aphra2
Az nem egy sima téli csapelzáró? a lyuk az meg a túlfolyó lenne, mikor el van zárva és a csőből visszafolyó viz ott távozik, ha nem így van, majd kijavít valaki.
Tavaly raktunk be ilyesmit, és még kiásott gödörnél próbálgattam, és ha nincs teljesen jól elzárva, vagy nyitva, akkor állandóan folyik ott is.Probléma??Hát az meg micsoda?!!
aphra2
Radiant falikazánokról vélemény, tapasztalat?? ( pontos tipus RK 29/B )
aphra2
válasz Hasaggymeg #5019 üzenetére
Kondenzációsban ilyen teljesítényhez, árban csak ez, vagy a termomax elérhető, az jobb választás lenne, arról van tapasztalat?
aphra2
válasz Hasaggymeg #5021 üzenetére
Ragaszkodom , főleg a kéményseprők....
felső szinten van a készülék, ill a lakás, nincs, ill nem épitettem alulról kéményt,(alul nem lakótér van) új épület, 30-as porotherm, müanyag ablakok, külön 120l-es melegvíz tároló, radiátorok méretesek mert alacsony vízhőre lettek kiszámolva, ill azt olvasgattam, hogy hatékonyabbak mint a hagyományos kazánok, tehát csak kondenzációsban gondolkodom, és az olasz a szimpatikusabb .Probléma??Hát az meg micsoda?!!
aphra2
válasz Dluinet #5022 üzenetére
Itt a környékünkön, minden új házban már csak szinte kondenzációs készülék van, az meg holt biztos, hogy nem minden ház padló vagy falfűtéses, hanem radiátoros is.(mellesleg a falfűtés az igen nyűgös, mind a fűtés szerelő-tervező, mind a kőműves számára)
aphra2
válasz Hasaggymeg #5026 üzenetére
Lehet fogalomzavarban vagyok, az emlitett készülék (radiant) az turbós, és kondenzációs is egyben, (legalábbis a műszaki adatain az van) de az írásod szerint van külön turbós, és külön kondenzációs is .
Eddig azt hittem hogy ami kondenzációs, az turbós is, és a kéményekből gondoltam hogy kondenzációs készülékek vannak, amik alapból turbósak is,... de akkor tévedtem.
De ha nem minden kondenzációs készülék turbós, akkor mi nyomja át a füstgázt a pluszba belerakott hőcserélőn?
Egyébként a marketing duma szerint 3 év alatt hozza meg a plusz költséget a hagyományossal szemben.Dluinet: nikecellből minimum a 7 cm amit szeretnék.
Ariadne: a kéménnyel tisztában vagyok, eleve felfele lett tervezve a kivezetés.[ Szerkesztve ]
aphra2
Átnyálaztam a műszaki dokumentációt, azt írja hogy a készüléket 2 féle fűtési üzemállapotra lehet beállítani, 25-40C°-ig, vagy 30-80C°-ig.
Akkor az utóbbira kell és lehet tesztelni ,hogy mi az a legkevesebb vízhőfok, amivel még hatékony a fűtés, a gázfogyasztással egyetemben.Más: gipszkartonozáskor befele mi a rétegsorrend?
Ami megvan az a gerendaközök közti üveggyapot, felette (kifele) páraátresztő fólia, cserepek alatt 5cm-es légrés, szellőző cserepek.Probléma??Hát az meg micsoda?!!
aphra2
válasz Ariadne #5030 üzenetére
"Minden kondenzációs turbós, de nem minden turbós kondenzációs."
Kis gondolkodás után rájöttem ,hogy csak igy lehet, ahogy írtad .
off: ma mondták a rádióban ,hogy a bruttó gáz ár őszre 135-137 ft lehet, akkor ha csak napi 10 köbméter megy el, az is szép összeg .
Majd télen kiderülProbléma??Hát az meg micsoda?!!
aphra2
válasz Ariadne #5194 üzenetére
Elképzelhető hogy ott az az átlag, nagybátyámék Canadában élnek, ház 200 négyzetméter, 3 autó, (apunak 1, anyunak 1, meg egy kisbusz, az a melós autó, abban vannak a szerszámok) a lakás úgy berendezve mintha a Rózsadombon lennénk.
