promagus00
Szeretnék építeni egy garázs/vendégház hibridet, elkészítettem hozzá egy alap "tervrajzot".
Mivel eléggé hosszúkás a telkünk ( 9 méter széles, 100 hosszú ~), ezért döntöttem ennél az elrendezésnél.
Az alapvető funkciói a garázsnak/vendégháznak:
- autó szerelés, ezért kell bele az akna
- alapvető lakhatás biztosítása télen/nyáron 1 fő számára
Szeretnék minél több mindent magam csinálni, hogy minél olcsóbban kitudjam hozni az egészet, de természetesen, ami szakembert kíván, ahhoz szakember segítségét szeretném majd igénybe venni.
A beton alapot szeretném 2019 tavaszán elkészíteni, mixelt betonra gondoltam, a zsaluzást gondoltam én is meg tudom csinálni.
Viszont az alapvető elképzelésen kívül, nincs semmi más ötletem, mit, hogy lenne jó kivitelezni.
A falak anyagát sem tudom még, egyenlőre szendvicspanelre gondoltam igy elsőnek, az egész jónak tűnik ár/szigetelés arányban.
A tartóoszlopokat és a tetőszerkezetet fémből gondoltam megcsinálni, mivel most tanulok hegeszteni, és mire ez el kezd épülni, előreláthatólag már elég jól fog menni.Szeretnék tanácsokat, ötleteket, javaslatokat kérni tőletek, akiknek már van tapasztalata, mit-hogy éri meg kivitelezni, stb.
Jelenlegi kezdetleges tervem:
Kép ( baloldalt az egy 3m széles tolóajtó akar lenni )[ Szerkesztve ]
Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
Minden közmű adott már a telken
(#84479) orion1025
Én is szeretném úgy kezelni,hiszen végül is az, egy garázs egy mosdóval, és talán egy ággyal.
Ha csak garázsként kezelem, az miben változtatja meg a dolgok menetét?
Igy is engedély köteles lesz?[ Szerkesztve ]
promagus00
válasz orion1025 #84481 üzenetére
Semmi ilyen úri finomságra nincs szükség ezen épületnel, tényleg csak egy garázs egy ággyal, amibe havonta 1xer ha fog aludni valaki.
Igy milyen engedélyekre lehet szükségem?
Mit tanacsoltok, milyen anyagbol célszerű építeni a falat, ha az ár/hoszigeteles a legfobb szempont?
Az esztetikussag nem számít számomra annyira, ezért jelenleg szendvicspanelre gondoltam mint fal, ti mit tudnátok javasolni?Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
válasz philoxenia #84486 üzenetére
Ezeket az előirásokat hol találom ?
Elnézést kérem a tudatlanságomért
Helyileg Őrbottyánban lenne(Pest megye)[ Szerkesztve ]
promagus00
válasz philoxenia #84493 üzenetére
Ha úgy vesszük, hogy az engedélyeztetési fázison túl jutok, mit tudtok javasolni , miből lenne a legjobb a falakat felhúzni?
Szeretném látni, hogy melyik anyag kb. milyen végösszeggel járna, a betonalapot egészen olcsón meg tudom úszni, aknával együtt, zsaluzva kb. 400 ezer Ft ahogy én számoltam kb.Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
válasz philoxenia #84501 üzenetére
Az olcsót úgy értettem, hogy az alapon kívül nagyjából 1,5 -2 millió Ft-ből kijöjjön.
Az OSB-nél valami szilárdabb anyagot szeretnék használni, ezeknek a tudatában tudnátok segiteni esetleg?Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
válasz philoxenia #84504 üzenetére
Olyan 1,8 Mből jönne ki anyagáron ha 50 mm-es szendvicspanelekből építeném.
Mivel nincs nagy tapasztalatom sem az anyaggal, sem az építkezéssel, esetleg akinek van tapasztalata, az meg tudná osztani esetleg?
Az 50mm-es már szigetel valamelyest, vagy ha már csinálok valamit,akkor inkább gyűjtsek + 1-2 hónapot,és építsem 100mm-es panelből?
Sokkal jobban szigetelne?
Megérheti?
Amin még gondolkoztam az-az, hogy a vízvezetéket, csatornát, illetve az elektromos áramot, hol kellene vezetni?
