Borisz76
válasz csemberlen #100375 üzenetére
Neked milyen van?
Belinkeled ide, hogy megnézzük....Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Veron #100717 üzenetére
Nézegetem a törülköző szárítós radiátorokat.
Nekem majd 2 db is kell. Olyan 600*1800 -s méretben, ívesen !Most meglestem pár videót a szerelésükről.....
Vagy központi fűtésre kötötték vagy simán a falra és egy fűtőszál / patron bele , hogy ugye meleg legyen.Na most én kerestem rosszul vagy nincs lehetőség a két módszert kombinálni ?
Mert ki lett építve a padlófűtéssel párhuzamosan a 2 db radiátornak is a csövezés. Ez OK.....megy a fűtés , meleget ad teszi a dolgát.
DE ha nem megy a fűtés , akkor kapcsoljon be a patron.....Vagy megoldható csak kell egy "T" elosztás, vagy valami ?!
Van ajánlott modell ezekből ?
Komplett szettben lenne az igazi : radi + patronVálaszokat előre is köszönöm !
Borisz76
válasz canniball #100729 üzenetére
Az osztó-gyűjtőből van egy "kör" kialakítva a radinak.
Tehát 2 db cső, egy előre és egy visszamenő ág van.Értelem szerűen ha megy a fűtés, akkor forgatja benne a vizet.
Ha nincs fűtés , akkor elzárom és bekapcsolnám a patront....Csak az nem világos, hogy ha a radiátoron van 2 db csatlakozó...előre és visszamenő ágnak, akkor hová lehet becsavarni a fűtőpatront ?
Ez az "eredeti" problémám.
Ezért írtam a korábbi hozzászólásban, hogy esetleg valami "T" elosztó kell e hozzá, hogy az előremenő ághoz be lehessen rakni a patront.Vagy most akkor hogyan is van ez ?!
Vagy van olyan modell / típus ami eleve így van kialakítva , hogy ez megoldható ?!
Borisz76
válasz macilaci78 #100732 üzenetére
Na , akkor tornázni kell rajta.....mert :
Lent van mindkét cső kiállása.
A süllyesztett doboz pedig a partonnak lett berakva.Jobbról kád lesz, balról pedig egy zuhanyzó.
Ezért lett középre tervezve a törülköző szárítós radiátor.
Kényelmesen elérhető távolságban lesz a száraz törülköző bármelyik oldalról is szállunk ki.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Arni9010 #100734 üzenetére
Alig 2 órája, hogy beszéltem a szerelővel és pont ezt mondta / ajánlotta nekem is! Köszönöm szépen!
Lehet, hogy ő ezért is rakta 2 cm-re egymástól a két csövet... mert tudta, hogy mit szeretnék. Előtte ugye átbeszéltük, hogy mit-hogyan szeretnék, mi az elképzelésem.
Borisz76
Nem hülye kérdés !
Sima egyszerű lámpatest GU10 foglalattal....ez szerepel nálam is a listán.
Maga a lámpatest faék egyszerű.
Ha ki is ég a lámpa, simán , egyszerűen cserélhető.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Érdemes körbejárni a témát....bármi legyen is az....és személy szerint nálam a "dizájn" utolsó szempont.
Praktikusság, használhatóság,javíthatóság,egyszerűség a fő szempontok.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz n0rbert0 #100851 üzenetére
Szia.
Ezt írtad :
Ez az egy szint van. A rétegrend kb. ez lesz: (a belső szint kb 40cm-el magasabban van, mint a külső terepszint)
- tömörített homokréteg
- szerelőbeton kb. 5cm
- bitumenes vízszigetelés
- lépésálló 100-as eps 10 vagy 15 cm. Még nem döntöttem el mennyi legyen.
