static00
válasz Atomgeszi #134163 üzenetére
Inkább arra gondolok, hogy valakinek a profitja<mint 50-100 ember pihenése.
Gondolom a vállalkozó is örülne annak, hogy ébredése előtt egy órával flexelnének az ablaka alatt Vagy a néninek a hivatalban, aki engedélyezte a 7 órát és a szombatot.A realitás talaján állok, tudom hogy házak mindig is épülnek, de mégis...
Ismerősi körben van olyan, akinek a szomszédságában 100+lakásos lakótelepet húztak fel, kora reggeltől este 10-ig nyomták, nyáron is, ahol az ablakot sem lehetett becsukni a melegben, tessék kibírni, ilyen ez a világ
Lehet holnap átsétálok 7-re, hogy adjanak egy kalapácsot, haladjunk
A Zéé
válasz Atomgeszi #134297 üzenetére
Alapvetően elég, igen. 1-1,5%-ot szoktunk adni.
Bejáró meg: legyen középen a vápa, és vezesd ki az utcára a vizet. Kicsit macerásabb az alját megcsinalni, és ilyenkor lehet a lejtés is határozottabb, de talán az a legjobb minden szempontból.Just a simple Lineman...
A Zéé
válasz Atomgeszi #134301 üzenetére
Fene se tudja, mi minden ilyen helyen így szoktuk csinálni, nekem egyáltalán nem fura, sőt kimondottan logikusnak tűnik.
Középen zavartalanul el tud folyni a víz, nem akasztja meg autókerék, meg semmi. Ha esetleg valami miatt nem folyik el és megfagy, akkor nem a kérek alatti rész fagy le. A leveleket, meg minden ilyen vackot benn visz el zavartalanul a víz, nem a keréknyomban áll meg.
Most így leírva, és ismét átgondolva azt nem értem, hogy miért akarna bárki is egyoldali lejtést a bejárójáraJust a simple Lineman...
A Zéé
válasz Atomgeszi #134308 üzenetére
3(-4) centi simán lehet szerintem.
#134312 Morris
Aztán majd ha elmozog a "szivárgó réteg" a folytonos terhelés miatt, akkor lesznek a szép pocsolyák és gödrök a nyomvályúkban. Gépjármű forgalomra tervezett térkő rétegrendet csak úgy illik csinálni, hogy az ágyazó alatt CKT van.Just a simple Lineman...
Morris
válasz Atomgeszi #134326 üzenetére
De akkor nem mindegy, hogy mennyit lejtetsz rajta?
Nálam is van lejtés, de nem azért mert a térkő miatt szükséges, hanem mert olyan az udvar. Hátul nálam magasabb a talajszint. Ezért hagytam neki lejtést. A víz nem opció. szépen elszivárog mindenhol mivel nincsenek betonoztt területek. Csak vízáteresztő gyep, kavics és térkő.
A rétegreded teljesen jó! Alá menjen geotextil! Ha "finom" szó ágyazó murvát jelent, akkor tuti![ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz Atomgeszi #134391 üzenetére
Én vegyi dübelt és fém feszítő dübelt is használtam M8 menetes szálhoz. Mindkettő jó.
A vegyi dübelnek annyi előnye van, hogy könnyebben állítod be a szálakat. Én a 4 sarkát fúrnám meg, így nem csavarja el, ha nem középre esik a terhelés súlypontja.Az OSB-n a 4 lyukat átjelölöd a kefnire, kifúrod, majd az OSB-be berakot a menetes szálakat és egyszerre betolod a lyukakba nyomott vegyi dübelbe. Én így raktam fel a WC-papírtartót, M6 menetes szállal, amit egy OSB táblára csavarozott 50×50 mm zártszelvényben rögzítettem. Kötés után leszereltem a távtartókat, a két kiálló menetes szálra rászúrtam egy cipősdoboz alját és Dremellel levettem a felesleget. A domború hullámos greslap falburkolat több fronton is kihívás elé állított, ezt tudtam kitalálni.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Atomgeszi #134394 üzenetére
Én ilyen fémdübelt használtam. Betettem a furatba, egy hosszú 4-es imbusz bitet kalapáccsal megkoppintottam, hogy ne essen a fejemre és a menetes szálat kontraanyával betekertem. Nem forgott el a dübel és belekapaszkodva sem jött ki.
Ennek ugye további előnye, hogy ha a be tudod ügyeskedni a rétegrendeden keresztül, akkor a mennyezetet nem is kell megbontani csak a menetes szálak kedvéért.Kapszulás vegyidübel esetleg, de nem tudom, függőleges, alul nyitott furatból kicsurog-e. Na meg ehhez kell 90 mm mély furat.
macilaci78
válasz Atomgeszi #134402 üzenetére
Ez a rugós dübel megfelel neked. A csavart kicseréled megfelelő méretű menetes szálra. Betolod a lyukba, alátéttel, anyával lerögzíted, hogy ne forogjon el, ne lazuljon le és alatta a látszó mennyezeted síkján már tudsz rajta dolgozni.
Tehát, bármi hosszabb tiplit tolok be a furatba, az már a levegőben fog nyílni(pl hagyományos tiplinél ez ugye nem jó). - Fischer Duopower tudja pedig.
