Pillerb
kezdő
válasz Dolmar ps420 #2342 üzenetére
Ezt kifejtenéd bővebben? Mire vagy kíváncsi? Mi a gond vele? Hengerbe told bele a gyűrűt, az illesztésnél 2 tizednek kell nagyjából lenni jelen esetben. Ha kisebb akkor köszörülni kell belőle vagy óvatosan reszelni. Ha nagyobb akkor másik gyűrű kell. Tételezzük fel, hogy a henger nincs már elkopva
Pillerb
kezdő
válasz Dolmar ps420 #2345 üzenetére
Így van, de arra figyelj, hogy ha "fekete" gyűrű volt akkor azt kell belerakni.
Pillerb
kezdő
válasz Dolmar ps420 #2347 üzenetére
Mérd meg, hogy mekkora amit eltörtél, az lesz a biztos. 😊
Pillerb
kezdő
válasz kemenylegeny #2404 üzenetére
Németül egy kukkot sem tudok, de a hozzászólást sikerült lefordíttatni szerencsére 😂
Igazából mit várhatnánk egy ilyen fűrésztől többet?? -
Pillerb
kezdő
válasz Stihl024 #2413 üzenetére
Nem volt bajod ezzel a lap lánc kombóval??
Az új vezetőbe alig lehetett belerakni a láncot olyan passzos volt, alig akart futni benne.
Persze hamar meg is feszült ahogy forgott. Olaj volt doszt, azzal nem volt gond. Rakni kellett egy használt láncot helyette, pedig minden 1.6 volt.
Elvileg boltból vett gyári lánc volt, együtt lett véve a vezetővel.[ Szerkesztve ]
Pillerb
kezdő
Efco mth 5600
Ebben a videóban bekerült a főtengely a helyére, összeállt a két blokkfél.
https://youtu.be/81J-hsIBrko
Aztán itt szépen meg is rekedt a dolog, mert a hengerszett amit kaptam a géphez kritikán aluli volt, ment vissza.
Igazából szerencse a szerencsétlenségben, hogy amit utána rendeltem Dolpima dupla nikazilos henger az jelenleg nem beszerezhető. Kiderült ugye, hogy nagyon nem ugyan azok, hiába írják több köbcentihez, mert màs a furat-löket arány. Ez úton is köszönöm a segítséget kedves fórumtársunknak, hogy felhívta rá a figyelmemet. Ezekben a távolkeleti holmikban eligazodni valami katasztrófa, össze vissza vannak írva a webshopokban a dolgok. Tehát az efco 5600 ra elvileg az 5800 as hengerszett való a maga 45.2x34 furat-löket kombináció miatt. Ebből a méretből úgy néz ki sikerül egy már említett Dolpima dupla nikazilost hozatni jövő hét közepe fele. Mégegyszer köszi a segítséget 😉
Az ember mindig tanul valamit 😊
Gyári szettet is lehetett volna rendelni 27000.- forintért egy hónapos átfutással, de az már túllépte volna a keretet.Ha megjön a szett akkor lesz róla beszámoló.
Pillerb
kezdő
Nem csináltam róla fotót, semmi más nem volt ráírva csak az hogy High Quality Parts.
Az az igazi majdnem fehér gagyi alu öntvény, valami króm szerű réteggel belül amin látszott, hogy a hónolókő hol elérte hol nem. Gyűrűt beletolva egymásra fedett a gyűrű két vége kb fél millimétert. Na ekkor tettem vissza a dobozba.....Szimering beolajzást ha jól emlékszem akkor meg is említettem a videóban.
