philoxenia
MODERÁTOR
Túl van spilázva ez a hőtágulásos dolog a lamináltnál, kihagytam körbe a centit, ugyanaz maradt mindig a hézag. Ha a 15-20 fokot eléri a hőmérséklete a lapoknak, szerintem nyugodtan lerakhatod, kis tágulási hézaggal körben. A parketta és a laminált közé szerintem kell a fólia.
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
MODERÁTOR
philoxenia
MODERÁTOR
philoxenia
MODERÁTOR
válasz csusza` #1576 üzenetére
L alakban összecsúsztatott emeletes ágy ?
mod: alaprajz nélkül nehéz ötletelni, mert az ablakot ajtót se tudjuk.
Esetleg bentlakásos iskola öcsédnek?
philoxenia
MODERÁTOR
Másfél köbméter fa? Kisebb épületre kell tetőnek annyi...
Számold ki Te, elemi matek, milyen hosszú, milyen átmérőjű fa kell, hozzá.
Első találat a gugliban....Árak.
mod : az a köbméterár gyalult tölgy majdnem, amit az asztalos mondott.
Csusza Siófokon lakik, ott biztosan drága a munka, de hozzánk is Tiszakécskéről jött az asztalos, ami kb. 50-60 km.[ Szerkesztve ]
philoxenia
MODERÁTOR
Ha benne vagy, miért nem számolsz utána az asztalosnak, a másfél köbméter, az mondjuk 20x10-es padlóból 75 m hossz, azaz majdnem húsz szál 4m-es . Mekkora a húgod, hogy ilyen méretű ágy kell neki?
Sőt ez már inkább gerendavastagság., 20x5-ösből duplaannyi.[ Szerkesztve ]
philoxenia
MODERÁTOR
A legbiztosabb az, ha szétnézel a környéken, a felújítások, új építések látszanak, amelyik tetszik, megkérdezed ki csinálta, mennyiért. A referencia vidéken is fontos, ne dőlj be annak aki nagyon reklámozza magát, csak az elkészült munka a bizonyíték. A komolyabb cégek ritkán dolgoznak ilyen helyen, ők a nagyobb munkákra mennek.
philoxenia
MODERÁTOR
válasz csemberlen #1661 üzenetére
philoxenia
MODERÁTOR
Ha lenyomod a fehér ponttal jelölt gombot, akkor lenn marad és a másik gombot is viszi magával, az őrláng pedig elalszik. A biztonság kedvéért a konvektorhoz tartozó csapot is érdemes elzárni.
philoxenia
MODERÁTOR
válasz juliabrilke #3592 üzenetére
Milyen a falfelület? Ha nagyon egyenetlen akkor kiadja a festék a felületi egyenetlenségeket is. Ha ez zavar akkor érdemes kicsit átcsiszolni , kaparni festés előtt.
A készre kevert dobozos /szögletes vedres/ festékből az olcsóbb is jól fed, viszont világosabb a felület, mint a drágábbaknál, a pigment kevesebb az ilyen festékekben.Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
MODERÁTOR
válasz adalbert1 #3597 üzenetére
Ha glettelt/csiszolt a fal, akkor nagyjából elég, a fűrészporos tapétára azért több kell, de szerintem "festőfüggő" a dolog, nekem általában hengerrel több festék kell, mint egy valódi festőnek. Ecsettel jobban megy... Bár érdekes módon fűrészporosra ecsettel elég sok fölmegy, teddyvel aránylag kevés, míg sima falra nekem fordítva.
mod: ferde plafon is van?
philoxenia
MODERÁTOR
válasz juliabrilke #3606 üzenetére
Elvileg a 190 cm belmagasságot elérő rész a hasznos.
Adalbert1: nem az a melegebb része csak a szobának, de nehéz állandóan ott tartózkodni, legfeljebb ha galériát csinálsz és ott fekszel....
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Ariadne #3619 üzenetére
Nem olyan listára gondoltam, hanem olyanra, ami a minősített szakembereket tartalmazza, tehát ahhoz, hogy igénybe vedd a támogatást úgy hallottam, kell egy minősítésének lenni a kivitelezőnek, ami a beépített anyagokhoz hasonlóan egy bizonyítványt jelent.
philoxenia
MODERÁTOR
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Ariadne #3701 üzenetére
Ha megtartanád a fa redőnyt, akkor az ablak fölötti redőnyszekrényen át nagyon hűlhet a lakás, az gyakorlatilag egy szigeteletlen légüres tér....Belül leszigetelve esetleg, de akkor valószínűleg a belső oldalon kell szigetelned szerintem.
