draco31
Hello!
Fűtés téma lenne.
Adott a házunk. Nagyjából lerajzoltam, hogyan néz ki.
A piros kör egy fa tüzelésű folytonégő kályha, ez a fő meleg csináló 6kW-os ha jól emlékszem. A kék körök gázkonvektorok, nagyjából 20 évesek. 1-es szobában ég 3-ason folyamatosan, 2-es szobában átlag havi 3 nap megy szintén 3-ason, esetleg 4-esen, időjárás függő. 3-as szobában még nem volt bekapcsolva, nincs rendesen lakva az.
A sárga vonalak ablakok, az ajtók látszanak.
Tervezem, hogy átalakítom az egészet, a gázkonvektorok mennének, fele hő megy ki úgy is a külvilágba, amit csinálnak. A fás kályha helyére egy vízteres kályhát szeretnék, amire 3-4 radiátort kötnék, mind 3 szobába menne egy, és esetleg valami pici radiátor még a fürdőbe.
Illetve azon gondolkozom, hogy egy gázkazánt is beraknék a rendszerbe valahová, ha esetleg nem lenne fa, akkor az oldja meg a dolgot.
Ilyenkor viszont ha jól sejtem, a vízteres kályha nem nagyon adna hőt, vagy igen? Abban a helyiségben is alszik valaki. Így akkor viszont kellene egy radiátor az "előszoba" helyiségbe is?
Kérdésem, hogy jól gondolkozom-e, és nagyjából mennyibe fájhatna ez a terv, Szabolcsban az Ukrán határ környékén?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Ablak csere előtt állunk. Azt még nem tudom fa vagy műanyag lesz-e, igazából nincs kedvem festegetni pár évente.
De a redőny! Régi típusú fa redőny van nagy hézagokkal az elemek között. Azt szeretem benne, hogy alul 3 sor le van engedve, aztán pedig hézagos végig. Így kellő fényt enged be folyamatosan, és védve is van az ablak, csak nagyobb viharban van teljesen leengedve. Ahogy nézegetem a kínálatot, ilyen típust már nem lehet kapni igaz?
De ahogy látom felújítani lehetséges. Megéri a dolog, vagy inkább lemondani róla?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Talán itt van értelme a kérdésemnek, fúró vásárlás előtt állok, jelenleg egy ilyen van szolgálatban, bár ritkán van használva, a feladatát ellátja.
Őt néztem ki, tekintve az én gépemet, megfelelő utódja lenne? Nyilván nem fog ennyi évet menni, de használható kategória nem?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz runner 125 #90416 üzenetére
Rendben, köszi!
draco31
válasz aujjobba #90474 üzenetére
Nekünk az elektromos sütőhöz húztak külön kábelt a villanyórától, és kapott külön biztosítékot.
Bár itt lehet ilyenekkel ügyködni, mert 3 fázisom van 75A-elASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz aujjobba #90476 üzenetére
Ez is konnektoros, csak mondta a villanyos, hogy jobb lesz úgy, nem terheli az egész hálózatot akkor. Ha minden megy rajta, akkor 4Kw-kell neki.
Ettől függetlenül tervben van a ház újravezetékezése, 70-es években épült, és azok a vezetékek már igazán csere érettek. De szerencsére már akkor is bergmann csőbe, így nem jár majd bontással a móka .ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Van egy kültéri égőnk, azt hiszem 100W-os körte van benne. Ezt lehet bentről is kapcsolni, és kintről is. Ez jó ha csak este ki akarunk menni az utcára, vagy ilyesmi, de van amikor már levés. Az az ötletem támadt, hogy ha vennék 2db ledes 20W-os reflektort, akkor arra az egy foglalatra rá köthetem-e? Így akkor az udvar egy jó része be lenne világítva rendesen, ha szükséges, és csak egy meglévő kapcsolót kellene használni hozzá.
Ha ez így működne, akkor van-e olyan valami, amit az E27-es foglalatba betekerek, és kijön a 2 szál vezeték belőle, tehát nem kell szétszedjem a foglalatot. Vagy pedig fogjak egy rossz takarékos égőt, és annak a csatlakozójával oldjam meg.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Oszlopos fúró 30e-es kategóriáig melyiket éri meg hosszabb távra?
Nagyjából havonta 2x ha be lenne kapcsolva, szóval nem ipari felhasználásra lenne.
Árukeresőn látok Güdét meg Einhell-t is, van különbség?
Vagy picivel drágábban mit ajánlotok, vagyis max 35-ig, többet nem tudok rászánni.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Van két darab kültéri lámpa a házon. Azt hiszem mindkettőben 100W-os hagyományos égővel. Egyik úgy van kötve, hogy kintről és bentről is lehet kapcsolni. A másik később került felrakásra, amikor bővítve lett a ház. Ezt csak bentről lehet kapcsolni, az első lámpa mellett van a kapcsolója.
