eldoble
Egy KPE "T" idomból menni fog két felé a víz, (hálózati víz, nem szivattyús), az öntöző rendszerhez és egy sima kerti csaphoz, ezek elé (a "T" idom után) akarok egy-egy golyóscsapot, csak ez a műanyag golyóscsap [link] nem olyan meggyőző, de szerelni sokkal egyszerűbb lenne, akkor ez lesz.
eldoble
Az "ügyes" kertészek a képen látható módon, szorosan a dugaljhoz rakták az öntözés vezérlőt, az a baj, hogy ebbe a dugaljba jön még majd a jacuzzi (2,1kW-os) dugvillája.
Az lenne a kérdésem, hogy mi lehetne jó megoldás valami vízszintes dupla dugalj, valami elosztó [link] vagy magam csináljak valami kültéri elosztót (kérdés milyen vezetékből, milyen egyéb alkatrészekből)?
eldoble
válasz macilaci78 #137892 üzenetére
"Vagyis leveszed a konnektort, a helyére az üreget elfedve felcsavarozod a dobozt és abba tetszőleges dugvillát dughatsz."
Amit javasolt, ott a konnektort nem kellene levenni, hanem egy kültéri dobozt kellene rátenni, én úgy értem. Egy linket adnál amire Te gondolsz?Azt nem tudom pontosan milyen vezeték megy a konnektorhoz, de a házban 3x16A van, gondolom oda tömör 1,5mm2 -es rézvezetéket használnak.
A jakuzzi megy erről rendben, legalábbis tavaly ment, csak most rákerült a öntoző vezérlő és valahogy normálisan meg kellene oldanom, hogy legyen még egy dugalj a jakuzzinak (2,1kW) .Ilyen vezetékek mennek a dugaljakba, talán 1,5mm2 tömör réz.
eldoble
eldoble
válasz cOxeR #137895 üzenetére
Köszi az infókat.
"Fedett teraszon nekem is van beltéri aljzat"
Ez nem beltéri dugalj, IP44-es, mint a #137894 -ben írtam, és a tető által még fedett, így sem jó?"bár az nem hiszem, hogy tényleg fel is vesz ennyit, mint amit írsz, ez inkább a névleges adat lehet."
igen, ez csak névleges, max. adat.Viszont nem találok olyat amiről a képet mutattad (2-3 aljzatos kültéri doboz), olyat hol lehet venni, rendelni? Sőt egyáltalán nem találok kültéri, nem falon kívüli dupla dugaljt.
Közben találtam: [link][ Szerkesztve ]
eldoble
válasz st6969 #137898 üzenetére
és pjen
Ez az IP44 dugalj a külső falon van, így még tető alatt, csak az eredendő gond, hogy dupla kellene, (kellene még egy a jakuzzinak, 2,1kw), egy ilyen kültéri elosztó jó lehet: [link] ?
pjen
"Amit fórumtárs linkelt az használat közben is zárt, csak a kábel jön ki alul. "
Igen, csak nem link volt, hanem csak kép, és én olyat sajnos nem találok, pedig, ha oda férne akkor ez jó lehetne.[ Szerkesztve ]
eldoble
válasz csababarca #137905 üzenetére
Köszi, azért sokat segítettél.
eldoble
válasz tothjozsi96 #137909 üzenetére
Ami nekem a kültéri falon van #137894 Legrand Cariva is IP44, akkor ezek is lehetnek IP54 nem?
eldoble
válasz Vismajor01 #138555 üzenetére
Gyémánttárcsa [link] ?
eldoble
Milyen kompresszort ajánlanátok öntözőrendszer víztelenítéséhez, (esetleg később ház körüli munkákhoz)?
eldoble
válasz macilaci78 #142786 üzenetére
A ház körüli munka inkább csak tényleg a "kocsi, bicikli kerekét, kifújni a számítógépházat," ilyenekre kellene, de elsődleges az öntözőrendszer víztelenítése lenne.
eldoble
Van egy pavilonom, aminek napernyő vászonból varrattam tetőt, kibírja a telet (körülményes leszedni, de azt nem akarnám, hogy tönkre menjen)?
eldoble
Beltéri falfestésre penész gátlás miatt, penészgátló falfesték javasolt vagy inkább lemosható falfesték és adott esetben a penészt letöröljük, lemossuk?
eldoble
válasz lemmy71 #143652 üzenetére
Ez így van.
Viszont most festés lesz (a feleségem már eldöntötte, én meg kis dolgokban nem vitatkozok vele ...), szóval így mi lenne a jobb választás (pénz ez esetben nem szempont)?
#143639
(Egyébként szigetelt, új ház, de a hidegebb falon nagyon kevés, de csak alakul ki penész, a szellőztetés sokat segítene, de a fiú gyerekek keveset adnak erre ...)[ Szerkesztve ]
eldoble
Légtelenítettem az öntözőrendszeremet, a mágnesszelepeket kézzel nyitottam ki, télire nyitott állásban kell hagyni?
eldoble
eldoble
válasz Blackmate #143795 üzenetére
Igen, úgy is jó.
A mágnesszelepeket kézzel is ki lehet nyitni (akkor nem kell a vezérlőről indítani), a videó két módszert mutat, légtelenítő csavar nyitásával vagy a szolenoid nyitásával.
Én azt gondolom télre a fagy ellen talán célszerű a szolenoidot nyitni, de biztosra nem tudom.
Nekem ilyen mágnesszelepem van: Hunter PGV100 -
eldoble
Egy M10-es menetes szár, szitahüvellyel, vegyi dübellel beragasztva egy téglafalba, mondjuk egy csőfogóval keményen megfogva kicsavarható?
Ha mondjuk csak kevés ragasztót használok, akkor esetleg? -
eldoble
válasz föccer #144241 üzenetére
Ilyen [link] polc tartó vasalatom van 190mm-es.
Azt mondták az asztalosok, ha a menetes véget nem ragasztom be folyékony dübellel a falba, akkor idővel lehajlik a polc, mert M10-es a menet, de D12 vel kell minimum fúrni, hogy, hogy a tövénél is belemenjen a falba és így le tud hajolni.
Jó lenne, ha nem véglegesen maradna a falba ez a vasdarab (az ok. hogy a kiálló leflexelhető).[ Szerkesztve ]
eldoble
Nagy bajban vagyok!
A képen látható piros körnél csináltam egy fúrást. Elfúrtam egy vezetéket, utólag kiderítettem, hogy a kékkel jelölt helyen, megy vezeték a klímához.
Hogy tudnám ezt szakszerűen kijavítani?
Kivésem az elfúrás helyét, ott csinálhatok kötést? Ha igen, hogy kellene ezt csinálni szakszerűen? -
eldoble
válasz Atomgeszi #144542 üzenetére
A kék vonal alján elvileg van doboz, de azon csak keresztül megy a vezeték, nincs ott kötve, mert a klíma tápkábel közvetlenül a kismegszakítótól a klímáig megy.
Lehet ott kellene elvágnom, és onnan kicserélni a vezeték darabot a klímáig, majd ebben a meglévő dobozban csinálni kötést?
Még a klímánál lévő vég se egyszerű, mert gondolom ott a klímát kell bontani.
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Fél tucat Core Ultra CPU jöhet az asztali piacra
- Még több embert rúgott ki a Tesla