- PE fólia
- fűtéscsövek
- 7cm aljzatbeton
- burkolat
Az vezetékeket a padláson terveztem elvinni, nem tudom mennyire gáz, ha utána rárakjuk a 30 cm kőzetgyapotot. Még is jobban hozzá lehet férni, ha valami gikszer van.Nálam jelenleg is tart a felújítás :
( radiátoros helyett teljesen új padlófűtés , az épület teljes körű villamos felújítása )Rétegrend nálam így fest : ( a padlószint kb 50 cm-rel a talajszint felett )
- döngölt földre 10 cm sóderágy, szintén döngölve
- Vasháló + Szerelőbeton kb 8-10 cm vastagságban
- Bitumenes vízszigetelés
- 2*5 cm lépésálló. ( 2 rétegben fedéssel )
- Hőtükör fólia
- Vasháló + aljzatbeton 7-8 cm vastagságban
- Hidegburkolat az egész épületben ( 95 nm )Nem tudom, hogy nálad lesz e villamos hálózat modernizálás de nálam volt / folyamatban van !
Ez annyit tesz , hogy Symolen csövekben a padlóban megy mindenhová a sok vezeték. Ezért is írtam, hogy 2*5 cm lépésálló....mert a szerelőbetonhoz rögzítve futnak a csövek. Mikor elkészült , akkor "kilegózták" a csövek között lépésállóval az egész házat.
Erre ment a második réted 5 cm lépésálló de már egész táblákban !
HA tehetném, akkor most úgy csinálnám, hogy a Symolen csövek a vasaláshoz lennének erősítve és arra menne rá a szerelőbeton !
Ugyanis ekkor szépen egészben mehetne a bitumenes szigetelésre a lépésálló szigetelés, nem kellene vágni sehol.Amúgy villany és gyengeáramú kábelek ( UTP ) mennek a Symolen csövekben.
1. kép: sóderágy + vasháló
2. kép: szerelőbeton
3. kép: bitumenes vízszigetelés
4. kép: Symolen csövek + 2*5 cm lépésálló
5. kép: hőtükör fólia + vasháló + fűtéscsövek
6. kép: aljzatbetonItt tartunk jelenleg...
S mint írtam annyit változtatnék a jelenlegi tapasztalatom szerint , hogy a Symolen csövezést az alsó szerelőbetonba ágyaznám be !Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz csemberlen #100881 üzenetére
Igen de nem is úgy lett rögzítve!
Nyílt láng és hő semmilyen formában nem érte a Symolen csöveket.
Beütős dűbel + hilti szalag.Sajnos ez a módszer átlyukasztja a bitumenes vízszigetelést ezért minden egyes levert dűbelt folyékony, vödrös " bitugél" - el is át kellett kenni.
E miatt gondoltam, hogy a csövezést jobb az alsó szerelő betonba rakni.
Sajnos nálam már csak az utólagos rögzítési módszer játszott.
Utólag könnyű okosnak lenni.....[ Szerkesztve ]
Borisz76
Az Osztrák árakat nem ismerem de Német "céggel" ( 1 fő jött bontani, szerelni ) volt szerencsém találkozni....
Egy ajtó volt gipszkartonnal szépen lezárva.
Ezt bontották ki és tettek be a helyére egy szép új ajtót, tokkal - vonóval.
Az egész művelet kb 4 óra hosszú volt.
A számlán pedig 700 euró szerepelt.KB 5 éve ! A tulajdonos így csináltatta meg nekem az önálló albérleti bejáratot.....neki pedig számla kellett róla, hogy le tudja majd írni mint kiadás. Mert meg akartam én csinálni....de ellenkezett....
Nagyon drága a szakmunka kint....
Lehet megéri innen vinni szakembert mert még utazással is olcsóbb lehet mint egy kinti vállalkozó/brigád.DE ez csak tipp / észrevétel.
Borisz76
Sziasztok !
Legrand villanyszerelési családokból mely az ajánlott ?
Cariva vagy Niloé vagy Valena ?Sima fehérben gondolkodom.
Inkább a szerelhetősége legyen jó vagy könnyebb.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Köszönöm szépen mindenkinek a választ !