Kérdések:
Kábelezés nélkül át lehet-e kötni ezt a hátsó lámpát az első lámpa benti kapcsolójára, vagy kell húzni egy plusz vezetéket valamerre?
A másik, egy ilyen lámpa foglalatra lehet-e kettő vagy három 20w-os led refit kötni, és a hagyományos égőt így kiváltani? Így be lenne világítva nagyjából az udvar.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Villanybojler lenne a téma. Olasz, 1500w-os 120 liter. 5 éve volt benne fűtőszál cserélve, és ezzel együtt kipucolva a belseje. Előtte a gyárival 10 évet ment. Hőfokszabályozó az lehet volt már közben cserélve, most nem emlékszem hirtelen.
Szóval egy hete hétvégén nulla meleg víz. (éjszakai áramon van)
Másnap még mindig semmi, éjjelre raktam be másik új hőfokszabályozót. Mivel 3 éve is csinálta ezt, így elsőnek lekapcsoltam megszakítóját, lekötöttem, és hosszabbítóval bedugtam konnektorba. Lassan ugyan, de felfűtött. Visszaállítottam az eredeti állapotot, aztán működött rendesen. 80 fokra állítottam be.
Most megint csak alig van meleg víz, 50 fok környéke csak.
Na most 3 éve amikor hasonlóan szórakozott, akkor 3x cseréltek neki jelfogót vagy mi az, a villanyóra mellett.
Most nem tudom mit csináljak? Cseréljek ki benne mindent újra, és nézzem meg úgy működik-e? Vagy szóljak az EON-nak, hogy cserélgessenek megint, hátha egyszer csak jó lesz?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz tothjozsi96 #109965 üzenetére
80 fok az csak úgy sikerült, lett utána állítgatva, és inkább 70 lett a vége.
3 pasi vagyunk a házban, öcsém ha fürdik, az magában kivégzi a 60-70 fokos 120 litert ha olyanja van.
A konnektorral az a baj, hogy lassabban fűtött, ráférne már egy teljes újrakábelezés a házra. Illetve eléggé forró lett a konnektor is, mire felfűtött. Konkrétan a villás dugó megégette a kezem amikor megfogtam.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz tothjozsi96 #109967 üzenetére
Ezt fordítva nem lehet összerakni. A fűtőbetét alján van egy lyuk, oda megy be a hőfokszabályozó, és 2 érintkező, oda meg a szabályozó két lába megy be. Fordítva nem lehet bedugni, mert ezek így háromszöget zárnak be, kb úgy képzeld el, mint az angol dugót. Itt egy kép szemből is. 20-25 centi lehet az érzékelője, az felmegy benne teljesen. Alján a tekerő 2 érintkező a vezetéknek, és másik kettő egy kis égőnek, ami ha világít, akkor van áram, és fűt.
Lényegesen egyszerűbb konstrukció, mint pl. a Hajdú megoldása. Nincsenek csavarok sem, magát a fűtőszálat kell betekerni 40 valahanyas kulccsal, vagy csőfogóval.Igen, legutóbb is harmadik fordulóra már furán néztem a villanyosok, de mondtam hogy konnektorból megy, akkor nem a bojler a rossz.
draco31
válasz tothjozsi96 #109972 üzenetére
Éjszakai áramon van, így leginkább éjjel fűt.
pl. ma este le van nullázva, akkor reggelre 70 fokos, ha annyira állítom.
Tegnap este 40-re ment le kb. és reggel is annyin állt, vagyis nem fűtött. Most napközben ment fentebb valamennyit.
De pl. hétvégén meg kb folyamatosan működik, ha 2 liter víz kicsorog belőle, már kapcsol is be.
Az a baj, hogy nem látom benne a mintát.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz tothjozsi96 #109980 üzenetére
Eltelt egy hét, nem csináltam semmit, eredeti állapotban van. Minden hétköznap rendben volt. Szombaton már csak minimálisat fűtött, vasárnap be sem kapcsolt egyszer sem, így estére el is fogyott az összes meleg víz. Most reggelre újra teljesen felfűtve van.
Szerintem a jelvétellel van valami, mert ha a bojlernek lenne, akkor most sem fűtött volna, és egész múlt héten sem.
Megvárom mi lesz következő hétvégén vele.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
20W-os kültérre szánt LED reflektornál mit érdemes figyelni?
Ez pl jó-e?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Atomgeszi #117711 üzenetére
Falusi környezet, kb 10 méter széles az udvar, és 50 méter környéke hosszú. jelenleg 4db 100-as hagyományos égő tölti be a világítás szerepét, ezeket gondoltam kiváltani 3db 20W-os LED refivel.
draco31
Hello!
