gzbotii
Holnaptól 10.000 elérhető lesz ez a csodamasina Aldiban:
Kérdés, hogy ez érné meg inkább, vagy esetleg ez az Einhell TC-CD 18-2 Li, Black & Decker BDCDD12?
Teljesen alap barkácsolásra kellene, évente 2-3 alkalommal lenne használva.
When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
Most fogunk saját házat építeni - fűtéssel kapcsolatban lenne pár kérdésem.
Fürdőszobába és a konyhába (ahol ugye csempézve lesz) szeretnék elektromos padlófűtést. Mivel nincs gázhálózat kiépítve (még, sajnos), így csak fatüzelésű kazán jöhet szóba, viszont reggel vagy munkából hazaérkezés után sokat dobna a konforton a meleg padlócsempe. Bármilyen tudnivaló, ellenjavaslat rá?Amikor az elektromos padlófűtés témában kerestem itt, olvastam olyan véleményeket, hogy a teljes házat megérné vizes padlófűtéssel fűteni (a fatüzelésűre kötve). Mennyi extraköltséggel járna ez a radiátoros megoldáshoz képest (ha egyáltalán)? Kivitelezés jelentősen bonyolítaná? Előnyök, hátrányok (többek közt fűtési költségben)? Ha nem jelenten nagy felárat, hajlanék erre, számos előny ugrik.
Amit tudni kell a házról: 65nm földszint + 45nm manzárd. Lent 25cm ytong tégla +10cm polisztirolhab szigetelés, fent gipszkarton falak+szigetlés. Laminált padló.
gzbotii
Elektromos padlófűtés csak a fürdőben és a konyha részen lenne, ami 6.5 ill. 7.5 nm.
A több mindenképp fatüzelésű kazánnal lesz fűtve. A kérdés, hogy (vizes) padló vagy radiátor.
+nagyon fontos kiemelni, hogy az elektromos padlófűtés csak a konfortérzet javítására lenne, nem azzal szeretném kifűteni a teljes helységet (reggel ne a hideg csempe és tusolókabin fogadjon)"Klíma úgyis kell" - fent a hegyekben nem. Legalábbis 29 évem alatt nem volt még rá szükség/igény. Manzárddal lehet más lesz a helyzet, ez majd kiderül. Másik, hogy egy fűtő klíma mennyit tud hozzátenni egy 65nm földszint hőérzetéhez? Főleg, ha ez reggel kellene és a fürdőben?
Kiegészítő fűtésként még infrapanelekben gondolkodom, ami például addig lenne használva amíg a rendszer felmelegszik.
gzbotii
válasz stickermajom #103102 üzenetére
Lehet, hogy akkor ahol padlócsempe lesz, oda marad az elektromos padlófűtés, mivel az programozható, telefonról is vezérelhető minimális okosítással - nappaliba meg infrapanel.
Olvasgattam, és itteni javaslatra is úgy döntöttem, hogy problémás lenne a padlófűtés nekem, főleg a lassú felfűtés miatt.
Az a rész továbbra is érdekelne, hogy van valami olyan dolog, amire figyelni kell majd az elektromos padlófűtéssel? Júniusban lesz öntve a fundamentum, szóval még semmihez sem késő
Másik téma az infrapanel - nappaliban mennyezetre gondoltam egyet, esetleg még a hálóba (úgyszintén mennyezet). Ellenérvek?
gzbotii
válasz runner 125 #103160 üzenetére
A szülői házat az ősszel is mi is Austrothermmel szigeteltük, tökéletesen bevált.
gzbotii
Most fogtunk neki saját ház építésének - cserepeslemez vs cserép témában kérnék tanácsot. Eddig a cserepeslemez felé hajlottam, olcsóbb, hamarabb van vele a munka és talán egyszerűbb is. Viszont a kivitelező legutolsó találkozáson felhozott pár ellenérvet: legjobb minőségű lemez is 10+ évesen hajlamos a fakulásra, manzárdon eső esetén hangos, tűzvédelmi okok (nem egyszerű megbontani a tetőt).
Még idén ősszel sor kerülne a födésre.Vélemények, tapasztalatok, tanácsok?
gzbotii
válasz gzbotii #105027 üzenetére
Az már eldőlt - itteni tanácsra is, hogy - hogy cserepeslemez helyett cseréppel födjük a házat. 2-3 hét múlva jönnek az ácsok födni majd a házat, így meg kell rendelni a cserepeket (szinte sehol nincs készleten antracit színben cserép). Amit mi kinéztük, az Bramac Reviva betoncserép. Betoncserép sok olyan pozitív tulajdonsággal rendelkezik, ami nekünk hasznos/fontos lenne hegyvidéken (nagyobb teherbírás hó, szél esetén, jobb hangszigetelés manzrádon).
