Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Watt25
válasz huncutka1029 #12274 üzenetére
Már ez sem működik?Hogy én erre a régi üzenetre miért válaszoltam, azt nem tudom. Valamiért bedobta a böngésző, mint legfrissebb üzi...
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz betyarr #13577 üzenetére
Ha jól látom, ennek a felvevőnek a Firewire csatlakozóján kívül nincsen másik digitális bemeneti csatlakozója...
Szóval, a közvetlen digitális felvétel nem valószínű, hogy menni fog vele. (Arról nem is beszélve, hogy a TV-k nem nagyon szokták kiadni magukból digitálisan a képet. Bár a konkrét TV-t nem ismerem, lehet, hogy tud ilyet. De akkor sem tudod hogyan bevezetni a felvevőbe.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Madara #13663 üzenetére
Amennyiben a "rendes antenna kábelen" digitális jel jön, akkor igen, a TV-vel lehet rözgíteni a műsorokat, a hozzá csatlakoztatott merevlemezre. (Ez a lényege. )
Hogy? Megnyomod a piros karikával jelölt REC gombot a TV távirányítóján[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz luke9595 #13669 üzenetére
A HDMI kábelen digitális jelek mennek. Bár, azok is sérülhetnek útközben, de nem valószínű, hogy pont egy ilyen átalakító miatt fognak... (Persze nem kizárt. Egzakt választ nem fogsz kapni itt. Próbáld ki, és mond el a tapasztalatodat.)
Watt25
válasz kroki01 #14096 üzenetére
mégis mi lehet a gond???
Ez:
tv csomagom T -home IPTV vanUgyanis a TV-k csak az antenna bemenetükre küldött digitális adást tudják rögzíteni, a HDMI-n, vagy valamilyen más analóg módon átküldött jeleket nem.
Ja, igen, és ez itt az LG topic. Van direkt Samsung-os is.
Watt25
Watt25
A Diginél grátisz kapod az analóg és a digitális csatornákat egyben. Nincsen "Digitális" előfizetés. Arra kell figyelni, hogy a TV-n mindenképpen a digitális csatornákat nézd. (DVB-C) Észrevehető különbségnek nem hiszem, hogy kell lennie UPC és Digi között. (Feltételezve, hogy mindkét esetben kábeles vételről van szó és nem műholdas valamelyik.)
Pl. abból tudhatod, hogy digitálisat nézel, hogy van műsorújság.[ Szerkesztve ]
Watt25
Tegnap vettem észre, hogy az LV5590 TV-m beépített YouTube lejátszója lejátssza a VEVO-s videókat is most már. Ez mióta van így? (Kb. egy hónapja még tuti nem játszotta le.) Mi változott? Tud valaki valami hírt?
Watt25
válasz nyurga82 #14390 üzenetére
Még nem volt alkalmam tesztelni, de az nem kavarhat be, hogy YouTube? Mármint a YouTube-on nem egy-az-egyben a feltöltött videó jelenik meg (konvertáláson megy át), tehát az ilyen tesztek nem biztos, hogy működnek így. (Ha nem az eredeti framerate-et használja a YouTube, akkor biztos, hogy nem azt az eredmény kapjuk, amit kellene.)
De persze amint hazaérek, kipróbálom.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz neverless #14447 üzenetére
Van automatikus képarány, de nem úgy hívják, hogy levágás nélkül (ahogy Stevie12 írta), hanem úgy, hogy Eredeti. Hiszen ebben az esetben nem torzítja a képarányt, eredetiben jelenik meg a kép. (Én ezt használom, mert nagyon nagy igénytelenségnek tartom a torz képet.) Ebben az esetben a 4:3-ban adott műsorok esetén a kép jobb és baloldalán fekete csík jelenik meg.
A Levágás nélküli mód csak HD adás esetén alkalmazható és pixelhelyes megjelenítést csinál. (Vagyis nem hiányzik a kép széléből semmi.)
A sok 4:3-as filmcsatorna miatt még hasznos a Teljes szélesség mód is, ami szintén torzítás mentesen nagyítja a ki a 4:3-as képet pont úgy, hogy a 4:3 letterbox-ban sugárzott 16:9-es mozifilmek körül eltűnjön a fekete csík alulról-felülről.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Stevie12 #14479 üzenetére
Ha jól emlékszem (most ugye nem vagyok otthon), akkor a Mozinagyítás a 16:9-es adásokat torzításmentesen nagyítja, aminek az a célja, hogy a mozifilmeket (amelyek 21:9 képarányúak) úgy nagyítsuk ki (kalibrálható nagyítási értékkel), hogy arról is eltűnjenek alul-felül a fekete csíkok. (Lévén ugye ha nem vágták le az eredeti 21:9-es mozifilm szélét, akkor a 16:9-es TV-n is megjelennek a fekete csíkok, csak kisebbek, mint a 4:3-as TV-n.)