Gondolom a víz/ szennyvíz csöveket az alapban már vezetni kellene, az áramot meg a falban lenne célszerű gégecsőben, de nem tudom, szendvicspanelnél ezt pl. hogy lehetne kivitelezniVillanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
Ha tényleg lemezből lesz a garázs fala, akkor muszáj leszek kábelcsatornában vinni a villanyt.
A lemezen kívül, még mit tudnátok ajánlani oldalfalnak?
Tartóoszlopokat milyen távonként kellene elhelyezni?
Köszönöm a sok energiát és időt amit a válaszaitokba fektettekVillanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
Sikerült beszélni az onkormanyzatnal a foepitesszel, úgy tűnik a legnagyobb problema a 100 legkobmeter betartasaval lesz.
Főleg mivel minimum 30 fokos dolesszoge kell hogy legyen a tetőn, és sajnos a tetot is beleszamit a légköbmeterbe... Szerintetek mennyire tudok ezzel a 100 legkobmeterrel jatszani?
Ha 110lesz, akkor mire szamithatok legjobb/legrosszabb esetben ha esetleg valaki feljelent, es kiderul, hogy 100 legkobmeter felett van?Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
válasz promagus00 #84532 üzenetére
+1 kérdés
Eddig azt hittem , hogy nem vagyok annyira béna matekból, de mint kiderült igen, próbálom kiszámolni, hogy maximum hány m2 alapterületű épület az, amin 45°-os magastető van, de nem igazán járok sikerrelVillanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
válasz macilaci78 #84535 üzenetére
Igy van en egy 18x6 meteres garazs+raktarat szerettem volna, de az önkormányzati epeitesztol azt a tajekoztatast kaptam, hogy a maximális alapterulet 74m2(mivel nem lakohaz ezért csak 5%)
Ezzel még nem lenne semmi gond, a gondom ott kezdődik, hogy 100 legkobmeter fölött minden engedely köteles, és szükséges hozzá építész+kivitelezo.
A legnagyobb probléma amit írtam is, hogy a 100 legkobmeterbe beleszamit a teto alatti terület is, pedig az számomra teljesen haszontalan.
Illetve mivel sajnos van egy olyan megkötésére is hogy a tetőnek 30-45 fok kozotti dolesunek kell lennie, nem igazán értem, hogy tudnék egy kutyahaznal nagyobb épületet felhuzni epiteszeti engedély és kivitelező nélkülVillanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
válasz orion1025 #84546 üzenetére
Valami olyasmi indokot hoztak fel, hogy így "nem fix" az épület, és hogy ezért nem kell rá engedely stb, csak felfullel hallottam, holnap jobban kifaggatom őket, csak érdekelt hátha ti is tudtok bármi hasonló kiskapurol
(#84547) philoxenia
Erre is gondoltam, ezt javasolta a foepitesz is, de bárhogy számolom, nem jön ki sehogy 2 megfelelő méretű épület.
Ez a magas tető ami nagyon sokat elvesz, es ront a helyzeten, a hasznos m3 30%at elveszi minimum.
Illetve a különféle szabályok miatt, maximum 4,4m szeles épületet engednek, ha van engedélyem ha nem, mert nagyon vékony a telek(9,4m széles a telek, s ebben a városban van egy olyan szabály hogy az egyik oldali keritestol 1m-et kell elhagyni, a masik oldalitol pedig 4m-et,ezért máris csak 4,4 a maximális építési szelessegem.. :/[ Szerkesztve ]
promagus00
válasz orion1025 #84568 üzenetére
Ha felépítem illegálba, és feljelentenek, erre válaszul én lebontom mondjuk 1 héten belül, akkor is jár a bünti?
Már körbejártam minden legális utat, de lehetetlen valami normális méretűt építeni ha minden szabályt be akarok tartani, és nem akarok építészhez folyamodni.
Amit mindenképp el akarok kerülni, mert eddig még csak 4-el beszéltem, és mind a 4 más-más hülyeséget mondott.Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
válasz macilaci78 #84575 üzenetére
Hogy működik az elbirtoklas?
Nagyon nincs kedvem epiteszhez fordulni, és mindent jogszerűen csinálni, mert minimum, mondom minimum (??!) 2 millió Ft-vel drágább ha egy papirral rendelkező hülye csinálja, aki kiadja azt a többi nem napbarnitott szakmunkasnak, hogy miniumum dupla, de inkább tripla pénzért elkeszitsenek valamit..Azt találtuk ki, hogy a telek közepére epitenenk a garazst, egy viszonylag meredek domboldolba, és miután elkészült, betemetnenk a tetejét folddel... Szigetel is, és így egyáltalán semmi nem lenne látható belőle az utcafrontrol+légi felvételről sem.
