Lipton
válasz philoxenia #56624 üzenetére
1,6 a tv allvany, 1,6 a sziget, a tobbi pult+talalo, osszesen 11.
Lipton
válasz philoxenia #56632 üzenetére
Nem, L alak, egyben eleg sok lenne.
Lipton
100mm-es csobe van par 1000-tol 50e premium minosegig.
Automata belso zsalusat vegyel idokapcsoloval, kivulre pedig vannak mar egesz normalis acel racsok (normal, bogarhalos, gravitacios).
A lampatol/kapcsolotol kell menni egy kapcsolt fazisnak es pluszban kell neki egy allando is.
Iventillatorok.hu-ban vasaroltam a heten es egesz arak es valasztek van.
Lipton
válasz zserrbo #56703 üzenetére
Van nagyon jo led fenycso tobb hosszban alu hazzal. Tesomek ilyennel csinaltak meg a felso polc also vilagitasat, nagyon jo lett (ledekboltja.hu t5 led fenycso).
Az szekrenyek ala aldi-s rgb szalagot tettunk, teljesen jol mukodik - vaghato 10 centinkent es siman forraszthato ra kabel.
Lipton
válasz zserrbo #56727 üzenetére
Nem látszik, annyira nem gáz.
Mi az oka a járólap kiagyásnak? Nem lehet túl nagy felület.
Amennyiben beton marad azt szívja a vizet ha valahonnan kerül rá meg azt is azért síkba kell majd húznod a járólappal rendesen, hogy a szekrényed normálisan álljon és ne kelljen össze-vissza ékelgetni (ha nem állítható lábakon áll).
Kevés lap esetén vegyél alá a legolcsóbb alap gresből és meg van oldva.
Lipton
válasz mikoljan #56737 üzenetére
Az ablak also profiljara van fogatva a parkany fogado. Ebbe tudod belecsusztatni a parkanyt magat (kb 2cm magas anyagot tudsz beletolni). Erre van alul meg egy muanyag vedosin a szallitas miatt.
Nagy az esely ra, hogy nem megfeleloen mertek fel es/vagy gyartottak le.
Nezzed meg a megrendelodet, pontosan milyen meretekkel mit rendeltel meg. Akar ujra lehet(ne) csinaltatni az egeszet.
Jellemzoen a nyilasnal 2 centivel kisebb ablakot csinalnak. Beillesztik, kiekelik, korbe csavarozzak es purral kifujjak. Ez utan johet a javitas (vakolas) es/vagy a muanyag takarolemez felrakasa. A parkany megy a fogadoba, es azutan alul javitas (xps ala ha vastagabban kell vagy ek, vakolas, stb.).
Lipton
válasz AndrewBlase #56739 üzenetére
Nem plusz penz, mert annyival kisebb az ablak amennyiben a nyilas adott meretu, akar olcsobb is lehet.
Nem tudom mi a "szokas" de reszemrol minimalis elvaras lenne ennek a tisztazasa a megrendelesnel. A buko/nyilo sem alap dolog, megis kerdezik , peldaul buko/nyilo/fix, beosztas, parkany(ok), szunyoghalo, redony, szin, stb..
Javasoltam is a megrendeles ellenorzeset. Vannak szokasok nyilvan meg mindenhol mas "jar hozza".Parkanyfogadotol fuggetlenul a beepites elfogadhatatlan.
Lipton
válasz Winner_hun #56749 üzenetére
Fenyes feher uj info. Az uveg nagy szep es hibatlan szerintem is csak nem egy (ar)kategoria a lappal.
En csak a "lap-ellenesseggel" vitaztam picit. Egy reszen nalunk az van gyari also tomitessel es teljesen rendben van.
Most lehet en is uveget vagy kitarolag kovet tennek. -
Lipton
Siman ki lehet venni az uveget a tokbol. Kompletten lehet csak cserelni. Arra kell figyelned, hogy ne karcolgassak ossze a szoritokat.
A peremet keirtak feljebb.Falburkolat: a ragasztot kell ellenorizni, hogy mennyire tapad a mugyanta vakolatra.
A burkolat sulya fontos. Szigelesed hogyan rogzitett? Hogyan van a ragaszto alateve? Hogyan van dubelezve? Halozva?[ Szerkesztve ]
Lipton
A konkret kerdesek:
- hogyan van ragasztva? Korbe a peremek, kozepen 1-2 ponton is vagy "telibe"?
- hogy van dubelezve? Minden sarok es kozepen 2-3 helyen (ahol ragasztva is van)?
- milyen halo van rajta?Az ilyen burkolatot gletteles utan szokas ragasztani, majd ahol nem burkoltal ott johet a vakolas/szinezed. Nem megy burkolat szinezett feluletre. Nem utolso sorban olcsobb is igy.
Az ilyen tablas dolgot fel tudod tenni magad is ha el tudod vagni szepen.
Muko olcsobb, van viszont valodi kobol ragasztott is, az mar kicsit huzosabb (10+/m2).
Ez a ko aranylag nehez, ezert kerdes a szigeteles "erossege".
