Met
válasz Dluinet #5131 üzenetére
Palmatex használata: Felken, vár 10 perc, majd amikor már úgy néz ki mintha meg lenne száradva akkor összeprésel, a nyomás erőssége számít nem időtartama.
Nyilván PVC-nél nem lehet összepréselni, gumikalapács vagy kézzel.
Elmozdulni már nem hiszem, hogy eltudna attól, hogy mászkálnak rajta.
Csak arra kell figyelni, hogy ne maradjon alatta levegő."If in doubt, flat out!" Colin McRae
ody42
ody42
válasz Dluinet #5184 üzenetére
Ha az oramutato jarasaval ellentetesen tekerem, akkor kijon a menetbol, egy rugoval egyetemben, ugyhogy vettem a batorsagot, es megtekertem a masik iranyba, es hatarozottan jobban folyik, kb. duplajara nott a nyomas.
Lehet, h. ez a fajta forditva mukodik?
A biztonsagi szelepbol tovabbra is csepeg a viz, ha melegit a bojler, tehat valszeg nem zartam el a hideg vizet, es nem robban fel reggelig...Köszönöm szépen a segítséget!
Kombat
válasz Dluinet #5201 üzenetére
1. Igen, ezt én is tudom, de nem megy!
2. Nem tudom.Met: Igen, az a fekete vacak.
csemberlen: Igen, de az a gond, hogy mielőtt teljesen belemenne, azelőtt letörik a csavarfej. Ezen a bit fej sem segítene szerintem!
Egyébként már lényegtelen, mert anyám azt találta ki, hogy ragasszunk fel mennyezetburkoló lapot.
Köszi mindenkinek!
R. Bagoly
válasz Dluinet #5410 üzenetére
Igen, ez sajnos lálunk is így van. Majd én is át akarom huzatni az egész rendszert. Emiatt is, meg azért mert még alu vezetékek vannak.
Pont a napokban szereltem. Érdekes módon toldották a vezetékeket. Nem használtak semmilyen toldót, vagy sorkapcsot, egyszerően csak egymásra sorodorták a két drótot. Olyat is láttam, hogy egy alu és egy réz volt összesodorva. Ott nincs elektrokémiai korrózió? Ráadásul ez a nedves pincében volt. Úgy látszik 25 éve még ezzel a technikával dolgoztak, ma már gondolom ez nem megengedett.Ja, igen drága a réz. Örülj neki, hogy akkoriban még olcsóbban megúszted.
R. Bagoly
válasz Dluinet #5414 üzenetére
Ja-ja! A miénk ugyan csak 25 éves, de ha megy a mikró és a mosógép fűtőszála is megy és esetleg bekapcsolom a kenyérpirítót, akkor levágja a kismegszakítót.
Egyébként munkadíjra nagyságrendileg mennyibe kerülhet egy 3 szobás ház átvezetékelése? Pár tízezres összeg, vagy inkább százezrekbe gondolkodjak?
DeFranco
Eddig OK, ezt tudom. Ha tényleg alu vezetékek vannak (ez az első bekötésnél kiderül) akkor csere lesz, ha lesz rá pénz ami most nincs.
Azért a hajam egyből nem dobom le, mert elment ott már egy bazinagyhűtő-mikró-mosogatógép-mosógép kombó, hogy csak a lényeget említsem, de tényleg cserélni kell akkor majd. HA nincs cserélve már, de ezt nem tudom.
Amit kérdeztem, azt házilag meg tudom nézni, vagy mindenképp ki kell hívni az embert? (nem fogom, szóval akkor vakon fúrok, és gumipapucsban járok, szóval jobb lenne valami megoldás )
Hasaggymeg
Ha jól van biztosítékozva nem éghet le,a biztosíték mindig hamarabb leold.Legfeljebb nem használnak nagy fogyasztókat egyidejüleg.Meg lehet szokni,amíg lesz pénz felújításra.
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
R. Bagoly
válasz Dluinet #5427 üzenetére
Én csak a munkadíjat kérdeztem. Ha az több százezer... Más egy hónap alatt nem kap annyit.
Amúgy szerintem nálunk nem kell 1,5km vezeték. Nem egy labirintus a lakás, elég átlátható. Nagy fogyasztók, bojler, villanytűzhely nincs is.
