föccer
válasz #33253120 #47079 üzenetére
Nem volt a kapcsolóra bekötve, csak azon keresztül volt átsorolva... Most is egy legrandot kötöttem be, csak nyilván nem aggattam rá a többit. Írt is a tulaj, hogy nem megy a boilre. Mondtam,h ogy dugja be másik konnektorba, hátha mázlija van és nem ég ki lakás. Amikor meg elkezdett morogne, megírtam neki, hogy egy átlagis lakás 4 perc alatt kiég és kb 2 perce van arra, hogy éjszaka felébrendjen, összeszedje a két gyereket és kimeneküljön a lakásból, mert kb ennyi idő alatt hevül fel 200 fokra a belső léghőmérséklet, ha "beindul a buli".
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz Rendo84 #47114 üzenetére
Egy körön mindegy, hogy az előre menőn vagy a visszatérőn zársz, ugyan azt a hatást fogod elérni, lévén a legszűkebb keresztmetszet határozza meg az átáramló mennyiséget. A laminált parkettás helyiségekben azért nem melegszik annyira a padló, mert a parketta és az alatta lévő habszivacs szigetel becsülettel. Annyit emelhetsz az előre menőn, hogy a burkolat hőmérséklete 28-30 fok körül legyen. Melegebb már nem egészséges.
Bármit mókolhatsz a szelepekkel, csak mind ne legyen elzárva, illetve arra figyelj, hogy a kazán minimális teljesítményét le tudja adni túlmelegedés nélkül is. Az előremenő és visszatérő közeli hőmérséklete azért van, mert kicsi/nem hatékony a hőleadás. Ez könnyen lehet tervezési/kivitelezési hiba is.
üdv, föccer
föccer
válasz Teki1986 #47188 üzenetére
30-40k-ba sem fér bele egy normális ajtó, csak ilyen papír nyesedék szarok, amit egy közepes ütéssel keresztül lehet küldeni. Ha hanggátlása, se esztétikája. Normális, fa ajtót 80-100k körül kell keresni.
30-40k-nál olcsóbban max tényleg a függöny, vagy a harmonika ajtó lehet, de az meg....
üdv, föccer
föccer
válasz Fecogame #47224 üzenetére
Hát attól függ. Ha be van húzva a két kapcsoló közé +2 vezeték, akkor elég csak a kapcsolókat cserélni alternatívra. Ha nincs akkor be kell húzni a két játszó szálat, hogy rendesen működjön, de alapvetően nem nagyon problémás, ha lehet kábelezni.
üdv, föccer
föccer
válasz TayRol #47226 üzenetére
Ugyan olyan hatásfokot, mint a hideg burkolatnál nem fogsz elérni még a laminált parkettával sem, mert mindegyiknek jobb a hőszigetelő képessége, mint a kerámiának/gressnek. Persze lehet javítani vékony alátét lemezzel, vékonyabb laminált lapokkal, de nem lesz köszönő viszonyban sem.
üdv, föccer
föccer
Használj pallótokos ajtót, azt az üres falnyílásba is be kehet építeni, nem kell neki "csonk". És lehet a legegyszerűbb, hogy ha az egész ajtó beszerelést rábízod a kivitelezőre, oldja meg, elvégre ő a kivitelező, neki kell hozzá értenie.
üdv, föccer
föccer
2: megéri, még ha nem is annyira, mint ahogy reklámozzák. Én szeretem, mert kevesebb áramot fogyaszt, bár lehet így is nagyobb az ökülógiai lábnyoma, a benne felhasznált anyagok miatt.
3: A saját termékei szarok, viszont láttam már mentavill-es csomagba legrand cuccokat. Legrand vállalható minőség, nem túl dárgán. Az alá szerintem ne add. Szerelvényenként 2k körül kijön, burkolattal.
4: Nem óvatosan kell megcibálni.