Egy kérdésem lenne.
Régi melléképület, kb 30 méter hosszú 6 méter széles, nemrég egy viharban eldőlt a tető. Nyeregtető, nem oldalra borult le, hanem az épület hosszában hátrafelé lerogyott.
Így változik az épület falain a terhelés vagy sem?
(le lesz bontva hamarosan, csak még a biztosító agyal mi legyen, most csak ennyi érdekelne, hogy változik-e a terhelés, vagy sem. )ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Egy kérdésem lenne, hogy jó-e az elméletem.
Víz a témakör, temetőben. Van egy épület, és kint elszórva db kerti csap. A fagycsapokon nincs rajta a rúd, ne szórakozzanak vele jó időben, egy 2,5 méteres rúdon van rajta a kis valami amivel el lehet őket zárni külön.
Most jelez nekem ide -4 fokot hajnalra, aminél már simán elfogynának.
Indultam is elzárni őket egyesével, de már az elsőnél nagy örömmel tapasztaltam, hogy nem jutok le a fagycsapig, mert vagy vakond látogatott be, vagy valami, mert csak föld van PVC cső aljánál, ami a fagycsaphoz vezetne. Nyílván nem fogok neki most kiásni.
Szóval elzártam a vízóránál a vizet, és az egyik kinti csapnál is a fagycsapot, az van talán a legalacsonyabb ponton. Jól gondolom, hogy így akkor ugyan úgy kiürül a rendszer?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz python1 #121344 üzenetére
Elzárás után amelyik csap legalacsonyabban van, ott jött ki talán 2-3 deci víz, többinél semmi, és a csöveket is kocogtatva úgy tűnt, mint ha üresek lennének. De akkor majd reggel kiderül.
draco31
draco31
Hello!
Gáz konvektor van kertes ház. Kiegészítőnek van egy folyton égő kályha. Viszont már eléggé oda van, mindenképpen cserélni kell.
Rég szemezgetek a vízteres kályhákkal. De egyenlőre nem lenne keret kiépíteni a rendszert. Kérdés az lenne, hogy víz nélkül lehet-e használni, vagy olyanok ezek, mint egy kazán, hogy üresen nem használható?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Gondolkozok festékszóró pisztoly vásárlásán. Fal festés. Nézegettem az itthoni kínálatot, és külföldit is. Megakadt a szemem ezen. Itthon butábbakat látok drágábban. Jó lehet ez?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Nagyjából így néz ki a lakásunk.
Piros pötty, kályha fűtés fával. 1-es 2-es szoba gázkonvektor 3-as fokozat ha nagyon mínuszok vannak. Az előszobánál 40-45% között a pára. Kályha mellett megy egy párásító, nélküle túl száraz a levegő itt, 30% alatt.
3-as helyiség nincs fűtve, az amolyan raktár jelleg, növények teleltetése, ilyesmi. Ott is van egy gázkonvektor, de nincs bekapcsolva sosem. A kék pöttyök jelölik őket.
Ebben a hármas helyiségben van a gond, itt csapódik le a pára. 15 fok alá nem megy a levegő ott, viszont 70% feletti a pára.
Konyha-fürdő, kamra, 3-as szoba B30-as tégla. Nagyon vékony külső-belső vakolással. (szocpolos bővítés) A ház többi része szilikát.
Ez a kis páramentesítő tudna itt ebben a szobában jól dolgozni? Vagy csak pénzkidobás? Azt olvastam, hogy 300ml/ nap a teljesítmény. Nagy kompresszorosakra nincs keret mostanság.
Még annyi kiegészítés, hogy ha a kályha mellett nem megy a párásító, akkor is 70% felett van a pára az említett helyiségben.
Illetve a konyha és a 3-as helyiség falán van egy normál tégla kémény, mindkét oldalon van lyuk is csőnek rajta, mindkét oldalon 1-1 12cm-es PC ventilátor szívja a levegőt be a kéménybe, hogy jobban mozogjon ott hátul is, és picikét segít talán a párában.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz macilaci78 #133732 üzenetére
Igen, ez alapján valóban az. De még mindig jobb, mint amit régen próbáltam egy télen az a nagy tabletta kellett elég drágán ahhoz képest amit teljesített.
Chris0321
Gondoltam arra, hogy az ottani konvektort bekapcsolni, viszont előbb kellene egy szaki hozzá, mert az 20 éve nem volt használva. Illetve ki tudja mennyire pörgetné meg a gázórát.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Ha nem illene ide, akkor kérek ajánlást megfelelő topicra.
