Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
direwolf
Azt mondták régen, hogy ha plazma akkor csak Pana, szóval lehet.
Viszont azok a képbeállítások, hát nem tudom. Bár nekem 50lb650 van nagy valószínűséggel AUO panellel, de akkor sem tudom elképzelni, hogy ennyire távol legyen egymástól a két modell. Eleve amíg azt hittem, hogy IPS olyan beállításokkal kísérleteztem (neten csak ilyent találni), mégsem jutottam nagyon távol tőlük.
Ámdebár!!! Ha neked így tetszik, akkor nem kell variálni, használd így."I've seen things you people wouldn't believe"
Stevenstyle
Az audiü kimenet beállításainál nem PCM van beállítva véletlen?
yvsmad: örülök, hogy végül tetszik a készülék, nem egy rossz darab, árához képest pláne Samuból végül melyik lett, ha nem vagyok indiszkrét? Nekem a samus Smart Touch-ban egy hangyányival jobban tetszik, hogy csak akkor jön elő a pointer, ha a tapipadra teszed az ujjad. Az ilyen vezérléshez viszont sokkal jobban illik az LG féle WebOS felülete, mint a Samu konzervatív "régi" felület.
(#58887) Kuter: ez esetben valószínűleg maga a YouTube app nem engedi át az 5.1-et. Esetleg próbáld meg böngészőből ott mi a helyzet, de még ott is játszhat ugyanaz a szitu.
Pyzoo
olasz69
olvasd el újra,mielőtt megkérdőjelezed amit írtam!
Kuter írta:
"De előjőn.
Magicon - ház- kicsit vár kb 1-2 mp jobbra fent fogaskerék"Erre válaszoltam atirag írta
:" Már ketten írjátok a jobb oldali menüt. Most lehet nagyon elnézek valamit,de nem találom. Magic remote-ot használok és jobb oldalt a csatornák és a time machine van.
Sima táv kell hozzá?"A jobb oldali gyors menü??
20 napja használom az fw-t![ Szerkesztve ]
A bank egy olyan hely, ahol pénzt adnak neked kölcsön, amennyiben bebizonyítod, hogy nincs rá szükséged.
olasz69
a halvány fogaskerék,oké
megvan!
Köszi Kuter!Eltűnik az óra,majd ki jön a fogaskerék és a bemenet választó
TRob1 Jó pap ,holtig tanul,hát még a zte blade
olasz69
Hozzá teszem,hogy használom a tv-hez a "szervíztávirányítót" a simát, a magic-et,a pioneer házimozim tk-át a 3dbd lejátszó tk-ját az LB731V-hez!
Nehezebb minden gomb,minden funkcióját megtalálni,és még a simplinkes univerzál megoldásokkal is vezérlem az stb-m a Bd-m .......[ Szerkesztve ]
blakey
Nem írok hülyeséget, agyontömörített bitrátás 4K-t visz, a 60Mbps körülit és felettit nem, ne bohóckodj a TV lejátszójával erősen alul marad egy normális lejátszótól. Rengeteg médialejátszóm és TV-m volt/van, nem azért írom, mert hülyeség.
(#89925) Kuter
Médialejátszók, médiák tesztelésével is foglalkozom, nem mennek a normális 4K/HDR anyagok semmilyen szinten a TV-kbe épített lejátszókban, ha 40-50Mbps a bitráta akkor még elmegy, talán, egyébként felejtős.Ráadásul 2,4GHz-en nézed, szerencsés vagy ha nálad megy azon a frekin a 4K de azt erősen kétlem, nálam a TV-k linksebessége eléri a 350-400Mbps-t 5GHz-en, szóval azzal nincs gond viszont a minőséggel igen.
Ha DLNA-n játszod le akkor traszkódolás is előfordulhat ami ugye eleve nem egyezik meg az eredeti minőséggel.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Nem gyengébb, hol olvastad? Azonos modell esetében különböző méretű TV-k fényereje viszont eltérő lehet, de az a méretből adódhat, a kontraszt is eltérő, legalábbis LCD esetében.
springfield0
Hogy érted hogy milyen típusra?
Ennyire nem értek hozzá. NAS szerűen üzemel a dolog. Hogy őszinte legyek fingom nincs pontosan hogy...
Az a lényeg, ezen a kártya méretű mini PC-n fut egy linux ahogy írtam, és erre töltöm torrentel a filmeket. Ezt szeretném ha a a hálózaton el tudnám érni LG okos TV-el. -
dawid880102
lelkes újonc
Igen kb ugy tudnám leirni mikor beallitasz képnézegetöbe olyan efektust hogy kepek ugy valtsak egymast mintha eltunnenek kepkockak es kb itt is ugy volt . Kurzor fenyet mutatta csak a tv es jott a tv musor hangja sose lattam ilyet . De pl erdemes sk 8100 valtani vagy csereljuk ugyan erre a modelre ?
Watt25
Persze, de amiket felsoroltál, az mind leginkább a környezetvédelemre, környezettudatosságra vezethető vissza, ami tök helyes. A környezet viszont nem lesz jobb, tisztább szebb azáltal, hogy megszűnnek az SD adók.
A HD adás "csak" minőségi változás az SD-hez képest (durván fogalmazva egyfajta luxus), ami csak nagyobb élvezetet ad. Ez tehát tipikusan olyan dolog, amit a piacnak kell kikényszerítenie. Ki fogja. Idővel.[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Beni2360
OK, köszi majd megcsinálom.
MÁS hiba
Még van egy nagyobb gondom is.
Adott egy ZIDOO X10 média lejátszó és amikor HDR filmet indítok akkor felugrik egy ablak amiben írja, hogy bekapcsol egy képjavító modult. De ha nem müxik kapcsoljam ki vagy indítsam újra a lejátszót. Na ha le ok-zom akkor elmegy a kép és kiírja, hogy nincs bejövő jel. Ha a beállításoknál kikapcsolom az opciót akkor visszajön a kép de megint felugrik az ablak. Ha ilyenkor matatok valami a távon egy idő után de ez 2 perc már le ok-zom és marad a film a beállításokban is marad a bekapcsolt opció, végig lehet nézni de leállításnál megint el megy a kapcsolat.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Iomega
Ha túlfeszültségvédőn keresztül juttatod el az antenna kábelen keresztül érkező jelet a tv-be, sajnos gyengítheti a jel erősségét. Saját tapasztalatból írom. Jeleztem problémám a szolgáltató felé,kijött , és mondta, hogy ez lesz a baj, lecsatlakoztattam, és megoldódott.
Egyébként, csak egy tipp volt.
Annyit érünk, amennyi szeretet van bennünk. - "Ne menjen le a Nap, a te haragoddal!"
blakey
Sokmindennek köze van a kábelhez, sajnos a digitális szolgátatást is zavarhatják külső eszközök arról nem is beszélve, hogy ahány készülék annyi különböző érzékenységű tuner is van, amire az egyik érzékeny arra egy másik lehet, hogy érzéketlen, volt olyan TV-m amin rengeteg adó gyenge jeszintet és jelminőséget mutatott, másikat a helyére TV meg jóval magasabb jelszintekkel és 100%-os jelminőséggel működött.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