üdv, föccer
föccer
Egy sima lakában, 32A áramerősséget, milyen keresztmetszetű réz vezetéken lehet szabályosan elvezetni?
Köszi,
üdv, föccer
föccer
válasz DonThomasino #47322 üzenetére
Surló fényben szívás minden falfelület. Gyakorlatilag a festés egyenetlenésge is meglátszik, nemhogy a glettelésé. Én 1x csináltam tükör glettet, amin tényleg a légy elcsúszott, de irdatlan szívás volt. 4 réteg glettelés/csiszolás kellett hozzá.
pjen: valami olyasmi.
üdv, föccer
föccer
A 32A a rendelkezésre állás, tehát ha éppen kedvem tartja akár ki isz szedhetném a hálózatból. Mondjuk egy lakás teljesen elektromos fűtéssel van megáldva és éppen I energetikai besorolású, szóval éppen ott nem távozik a hőmennyiség, ahol nem akar. Szóval még lehet meg is van karcolva. Tulaj nem tudta megmondani, hogy mekkora áramerősség áll a rendelkezésre én meg a sötétben, vasárnap éjszaka nem ezzel foltam elfoglalva, hogy nézegessem.
Most viszont úgy néz ki meggyőztem, hogy ideje rendbe tenni az elektromos hálózatot, mert finoman fogalmazva is életveszélyes. Csütörtökön megy ki a villanyász felmérni és nem akarom, hogy kókány munka legyen belőle, vagy átverés. Viszont én meg nem vagyok végzett villanyszerelő, így ezeket a komolyabb dolgokat nem tudom. Ezek nem kellenek egy kapcsoló kicserlélséhez.
üdv, föccer
föccer
válasz Apollo17hu #47432 üzenetére
Nem.
(#47433) Met: Ha valaki adózni is akar belőle, akkor ez a napi minimum, amit meg kell keresnie, hogy megérje dolgozni. Tudom, kiszámoltam, amikor azon gondolkodtam, hogy főállásba ilyesmiket csinálok. Egyszerűen ne, jön ki kevesebből és nem kereste magát degeszre. Autót kell fenntartani, adót kell fizetni. Az ilyen csip-csupp melókra persze bicska nyitogató számok jönnek ki, mert az idő ugyan úgy elmegy vele. 3 nap ez is, meg ha 30 nm-t burkol be.
üdv, föccer
föccer
válasz Apollo17hu #47435 üzenetére
Pont ez a szívás vele. Attól, még hogy nem dolgozik egész nap, napi díjba dolgoznak. Ha elmegy hozzád, jó eséllyel nem tud másik munkát vállalni arra a napra. Hidd el, 20-25/nap az egy KATA-s vállalkozónak reális, és nem túlzottan pofátlan napidíj. 200-250k fog kenyérre maradni neki ha egész hónapban tud melózni, de ha nincs végig melója, akkor csöcs van. Arra is gondolni kell, mert a pékségben nincs hitelre kenyér.
Ha nem szeretnél ennyit kiadni érte, akkor 1: megcsinálod magad, ahogy javasoltam korábban. 2: keresel olyat, akinek nem szakmája és/vagy nem főállásban ezt csinálja. Ez viszont kompromiszsum. Vagy nem lesz olyan szép, mint ha profi burkoló csinálja (bár a hivatásos burkolók is tudnak hányadék módon dolgozni), vagy csak este/hétvégén tud kimenni dolgozni.
(ps, meg már eltöltött pár órát/gázolajat azzal, hogy kiment felmérni)
üdv, föccer
föccer
válasz lkksioskdl3 #47457 üzenetére
Írj az asztalos topikba. SOS megoldás zsebbenyúlós lesz.
üdv, föccer
föccer
Esztergomba keresek E-On plombabontási engedéllyel renelkező villanyszerelőt. Lenne egy lakás, aminek a villamos hálózatát nagygenerálozni kellene. Fel kellene mérni és árajánlatot tenni rá.