Holnapra meg lesz , hogy pontosan miből mennyi kell.
Ma este a villanyszerelő összeszámolja.Közben egy debreceni villamossági üzlettel beszéltem....
( eddig szinte mindent náluk szereztem be )
Sajnos nincs nekik dupla Cat6-os aljzatuk.....mondván, hogy :
Azt csak nagyobb cégek viszik...meg amúgy is kb 9000 Ft/db...lakosságnak teljesen jó a Cat5e...stb.Runner 125
Köszönöm a linket meglesem...hátha lesz nekik minden és akkor egyben meg is tudom rendelni.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz End-ru #101048 üzenetére
Nálam ha abkakcsere lesz, akkor az be épített motoros redőnnyel tervezem.
De az áthidaló marad és lentről szedek ki annyi téglát a falból, hogy beférjen.
Erre is gondoltam amikor a radiátoros fűtést cseréltünk padlófűtésre.
Így ugyanakkora ablakfelületem marad... csak kicsit alacsonyabbról indul.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz tothjozsi96 #101095 üzenetére
Öngyújtó vagy gyertya lánggal tudod nézni, hogy van e légmozgás.
Borisz76
válasz Morris #101165 üzenetére
Nálam lassan aktuális lesz a házikó járólapozása.
Az aljzatbeton 2 hete pihen, szárad.
Szép sima lett.
Erre vajon kell nekem aljzatkiegyenlítő vagy egy alapos takarítás, porszívózás után mehet rá egyből a ragasztó és a járólap. Padlófűtés lett kialakítva ha ez számít....?!Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Köszönöm....akkor nem megy alá semmi..
Alapozót ? Milyet ? Mennyit ?Csak kíváncsiságból kérdem, hogy amúgy 100 nm -re elegendő , normális alzatkiegyenlítőből milyen kellene és mennyibe fájna kb ?
Borisz76
válasz lemmy71 #101175 üzenetére
Ez jónak tűnik...
Azt írja, hogy : Anyagszükséglet : 0,1-0,2 kg/m² a használattól függően.
Nálam kb 100 nm-re kell , akkor maximum ( 0,2 kg/ nm esetén ) 20 kg...azaz kb a 20 literes verzió.
Vagy ha 0,1 kg / nm -el számolom, akkor "csak" 10 kg...azaz kb 10 liter.Árban sem olyan vészes.
Borisz76
Most eszembe jutott egy ehhez a témához kapcsolódó kérdés....
Mint írtam az egész házikó járólapozva lesz.
A fürdő és külön kialakított zuhanyzó sarok ( Nem kabin ! hanem egy 100x130-s kis "fülke" melynek egyik fala a WC hátulja, másik fala egy szoba, harmadik fala a szomszéd felé néz ) ) is természetesen csempézve lesz.Na....a zuhanyzó falát szépen vakolom majd....
Erre a vakolatra csemperagasztó és csempe megy.Jól gondolom, hogy a vakolatra kell a folyékony fóliát vagy mit felvinni, hogy ténylegesen és teljesen vízzáró legyen és a fal még véletlenül se tudjon nedvesedni ?!
Kérdés tehát, hogy a folyékony fóliát mely rétegek közzé érdemes felvinni ? Mely az ajánlott belőlük ?
Borisz76
válasz runner 125 #101197 üzenetére
és Lemmy71 Köszönöm szépen!
Ha mondjuk 3 rétegben viszem fel.... gondolom némi száradási időt adni kell a rétegek között?
Az a fajta háló amit vakolásnál is szokás használni az jó az élekhez, sarkokhoz?Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz macilaci78 #101242 üzenetére
Ezért is lesz nálam az egész ház járólapozva.....
Azt lehet mosniSynology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz pellesmartin #101247 üzenetére
Gondolj egy összegre..... és szorozd meg kettővel!
Kb 1-1.5 éve itteni kérdésemre jött 4MFt-os tipp.
