biker
válasz csemberlen #3336 üzenetére
Zöldboschal egy baj van. a zöld boschhammer falat fúrni jó, mert jól üt, de a forgatónyomatéka nevetséges 3,5Nm (!!!)
Fémbe, fogósabb fába meghal. egy átlagos fúrógép leveri.Akkor inkább egy mezei mechanikus ütős gép és Bosch Multiconstruct fúrószár, amivel bármilyen betont ki lehet fúrni (még 4.000Ft-os fúrógéppel is)
Egyszer beruháztam ilyen fúrószárakra, 1,500Ft / db, és bődületes, mit tud, födémbe megy ezerrel. de sajna csak 10mm-ig létezikSzóval, ha ütős gép kell, ne zöld boschhammert vegyél, mert kell mellé egy rendes fúró még
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Met
válasz csemberlen #3313 üzenetére
Az összes nagy barkács áruházban néztem már de nincs, kis boltban még nem néztem.
IntegraA 18.kerület kicsit messze van nekem. A régi Madách moziról van szó?
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
juliabrilke
válasz csemberlen #3369 üzenetére
Igazából már nem egy helyen láttam ezt a megoldást és megfelelőnek tartottam a használatát. (nem szakember rakta le pedig)
Azt tudom, hogy alátétfóliát kellene használni, de padlószőnyeget nem akarom felszedni és kidobni/eladni.
Geller72
válasz csemberlen #3366 üzenetére
De tud csak vésni is. Kuplungos és pneumatikus. Ipari gép, két év garral. Kb 52-56k körül mozog.
Integra
válasz csemberlen #3441 üzenetére
végülis egy 100 rugós kalapács helyett lett egy kisebb és egy zümi, bazz, a zümi is majdnem 20as volt...
és a panel teszt alapján ez is bőven megfog felelni a jelen igényeknek.
viszont tegnap faszentosan elbasztuk az íróasztallapot a lapfűrésszel
egy aeg masina, bele bosch fűrészlappal. méret beállít, oldalvezető fasza, zsír, menjen.
erre megy, aztán elkezd erőlködni a motor és elvágta ferdén idővel az egészet..
kiugrott a vezetőből a lap és oldalírányban kezdte el nyesni..
egy sima, kb másfél-kettő centis furnér lap volt.nem tudom eldönteni hogy most a gép szériahibás a befogószerkezeténél, vagy a fűrészlap volt szar, hogy felmelegedett és megégett a fa és ez lassította be a motort és ezért ugrott ki a helyéről, ahogy a fogak már nem úgy vágtak..
passz, de most mehet az egész asztaloshoz és menti a menthetőt.....
az pedig ijesztő hogy egy 20ezres aeg nem képes a feladatot ellátni, mert GYENGE, hogy egy otthoni felhasználás alatt egy másfél méteres csíkot levágjon egy ilyen anyagból...
vicc...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
TexT-BoY
válasz csemberlen #3535 üzenetére
nemtudom mi lehet elszámolva? a 264m2 biztos... ezek után nemtudom hogy mi lehet elszámnolva?milyen öszegért csinálták neked?
HAAAAAKUNA BATATA "Mert ha nekem szar, neked jó, tipikus ember morál..."
TexT-BoY
válasz csemberlen #3537 üzenetére
JHA 980.000Ft
Hasaggymeg
válasz csemberlen #3553 üzenetére
Ez pont fordítva igaz.Kondenzációs hő hasznosítása max.50-55 fokos visszatérő vízhőig érvényesül,35 fokos előremenő vízhőmérsékletre tervezve az optimális,ezt pedig csak padlófűtés,falfűtés vagy nagy radiátorokkal lehet elérni.Amint tudjuk csak jó hőszigetelésü,alacsony hőigényü házat lehet ilyen módszerekkel kifűteni.
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
Hasaggymeg
válasz csemberlen #3563 üzenetére
Az összehasonlítás egy hagyományos zárt égésterü kazán és egy kondenzációs között történik.(minkettő új,mert hát ezt kell a fórumtársnak eldönteni,milyent vegyen)Előbbi 90-92% hatásfoku,utóbbi (35 fokos előremenő vízzel tervezve!)108% hatásfoku.A megtérülés a 2 közötti árkülömbségre értendő!
TexT-BoY
válasz csemberlen #3570 üzenetére
az alap rendszer, vagyis a szines, milyen vastag szerinted?