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Armahun #3704 üzenetére
Egyik ismerősnél úgy csinálták meg, hogy nem vették ki a gerébtokot, hanem abba a meglévő ablakkeretbe/tokba építették bele a műanyag ablakot. Így a redőny megmaradt a tok fölött.
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Matthew #3721 üzenetére
Ha benn használod csak, akkor szebb lesz, ha csak időnként átdörzsölöd Pronto-val, vagy Opti-val. A mi étkezőnk már 16 éve így van csak kezelve. Viszont ekkor fokozottan kell a víztől óvni a bútort
nemcsenyim Ha nem nagyon olyan, akkor télen a megázott malter fagyás után könnyen lejön majd. Ha mondjuk nemesvakolat ment rá, az már nehezebb ügy.....
philoxenia
MODERÁTOR
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Ariadne #3937 üzenetére
"A gáz fűtőértékét a MEH megbízásából tavaly év végén véletlenszerű mintavételezéssel egy független hatóság vizsgálta. A vizsgálat tárgyát képezte a gáz összetétele és az a fűtőérték, amit a szolgáltató alkalmazott. Csupán tized százaléknyi eltéréseket találtak. A MOL továbbra is az OMH által hitelesített mérőeszközökkel, 3 percenként elemzi a gáz összetételét, ezek átlagát megküldi a szolgáltatóknak, akik ezt az átlagot alkalmazzák a számlázás során. A szolgáltatóknak nincs lehetősége, eszköze a vezetékrendszerbe benyúlni. "
philoxenia
MODERÁTOR
Melegedés szempontjából azért nem mindegy, hogy 24V/50A vagy 240V/50A....
Az eredeti villanyszerelési példa a normál 240V-os hálózatra vonatkozott, nyilván mindenki azt értette először. 24V-al tényleg nagyon sok amper kellene az alu vezeték felmelegítéséhez, de 240-el már nem annyira, 50A esetén szerintem már igencsak melegszik az a drót, bár a gyulladási hőmérsékletet nemigen éri el.. Hosszútávon viszont nemigen ajánlana senki 50A-es fogyasztáshoz 2,5-ös aluvezetéket...Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
MODERÁTOR
Az is számít mennyire jó a megszakító, ha mondjuk régi hamar leold már és ezért patkolt mondjuk....
Főleg házgyári panelnél borzasztó vezetékezési megoldások is vannak....Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
MODERÁTOR
Vagy a kismegszakítóban valami nem korrekt, vagy a bekötéseknél. Érdemes szakemberrel megnézetni, aki plombálhat is, az áramszolgáltatónál megvan a lista. Ha még esetleg garanciális a szerelés amit csináltak anno az amperemelésnél, akkor azt kihívni aki csinálta, ha nem, akkor mást...
mod: most nézem , tíz éve, akkor még mások voltak az előírások, azt hiszem, még nem volt tiltva a sodrással létesített kapcsolat, lehet, hogy még olyan kapcsolat van valahol.
philoxenia
MODERÁTOR
válasz csemberlen #3968 üzenetére
Egy szekrényben van, az óra van már természetesen külön plombálva....meg a titászos megszakító.
Persze családi ház... Itt nemigen oldható meg a vezeték után a villanyóra, légkábel, magasan jön be a lakásba, az óra meg lenn van....[ Szerkesztve ]
philoxenia
MODERÁTOR
válasz csemberlen #3971 üzenetére
Van saját három automatám is természetesen, de ugyanabban a szekrényben, plomba nélkül.
philoxenia
MODERÁTOR
Hát igen... Nyert a jobb.. Ez az igazán szokatlan WC a magyarnak...
philoxenia
MODERÁTOR
Könyökben, vagy nyakban lehet eldugulva, a tetőről lemosódó kosz szokott benne lenni, ha le lehet venni, akkor levéve és darabonként, ha nem, akkor pl. kéménytisztító kefe ilyesmi...
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Thulcandra #5151 üzenetére
Erős mechanikai tisztítás után két réteg Hammerite szvsz.
philoxenia
MODERÁTOR
Átalakítani nyilván nem, de körbeépíthető. A kályhacsempe anyagából adódóan el tudja nyújtani a fűtési energia kisugárzását időben. Persze jól meg kell tervezni, a hőtágulás miatt, igazából új csempéből már célszerűbb valódi cserépkályhát rakni inkább. De akár téglából is építhető köré légréssel olyan "keret" ami esztétikus, és a direkt hősugárzást mérsékli. /A kályhacsempe és a jó csempekályhás nagyon drága./
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Szürke/fehér íróasztal 120x70x75 cm
- Bosch SPI25CS03E, 9 terítékes beépíthető mosogatógép
- Xiaomi Mi Smart Speaker okoshangszoró dts hanggal - használt, újszerű - 1 db.
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