Mindez úgy, hogy az ember kétkezi melós.....szobafestő
Mondta is , kint se könnyű az élet, de ha dolgozol becsülettel akkor lehet jutni valamire, ami nem mesés gazdagság "csak" az ottani átlag.Probléma??Hát az meg micsoda?!!
aphra2
Nincs pontos ár, általában négyzetméter, és esetleg tagoltság, bonyolultság, szerint számolnak,.... (négyzetméternél azért 1000 huf feletti összegre számíts )
Szerk: a terveken kívül azért még néhány papirra szükség van, ill engedélyre, ami szintén összeg.
Csak viszonyitásképp az un: papírmunka 2006-ban cakk-pakk nálam kb:300k volt[ Szerkesztve ]
aphra2
válasz Hasaggymeg #5300 üzenetére
Puha vagy ,.... egyébként szerszámokról beszéltem elsősorban, fogjál meg pl egy 17, vagy 19-es csillagvillás kulcsot, ergonómiai és esztétikai élvezet, (mint egy kecses női test ) más gyártók durung és tuskó fogásu szerszámaihoz képest,
(neves gyártókról beszélek, a piaci, ill bevásárló központokban kapható gagyikat nem is emlitem)
Ráadásul ugyanannyit bír vagy többet,...mindezt természetesen az ára is tükröziProbléma??Hát az meg micsoda?!!
aphra2
válasz Hasaggymeg #5304 üzenetére
Csak precíz és lelkiismeretes , a munkamániát tudnám mellőzni, ha nem járna anyagi hanyatlással is .
Más: hogyan lehet a fütésrendszert nem csapvízzel, hanem desztilált vizzel (?) feltölteni, vagy mivel kell tölteni hogy ne legyen vízkőlerakodás, vagy van valami adalék?
Vagy mi, meg hogy?Probléma??Hát az meg micsoda?!!
aphra2
Miért kell szigetelni az alap és a térkő közti részt? ennek akkor látnám értelmét ha van pince is a ház alatt.
A szigetelés a tégla alatt van (kell legyen) ill belül, hogy felfele ne menjen a nedvesség.
1-2 mm kátrányt felkenni a betonra elég nyűgös dolog, szintúgy a gv40 lemez függőbe való
olvasztás-ragasztás folyamata, ráadásul úgy , hogy a tégla még nincs is szintbe, hanem kilóg.Probléma??Hát az meg micsoda?!!
aphra2
válasz mephi666 #5623 üzenetére
Jelen... alul a zsanérnál vedd le a takaró müanyagot az alsót, és akkor már látni fogod az állító csavart, fent is ugyanolyan van az ablak sarka felett (ott nem a zsanérnál van , hanem a bukó-nyiló mechanikánál,... jól elvan dugva.
A magasságát is tudod állítani (le-fel) az alsó zsanér hosszú müanyagja alatt.
Fejből most nem tudom de talán 3-as imbusz kulcs kell hozzá.
Én már 2 éve állítgatom, de gyakorlatilag lehetetlen küldetés, ott lett elcseszve a dolog ,(nekem is majdnem ekkora van 140x140) hogy egyszárnyú az ablak és marha nehéz,
Hiába van beállítva jól, ha nyitva van fél napig már megreszkedik, (a súly miatt) ha süti a nap megreszkedik, (a meleg miatt) nálam már az állítás a végpontokon van de még mindíg akad, már azt néztem ,hogy a középen lévő központosító öntvényből kéne lecsiszolni alul, mert abba akad a keret.Probléma??Hát az meg micsoda?!!
aphra2
Engem a szomszéd kert buzerálása borít ki tavasztól őszig, évenként variál a gyökér, és persze felszedi a beton gyephézagos téglát, amit meló után este 5-től 9-ig döngölve a földet rak vissza heteken keresztül, közbe kint ordibál a 3 gyereke, akire még véletlenül se szólna rá, hála istennek már jön az ősz, és betakarodnak a házukba.
Csak miattuk vettem a tetőtérbe még 5 cm-es kőzetgyapot szigetelést, remélem a hangszigetelő hatása nem csak marketing.
Egyébként meg mindenkinek a szomszédjával van baja...evvanProbléma??Hát az meg micsoda?!!
aphra2
A fűrészlap csak arra jó , hogy ha bedugta akkor soha többé ne tudja kivenni azt se
( nem ide vág de leírom , volt kocsi ajtózár javításom, amibe a tulaj dekopir fűrészlapot nyomott , hogy majd ő azzal kinyitja , a dekopirlap attól volt szenzációs választás, mert hátrafele van fogazva mint a cápafog, azaz befele ment kifele meg nem)
A betörök az ilyen zárat csak simán eltörik egy svédfogóvan, bár gondolom az ajtó sérülés nem okoz nekik lelki problémát.