TexT-BoY
válasz csemberlen #3572 üzenetére
nem
a 950Ft-os alapár hány cm 5? meg mennyi lehet a cm felár?HAAAAAKUNA BATATA "Mert ha nekem szar, neked jó, tipikus ember morál..."
Integra
válasz csemberlen #3737 üzenetére
nem adok, mert mindent magam intézek, nem szeretem túlságosan az automatizált pénzügyi dolgokat. tudom, hogy kicsit több macerával jár, de ezt vállalom
Kombat
válasz csemberlen #3749 üzenetére
Azt ami egy termosztát dolga lenne!
Ha felmelegszik 30°C-ra a víz, akkor bekapcsoljon, ha 30°C alá hül, akkor kikapcsoljon. -
Kombat
válasz csemberlen #3751 üzenetére
Próbáltam így is!
Így stop állásban megy a szivattyú, ha eltekerem azonnal lekapcsol!Egyébként így néz ki a termosztát! (annyi különbséggel, hogy nem 0, hanem STOP felírat van rajta)
Kombat
válasz csemberlen #3753 üzenetére
Jó, kipróbálom!
Addig is köszi a segítséget!
Kombat
Működik!
Még egyszer köszönöm!
Kombat
válasz csemberlen #3763 üzenetére
Aha!
Működik, bár valószínűleg nem jól érintkezik a hőmérséklet érzékelője, mert nem annyinál kapcsol, mint amennyire állítva van, de ezt már megoldom!
Met
válasz csemberlen #3769 üzenetére
Az a baj, hogy nem tudom, hogy milyen készüléket akarjak
Meg kellene állapítani, hogy mekkora cirkó és radiátor kell (és mennyi)"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Sauvage
válasz csemberlen #3778 üzenetére
nah jah, de ez adja a melegvizet is, és ráadásképpen akcióssan tudtam megvenni anno.Akkoriban ez olyan 3 éve volt , ez a cirko 240k körűl fájt, én meg 175k-ért tudtam megvenni. Naná hogy megvettem.
Asztalos munkát vállalok.
Retekegér
HARDVERAPRÓD
válasz csemberlen #3804 üzenetére
Komplett hálózatfelújítást most nem nagyon szeretnénk, nem olyan rossz a helyzet. Az átkötéseket megcsinálom, de ehhez lehet tényleg szakember kellene, lehetőleg olcsó és megbízható.
<< Heimdal >>
Retekegér
HARDVERAPRÓD
válasz csemberlen #3806 üzenetére
Igen, ellenőriztem.
Csövezve van, sztem még az origi Alu vezetékkel, a konyhában és fürdőszobában földeléssel, a többi helyen csak test és fázis.<< Heimdal >>
Retekegér
HARDVERAPRÓD
Retekegér
HARDVERAPRÓD
Drizzt
válasz csemberlen #3814 üzenetére
És mekkora felfordulással oldható meg? Amúgy úgy hallom te foglalkozol ilyesmivel. Én pont most tervezek ilyesmit. Engem leginkább az zavar, hogy mennyire kell szétbuherálni a lakást?
I am having fun staying poor.
Drizzt
válasz csemberlen #3817 üzenetére
És mennyit szoktak kérni azért a szakemberek, hogy ezt felmérjék? Meg mondjuk amit itt láttam árat korábban, abban az is benne van, hogy amit esetleg bontani kell, azt visszafestik, meg minden?
Met
válasz csemberlen #3821 üzenetére
2 vezeték van igen mert kicsit bonyolult a helyzet, ugyanis egy konnektorba van bedugva egy hosszabbító és az van megszakítva a termosztáttal.
Nem "kell" annak a lednek égni? Működhet anélkül?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz csemberlen #3823 üzenetére
Nekem ilyen kis világító műanyag az led De lényegtelen mi a neve.
Igazából nem lényeges, hogy világítson, ha anélkül is működik.
Egy villanyfűtést vezérel.brownus: kerettel vagy keret nélkül?
Kerettel: lehet kapni ilyen kis műanyag kütyüt amiben van 3 tüske, azt rádöföd a falra és megtartja a képet
Keret nélkül: 2 oldalas ragasztó, de ha leszeded lejön a festék is. Szilóval is.
Met
úgy kell bekötni ahogy a rajzon van
az mit is jelent?
van 3 hely és 3 drót, kék, barna vagy fekete és ződsárga, melyiket hova?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz csemberlen #3830 üzenetére
A kettesre nem kell semmit kötni?