Amikor lambériáztunk, apámmal mi is átfúrtuk a betonkefnit és úgy rögzítettük a stafnifákat. Fakötésű alátétek voltak M6 menetes szállal.
macilaci78
válasz Atomgeszi #134447 üzenetére
A Würth jó.
Amit először küldtem, az a furatba feszül be, nem az üregbe nyílik ki, mint egy rózsa. Ahhoz nem jó a szirmok és a dió aránya és a hüvelyen nincs rece, így az elforogna.A Molly tiplihez nem vettem szerszámot. Betettem a furatba, tettem egy fakötésű alátétet és hatlapfejű csavart behajtva behúztam a belső oldalát. Csavarcsere és kész.
macilaci78
válasz Atomgeszi #134477 üzenetére
Teljesen hétköznapi metrikus csavart adnak a molly tiplihez. Én összepattintható polcrendszert rögzítettem így gipszkarton falhoz, szintén profilba fúrt molly tiplivel. Ki volt szintezve, ékelve az összes lába, inkább csak azért húztam a falhoz, hogy ne zörögjön, illetve minél kevesebb legyen hátul a rés, ahol beeshet valami.
Profilban tiplinként 5 kg-ról van szó, ezt illene megtartania. Egy közepesen nagy, üvegbúrás lámpa is lehet ekkora.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Dorian
macilaci78
válasz Atomgeszi #134561 üzenetére
Nem értem ezt a problémát a csavarozással kapcsolatban. Van 10 centis bitem, 30 centis befogószáram és a racsnis készletekből is össze tudok hozni még fél métert.
De ha a hegesztéstől nem riadsz vissza, akkor L-vas kivágással a függőleges szárán, és bojlerakasztó kampó a falba.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Atomgeszi #134584 üzenetére
Én úgy értelmeztem a "nem lehet csavarozni" dolgot, hogy nem lehet hozzáférni a csavarhoz a merevítő miatt. Ezt cáfoltam azzal, hogy csak megfelelő hosszúságú behajtó kérdése. Nagyon jól jött például, amikor fektetett postaládát kellett cserélnem, amit belül a végén fog két csavar...
De egy bizonyos feladatra vettem egy 30 centis csavarhúzót is. Sokkal könnyebb, gyorsabb megoldani vele, mint a racsnis készletből több darabból összerakott szárakkal.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Dorian
Dorian
válasz Atomgeszi #134720 üzenetére
Mivel a proji zaja nem mélyfrekvenciás, ezért nem túl sűrű anyag is megfelelő, 40 kg/m3-es kőzetgyapot, de ilyen még szivacsból is létezik, azzal meg nincs kiporzás. De a külsejét annak is be kell vonni, mert uv-re előbb utóbb elveszti a rugalmasságát, elnyelő képességét és porlik + ronda lesz.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Ispy
válasz Atomgeszi #135274 üzenetére
Hát mondjuk ha kifejtenéd mit akarsz, az sokat segítene....igen, ez egy pesti cég, szóval ha debrecenbe kell, akkor ne itt vegyél, egyébként meg gondolom minden nagyvárosban lehet ilyeneket kapni.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
LOTR
válasz Atomgeszi #135398 üzenetére
bár nem erre irányul a kérdésed, de hátha segít valamiben, legalábbis abban, hogy hogy érdemes összehasonlítani a normális munkagépet a parkside márkához
a parksiedokkal az a gond, hogy nem folyamatos üzemre tervezték őket és a koszolódást is nehezen viselik
lehet, hogy műszaki leírás szerint "nagyot üt", de ha 5-15 perc után le kell tenni pihenni és ki is kell takarítani, különben várható, hogy az lesz az utolsó (előtti) munkaórája, tehát nem biztos, hogy hatékony eszközök, cserébe ugye nagyon jó a garanciális ügyintézése a lidlinek, úgyhogy kizárólag hobbi célra alkalmasak (főleg ezek a vésőgépek)mi utoljára 2020. elején nulláztunk le egy ~30k-s lidlis vésőgépet néhány óra alatt (gondoltuk kipróbáljuk, hátha), tehát gyorsan kiderült, hogy muszáj venni egy 100k körüli bosch-t, hogy haladni is lehessen a munkálatokkal
One Ring to rule them all
Morris
válasz Atomgeszi #135437 üzenetére
Nem kell cserélni. Ez ide tökéletes. Ha meg mégis kell valami újítás, akkor lecserélem a frontokat.
Ez hálószobaFlowtation: Igen. Szintbe állítottam. raktam oda egy deszkát és úgy lett a falra rakva a burkoló. Gyakorlatilag ott kezdtem az egészet. Alul, meg felül tudtam vágni. A lényeg az volt, hogy az alsó szekrénynél egésszel induljak
dethroner
válasz Atomgeszi #135695 üzenetére
És azt honnan kell tudni, hogy az áramkörben melyik a középső kapcsoló?
Csináltam egy jobb képet erről a kibontott kapcsolóról. Erről mit lehet megállapítani?
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
pjen
válasz Atomgeszi #135704 üzenetére
Én a helyében szerelőt hívnék, hiszen egy ilyen kapcsolasban eléggé véletlen szerűen van áram egy laikus számára. A másik lehetőség az áramtalanítás, minden vezeték azonosítása akár egy kicsengetős mòdszerrel, aztán az álltalad linkelt ábra szerint az egészet ujra kötni.
- Trollok komolyan
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Vicces képek
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Projektor topic
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