Az érdekelne, hogy betoncserép ellen, a súlyon kívűl, szól valami nagyobb negatívum?
Szerk.: két-három éven belül szeretnék pár napelemet is szerelni a tetőre, nem tudom, hogy ez határoz-e a döntésben (gondolok itt a súlyra főleg). Fontos szempont lenne ez is.
gzbotii
válasz ctrlaltdel13 #108564 üzenetére
Szia,
Szinte mindenhol azt emelik ki, hogy jobb a teherbírása, jobba a hangszigetelés - ebből vontam le a következtetéseket.
Köszönöm az észrevételeket - én laikusként azt gondoltam, hogy azért a napelem is teheli a tető faszerkezeté, és esetleg ez is lehet szempont. De akkor nem.Amúgy számoltam egy gyorsat, egy random választott kerámiacseréppel, a négyzetméterenkénti súlykülönbség 8.8kg volt a beton hátrányára, ami azért nem tűnik soknak.
gzbotii
válasz tothjozsi96 #108565 üzenetére
Új épület, annyira, hogy a falak jövő héten lesznek felhúzva, ha miden jól megy.
A Merito Plus modellt is néztük, összeségében nekünk a Reviva jobban tetszik.When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
válasz tothjozsi96 #108571 üzenetére
Ez a látványterv, a persze lesznek minimális eltérések. Összeségében szerintem menne hozzá ez a cserép
gzbotii
válasz ctrlaltdel13 #108574 üzenetére
A tetőtérben lesz két szoba, az a lényeg, ha nem is nevezik ezt klasszikus "manzárdnak". Nem tudom, mire gondolsz, ez most szőrszálhasogatás-e.
Amikor a tervező ezelőtt pár hónappal megcsinált egy látványtervet, nem gondolod, hogy azt a cserépmodellt rakta rá, amit mi most csütörtökön kiválasztottunk. De komolyan.
gzbotii
Pórusbeton (Ytong tégla) fal bontható úgy, hogy a téglát (falazó elemket) fel lehessen használni újra? Vagy jó eséllyel tönkremegy mind?
gzbotii
Adott egy új építésű családi ház, ahová laminált padlót szeretnénk.
A kérdés a következő: ilyenkor ajánlott egy réteg lépésálló hungarocellt lerakni, és arra egy 2-3-4cm vastag betont önteni, majd arra jön rá a laminált padló (+fólia, meg ami kell ilyenkor)? Vagy csak a lépésálló és rá a szalagparketta+sallang?8-11mm vastag szalagparkettát szeretnénk mindenképp, ha ez számít.
Közben olvasom, hogy lépésálló (EPS) helyett jobb az XPS.
gzbotii
válasz Donki Hóte #120043 üzenetére
Értem, tehát mindenképpen kell a beton a szigetelésként szolgáló EPS-re.
Köszönöm a választ.When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
Új ház építésénél felmerült az a kérdés, hogy ilyen, ehhez hasonló elektromos padlófűtés beépíthető-e olyan fürdőszobába, ahol zuhanytálca nélküli zuhanykabin lesz? Tippre, lehetnek később ebből problémák...
Másik kérdés: a fentebb linkelt elektromos fűtőszőnyeg padlófűtéshez hozzávetőlegesen mennyi idő alatt melegítheti fel a padlót, tegyük fel, egy kellemes 25-27 fokra? Van aki szerint hosszabb idő szükséges ehhez, közel egy óra, amit nekem soknak tűnik, én max 20 percet mondatam volna...
gzbotii
válasz gzbotii #123019 üzenetére
Épp most építettjük a leenadő házunkat - felmerült az a kérdés, hogy ilyen, ehhez hasonló elektromos padlófűtés kerülne a konyhába, a csempe alá.
Van valakinek tapasztalata vele? A terv az lenne, hogy nem menne állandóan, amikor ott tartózkodunk akkor fűtené fel a csempét egy kellemes főfokra, hogy ne a hideg csempén kelljen állni, etc.When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
válasz tothjozsi96 #123096 üzenetére
és Borisz76
Köszi az infót. Lehet lesz végül vizes, az egész házban, peddig onnan indultunk, hogy csak elektromos, és csak ott ahol padlócsembe vanAmúgy az elektromos padlófűtés talán épp azért nem ajánlott szallagparket alá, mert túl hirtelen adja le a hőt, nem?
gzbotii
Lassan esedékes lesz a laminált padló kiválasztása/megvásárlása az újépítésű házunkba - ebben szeretnék segítséget kérni.