Met
válasz csemberlen #3833 üzenetére
Köszi, az írásodból és a rajzból összeraktam, hogy az az 1, 2 akar lenni
biker
válasz csemberlen #3930 üzenetére
osztom a véleményt. idióta szaki rulz
Retekegér
HARDVERAPRÓD
Akkor úgy mondom, hogy míg olvadáspontig felhevül, nagyobb eséllyel gyullad ki.
<< Heimdal >>
Drizzt
válasz csemberlen #3853 üzenetére
Nem száz százalék még, ahol lehet, a meglévő csőben lesznek áthúzva a cuccok, ahol nem, optt muszáj lesz bontani(ha pl.: meg van törve a cső, vagy ilyesmi).
philoxenia
MODERÁTOR
válasz csemberlen #3968 üzenetére
Egy szekrényben van, az óra van már természetesen külön plombálva....meg a titászos megszakító.
Persze családi ház... Itt nemigen oldható meg a vezeték után a villanyóra, légkábel, magasan jön be a lakásba, az óra meg lenn van....[ Szerkesztve ]
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
csemberlen
a 2. mondat helyesen, mert a mértet nem szbad leplombálni.
Hja kérem az élet nem egy habostorta
philoxenia
MODERÁTOR
válasz csemberlen #3971 üzenetére
Van saját három automatám is természetesen, de ugyanabban a szekrényben, plomba nélkül.
Ariadne
válasz csemberlen #4051 üzenetére
Azmiaz? Egy olyan fi-relé nevezetű dolgunk az van. Meg a biztosítékos doboznál fent, ahol elmegy mellette a réz gázcső, ott rajta van egy ilyen zöld-sárga vezetékes összekapcsolás. Feltételezem ő a földelés. És a kád is el lett intézve még beépítéskor, mert tudom az is rázhatna alkalomadtán.
De most ha hazamegyek megnézem, hogy sikerült a szakinak a munka a többi helyen... Uhh, remélem a gázfőzőlaphoz is tettek valamit, feltételezem arra is kell. Flexicsővel be van már kötve, csak az elektromos része nincs (csak szikragyújtáshoz kell neki), még csak ott lóg a pucér kábel háromfelé. A kézikönyve valami kapcsolót ír elő, hmm, nem tudjátok, elég ilyenkor egy szimpla csatlakozó rá (izé, dugvilla a neve?), vagy tényleg mindenáron kapcsoló kell? Az előzőekből kiindulva jó lenne, ha ennek az üzembehelyezésénél csak a kötelező köröket kellene kifizetni, anyagköltséget meg munkát nem..."In mountain biking, there is no destination - just a bike, a rider, and a place to ride" (The Collective:Roam)
biker
válasz csemberlen #4078 üzenetére
érdekes, mert a láng magassága, ereje, hőfoka, vagy nevezzük bárminek, nem a szoba hőfokától kell függjön, hanem a víz hőfokától és a beállított teljesítménytől.
hiszen attól, hogy a szoba már majdnem annyi fokos ami be van állítva, attól lehet, hogy a víz éppen az alsó határhőfokon van, és nem jó, ha leszabályoz a láng.
az analóg vezérlés a külső termosztát helye, ahol a kinti hőmérséklet valójában a víz hőfokát befolyásolja, ami magával von(hat)ja a láng magasságát.valamit nem néztél ott félre?
mellesleg mihez kell 3 vezeték? egy analóg hőmérőhöz is elég két ér, ha valóban az.Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
válasz csemberlen #4080 üzenetére
az alapkérdés továbbra is az, hogy egy egyszerű cirkóra kötött gagyi termosztát helyett miért nem elég a 7.000Ft-os egység, miért kell 17.000Ft-os egység, ha mindkettő ugyanazt tudja, nem pedig az, hogy találunk-e olyan kazánt, ami nem működik ezzel a termosztáttal.
azért egy kapcsolási rajzot küldhetnél róla, érdekelne, hogy tudna folyamatos üzemmódot fenntartani, mivel olyan kazánt még nem láttam gáz esetén, ami 5kW alá tudna menni szabályzással, tipikusan 8kW, és azért ennyi energiával nem lehet 50-60 fokon tartani a vizet, sajnos. túl sok. ezért a láng sokszor kikapcsol fűtési időszakban is.