Arra is gondoltam, hogy behúzom én mindenhova a 3-3 drótot, de a kötéseket jobb, ha szaki csinálja. Meg ha én húzom be, lehet, hogy eltart egy hétig. Vajon kibírom addig áram nélkül?Ariadne! Nálunk azért nincsenek ilyen durva dolgok. Nagyjából tudom mi miből van és mi van a vakolatok alatt. Épülése óta a házban lakunk. Időközben megörököltem a házat. A 25 év alatt nem nagyon lett ráköltve, ezért most kell rajta csinálni ezt-azt.
Ariadne
válasz Dluinet #5437 üzenetére
Ha már szóba került, ablakcserénél felmerült, hogy a redőnyszekrény (ezaz, most eszembe jutott végre a neve ) helyét hungarocellel szokták betölteni (az új redőnyszekrény sokkal kisebb lesz). Na ez nekem elég hátborzongatóan hangzik, hogy tégla helyett csupán az a könnyű kis anyag legyen ott. Nem lehet ezt ilyenkor rendesen téglázni vagy normálisan megoldani? Nem akarok olyan lakásban lakni, ahova egyszerűen bekaparhatja magát a betörő. Pláne hogy ezek szerint az áthidalók mellett is kb. 30x30 centis részen két oldalt szintén hungarocell vagy valami töltőanyag kell, mert csak nem hagyhatjuk úgy...
"In mountain biking, there is no destination - just a bike, a rider, and a place to ride" (The Collective:Roam)
Ariadne
válasz Dluinet #5440 üzenetére
Lakásról van szó, és fémredőnyök lesznek, ha minden jól megy. Az ytong viszont jó ötlet, tényleg mintha azt is említették volna. Remélem megússzuk jól, hálistennek a ház azért jól össze lett rakva anno (cirkó homlokzati kivezetését nem volt egyszerű kifúrni a gázosoknak, még a vakolat is atomstabil volt ), csak a lakást nem tartották karban a korábbi lakók.
Az új építésűeknél persze biztos modernebb technikák vannak, de szinte kivétel nélkül millió hibával, anyagot kispórolva építik ezeket, és akkor még a katasztrofális jogi megoldásokat a szerződéskben nem is néztük. Nekem lakás, ház az, ami már áll pár évtizede; ami papíron létezik csak, azért nem vagyok hajlandó pénzt adni.
Hasaggymeg
válasz Dluinet #5444 üzenetére
Tudtak,csak nem azok akik megnyerték a pályázatot!A kivitelezés "megvásárlásának" árát ki kell valahol spórolni a munkában.
nyunyu
válasz Dluinet #5443 üzenetére
Ráadásul ma sokkal jobb megoldások és lehetőségek vannak az építkezésben, mint 20 évvel ezelőtt.
20 evvel ezelott abbol epitkeztel, amit a kornyezo Tuzepeken talaltal.
Nem ugy ment, hogy ilyen szinu, ilyen formaju tetocserepet szeretnek ekkora leszallitva.Fateromnak valami fel evnyi utanajarasba kerult 82-ben, mire egyaltalan kapott antracit 20x40 teglany palat, pedig tetofedokent megvoltak a kapcsolatai.
Ja, hodfarkut szeretett volna...[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
sanzi89
válasz Dluinet #5484 üzenetére
Akkor a 3 jelöltem. Olyan sorrendben, mint ahogy jelen állás szerint döntenék.
- HITACHI DH24PC3 Gyártó oldala Egy forgalmazó oldala Ár: :50 700
- Bosch GBH 2-26 DFR Gyártó oldala Egy forgalmazó oldala
Ár: 61 990 Ft
- Makita HR2470T Gyártó oldala Egy forgalmazó oldala
Ár: 69 900FtMindegyik kb 3J-t tud, van vésés funkció, kuplung. Egyéni véleményem:
- Hitachi: Ez a legolcsóbb, igaz ehhez nem adnak semmit. Azt hallottam, hogy az esetleges szervíz - amire remélem nem kerül sor - eléggé macerás, mivel nem nagyon van alkatrész hozzá.
- Bosch: Már drágább, de adnak hozzá hengeres fúrószárhoz gyorstokmány. Sokan esküsznek a Bosch-ra, pl fater, de van akitől meg azt hallottam, hogy a Hitachi mégis jobb márka.