Lipton
Megneznem hogyan nez ki egy dekopirral vagott elfoliazott anyag... egyenes is nehezen lesz, be is lesz szakitva. A dekopir nem erre valo. Asztalosnal meg ha penzt is ker fillerekbol levagjak majd geppel elfoliazzak.
Lipton
Picit talan keves a dubel es furcsan van.
Elvileg ragasztoval korbe kell kenni a tablat majd a "kozepere" 1-3 helyre is tesznek egy pagacsat.
A lapok soronkent el vannak tolva egymastol. Minden "saroknal" szokas egy dubel es az 1-3 kozepso ragacsok ala is. Itt a kepen nem teljesen egyforma mindenhol.
A halo ragasztoba van agyazva, az nem vakolat meg.Nalunk 2cm vastag vagott bontott tegla van rajta sok eve, meg sem moccant/repedt.
Az ablaknal hogyan fordultak be?
Lipton
Sniccer nem éri át egy vágással és nem lesz szép.
Hosszú éles nem fogazott konyhai kés...Az nem olyan kevés, kérdezzél meg a környékeden gépkölcsönzőt.
Amenniben nem szépen vágod akkor rések maradnak közötte - bizonyos részeket purral ki tudsz fújni...Szerintem legrosszabb esetben nekiállnék csinálni egyet magam... Cekászt tudsz venni, egy kisebb szerkezetet összerakni nem nagy mutatvány, egy tápegység kell még és készen is vagy Persze nézni kell az idő/ár/érték arányt - lehet nem is éri meg belefogni.
Lipton
Lipton
válasz macilaci78 #56878 üzenetére
ha két maci találkozik...
Lipton
válasz AndrewBlase #56887 üzenetére
Bojler elott a nyomascsokento elfaradt es/vagy nagyon vizkoves lehet valahol.
A nyomascsokkentovel kezdenem, van olyan?[ Szerkesztve ]
Lipton
válasz AndrewBlase #56890 üzenetére
A tolja ki erzes a tulfolyo tartaly miatt is lehet - azt "felpumpalja" es annak a nyomasa tolja ki az elejen picit (ha jol ertem).
Nezzed meg azert elsore a nyomascsokkentot, szokas betenni kozvetlenul a bojler ele es nem is tul nagy dolog.A masik ahogy irtak vizko lehet. Miota megy a rendszer, a bojler mikor volt utoljara takaritva?
Lipton
válasz AndrewBlase #56895 üzenetére
Tartaly mas - beneztem - az ilyen rendszerben nincs.
Lipton
válasz philoxenia #56899 üzenetére
Az azert "egyben tartja", nem?
Ilyenkor nem kell felvesni valamennyire es valamilyen elokezeles (melyalapozo)?
Foccer hol van ilyenkor?
Lipton
Nalunk a tegla mapei p9-cel lett ragasztva. Szemely szerint mapei parti vagyok. Van email/telefon termektamogatas vobaluk, kerdezzed meg.
A kicsi felulet miatt "egyedi" ar lesz de alapban 2500 korul szerintem. Mivel fugazni nem kell igy egyszerre felrakhato, ez nemileg mersekelheti az arat.
Lipton
válasz r.levente75 #56992 üzenetére
Egy konvektor porfestese talan nem is lehet olyan veszes es az biztosan szep lesz - valaszthatsz barmilyen ral szint. Szazhalombattan tudok egy jo helyet.
Lipton
Lipton
A megadott ertekek egysegnyi vastagsaghoz ertendok. A vastagsag valtozasaval egyenesen aranyos a hoszigeteles merteke.
A kozetgyapot az eloallitas es a tulajdonsagai miatt dragabb (nem egheto, szellozik, stb.)
Hoszigetelesben hasonlo a ket anyag, gyartonkent/tipusonkent vannak kisebb/nagyobb elteresek.Fodemre a 10cm is keves lesz (a semminel nyilvan tobb es erezheto is).
Lipton
Nekem az furcsa egy picit. Szerintem rajzoljad le es merjed ki hogyan jonnek ki a lapok. Nem akarlak gyozkodni, tietek lesz de most minimalis raforditassal sokkal "dizajnosabba" tehetned.
Neten is sok jo otlet van es egy resze nem is kerul tobbe (pl. 2 arnyalatban vagy szinben venni lapot es 2 szinure burkolni).
Lipton
válasz KilgoreTrout #57073 üzenetére
A modem nem igy van?
Bejovo koax --- adat levalaszto ---- modem --- belso halozat (router) / esetleg a modem tudja ezt is
Az adat levalaszto normal vegere kell egy szuro es onnan megy tovabb a tv.
A bejovo koaxot szerintem NE szakitsad meg sehol, az elso
"vagas" a modem leosztoja legyen.Innen a tv agra jellemzoen egy eloszto jon es azt fuzod vissza a falba. A vegpontoknal hasznalj csak aljzatot.
A modem/router, leoszto, tv eloszto, stb. jobb esetben a garazsban/gardrobban/eloszoba szekrenyben stb. van egyben egy polcon.
A kivitelezesi "igenyesseg 2 vege": geped mogott dzsungel --- rack szekreny.