Jelenleg 5MFt-nál járok és messze még a vége...Pl a villanyszerelést kB 500.000 Ft... mondták itt korábban.... az aztán kiderült, hogy csak az anyagra eddig 600.000 Ft-t költöttem.
Borisz76
válasz tothjozsi96 #101250 üzenetére
500 m Symolen cső, Mű cső kB 100 m, mélyített szerelő dobozok, szinenként 500 m 2.5 nm tömör rézvezeték, 100 db dugalj, 1 pólusú, 2 pólusú, csillár és nyomógombos kapcsolók kB 30 db, földelő szonda, 200 m 1.5 vezeték, 48 egységes kismegszakítós doboz.
Nem vettem még lámpákat, kismegszakítókat, Fi reléket.
Csak munka díjban eddig 400.000 Ft-t fizettem a két szerelőnek.Tegnap nagy részét be is húzták :
Borisz76
válasz RexpecT #101256 üzenetére
A srácok szerint nem vészes.... komolyabb dolgokat is látnak egy ipari létesítményben. Meg előre gondolkodtam.... már most készült a klímáknak felállás, redőnykapcsoló + áram, nagykapuhoz kivitettem az áramot a későbbi kapumozgató motornak onnan megy tovább a kerti lámpasorhoz ami kapunyitásra bekapcsol... de csak este, előre be lett csövezve a későbbi napelemes rendszernek stb...
Borisz76
válasz tothjozsi96 #101263 üzenetére
3x16A van jelenleg.... így vettük.
Ezen a héten vagy a jövőhéten érkezik a regisztrált villanyszerelő óra szekrény cserére és ki töltjük a papírokat is a 3x20A bővítéshez is.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Gyors kérdés :
Egy használaton kívüli kémény házon belüli "ajtaját" eltakarhatom fixen ?
Bővebben :
3 kéményem van amiből 1 van használatban.
Az szépen fel lett újítva pár éve - nem tudom a pontos dátumot...még az előző tulajdonos csináltatta meg.
Másik kettő használaton kívül van.Egyik a fürdőszobában van mert régen valami gázos melegítő adta a meleg vizet.
De a jelenlegi átalakítás, felújítás miatt már a gázcsövet is kibontattam a szakival.
Tehát ezt a használaton kívüli kéményt szeretném majd csempézni később , hogy szép egységes legyen a fürdő fala.....
Tiltja ezt valami ? Megcsinálhatom ?Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Köszönöm szépen mindenkinek az észrevételeket,javaslatokat.
lemmy71
Jó gondolat a használaton kívüli kémény használata a páraelszíváshoz !
Erre korábban nem gondoltam.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Orlin #101925 üzenetére
Egy kép a sajátomról....
10 euróért vettem ....igaz kint Németországban az OBI-ban , 3-4 éve.GU10-s foglalat, 4 fényforrásnak hely, forgatható,dönthető.
Egyszerű, nem hivalkodó, feladatát tökéletesen ellátja.
Ilyen van a szobában ( kb 16 nm ) és a közlekedő folyosón is....bár abban csak 2 db fényforrás van mert annyi is elég volt.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz psion2101 #102119 üzenetére
Statikussal kell beszélni.
Jó ha megvan az épület eredeti tervrajza !Sőt ha régebbi az épület és átalakítás is volt...lehet annak nyoma sincs sehol...
Általánosan elmondható, hogy a főfalakat nem piszkáljuk.
Válaszfalakat lehet bontani de a körülményektől függően lehet, hogy áthidaló beépítése kell.Mod : Most nézem csak , hogy lakásról van szó....
Ez esetben csökkenek a lehetőségek...pláne ha több szintes az épület.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz tothjozsi96 #102188 üzenetére
A komoly szellőztető rendszerekhez antibakteriális bevonattal ellátott csőrendszert ajánlanak és nem sima, mezei gégecsövet.