Örök élet nem lesz, de ha már foglalkozok vele akkor próbálok normális dolgokat belerakni. 5000 forintból megvolt a két szimering a két csapággyal. -
Pillerb
kezdő
Nem azzal állapítottam meg, mert tudtam, hogy eddig nem volt ilyen hangja. Viszont ezzel könnyen ki tudod zárni azt, hogy felér a dugó. Amúgy új összerakásnál szoktuk ezt alkalmazni, mert van olyan szett kismotoroknál ahol több talptömítés is van a hengerhez, és neked kell beállítani 0.7-0.8mm közé a távolságot a dugó felett. Ha kisebb a sáv akkor hajlamos detonációra, apró kráterek keletkeznek a hengerfejen. Ez ugye nem jó dolog. Ha meg nagy akkor meg nem adja le a max erőt.
Ezt így nem lehet kitalálni amit mondasz. Szépen sorba kell menni a dolgokon, bármi lehet. 😉
Remélem tudtam segíteni 😊 -
Pillerb
kezdő
válasz Fonti86 #2730 üzenetére
Én roppant örülök neki, hogy ide találtál. Annak meg főleg, hogy kb egy állásponton vagyunk a minőséggel kapcsolatban, magyarul, hogy ha lehet akkor marad a Stihl mint javítandó márka. Egyre figyelj, ha véletlen ellentmondasz akkor lesz akinek ez nagyon nem fog tetszeni, és minden leszel csak becsületes ember nem.
Megtapasztaltam hidd el nyugodtan 👍 -
Pillerb
kezdő
válasz Stihl024 #2871 üzenetére
Semmilyen más fórumon nem volt hasonló probléma, facebookon volt nézeteltérésünk egyesekkel bizonyos dolgokban.
Amúgy jól emlékszel, valóban váltottunk emailt.
A probléma nem velem kezdődött, hanem azzal, hogy nem bírod ha valaki megfogalmaz valami kritikát veled szemben, és egyből pitbull módjára támadtál. Amíg amilyen az adj isten olyan a fogadj isten.
Megint nem én sértegetlek, Te írtad az imént, hogy mutassam meg mennyit érek. Ezek szerint mivel nincsenek nagyhangú videóim feltöltve ahol nyíltan köpködök emberekre akkor már nem is érek semmit.
Nagyon sajnálom, hogy ez a fórum ide vezetett, hogy aki más állásponton van az egyből ellenség. -
Pillerb
kezdő
válasz Satya82 #2987 üzenetére
Ajánlom figyelmedbe a szövegértést a kekeckedés helyett.
Azt írta, HA 4 olyan gép van egy nap akkor.....
Ez egy példa volt, nem konkrét dolog. Azt próbálta elmagyarázni, hogy ha 4 gépet bevisznek hibafeltárásra és szét kell szedni mindet akkor fél nap ment a levesbe.Te megélnél abból ha mindenhova csak felmérni hívogatnának ingyen? 😊
Pillerb
kezdő
válasz Kaninyul73 #3019 üzenetére
Én már meg sem merek szólalni, mert minden vagyok csak becsületes ember nem.
Jóhiszeműen próbáltam valamit elmagyarázni, erre az lett a vége, hogy ellenség szerepbe kerültem.
Az itt álljunk meg egy pillanatra kifejezés nem hinném, hogy sértő dolog. Az eszmefuttatásomat alátámasztva felkerült egy videó is amiben szépen végigvezettem a gondolatmenetemet. Az
Azt hiszem el is ment a kedvem, ezt a videózást nem nekem találták ki. Egy csomó dologra lehetne rávilágítani, hogy a megjelent tartalmakban milyen hibák vannak, például miért nem melegítünk csapágyat nyílt lánggal. Természetesen vannak nagyon jó dolgok is, amiből lehet tanulni. Van aki képes befogadni dolgokat és elgondolkodni rajt, van aki erre képtelen. Igen is ez egy olyan szakma ahol nyitott szemmel kell járni.