A szomszédok ha nem piszkalnak, úgy valószínűleg nyugis évek várnak rám?
Vagy ez nem ilyen egyszerű?Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
válasz macilaci78 #84578 üzenetére
Ha valakinek van valami kevesbe jogkoveto megoldasra ötlete azt nagyon megkoszonnem ha privátban megkeresne vele
Pincelakas is szobajott mellesleg...Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
válasz philoxenia #84589 üzenetére
Már találtam kiakaput, csak picit nehéz lesz vegigmenni rajta, de ha minden jolmegy 2 epuletbol megvan a garazs + lakoresz+furdo és semmi féle-fajta engedelyt nem kell rá kérni, mégis le lesz papírozva.
Ha eleget kutat és kérdez az ember, mindig meg lehet találni a kiskapukat[ Szerkesztve ]
promagus00
Sikerült építési engedély nélkül engedelyeztetni a 100 legkobmeter alatti lapostetos garázsom+ félig-meddig lakó épületem(khm, raktaram).
Esetleg tudnátok segíteni, hogy lenne a legcelszerubb berendezni?
8,5m hosszú 4,5m széles épületről van szó, amibe szeretnék egy kisebb előszobat, ahol a cipőket kabátokat le lehet dobálni, egy fürdőszobát, egy hálószobat egy franciaaggyal, és egy nappalit, ahol egy kanapé és egy tv foglalna helyet.
Kismillio mobilhaz+tervrajz atnezegetese után sem tudom, hogy lenne ezt a legmegfelelobb kialakitani.
Segítenének kérlek?Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
válasz philoxenia #84875 üzenetére
Sajnos ez egy "bulikecó" lenne, ezért mindenképpen szeretném elkülöníteni a hálószobát a "nappalitól"
promagus00
Mikor érdemes OSB lapot venni, mikor nincsenek fent az árak?
Ha van rá lehetőségem, jobban járnék, ha most megvenném az OSB lapokat, mint ha tavasszal-nyáron venném őket?Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
Tavasszal kezdenek bele egy garazs + lakohaz epitesebe, és most kezdtem el tervezni a villamoshalozatot.
Jelenleg 1 fazis és 25 amper van behozva a telekre, és azon gondolkodom kell-e ezen bővítenem.
Jovotalloan szeretném megcsinálni a hálózatot, ezért kérek tőletek tanácsot.
Amik menni fognak majd a garazsba+hazba mint fogyasztók:
- lakokocsi, amiben van klima, bojler, és elektromos futotest
- hűtő-fűtő klíma
-huto
- 90l bojler
-nagyteljesitmenyu pc(800W)+monitor+projektor
- mosogep
- hegeszto trafo
+ pár db kisebb energiaigenyu lampa, vilagitas, stb alap dolgok.En így elsőre arra jutottam, hogy bekellene huzni a 3 fazist, fazisonkent 13A-val, és epuletenkent külön fazisokat kotni
Előre is köszonom a tanácsokat.[ Szerkesztve ]
promagus00
válasz zsoika #85482 üzenetére
Azért gondolkodok a 3fazison, mert valószínűleg pár éven belül nagyobb ipari barkács gépek is belerulhetnek, és jobb lenne már most bevezetni előre.
Ami a fontosabb, az-a fazisok aramanak meghatarozasa, és elosztasa.
Pl. : 1.fazis 10A,2.fazis 10A,3.fazis 10A/stb., nem tudom hogy kellene ezeket elosztanom, illetve mekkora arammal szamoljak, ha azt szeretném, hogy tényleg a következő 20evben ne kelljen a földben lévő vezetekhez hozzanyulnom, gondolok itt az elektromos autók fejlodesere, stb.ivana köszönöm
Utolsó kérdés, az elmus igenylolapon külön van a minden napszakban elerheto áram, és a vezerelt, de gondolom nekem mindkét esetben 16/16/16-ot kellene kérnem?[ Szerkesztve ]
promagus00
promagus00
válasz csemberlen #85504 üzenetére
Azok nincsenek, csak bulikecó lesz, grillezés stb. játszik valószínűleg/rezsó
promagus00
Egy kis segitséget szeretnék kérni tőletek.