Bár most csak sima szellőzésről van szó és nem hővisszanyerő rendszerről.
Így még talán jó is lehet.... és olcsó.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz tothjozsi96 #102193 üzenetére
Az addig rendben, hogy nyáron szépen kimegy a pára.
Télen viszont bejön rajta a hideg is.
Ha csak nem dugaszolod le télen....akkor meg a pára nem megy ki.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Sziasztok !
Járólapos kérdésem lenne :
ZALAKERÁMIA CANADA BARNA 30X60 GRES ZAG-ZGD 60004
[link]Van valakinek ilyen lerakva ? Ezzel vagy ehhez nagyon hasonlóval tervezem az egész házat burkolni ! Van ahol a falra is ez menne.
( 95 nm alapterület + falakon körbe szegély + zuhanyzó fala stb. )
Összesen 120-130 nm lesz / kell.Mennyire csúszik vajon ha víz éri ?
Az épített zuhanyzót és a fürdőt is ezzel burkolnám.Élőben még nem tudtam meglesni...
U.i.: Melyik FLEXIBILIS ragasztó ajánlott ?
Padlófűtés miatt kell, hogy flexibilis legyen ....ez biztos.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz runner 125 #102402 üzenetére
Köszönöm a választ.
A linkelt termékre ugyanakkor azt írja, hogy :
Kültérre és beltérre is használható.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Köszönöm !
Ha jól értem ....mondjuk a 20*60-s lapot 3 részre darabolva kapunk ugye 20*20-s "kockákat". Emiatt sűrűbben esik a fuga és kevésbé lesz csúszós a végeredmény.....ami a lényeg a zuhanyzóban.
Borisz76
válasz Victoryus #102424 üzenetére
Én tavaly ősszel a facéra felraktam, hogy 3 szép szál fenyőfa ingyen elvihető! Akinek kell vágja ki gyökerestől és viheti.
2 nap múlva jelentkezett egy srác.
A hétvégére beszéltük meg az akciót....
Jött a felesége és a két kicsi gyermeke is.
Első nap létráról legallyazta.
Másnap ástunk.... majd az unokatestvére traktorral és drótkötéllel húzta, borította.
Láncfűrésszel darabolták majd tették a platóra.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Borisz76 #102426 üzenetére
Utcáról fotózva.
Sorban egymás mögött a három fenyőfa már az ágaktól megfosztva és felülről vágva.A legelső fa közvetlenül a kerítésen belül , ahol még egy vízóra akna is van.....jó helyre ültette az előző tulajdonos.....
Féltem is tőle, hogy össze fog valamit törni.De szerencsére nem történt baj....
A kerítést sem törtük össze és az akna is kibírta.A fenti álló formátumú képen azért látszik, hogy erős a gyökere...
A nagykapu alatt egy betonozott rész van. valamint az utcán a járda betonlapja. Az egész járdalapot és a kerítés alatti betont is megemelte vagy 5 cm-el.....a kapu nem is a zsanéron lóg hanem a betonon állt.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Victoryus #102449 üzenetére
Nálam "csak" a kőművesek munkadíja volt 2 MFt.
Szerződésben foglalva , minden egyes pont tételesen árazva.
Szép részletes és pontos.
Fizetés szakaszonként történt.
Elvégzett munkafolyamatok után.95 nm , parketta , beton felszedése, felverése.
Összes csempe leverése.
Törmelék elszállítása.Megfelelő mélység kialakítása ( padlófűtés miatt ) , sóder terítés, vas hálózás, aljzat beton terítés ( Mixerrel érkezett ) , bitumenes víz szigetelés lehelyezése.
Volt egy ajtó amit be kellett falazni és volt egy helyiség amit válaszfallal és ajtó nyílással láttak el.Sok más munka után jöhetett a padlófűtésre a beton ami maximum 4 mm-s szemcséket tartalmaz....Estrich beton ...ha jól írom.