A bejárati ajtó környéke B30-as tégla. Fa bejárati ajtó volt korábban, illetve volt redőny is rajta.
Készítettünk annó hozzá méretre passzoló szúnyogháló ajtót 2x5cm-es lécekből.
Itt egyszerű volt, ajtó befelé nyílik, szúnyog kifelé. A félfába meg bele volt csavarozva 3db egyszerű zsanérral.
A bonyodalom, hogy van 2 nagy kutya, egy labrador, és egy keverék, Ők ki-be járnak. A keverék az félős, szóval ha dörgés van, vagy más hasonló, akkor ajtóstól a házba dolog van. Egyébként ügyesen kinyitja lábbal, volt direkt egy kis kapaszkodó csinálva rá 20-30cm magasan. A bezárásért meg egy gumipók felelt felül.
Szóval ők amikor csak a szúnyog ajtó van, akkor ha valami miatt rohanás van ki, akkor izomból neki az ajtónak, és így jól kivágódik.
Ezt ha jól sejtem, nem igazán szeretné a műanyag ajtó, ha abba lenne csavarozva a zsanér.
Továbbá az ajtó erősített volt háló ügyileg, a gyakori szakadás miatt a sima hálóra került rostaháló. Így ha már nem volt több szakadás, az ajtó tömege viszont szépen megnőtt. De megszűnt a heti új háló vásárlás.
2021 novemberben lett a műanyag bejárati ajtó. Tavalyi év végig arról szólt, hogy a mindenféle fentről lelógós, vagy mágneses, stb. típusú hálókkal kísérleteztünk, de egyik sem vált be. Így jó lenne olyan amilyen régen volt.
Így akkor nagyjából elképzelhető az igénybevétel nagysága.
Arra gondoltam, hogy az ajtó tokja mellé egy párnafát fel kellene fogatni jó hosszú csavarokkal a téglába, és ebbe a fába csavarozni az új szúnyog zsanérjait. Esetleg hogy a fát jobban tartsa a lyukacsos tégla, lehetne nem csak egyenesen befúrni, hanem lefelé vagy felfelé is irányítva. Tartana ez így, vagy más megoldás?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Ezt a két csatorna szakaszt szeretném egybe hozni. Ahogy nézegettem ilyen elem nem létezik, ügyesebb csatornás meg tudja ezt oldani? A hullámpalás szakasza picit magasabban van, ami jó is lenne a lejtés miatt, csak van az a kis kanyar a két tető között.
draco31
draco31
draco31
válasz Chris0321 #138930 üzenetére
Falon van most végigvive zárt cső neki. De kerítésen belülre folyik egyenlőre, és ott van egy kifolyó. Így annyi variálás lesz vele, hogy kb 20 centit emelni kell, hogy a beton kerítésen kívülre jusson a víz.
Na kitalálom, hogy legyen jó.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Chris0321 #138940 üzenetére
Igen, itt is abban a sarokban el lett mozgatva a szekrény, és a falon olyasmi foltok voltak, mint ha itt lett volna vizesedés valamikor, ezért akarom átalakítani.
draco31
válasz Inhouse #138943 üzenetére
Egy helyen jutnak ki a kerítésen kívülre, de úgymond szabadon, tehát nem vezetett csőben.
A sarkon lévő cső az egyszerű, mert csak a könyök idomot fel kell vinni, úgy rá a hosszú cső, a kerítésre meg egy támasztást csinálni neki, és máris lóghat kifelé.
A hátsó részt azt megkérdezem majd a helyi csatornást, mit szól a két variációhoz.Chris0321
Én is cserélném, de most csak ilyen "tűzoltásra" futja egyenlőre.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Hello!
Adott régi ereszcsatorna, még nincs meg a keret a cserére.
2-3 helyen van neki csöpögése, amit meg kellene oldani egyszerűen egy időre.
Ez a szalag jó lehet erre a célra?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz tothjozsi96 #147604 üzenetére
Összetoldásnál van, meg van körülötte kicsi rozsda is, ezért gondoltam jobban takaró dologra.
De akkor meglátom melyik lesz a közeli barkácsboltban.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz tothjozsi96 #147606 üzenetére
Rendben, akkor szilikonozok.
Köszönöm!ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz tothjozsi96 #147608 üzenetére
Rendben.
- Filmvilág
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Kupon kunyeráló
- Economy takarékos vízszűrős zuhanyrózsa! Klórszűrő zuhanyfej dobozában nagyon szép állapotban eladó!
- VW/Audi/SEAT/Skoda Acélfelni 6JxR15
- DF83 V2 daráló
- VENNÉK: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact légszűrőt/légtisztítót
- uj Intelligens WiFi 230V dugalj - energiafelügyelettel Smart Plug Tuya smart plug, tobb db