Hát ja vagy zárszerviz, vagy " brutalizálsz"Probléma??Hát az meg micsoda?!!
aphra2
Pont írni akartam, hogy egy normálisabb (korszerü) kazán 300-tól indul, anyaggal, munkadíjjal, tervekkel, kéménnyel szerintem számolhat minimum 800k-t.
PL: nálam a 1.8 méter hosszú kémény volt 66k, meg a kéményszerelőknek 25k, és akkor a tervezésre már nem is emlékszem ,hogy mennyi volt olyan 30-40k körül.Probléma??Hát az meg micsoda?!!
aphra2
válasz Hasaggymeg #6014 üzenetére
Addigra már veszel fegyvert is,......(a desznyót nehogy má megegyék..minden nem történhet meg )
aphra2
válasz csemberlen #6161 üzenetére
Nekem is rázott régebben a pc, pedig földelt konektorból jött az áram, aztán lelámpázva kiderült ,hogy a "kiváló minőségü, és magas gyártási színvonalon" készült kinai T elosztó nem adta tovább a földelést,.... a minőségi csere megoldotta a problémát
aphra2
Ha megfelelően tudsz a gumilapra rögziteni alufóliát (persze a gomb méretére vágva), akkor nagy valószínüséggel jó lesz.
Nekem is jó volt,... csak mindig leesett a fólia a gumiról , és aztán feladtam,
egy biztos, a pillanatragasztó nem a jó megoldásProbléma??Hát az meg micsoda?!!
aphra2
aphra2
válasz csemberlen #7542 üzenetére
Nálam az összes radiátor és szelep teflonszalaggal van rakva, elcseszték? miért nem jó?
(ja és nem csöpög sehol)Probléma??Hát az meg micsoda?!!
aphra2
válasz Integra #8234 üzenetére
A fal és az ablak között gondolom körbe purhab van, ott volna a legkönnyebb a behatolás , és akkor se falat , se ablakot nem kell fúrni , max a külső szigetelést kell megbolygatni , belül nem tudom mi van .
Kérdés , hogy milyen rés van a fal és az ablak között, nálam 0,5 és 2 centi közötti rések vannak , ill még a párkányfogadót lehetne megfúrni , az az ablak alatt van , de az ablakhoz csavarozva.Szerk: műanyag párkánynál könnyebb a barkácsolás, műkőnél már nyűgösebb .
aphra2
válasz Manitou #8319 üzenetére
A kéménycső egybe van a kondenzációsnál, a külső fém (aluminium ) a belső a műanyag . Nálam is a tetőtérben van a kazán , nem olcsó móka a kémény ott se , 1,8 m csak, de majdnem 60k volt mindennel együtt.
Szerk: a kondenzációs kazán beüzemelését pedig 30k-ért csinálta a megbízott cég , különben nincs gari , mindezt kb 20 perc alatt , úgyhogy megy a kasza rendesen fűtés címszó alatt.
aphra2
nem , a falak nem 2 nap , a tető nem 4-5 nap , a belső meg főleg nem 1 hét sztem
Nem tudom milyen tető lesz, ill födém , , de ha koszorú van alatta annak illik minimum 2 hete kötni , de inkább hármat . Ács haverom mesélt szétnyiló tetőkről, mert nem kötött meg a koszorú, csak nyomták rá a talpszelement 2nap után .
Ez a gyors meló egyébként feltételezi , hogy minden papír, terv megvan , pl: én mondjuk a kéményesekre is 2 hetet vártam hogy átvegyék., a gázosra megint 1 hetet ,ha jól rémlik.Probléma??Hát az meg micsoda?!!
aphra2
aphra2
válasz csemberlen #10236 üzenetére
Erősítem én is a 17.-ker csapatot
aphra2
válasz Lipton #10344 üzenetére
"Nagyon likvid vagyont nem érdemes otthon tartani, vagy ha igen, akkor páncél. Azt nem érik el érdemben abban a pár percben, amennyi ilyenkor van."
Vannak ám profik , helyismerettel , közeli cég széfjét a falból mindennel együtt 4 perc alatt szedték ki, működött a riasztó , vette a kamera (kívül-belül), de a zsaruk csak 6 percre jöttek ki, addigra meg már leléptek.
Kíváncsiságból az érdekelne ,hogy a falból , hogy szedték ki olyan gyorsan .Probléma??Hát az meg micsoda?!!