Ez a betonozás volt az utolsó mozzanat a részükről.Mivel ekkora munkára egyedül nem lettem volna képes ezért végeztettem szakemberrel.
Minden mást amit lehet magam csinálok mert már így is átléptem összességében az 5MFt-ot. Holott annó mikor számolgattam , akkor úgy volt , hogy 4 MFt-ból kijönne minden.
Csakhogy emelkedtek az anyag árak és a munkadíjjak is !
Így most lassabban de halad a munka :
Falat kell csiszolni, glettelni, alapozni, festeni.
Ezt követően kb 120-130 nm-nyi járólapot kell vennem + flexibilis ragasztót hozzá.
Életemben nem burkoltam még....de meg fogom csinálni ![ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz runner 125 #102451 üzenetére
Nálam volt aljzatbeton :
Kb 10*11 méter az épület külső mérete.
Ebből a belső hasznos terület kb 95 nm.
Ez mind lebetonozva de nem is akárhogyan....Összesen 40 cm vastagságban ! 20 cm alul, bitumen majd 20 cm felette majd arra megint bitumen amibe a parkettát ültették.
Borisz76
válasz Ace Ventura #102520 üzenetére
A villanyfűtés akkor érheti meg ha van mellé egy nagyobbacska napelem parkod is....
Inkább gáz + padló vagy radiátor fűtés.
Kiegészítésnek pedig hűtésre/fűtésre alkalmas klíma.1.5 nmm2-s rézvezeték nálam csak a világításhoz van húzva.
Minden máshoz pedig 2.5 nmm2-s.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Ace Ventura #102525 üzenetére
Akkor "újonnan" kell kialakítani a fűtést ami annyit tesz, hogy csak kondenzációs kazánt rakhatsz fel hivatalosan. Gázterv stb....
Hogy pontosan mi kell hozzá nem tudom mert nálam ez a rész kimaradt....nem cseréltettem a kazánt a megvásárolt családi házban.
Maradt a régi hagyományos nyílt égésterű kazán.Szerintem kevés lesz az 1 MFt.....
Borisz76
válasz Geresics #102713 üzenetére
Szia.
Én tavaly ősszel kezdtem el a családi ház felújítását és még most is tart.
Van hol lakni tehát nem gond ha csúszik / késik a dolog.
Nekem ráér.5. pontban említed a meglévő fűtés modernizálást.
Lehetséges variációként a padló fűtést.Ehhez természetesen rombolni kell mindent .....
Nálam is ez volt.
Régi parketta felszedése, aljzatbeton felverése, némi föld kihordása.
- Ha ez megvan, akkor érdemes a lefolyó csövezést ellenőrizni, átalakítani ha kell.
- Ha már úgy is fel van verve, akkor új vízvezeték bevezetése a víz órától / aknától....amit jó kis ásással én az beton alap alatt vittem be !
- S ha már ott a lyuk ami kimegy az aknához, akkor oda fektettem Symolen csövet, hogy a lakásban található lakáselosztóból ( kismegszakítós szekrény ) ki tudjak vinni áram az udvarra a nagykapuhoz a későbbi elektromos kapunyitó motornak és a leendő kandelábereknek !- Bent a kimélyített területet ezután döngölték.
- Sóderágy került rá.
- Erre vasalás ment.
- Erre a vashálóra érdemes lefektetni,rögzíteni a teljes villamos hálózat csövezését ! Ezáltal kevesebb falvésést kell megélned , a régi alu vezetékeket ki lehet húzni a régi csövezésből és újra lehet használni azokat is. Tehát pl. alul mehet az áram a konnektorok felé ( 2.5 nmm2-s réz ) , a fenti régi csövezésben pedig a világítás új vezetékei futhatnak ( 1.5 nmm2-s réz ).
- Tervezz be több konnektort is.
- Lakáselosztóból külön ág / cső ment a konyhába az elektromos sütő/főzőlap miatt.