Szeretnék építeni egy bulikecót, amiben van 2 szoba, és egy fürdőszoba, és ennyi, az alapterülete a "háznak" 36 mm2, szóval célnak pont megfelelő, de nem tudom miből lehetne a legoclsóbban kihozni úgy, hogy az alábbi feltételeknek is megfeleljen:
- Könnyen és gyorsan felfűthető legyen, amit tartson is meg lehetőleg 1-2 napig
- A fal külső része, természetes anyagból kell hogy álljon(pl,: tégla,fa,vakolat)
- Időtálló legyen, minimum azért 10-15 évet jo lenne ha kibirna.
A fürdőszoba nagyon kérdéses nálam, szeretnék csempét rakni a fürdőbe, amennyiben ez megoldható lenne, ezt is vegyük figyelembe a tervezés/ötletelés során.Előre is köszönöm a segítséget/ötleteket.
Jelenleg amire gondoltam:
Fal belső része OSB lap 15mm vastag, arra 10cm szigetelés, és azt levakolni, eddig erre jutottam, hogy talán ez lenne a legjobb.
Kérlek javitsatok ki ha tévedek[ Szerkesztve ]
promagus00
[Erre] valaki?
promagus00
Ami a lidlbe lesz 12.03-tol prémium aksis gépek, azokkal van bárkinek bármilyen tapasztalata?
Megerik a felarat?
Konkrétan a furo+flex érdekelneVillanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
válasz RohamDroid #86130 üzenetére
A prémiumot használod, vagy az olcsóbb féléket?
Az olcsóbb 10k kb, a prémium 30-40 között vanVillanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
Könnyűszerkezetes házat szeretnék építeni, és felmerült a csavar alap lehetősége is nálam, mert egyszerűbb, és gondoltam olcsóbb is, mint mint egy sávalapot megcsinálni, de bárhol is nézem 25-30 ezer/ db áron árulják a nekem szükséges M szériás talajcsavarokat.
A kérdésem a következő:
Tud valaki esetleg ennél jobb áron ilyen csavart ajánlani?
Mit gondoltok, milyen távolságonként kellene egy ilyen csavart elhelyezni?Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
Bár még korai, de az épülő hazamhoz szeretném elore beszerezni a szükséges anyagokat.
Konkrétan amiket keresnek :
-osb lap
-gipszkarton
-padlolap
-csempe
-vizvezetek
-szennyvizvezetek
Kérlek, ajánljatok olyan helyeket, ahol ezeket a véleményetek szerint a legjobb áron tudom beszerezni.
Értelemszerűen a nagyobb boltok, obi, praktiker ilyesmiket atneztem mar, arra vagyok kíváncsi, van-e valakinek valami "eldugott" /kevésbé ismert, mégis jól bevallt beszerzohelyeVillanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
#87775 promagus00
erre esetleg valakinek valamilyen javaslat?
Helyileg Őrbottyán, és Pest vonzáskörzete érdekelne[ Szerkesztve ]
promagus00
Tudom, furcsa kérés lesz, de tudnátok ajánlani jó minőségű talicskát?
A családban nemrég vettünk 3 különböző márkát is, és mindegyikkel volt valami baj, volt amelyiknek a kereke volt nagyon vékony gumiból, ezért folyton kilyukadt(ebből adódóan tömör gumi kerékkel rendelkező jöhet már csak szóba), volt ami nem bírta a nagyobb súlyt, és meghajlott, stb.Betonozáshoz kellene, ezért jó lenne ha bírná a nagyobb súlyt is
promagus00
Konnyuszerkeztes garazst csinalok, és azon gondolkozom, hogy alapcsavarral rogzitsem-e az U profilt a beton alapra, avagy betonozzak be inkább horganyzott memetesszalat?
Illetve mit gondoltok, 50cmenkent elég lenne a rögzítés? Vagy surubben kellene?
Egy 4,5 x 8m epuletrol lenne szó.Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
Infrapanelrol mik a velemenyek/tapasztalatok?
Milyen esetben ajanlottak, s milyenben nem?Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
Sávalapot tervezunk betonozni, ismerosokkel, egy garázshoz, és 9m3 betonra lenne szükség.
Mennyi soderre és mennyi cementre lesz szukseg, ha 1:4-es aranyba keverjuk a betont?Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
promagus00
- Suzuki topik
- Nagyrobogósok baráti topikja
- NBA és kosárlabda topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Háztartási gépek
