 9216 2048 1152
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: H264_HIGH 41 9216 2048 1152
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: VC1_SIMPLE 1 9216 2048 1152
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: VC1_MAIN 2 9216 2048 1152
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: VC1_ADVANCED 4 9216 2048 1152
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: MPEG4_PART2_ASP 5 9216 2048 1152
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: Mixer feature: VDP_VIDEO_MIXER_FEATURE_NOISE_REDUCTION
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: Mixer feature: VDP_VIDEO_MIXER_FEATURE_SHARPNESS
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: Mixer feature: VDP_VIDEO_MIXER_FEATURE_DEINTERLACE_TEMPORAL
16:57:50 T:140131139131136 NOTICE: thread end: video_thread
16:57:50 T:140131139131136 DEBUG: Thread VideoPlayerVideo 140131139131136 terminating
16:57:50 T:140131185284864 NOTICE: deleting video codec
16:57:50 T:140131185284864 WARNING: CVideoSurfaces::ClearReference - surface invalid
16:57:50 T:140131214223104 WARNING: Previous line repeats 3 times.
16:57:50 T:140131214223104 DEBUG: Thread FileCache 140131214223104 terminating
16:57:50 T:140131185284864 DEBUG: OnPlayBackStopped: play state was 2, starting 0
16:57:50 T:140131185284864 DEBUG: Thread VideoPlayer 140131185284864 terminating
16:57:50 T:140133920266304 NOTICE: VideoPlayer: finished waiting
16:57:50 T:140133920257792 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnStop from xbmc
16:57:50 T:140133920266304 DEBUG: DeleteRenderer - deleting renderer
16:57:50 T:140133920266304 NOTICE: (VDPAU) Close
16:57:50 T:140133920257792 DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 1, from xbmc, message OnStop
16:57:50 T:140133920266304 NOTICE: VDPAU::Close - closing decoder context
16:57:50 T:140133920266304 DEBUG: LinuxRendererGL: Cleaning up GL resources
16:57:50 T:140133920266304 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile()
16:57:50 T:140133920266304 NOTICE: VideoPlayer: waiting for threads to exit
16:57:50 T:140133920266304 DEBUG: Radio UECP (RDS) Processor - delete ~CDVDRadioRDSData
16:57:50 T:140133920266304 DEBUG: CGUIWindowManager::PreviousWindow: Deactivate
16:57:50 T:140133920266304 DEBUG: ------ Window Deinit (VideoFullScreen.xml) ------
16:57:50 T:140133920266304 INFO: GL: Maximum texture width: 16384
16:57:50 T:140133920266304 DEBUG: CGUIWindowManager::PreviousWindow: Activate new
16:57:50 T:140133920266304 DEBUG: ------ Window Init (MyVideoNav.xml) ------ -
válasz huliganboy #7905 üzenetére
Szinte biztos vagyok benne, hogy de. Csak nem akartam kipróbálni, mert mittudomén, esetleg fenntartásaitok vannak a gugli szolgáltatásaival, vagy titok a cím vagy ilyesmi.
Keef_Lee: nem is neked írtam, csak te írtad be utoljára a hosszú címet.
ACE-
válasz huliganboy #7904 üzenetére
Ezt a "Médiatár tisztítás"-át minden egyes törlés után meg kell csinálni? Nem lehet ezt valahogy automatikusan?
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
mamago1972
válasz huliganboy #7923 üzenetére
Köszi, sajnos a mostani ios verzió még nem jailbrake-elt.
Do I make myself clear?
Celtis
válasz huliganboy #7927 üzenetére
Este leírom pontosan.
sepsi0
válasz huliganboy #7931 üzenetére
(#7930) Mr Dini
Mielőtt megköveznétek ez csak vicces üdvözlés akart lenni!
Mr Dini nagy mágus, nekem Murmur szervert portolt NSA320-ra.
Azé olyan h.lye nem vagyok -
Celtis
Tehát a reprodukció Windows alatt Kodi 16.1, default Confluence skin, MS 1.9.3. Kodi beállítási szint:profi.
Többféleképpen is reprodukálható a hiba. Talán az alábbiakban leírt módon demonstrálható legjobban a jó és hibás eset közti különbség.1. Rendszer/Videók/Fájllisták ablakban "Alapértelmezett kiválasztási művelet" -> "Válasszon" opciót kiválasztani.
- Belépni az addonba, kiválasztani egy filmet. Enter vagy egér bal klikk hatására megjelenik egy választási lehetőség. "Információ megjelenítése" pontot választva megjelenik a film információs oldal. Itt kiválasztva a Lejátszás gombot. Valami történik, de amikor a film elindulna, le is áll azonnal.
NOK- Ugyanezekkel a beállításokkal ha az "Információ megjelenítése" helyett a "Lejátszás" opciót választjuk, akkor a film lejátszható.
OKRégen hasonló beállításokkal nem volt gond. Gyanús, hogy az "Információ mutatása" nem is volt támogatva az addon által, hanem mindig azonnal nekiállt lejátszani.
gyulazsolti
válasz huliganboy #7942 üzenetére
Köszönöm.