Mire érdemes figyelni, mik a fő sarokpontok, ami alapján válasszunk. macilaci78 írta, hogy nem a vastagság a fő ismérv a jó laminált padlónál.
Esetleg ajánlott márka?
Ha lerakással kapcsolatban van olyan tipp, praktika, ami nem egyértelmű, és nem mindenki figyel rá, az is érkdekelhet - valószínűleg sajátkezüleg raknák le, egyébb munkadíjakra már így is elment egy kisebb vagyon az elmúlt két évben.szerk.: közben olvasgatva a topicot, találtam ezt a hasznos hsz-t Donki Hótétó, arra vonatkozóan, hogy mivel/hogy vágjuk a laminált padlót.
gzbotii
válasz macilaci78 #124263 üzenetére
Laminált padló vs elektromos padlófűtés témában írtad többször, hogy azért sem jó neki, mivel az elektromos megoldás hirtelen és időszakosan adja le a hőt, ami potenciálisan tönkreteheti a laminált padlót.
Akkor, ha jól értem, azért sem ajánlott, mert az pl. aljzatbetonból kipárolgó nedvesség degradálja a laminált padlót + gondolom ilyen esetben a penészesdés is veszély lehet egy adott ponton.
A laminált hőszigetelése miatt, az elektromos padlófűtés hatékonysága is igen sokat csökkenne, ha jól értelmezem.When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
válasz Donki Hóte #124795 üzenetére
Köszi a tippet - Diego valahogy teljesen a radaron kívül volt, de akkor lehet ott is nézelődünk majd. A Dynamic 12 Austin elég jól néz ki, hasonlót keresek.
Kis/Közepes/Nagyforgalmú helyiségbe szánt kategóriát érdemes figyelembe venni, egy családi háznál, vagy ez inkább irodák/üzlethelyiségek esetén releváns?
gzbotii
válasz macilaci78 #124798 üzenetére
Köszönöm neked is a tanácsokat
Drágulás téma: 2020 őszén fogtunk neki a családi ház építésének, nullából. Már akkor sokat drágult minden is, májushoz képest, amikor árajánlatokat kértünk pár helyről, de a tavaly aztán kilőtt a rakéta. A fa gyakorlatilag háromszorosa lett azóta (mondjuk alapból jó áron vettem én). Rézcsövek, amik a fűtésrendszerhez kellene, már két hónapja fent vannak a padláson, mert mondták januárban, hogy ezt most elvisszük, akkor még az idei áremelés előtti áron megkapjuk. Eddig sem volt olcsó dolog az építkezés, de aki most fog neki....When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
válasz gzbotii #124794 üzenetére
Padló burkolása mellett, ami a következő sarkalatos pont, és nem tudok dönteni, mert túl sok a meredeken eltérő vélemény, így hátha tudok ti is tanácsot adni:
Új építésű házba (70 + 55 m² tetőbeépítéssel, 2.7 m belmagasság, pórusbeton tégla + 10cm hungarocell szigetelés, padlócsempe alá vizes padlófűtés, mindenhol máshol lemezradiátor) szeretnék kazánt. Sajnos a gáz nem játszik, még nincs kiépítve a hálózat, legjobb esetben is 5 év múlva lesz belőle valami a leendő lakhelyünkön (meg a mostani árak, és a továbbra is várható drágulás miatt, az sem lenne épp olcsó).
Első körben, a kényelem miatt, egy automatizált pellett (fenyőfa főleg, de agrópellet is szóba jöhet) kazánon gondolkodom. Ennek a hátránya, ahogy itt is olvastam, és mások is elmondták, hogy a beszerzési ár valamint a fűtőanyag is relatív magasabb (gáz, vagy fatüzelésű megoldáshoz képest). A beállítás, egyébb karbantartást nem biztos, hogy a feleségem is el tudná végezni, ha épp nem vagyok otthon, például. Cserébe viszont, kényelmes, a tartályt ha feltölti az ember, akkor relatív sokáig (napokig) elvan ráfordított figyelem nélkül és egy állandó hőmérsékletet tart. Ami a pellett ellen szól még, hogy az idei gázár növekedés miatt a brikett/pellet iránti kereslet is megnőtt, egy barátom apja ezek forgalmazásával foglalkozik, és elmondása szerint, nagyon nehéz hozzájutni, amint van egy kicsi, elkapkodják - brikett esetén ezt meg tudom erősíteni, jelenleg mi is főleg azzal fűtünk a mostani házunkban (feleségem tulajdona), és legutóbbi beszerzés harmadik nekifutásra jött össze.