Barátom, mentorom egy henger miatt kialakult telefonon történt beszélgetés kapcsán szépen megfogalmazta, hogy miért nem néz videókat. Azt kell mondjam van benne valami. Ez is azt bizonyítja, hogy nem kell ahhoz a reflektorfénybe lenni, hogy valaki érjen valamit. -
Pillerb
kezdő
Ezt alá tudom támasztani, otthoni használatra ha valaki akar egy már sokat bizonyított típust venni akkor nyugodtan belevághat egy Ms-260 ba. Lehet köröket futni ilyen meg olyan gépekkel, de a vége úgy is az lesz, hogy bukovári. 50ccm elég egy háztartásba, és kell is. A 40ccm kategória csak szenvedésre való. Tüzelő vágáshoz nem elég, persze úgy is lesznek akik hülyének tartanak. Nézzük meg mi a drága ha hozzá kell nyúlni valamihez. Kínai kotlákat senkinek nem javaslom, maximum ha bosszúságot akarsz magadnak, vagy haragszol valakire. Olcsó húsnak híg a leve, itt hatványozottan igaz.
Kérdezte itt valaki, hogy elektromos gép után mit vegyen. Itt a válasz, inkább pár hónappal később legyen meg, de egy új 260ast javaslok. Megéri összeszedni az ár különbözetet és akkor egy életre megoldottad a problémát.
Solo Alko Dolmar stb. ezek youtube videókra valók. Ez a Solo már nem az a Solo ami 20éve volt... -
Pillerb
kezdő
válasz Stihl024 #3212 üzenetére
Ha elolvasod az eredeti hozzászólásomat, akkor láthatod miről szólt.
Egy véleményt fogalmaztam benne nem alaptalanul. Pontosan tisztában vagy vele te is, hogy amit leírtam az igaz. Annak ellenére, hogy a sok videóban a kínai cuccok magasztalása folyik, Farmertec Hyway stb. mindketten tudjuk, hogy silány minőségű cuccokról van szó. Ennek hangot merek adni, és ki merek állni a gyári normális alkatrészek és gépek mellett. Nem játszom meg magam, nem csinálok a háttérben mást. Ha nem ezt tenném akkor félrevezetném azokat az embereket akik jóhiszeműen elhisznek dolgokat.
Ha valamit meglehet normálisan is csinálni az életben akkor miért miért keresnénk magunknak problémát. -
Pillerb
kezdő
válasz isti732712 #3224 üzenetére
Szuper, hogy megtudod csinálni, ennek nagyon örülök.
De gondolj vele abba aki nem tudja megjavítani annak nem más mint kidobott pénz.
Érted ugye, hogy mit szerettem volna sugallni vele?
Bácsi megnéz egy videót, vesz egy adott gépet 35000 forintért mondjuk. Ha szerencséje van akkor még kicsit használni is tudja. Bedöglik, elviszi javíttatni, közlik vele, hogy többe kerül a leves mint a hús.
Megint vesz egyet.... Ennyiből vehetett volna belépő modellt több gyártónál is amivel kevesebb eséllyel lenne probléma évekig. -
Pillerb
kezdő
válasz isti732712 #3347 üzenetére
Kép alapján furának tűnik a szimering. Nincs kifordulva az ajak??
Pillerb
kezdő
Most ellett meg nekem is az ABAC kis kompresszorom, leégett 😔
Elő kell vennem a Zil kompresszoros nagyágyút. Kilukadt a tartálya, hoztam egy másikat alá.
Persze sem a 3f motor felfogatása nem passzol sem a többi csatlakozás.
Nyomáskapcsolót is cserélni kell mert ezer éves rajt. -
Pillerb
kezdő
válasz isti732712 #3694 üzenetére
Az lehet, hogy nem te cserélted ki benne, de biztos, hogy nem jól lett belerakva. Igazítsad meg, mert ez így nem jó.
Pillerb
kezdő
válasz isti732712 #3696 üzenetére
Ez tudja okozni az alapjárat gondodat is rendesen.
Pillerb
kezdő
válasz isti732712 #3698 üzenetére
Elég régen írtam már neked, hogy mi a gond, csak elkerülte a figyelmedet. Csiga volt az egyetlen aki reagált rá.
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