- Aztán ugyanoda ment még egy cső.....lehet, hogy elektromos lesz a kazán ami a padlófűtést szolgálja ....tehát annak is külön "kör" lett kialakítva ...áram szempontjából.
De mivel lehet, hogy kondenzációs kazán lesz majd ezért a meglévő kazánhoz lefolyó csövet is csináltattam....a kondenzvíz miatt ( ugye ezt is csak betonozás előtt lehet lefektetni ) .- Tervezz be gyengeáramú hálózatot is egy központi helyre összefuttatva ! Ez is Symolen csőben fut a betonban. UTP kábelek a számítógépeknek...minden szobába legalább 2 db fali aljzat ! Sőt előszobába is lehet rakni és nálam a konyhában is van.
- Valamint nálam a ház kb közepén lesz egy jó fajta Wifi-t szórni képes eszköz....ennek is kell áram és UTP kábel amit a padról kap meg.- A kismegszakítós szekrényhez futnak alulról a Symolen csövek de ebből a szekrényből jó pár cső felmegy a padlásra is ! Oda is kell világítás és konnektor sem árt !
- Ha később tervezel szellőztető rendszert , akkor annak is kell áram.Napelem előkészítése is fontos lehet.
A villanyórám szabványosításánál 2 db Symolen cső lett a falban elhúzva. Egy cső viszi a gerincet a lakáselosztóba az előszobába.
Másik cső végig fut a házon ki az épület hátsó feléhez , ahol később rá lesz kötve a napelem rendszer.
A lakáselosztótól pedig szintén egy Symolen csó megy ki ugyanoda hátra ahol a napelemes cső is de ebben a második csőben a melléképület gerincvezetéke fut ki.Gondolj a későbbi hűtő / fűtő klímára.
Készíts annak is konnektort a mennyezethez közel !
Nálam 4 db ilyen konnektor készült...ha később fel lesz szerelve, akkor kapásból ott az áram lehetősége is.Ugyan így nyílászáró csere esetén lehet, hogy elektromos redőnyöd lesz...ezért érdemes már most a falba vésni 1-1 dobozt a redőnykapcsolók számára. Onnan mehetsz fel a falban , csőben a redőny magasságáig. Egy doboz a falba és ha később kell, akkor már az is adott lesz.
A konyhában lesz ugyan meleg víz a bojlerből de már most úgy lett kialakítva, hogy ha kell, akkor helyi átfolyós vízmelegítőt is be lehet szerelni.....ehhez, ugye megint csak konnektor kell....sőt a lefolyó ketté osztva, hogy a mosogatóból és a későbbi lehetséget mosogató gépnek is legyen külön lefolyója !
Padlófűtés esetén érdemes lehet fali törülköző szárítót is betervezni.
Ez csak akkor meleg ha megy a padlófűtés....
Na nem egészen mert létezik jó kis fűtőpatronos megoldás is !
Ehhez viszont megint csak konnektor kell....vagy falba süllyesztett doboz....
Nálam 2 db törülköző szárító is lesz, padlófűtésre kötve de kiegészítve elektromos partonnal....1 a fürdőben és egy a mosókonyhában.
A vastagabb nadrágok , könnyebben megszáradnak télen odabent.
Bár a szárítógépnek is meg lett oldva az áramellátása.Burkolat szempontjából én úgy tervezem, hogy mindenhol járólap lesz a házban küszöbök nélkül ! Könnyű takarítani ( felseperni,felmosni ) de ha később lesz robot porszívó és vagy felmosó , akkor az sem ütközik akadályba. Télen jó meleg a padló....de szinte mindig papucsban vagyunk tehát ha nyáron "hideg" is a padló....nem érdekes.
Huh.....hosszú lett és tömény
Hallgass meg minél több szakember és minél több variációt !
Lassú folyamat mire minden körvonalazódik és így is lesz olyan amire nem gondoltál vagy nem megoldható a ház kialakítása miatt.Üdv. : Borisz76