- Makita: Ez a legdrágább, de ehhez elég sok fúrószárat és sima tokmányt is adnak. Igaz egy +20e ft-os ára van a Hitachi-hez képest, de ha a fúrószúszárak jó minőségűek, és hosszabb távon lehetne őket használni, akkor még meg is érné, mert szárakat úgyis kell venni.Kb. azonos a tudása a három gépnek, az esetleges extra dolgok, a minőség lenne a mérvadó, ezért is kellene egy kis személyes vélemény, vagy olyan bolt ahol esetleg olcsóbb lenne, mivel azért az ár is egy fontos tényező.
u.i.: Az, hogy melyikre mennyi garancia van honnan lehetne megtudni? A forgalamzók nem térnek ki rá, de van, hogy a gyártó sem tér ki rá.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
adalbert1
válasz Dluinet #5517 üzenetére
Igen, csak én más kiszerelésben vettem (szárak nélkül 20k-ért + vettem sima szárhoz befogatót - elnézést ha ez érthetetlen, de nem túlzottan ismerem a szaknyelvet + 15 bosch szárat valami 3-4 k-ért). Tud fúrni, ütvefúrni és csak ütni is. Ezek közül csak a fúrást próbáltam, az gond nélkül ment (ha csak azt nem számítjuk annak, hogy volt ahol elcsúszott a lyuk mert nem figyeltem eléggé - lehet hogy elé kellett volna fúrni - és glettelhettem a falat utána ).
Ez Hasaggymeg-nek is válasz, főleg a szakszerű használatot emlegetve...
Hasaggymeg
legiaap
válasz Dluinet #5545 üzenetére
Igen egy hete lakok még csak itt.
Felújított albérlet.
De ez a víz nagyon idegesített.
Amit mondtál úgy néz ki működik.
Azért még így is idegesít, mert én úgy szoktam megnyitni zuhanyzáskor a csapot, hogy mikor csak kis erővel folyik a víz. Így viszont nem fog működni, csak ha közepesre állítom ahogy mondtad. Így abszolút nem lehet spórolni a vízzel.De miért csak így lehet normálisan használni?
How are U today? Just kidding...I don't care!
R. Bagoly
válasz Dluinet #5605 üzenetére
Akkor jó. Megnyugtattál. Már azt hittem, hogy valami mechanikai hiba és a háza alatt szétver mindent. Mert olyan hangok jönnek belőle.
Szét akartam szedni, hogy belekukkantsak, de olyan bazi nagy csavarokkal van összerakva és úgy meg vannak húzva, hogy első körben nem sikerült. De akkor nem is kell, hogy szétszedjem. -
R. Bagoly
válasz Dluinet #5610 üzenetére
Ezt nem tudom mikor gyártották, de nem lehet egy mai darab. Még öregapámtól örököltem és még oroszul van rajta a felirat. (Nem is sokat értek belőle.)
Kb. egy évtizede pihent nálunk a garázsban. Ott pakolásztam, aztán a kezembe akadt a napokban. Gondoltam kipróbálom. Működik, legalábbis a vizet nyomja, de továbbra is iszonyatos a hangja.[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz Dluinet #5699 üzenetére
Fiskars olló
Az se mindegy, melyik Fiskars.
Nekem egy ~20 ev koruli valtozat van.
Mostaniak kozul a konyhaira hasonlit a legjobban.Ennek hullamos az ele, igy nehez vele egyenesen vagni, mert nem egyenletesen nyomja vagas soran a vagando anyagot
Viszont sokkal kenyelmesebb vele dolgozni, mint a noname ollokkal.
Multkor padloszonyeget probaltam idomitani femvonalzo+tapetavago komboval, de nagyon meggyult a bajom a hatuljan levo eros muszal raccsal, vegul elokerult a Fiskars ollo, onnantol hiaba ellenkezett.[ Szerkesztve ]
Hasaggymeg
válasz Dluinet #5805 üzenetére
Nekem megcsinálni,másnak valszeg. leírni egyszerűbb.De nem mindennel vagyok így,néha szeretném ha a számba rágnának nekem is dolgokat melyekhez nem értek és nem csináltam soha.És olyanbó van elég ám!
nyunyu
válasz Dluinet #5933 üzenetére
Nalunk meg rendkivuli lakogyulest hivtak ossze jovo hetre, hogy kirugjuk a Fotavot, miutan tavasszal osszeirtuk nekik, hogy mi volt a bajunk az elozo idenyre atvarialt rendszerukkel, jo lenne, ha ezeket orvosolnak, probahutes, stb.
Bejott 2 hete az a szep nagy hideg, akkor alltak neki betatesztelni a rendszert, ami ugyanolyan szar, mint tavaly volt.
Mondjuk nem tudom, szomszedaim hogy gondoltak, hogy a futesi szezon kozben alljunk neki gazkazant kiepiteni a pinceben, vagy hogy?
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- EAFC 24
- Horgász topik
- Vicces képek
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Diablo IV
- Azonnali processzoros kérdések órája
