Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
cetabon
Szeretném megtudni, hogy az LG 32LE5500-as készülék 130 W-os energiafogyasztása mekkora időszakra érvényes ? (egy óra, egy év, egy nap)
Gonosz15
Felvilágosítást szeretnék. Ha nem valód 100Hz -es LED TV-t veszek az mekkora hátránnyal jár egy valódi 100 Hz -eshez képest? Nem nagyon nézek forma 1-et pl. Inkább filmezésre, sport (hoki, foci) nézésre, meg xbox 360 használatra lenne a tv, 37" -os méretben.
"Az igazi érték az nem is a szépség, meg nem az intelligencia, nem a humorérzék, nem az hogy milyen a kocsid, vagy az hogy mi a neved, hanem ha te kerülsz szóba azt mondják egy korrekt gyerek."
jjani72
Hali !
Valaki hozzáértő légyszives segítsen eldönteni pár vitás kérdést.
Adott egy 42lw4500 - as tv. Ez a tv igaziból 100 Hz - s ?
A másik pedig, hogy edge vagy hátsó ledes megvilágítású - e ?
Van ahol edge - t írnak van ahol hátsót. Most akkor melyik ?
Köszi. -
cetabon
Köszönöm a válaszod espat!
Lenne még egy problémám. Ha a Diginél vagyok , és egy szál kábelen jön az internet (modem nélkül), közvetlenül a számitógépbe, nem tudom a TV -t is csatlakoztatni a világhálóra, milyen eszköz kell ahoz, hogy a TV is és a PC is rá legyen kötve az internetre?
PLaci58
válasz jjani72 #2604 üzenetére
Adatok az LG oldaláról:
LED Háttérvilágítás vezérlés: 16 Block
Felbontás: 1920 x 1080
TrueMotion 100Hz: 100Hz
LED Tipus: EDGE (LED Plus)
Motion Clarity Index (MCI): 400Hz
Dinamikus kontrasztarány: 7,000,000:1
Válaszidő (G to G): 2,6msŐk se tudják, hogy mit akarnak eladni? 16 Block és Edge? Érdekes.
A 100 Hz True Motion az legalább biztosnak látszik"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
drobid
válasz cetabon #2605 üzenetére
Szükséged van egy kis dobozra (router) aminek van egy bemenete és általában 7 kimenete. Ez megosztja a netet több eszköz között Bemegy az egy szál madzag - és hét másik eszközt tudsz rákötni. Ezen kívül alkalmas lesz arra is, hogy vezeték nélkül is csatlakozz az internetre.
Dzsolo
lenne egy kérdésem, nézem a tv-ket és azt még tudtam miért jobb a 100Hz mint az 50Hz de a 600Hz az mit takar? mi előnnyel jár?
drstupid
Europark Saturnban most indult csereakció 219-ért van 42lw5590 akit érint (5év gari)
Eladó termékeim : http://href.hu/x/ekrb
espat
válasz PLaci58 #2608 üzenetére
NE maradjunk "Block"-ok nélkul......
Az LW5500-as modell LED megvilágítású, mégpedig EDGE, tehát a LED "lámpák" halmaza csak a képernyo élein helyezkedik el (tudomásom szerint nem fent és lent, hanem kétoldalt, de lehet, hogy tévedek).
De ami a lényeg: annak ellenére, hogy a fényforrás csak a széleken helyezkedik el, a képernyo 16 blokkra, azaz 16 egyenlo részre (feluletre) van szétosztva egy bonyolult (azt hiszem prizmás) rendszerrel. Tehát a széleken gerjedo LED forrásból származó fény úgy van terelve a képernyo mogé, hogy a képernyo bármelyik 1/16-od része kulon vezérleheto megvilágítást illetoen a tobbihez képest. Magyarul: butított DIMMER megoldás, ahol tobb száz LED dióda kulon vezérelheto helyben a képrenyo mogott (itt csak 16 "fényforrás", ami a fényt az élekrol terelve kapja az adott blokkba).
PLaci58
ONNe
Sziasztok új tv vásárlás előtt állok szerintetek lw5500, vagy lw5590? Ezek mindegyike edge-s vagy backlit es világításúak erre sehol nem találtam választ.
Előre is köszi.
jjani72
válasz PLaci58 #2606 üzenetére
Köszi, hogy vetted a fáradtságot és köszönöm espat kollégának is a hozzászolást az ügyemhez.
Akkor ezek szerint bárhol és bármikor kijelenthetem, hogy ez a tv 100 Hz - es, ez oké.
Azt mondhatom - e, hogy a háttérvilágítás az az edge technológiának egy kiforrottabb
változata ami ebben a tv - ben van ? -
ONNe
Köszönöm a válaszokat ,háttérvilágítást illetően pedig elvileg mindkettő edge led es?
feriferiferi
Egy LG 42 LW5500 boldog tulaja vagyok, szuperjó készülék, tökéletesen meg vagyok elégedve.