Köszi.
üdv, föccer
föccer
válasz szabonagyur #47660 üzenetére
~640 forint. Ha a teljes használati melegvíz is erről megy, akkor elmegy. Nem kevés, de nem is kirívóan sok, de sokmindentől függ. Milyen szellőztetés van, pl.
üdv, föccer
föccer
válasz szabonagyur #47662 üzenetére
80 ft körül van [link] (pdf)
föccer
válasz Prémvadász #47669 üzenetére
Abba benne van az alapdíj, ami nem m3 függő, így annak az értéke nem számítható bele.
üdv, föccer
föccer
válasz zoli03 #47714 üzenetére
Szívás. Kielégítő, profi megoldás méreg drága. Maszatolás meg sokat nem fog érni. Tegyél fel 1-2 fényképet, illetve írd meg, hogy milyen rétegrenddel készült a pince fal, hátha ki tudunk találni valami használható megoldást, ami nem kerül egy kisebb vagyonba.
üdv, föccer
föccer
válasz Nerazim #47717 üzenetére
Padlás födém szigeteléssel rengeteget nyerhetsz. Viszonylag olcsó és ha nem volt kielégítő, akkor érezhető megtakarítást hoz. A fűtés korszerűsítésre mekkora keret van? Mostanába talán a leginkább megérő lehet vízteres kandalló használata, hogyha tudsz korrekt áron tüzelőt venni. Ez nem túl drága kiépíteni és alap fűtésnek jó, amit ki lehet egészíteni az inverteres klímával. 100 nm-re kiépíteni egy rendszert már eléggé költséges lenne, de kiegészítő fűtés még talán vállalható lehet. Ha már van gáz a házban, akkor kondenzációs kazán, központi fűtés is lehet, de elég drága (milliós nagyságrend), és azért a gáz nem éppen olcsóság, ugyan akkor ez a legkényelmesebb.
üdv, föccer
föccer
válasz seadrone #47777 üzenetére
Ahogy Met is mondja. A fény mindig átmegy rajta a fényforrás irányából. Es ha teljesen fényvisszaverő lenne, akkor ben tudna bemenni rajta a fény, lévén visszaverődik a felületről.
Én náluk csináltattam a fóliázást. Menj el hozzájuk, beszélj velük. Van bemutató termük, korrektek és sepénzért kiszállnak és fel is rakják a fóliát.
üdv, föccer
föccer
válasz Nerazim #47781 üzenetére
Kérdezd meg az eladót, hogy bele ülhetsz-e. Szerintem megengedik, bár lehet, hogy furcsán fognak nézni. Én amikor matracot vettem vagy 20 percet forgolódtam a matracon, nincs ezzel baj. Nem 100 forintos zacskót veszel. Egyébként a sarokkádak tipikusan hatalmas térfogattal rendelkeznek, a legnagyobb hosszúságukhoz képest, így ha meg akarod tölteni az rengeteg vizet felhasznál és rengeteg helyet is elfoglal a fürdőből, bár ez utóbbi ugye helyzet függő, hogy probléma-e vagy sem.
üdv, föccer
föccer
Ismerek ilyet, de komolyan zsebbenyúlós. Fél kispestet ő tervezte és kivitelezte. Igaz egy ideje már átnyergeltek a generál kivitelezésről gyorsszolgálatra, duguláselhárításra és épületgépészetre, de ha megfizeted, megcsinálnak bármit. Rákérdezzek, hogy vállalnak-e komplett felújítást?
üdv, föccer
föccer
válasz Zsmester89 #47947 üzenetére
Nem igazán otthoni szolgálatra vannak ezek kitalálva. Lehet kisgépeket bérelni is néhány ezer forintért, lehet azzal járnál a legjobban. Illetve sok esetben a csempék szinta jönnek le a falról maguktól, csak kicsit alá kell feszíteni.
üdv, föccer
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