A másik opció a sima, fatüzelésű kazán lenne - ennek egyértelműen a legnagyobb hátránya, hogy "állandó" jelenlétet igényel, 3-4-5 óránként mindenkép rakni kellene a tűzre. Este megrakom, kora éjjel leég, reggelre már veszít a lakás a hőből, reggel újra tüzet kell gyújtani, amikor munkából hazaérek úgyszintén, etc. Ha épp ég a tűz, lehet, hogy 25° van a lakásban, reggel vagy délután amikor hazaérünk akkor meg 19. Na meg, ha télen elutazunk 3-10 napra, akkor valakit meg kell kérni, hogy bár napi egyszer fűtsön be.
Az faelgázosító kazán első perctől kiesett, mivel úgyszintén nem olcsó, és a fa minőségére (szárazság) is fokozottan kell figyelni.
Más fűtési megoldásra ötlet, vagy ezek közül mit, mit ne - szívesen fogadom a véleményeket, észrevételeket
gzbotii
Nyeregtetős ház, észak-dél tájolással, hegyvidéken. Nem biztos, hogy termelne annyit a napelem. Na meg télen van azért -15°, azt szerintem nem fedné le a klíma.
Hőszivattyú pontenciálísan drágább lenne, mint a pelletes kazán+automatizálás, nem?
gzbotii
Ahogy érdeklődtem (hasonló méretű és adottságú házaknál) télen havi 30-60.00Ft terjednek a költségek. Maga a pelletes kazán, minden sallanggal, beszerelés nélkül még olyan 5-600.000Ft.
Ötletnek nem rossz, azt a részt megoldhatja/áthidalhatja, amikor még nincs annyira hideg, hogy megérje tüzelni a kazánba (tavasz, ősz), de egy kis meleg kellene.
stickermajom: gondoltam, hogy nem olcsó. Ennek az árából simán kijön egy fatüzlésű + egy szomszéd bácsikát felbérelek, hogy 4 óránként rakjon a tűzre - és ez mehet addig, amíg nem épül ki a gázhálózat.
gzbotii
De nálad van napelem, vagy bármi más, ami pótolja a költségeket?
A zaj nem jelentős? Jártam több helyen, főleg BP-n, ahol klímával volt megoldva a fűtés, de azért elég zajosak tudnak lenni ezek.When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
válasz macilaci78 #124832 üzenetére
"A másik ötlet, amit erre-arra látok: gáz, kültéri pár köbméteres tartály."
Igen, ezen én is gondolkodtam, utánanéztem. A kezdeti befektetés itt sem csekély + elég komoly és szigorú szabályozásnak kell megfelelni. Valószínű, hogy egy közepes minőségű fáskazán, 4-6 év múlva, 50% áron értékesítve majd új gázkazán és hálózatra csatlakozás ára is kevesebb lenne annál..De, hogy ne vessem el teljesen ezt az ötlet is: hány liter lehet/nap egy gázas kazán fogyasztása, egy tippetek van?
Pellettel akkor szerintetek is fennáll az a "veszély", hogy hiánytermék lett, a beszerzést alaposan meg kell szervezni, hogy ne maradjon az ember hoppon.
Hőtároló nálunk is felmerült, mint egy jó köztes opció, csak sajnos a ház tervezésénél nem volt ezzel számolva, és most nem lenne hely neki a házban, 1000+ literes tartály azért nem kevés helyet foglal. Pedig sok problémát megoldana
gzbotii
válasz Donki Hóte #124864 üzenetére
Fémváz, fa burkolás.
gzbotii
válasz dabgergo #124868 üzenetére
"Vagy nem olcsóbb/egyszerűbb megoldás sima fa lépcsőlapot venni? Úgy látom h 10k alatt van darabja."
Hol ennyi? Vagy ez egy kész lépcsőfok?
Mint írtam, keményfából, burkolva 940.000 forintos ajánlat jött nekem, és ez Erdély. Magyarországon mindenképp 1.5 szorzó jön erre, már csak a fa ára miatt is.
gzbotii
válasz Doki16 #124917 üzenetére
Egy darabig mi is gondolkodtunk, hogy megvenni egy meglévőt, és felújítani, de ott rizikó...rengeteg dolog tud jönni a felújítás alatt. Végül új építése mellett döntöttünk, telek adott volt.