Sikerült megoldanom megy is rendesen[kép]
Viszont ha megnyomom az y billentyűt nem adja a lehetőséget.Pedig egy rendszeren van és a windows is látja.[kép]
A monitorom is samsung azért van kettő ott. [ Szerkesztve ]
gyulazsolti
Köszönöm.
A monitorom is samsung azért van kettő ott.Rájöttem menetközeben. engedélyezni kellett az UPnP-t és most már látja látja a TV is a kodit megjelenik a saját tartalom menüben.
El is tudom rá küldeni, de csak a rádióadásokat, a TV adások megakadnak, nem megy át.
Ezzel mit tudok kezdeni?
Tressy
Jb-nélkül is fel lehet rakni [link] bár azt nem tudom hogy ios 10 alatt is menni fog e.Nekem JB-s az összes ios eszközöm azokon gond nélkül megy minden kiegészitő Kodi alatt, már amit használok.Egyedül az ATV 2 vel van gondom mert azon Frodo van. A Sorozatbarát 2.0.9 változata már nem települ a 2.0.8 as jelszót kér annak ellenére hogy van regem és megadom a nevet, jelszót.
gyulazsolti
válasz huliganboy #7967 üzenetére
Újra indítottam többször, nem akar jó lenni.
A pc-n viszont nagyon jó. -
Noxy
válasz huliganboy #7966 üzenetére
Nagyon szívesen: [HOW-TO:Install Kodi for iOS]
A nem JB-s iOS eszközökre hogyan, arról berakta már a linket Tressy kolléga: [install-kodi-ios-9-no-jailbreak]
Ha már fent van a Kodi minden uan ügy működik mint más eszközökön, annyi különbséggel, hogy az alap skint (Confluence) le kell cserélni a re-Touched-re. Ez letölthető a Kodi Add-on repoból.
Minimális angol nyelvtudás nélkül nem fog menni.Amúgy ha valaki ilyenre adja a fejét annak alapból ismerni kellene a Google használatát, (pld: Cydia Kodi, iOS Kodi, stb..) némi angol nyelvtudással. Az más kérdés ha már fent van, nem ért pár dolgot és segítséget kér.
''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
adise
válasz huliganboy #7977 üzenetére
Akkor logikusabb a windowsos telepítés megoldást berakni, mivel a fenti csak macOS alatt megy, az nemhiszem, hogy sok embert érint.
adise
válasz huliganboy #7981 üzenetére
Mármint windows alól IOS készülekre felrakni.
Yoker78
válasz huliganboy #7980 üzenetére
Ha a különböző eszközökön van a kliens akkor is át tudja adni?
Yoker78
válasz huliganboy #7985 üzenetére
Az szuper, kösz! Abban tudnál segíteni , hogy a moviesharkot, hogy lehet mostantól elérni?
gurabli
Köszönöm, valahogy így gondoltam én is a működési elvét. Ez akár még érdekes is lehet, majd kipróbálom milyen pontossággal találja meg a filmeket és sorozatokat, mert sajnos nagyon sok feltöltés nem követi a scene által előírt elnevezést.
Esetleg Deluge támogatásról vannak hírek, hogy "átadáskor" választható legyen a Deluge is mint kliens? A szerveren azt használom, mert nagyon jól automatizálható minden, ellentétben a Transmission vagy rTorrent párossal. nem tudom ki a fejlesztő? Elvileg nem lehet nehéz hozzáadni a Deluge támogatást, nagyon rugalmas egy kliens.
"Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
Vakbolha
válasz huliganboy #7987 üzenetére
Köszönet ezért a kimerítő összefoglalóért.
Szerintem nagyon hasznos és fontos dolgokat mutat meg.
Sok felesleges kérdés elkerülhető ennek az olvasásával.
Nekem újoncnak is nagy segítség lett volna!
Köszi! -
air
válasz huliganboy #7993 üzenetére
Köszi.
Mondjuk szerencsére nem pótolhatatlan adatok voltak.
De legközelebb már számítok rá.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
Keef_Lee
válasz huliganboy #8011 üzenetére
Igen 6c, de a "mási"k topic összefoglalóban.
(Csak, hogy ne eben az összefoglalóban keresse...)[ Szerkesztve ]
zenwalk
válasz huliganboy #8030 üzenetére
Szia
Tudom, olvastam és én is újratelepítettem a leírás szerint, működik is a transmission, ahogy eddig, viszont az NCTV/BHTV még mindig nem. Reméltem, hogy esetleg már van valami megoldás. -
Tarek El-Ali
válasz huliganboy #8034 üzenetére
Értettem , ezentúl mindenhová hozzászólok !
Lenovo Yoga500 i5 , Config 1:AMD X4 760K 4000 MHz ,ASRock FM2A75 Pro4-M ,2*4Gb HyperX 1600MHZ AMD R7770 KINGSTON V300 120 GB,HDD 1TB, Config 2 :AMD X4 630 , 12GB Kingston HyperX 2*2+2*4 VGA: HD5770 , MiniPC1 : OrangePiPC+ , MiniPC2: BPi M1+
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Ukrajnai háború
- Milyen okostelefont vegyek?
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Kerékpársportok
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