Van egy Wii-m is, és felmerült, hogy komponens kábellel kössem a tévéhez kompozit helyett. Két kérdés:
1, ahogy láttam az LW hátulján, nem standard rca bemenetek vannak a komponensnek és az audiónak. igaz ez? ha igen, milyen formátum ez?2, tényleg jobb lesz a kép?
köszi!
feriferiferi
Én amúgy mindenkinek azt javasolnám, hogy ne azon pörögjön, hogy edge vagy edge plus, 60Hz vagy 100Hz, hanem menjen be egy MM vagy Sat és nézze meg a képet. (nem mellesleg full-LED tévére még egy darabig átlag magyarnak nem lesz pénze) Nézzen meg digitális jelet, USB pendrivreról filmet és hasonlítsa össze más tévékkel. Lehetőleg ugyan abban a képüzemmódban (pl film-mozi, de feltétlenül ne Kiemelt)
Engem az LW5500 azzal vett le a lábamról, hogy a szar SD képet is gyönyörűen skálázta fel, majdnem mintha plazma lenne. Én igazából tojok arra a minimális bevilágításra amit csont feketénél okoz a széleken, mert a panel gyönyörű képet ad, és jó az elektronika.
A truemotion meg a saját kalibrált profilban ki van kapcsolva, mert hányok a szappanoperás hatástól. (de ha kell picit visszahúzom ->pl focimeccs)Szóval be kell menni és megnézni a kínálatot: 70.000-80.000HUF-os tévéknek is lehet/van élvezhető képe (32") függetlenül attól, hogy mit írnak róla.
Szemedben bízz, ne a számokban. -
Bélaaaa
válasz feriferiferi #2630 üzenetére
Így van, már ketten vagyunk.
Vasvellával nem lehet szí'vát asza'ni!
NÓPARA
Helló!
Régebben valahol olvastam hogy a káva és a képernyő között hézag van. Na most én is nézegetem ezt a dolgot.... Nekem szinte körbe belehet tenni a lapot(kat). Mit mondtok fel hívjam ez ügyben a boltott ahol vettem? Esetleg el hajthatnak emiatt a reklamáció miatt?
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA
Zsoci05
Uj vagyok a forumon. Sokat tanultam Toletek, az itt leirtakbol.
Lenne egy kerdesem:
van egy tablazat a kepernyo es a nezo távolsag viszonyarol, ez igy oke, de mi a Ti tapasztalotok? Szeretnek venni egy LG42LW5500 TV-t, amitol max. 2,5-3 m re tudok
ulni, utana fal. Sima normal - Digi kabel - tv adas-t milyen ilyen tavolsagrol nezni?
Vegyek inkabb LG32LW5500-t ? Ugye ezt uzletben nem tudom tesztelni. Ezert fordulok Hozzatok. Mi a tapasztalat? Tanacs? Elore is koszonom! -
tigipuf
Nincs valakinek 42LW sorozatú ledesekhez valami ajánlott képbeállítás?
Oké,tudom mindenkinek más az ízlése,de hátha volt már olyan tag akinek volt türelme tesztelgetni napokig,esetleg valami profi által, műszerrel,progival belőtt értékek..
Ja és a truemotion is érdekelne,mert nálam a legkisebb értéken is elborul az agyam tőle sima tv adásoknál pl.
Őrjítőek azok a hirtelen begyorsulások mozgásoknál,néha olyan mintha beletekernél egy filmbe.
NÓPARA:
Nálam is van hézag,abszolút nem zavar.[ Szerkesztve ]
"Ha jól viselkedik akkor gyuszi,ha rosszalkodik akkor Gyula."
GEO001
válasz tigipuf #2640 üzenetére
Ez a beállítás tesztelt, lehet hogy neked is beválik.....
"Az élet csak egy pillanat. De ez a pillanat elég, hogy örökkévaló dolgokat cselekedjünk..." - E. Bersot
zoli121
Van valakinek ilyen TV-je LG 42LW659S?
Ha nem áll lángokban a számítógép, akkor szoftverproblémáról lehet szó./// GTA Social Club : zoli1233 Hirdetéseim: http://hardverapro.hu/tag/zoli121
borkarico
válasz #75912448 #2644 üzenetére
Néztem ma a Média M-ba egy LG 42LV4500 tv-t és eléggé tetszett. megéri megvenni? most 150e. és 0% THM-re adják.
nem fontos nekem a netezés rajta, mert van nekem egy 37LE5500-am is és azon sem használom ki a netet.
csak tv nézésre kellene a 42LV4500. amiért rá teszem a voksom az az hogy, 100Hz-es Full HD LED TV és 106 centi.
szerintetek?
üdv.
Powered by iPhone 14 Pro Max
PLaci58
Ma bementem egy Euronics boltba 3D-t nézegetni.
Bejáratnál bazinagy Samu 7000-es szemüveggel. Feltettem és valami kezdetleges villogó vackot láttam. Igazából nem jött össze a térhatás. Mellette egy 6000-es, ahhoz már szemüveget se tettek ki
Eladó: ezek nem igazán jók, nézzem meg az LG-t.
Megnéztem. Bekapcsolta a Demót USB-ről (frizbis kutya és repülőgép).
Hááát igen. Ezt már 3D-nek lehet nevezni. Szépen kijöttek a dolgok a képernyő elé.
A tv 42LW4500 volt (180K). Azért ebben is volt egy kis bibi. Le kellett guggolni hozzá, mert a legalsó polcra tették
Nem értem ezeket a boltokat. Nem akarnak eladni semmit?
Kipróbáltam egy 42LV4500-as hangját is(mert az enyém nagyon torz). Feltekertük a hangerőt maxra és mégsem hallottam azt a recsegő torzítást (mondjuk a forrás sem volt túl hangos, de zene volt). Itthon is kipróbáltam és egy érdekes dolgot vettem észre. A hangerő növelésével együtt csökken a mély. Sajna nálam pont olyan hangerőn kéne mennie, ahol még van egy kis mély emelésAz LG 3D demó filmjeit le lehet valahonnan tölteni vagy titkosak?
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