Remélem idén ősszel be tudunk költözniWhen every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
válasz Doki16 #124921 üzenetére
Hát nem mondom, hogy újra belekezdenék - az egészet lemanagelni, nem kis fejfájás volt - pedig munkám része is embereket irányítani, csak nagyon más terülten. Idegőrlő, amikor a kezdeti költségek 50% nőnek egy adott munkafolyamatnál...aztán a csúszások. Elgondoltam, hogy mennyivel egyszerűbb lett volna venni egy felújított panelt, max kisebb munkákat elvégezni sajátkezüleg és kész (persze nem ez volt a cél, kell az udvar).
De innen nincs már más hátra, mint előre.When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
válasz cOxeR #125008 üzenetére
Ez a kérdés nálam is aktuális:
Adott egy tetőtér, ahol két szoba+folyosó lenne (majd) kialakítva, új építésű házban.
10cm széles gerendák, egymástól ~50cm távolságra (van ahol ez kisebb). 22mm vastag OSB lapok már megvannak véve, erre jönne majd a 10 mm-es laminált padló. Háló/gyerekszobák lennének, ahova majd kerülne ágy, szekrény, etc, magyarán nehéz tárgyak.A 22mm-es OSB mennyire lenne elég ezzel a távolsággal, úgy, hogy ne is nyikorogjon/mozogjon majd a padló, meg is bírjon mindent? Írtátok, hogy talán 15-ös elég lehet cOxeR esetében.
Vagy ilyen igénybevétel/terhelés esetén jobb lenne 5/6cm széles párnafákat rakni, 30-35cm távolsággal?
gzbotii
Most, hogy a házépítés folyamata a végéhez ért, szeretnék egy autóbeállót építetteni még a tél beállta előtt - az lenne a kérdésem, hogy kb. mekkora lenne az ideális méret két autó számára? 6 vagy 5.5 méter széles x 5 méter mély, illetve a belmagasság 2.2 illetve a legalacsonyabb pontján 1.7 méter magas - lapos tető, annyi lejtéssel, hogy hó/csapadék ne jelentsen problémát.
De szívesen fogadok észrevételeket, tapasztalatokat.When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
válasz macilaci78 #141143 üzenetére
Autóbeálló lenne (egyelőre mindenképp), max később kapna tégla falat, és akkor kerülne rá garázskapu is. Kocsibeállóra miért kellene ablak - hosszban lesz egy teljesen szabad oldal, ahol bejön a fény, nem?
Oldalakat egyelőre polikarbonát lemezből gondoltam.
gzbotii
válasz macilaci78 #141147 üzenetére
Igen, azt mondtam, hogy ha később úgy alakul. Egyelőre 3 oldal lesz biztos, max a beton alappal úgy csináljuk, hogy legyen hely falazni is.
gzbotii
+ lemmy71, Chris0321 köszönöm a válaszokat
gzbotii
Tetőteret szigetelünk épp. A szarufák közé bekerült egy réteg, 15cm vastag ásványgyapot (kőzetgyapot) szigetelés.
A szarufákra kerülnek felfogatásra a gipszkarton profilok ugyebár, aminek a közét még szeretnénk kitölteni egy 5cm vastag kőzetgyapottal, a nagyobb szigetelés illetve a szarufáknál fellépő hőhíd megszüntetése miatt.
Kérdés az lenne, hogy a szarufákra (és a közte lévő kőzetgyapotra) felfogadható a párazáró (és hővisszaverő) fólia, majd erre jönne egy újabb, vékony rend szigetelés? Vagy ez nagy no-no?When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
válasz daninet #146283 üzenetére
Tehát, a két réteg közé nem szabad - ha minimális vastagságú is az.
Ezt a tanácsot kaptam én is, a szaki meg ez a cikk teljesen mást állít. Nem vagyok jártas építkezésben, de a sima fizikai alapismereteim is azt diktálják, amit az ismerős illetve írt. daninet.
gzbotii
válasz daninet #146285 üzenetére
Nálunk is egy vékony, 5cm réteg lenne a hő- és párazáró fólián belül, a vastag, 15cm kőzetgyapot peddig a fólián kívül kerülne. Legalábbis a szaki így akarja. Ez sem teljesen rossz - bocs, kicsit összekavarodtam most
Én meg a fóliát a gipszkarton előtti rétegnek szerettem volna.When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
Tetőtér beépítéssel dolgozunk - szükségünk lesz egy tetőtéri ablakra, amivel nem számoltunk a ház építése során.
Az lenne a kérdésem, hogy felső vagy alsó nyitásút válasszuk? Logika azt diktálná, hogy az alsó nyitású kényelmesebb, gyerkőc is tudná használni - de van bármilyen hátránya, amiért nem javallot?When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
- Mesterséges Intelligencia topik
- Kínában túl sok az EV, fokozódik az árháború
- Vírusirtó topic
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