tipikusan van egy +- 5-6 fokos ablak, amit tart, pl 55fok esetén 50-60fok közt ingadozik, és a lángot annak megfelelően állítja, épp hol tart. mikor bekapcsol, akkor ráadja a beállított max teljesítményt (nálunk pl 11,2kwra van limitálva), és ahogy közelít az 55 fokhoz, veszi le a teljesítményt 8kW-ig, ami a minimuma, majd 60fokon kikapcsol és ezzel játszik folyamatosan.Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
válasz csemberlen #4083 üzenetére
ok, adj egy pontos tipust légyszíves a kazánra és a termosztátra is, és utánanézek
biker
válasz csemberlen #4091 üzenetére
köszi, ez nem más, mint hogy a kazán kezelőrendszerét a kényelem miatt felhozták soros buszon a termosztáthoz, hogy ne menj a pincébe.
mert itt állítod az összes paramétert. ami más kazánnál a készülékbe van szerelve. ezt egyes gyártók teszik, hogy nehogy mást vegyél, mert az neki nem jóezt a termosztátot semmi másra nem kötöd, csak junkers kazánra (abból sem mindre), így nem jöhet szóba akkor, mikor azt bizonygatjuk, hogy a drága termosztát bármely általános olcsó egységnél jobb, mert ez csak falidísznek jó mondjuk egy fég kazánnál.
biker
válasz csemberlen #4095 üzenetére
csak egy a baj, hogy ez nem "szobatermosztát" (a maga nyers jelenésében a szónak) hanem egy kazán komplett programozó egysége, amit a gyártó termosztátnak nevez.
kb mint amikor "potméternek" nevezik a komplett PWM motorszabályzó elektronikát, vagy "alaplapnak" a komplett procival egybeszerelt intel ATOM rendszert
kew
válasz csemberlen #4141 üzenetére
Nekem eddig megfelel, igaz, mi csak ketten vagyunk Persze biztos előnyösebb a tárolós, és ahogy nézem, olyan sokkal nem is drágábbak már.
biker
válasz csemberlen #4268 üzenetére
üveg értéke...
Hozzánk a kivitelező spórolásból 2,9-es üveget rakott (hát, valóban létezik ennyire gagyi is, igen)
kiszámoltam, ha a két ablak és 1 ajtó cserét bevállalnám, akkor ha a fal K-ja nem változik, csak az ablaké, akkor 30fokos különbségnél (kint -10 bent +20 fok) 30 nap alatt 850-900Ft-ot spórolok fűtésben a lakásban (társasházi, csak ennyi utcai ablak van)
nem mindig éri meg az 1-es üveg, csak ha jó a fal, és sok ablakod van.Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Kobe
nem családi ház, viszont a lakás egyik oldala full ablak, full alatt értem azt hogy tényleg full - az egyik szobában 8 ablak van, 2 erkélyajtó, 3 elég nagy, és 3 kisebb. A másik szobában 5 ablak, abból 2 erkélyajtó, 3 ablak.
Kiszállítás, szerelés benne volt. A kért értéket nem tom perpillanat. A szerelés nem volt zökkenőmentes - ügynökön keresztül lett csinálva, volt hogy pár elem elsőre nem úgy lett leszállítva ahogy kértük, de azt a szerelők 2-3 napon belül jöttek, helyszínen cserélték. Mondjuk az ügynököt a végén elhajtottuk a picsába, de a szerelőkkel nem volt gáz. -
TexT-BoY
válasz csemberlen #4273 üzenetére
csodásan nlzhet ki a fix ablak Kicsitse koszos még kivülről.
Kobe
mindegyik nyitható Nincs fix ablak egy sem az egész "rendszerben"
nesa
válasz csemberlen #4270 üzenetére
Azt mondja meg nekem valaki hogyha rendelek uveget Pl 1 est honnan tudok meggyozodni hogy nem vernek at pl 1,3sa vagy 2 es vagy megrosszabb cuccal??
Azt tudom hogy akarmilyet rendelek 3-4 ev utan tonkre megy..., elmegy a gaz,.....
mark75
válasz csemberlen #4525 üzenetére
Igazad van!
Akkor csináljuk a nappaliban -
cabal
válasz csemberlen #4553 üzenetére
XVI. ker. 3 szoba, 68m2.
''A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva. Mindenki meg van győződve róla, hogy neki egy kicsivel több jutott.'' /Hofi/
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Nők, nőügyek (18+)
- Futás, futópályák
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Diablo IV
- Windows 11
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