Vagy mire gondolsz?[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Stevie12 #14481 üzenetére
Tisztázzuk azért néhány geometriai szabályt!
Vagy levágod a 4:3-ban sugárzott kép tetejét-alját (akár van ott fekete csík, akár nincs), vagy nem nézed teljes képernyőn a 4:3-ban sugárzott képet - hanem fekete csíkok lesznek oldalt. (Vagy torz lesz.)
Ha Teljes szélességre állítod, akkor mindig torzításmentes teljes képernyős képet kapsz. (Akkor is, ha az adó 16:9-ben, meg akkor is, ha 4:3-ban sugároz.) Azonban, ha az adás valóban 4:3-as, akkor a tetejét és az alját nem fogod látni a képnek.
Olyan lehetőség nincs, hogy a 4:3 letterbox-ban sugárzott adást (tipikusan a mozifilmet) húzza szét teljes képernyőre, de a valódi 4:3-as TV adást pedig ne húzza szét. Ezt a TV magától nem tudja megcsinálni, mert arról nincsen információja, hogy 4:3 letterbox a kép.
Most egy átmeneti időszakot élünk. Ezt meg kell szokni, míg kihalnak a még 4:3-ban sugárzó őslény adók... Addig sajnos nem ússzuk meg a Ratio gomb nyomogatását. (Vagy igénytelen módon torz képet nézünk.)[ Szerkesztve ]
Watt25
A MindigTV-n van most HbbTV teszt adás. TV-vel hogy lehet ezt elérni? Német oldalak szerint az LV5590-em tudja a HbbTV-t, de még nem jöttem rá, hogy hogyan. (Bár tegnap csak fél percet próbálkoztam vele. Majd még este újrapróbálom.)
Watt25
válasz panses #15432 üzenetére
Nekem ugyan sokkal régebbi LV5590-em van, de SCART már ebbe is csak átalakítóval csatlakoztatható, de ezt adják a TV-hez, mert valamilyen speciális csatlakozó kell. Egyszerűen azért hiányzik róla alapból a SCART, mert túl vékony a TV ahhoz, hogy elférjen. De gyakorlatilag attól még ugyanúgy mennek a jelek a TV-be, nem rontja elvileg a minőséget.
Watt25
válasz djbahool #16096 üzenetére
PC-s lejátszás esetén az a lényeg, hogy 24Hz-et állíts be a Windows-ban képfrissítésnek. (Mivel a mozifilmek is ennyivel mennek.) Akkor nem fog akadozni. (Meg persze a TV-n is kapcsold be a valósághű mozi opciót. (Már ha jól emlékszem az elnevezésére.))
Watt25
válasz Remi1234 #16177 üzenetére
Írtam erről egy kis összefoglalót.
Watt25
Watt25
válasz Dragon27 #16214 üzenetére
Az a baj, hogy mindenki (talán még a használati utasítások is) pontatlanul fogalmaznak a témában. A TV ugyanis nem (csak) formázza a merevlemezt, hanem particionálja. (Gondolom, tudod mit jelent.) Márpedig kénye-kedve szerint. (Ami ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy a teljes merevlemezt lefoglalja magának.)
Watt25
válasz Dragon27 #16313 üzenetére
Valószínűleg ez lesz a következő blogbejegyzésem: Hogyan másoljuk ki az LG TV-vel rögzített videókat számítógépre?
Bár, lehet, hogy felesleges erre blogbejegyzést írnom, mert nehéz arról sokat írni, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint lehetetlen... (Főleg úgy, hogy le is tudd játszani...)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz silver-pda #16343 üzenetére
Nem lehetséges. Ha jól tudom DRM-mel védett fájlokat hoz létre. Ugyanolyan típusú másik TV sem játssza le a felvételeket. (Ez abban az esetben durva, ha tönkremegy a TV... Ha valaki azt hiszi, hogy a PVR ugyanolyan, mint egy videómagnó, akkor ebben az esetben jól pofára esik...)
Watt25
Nem konkrétan így van megfogalmazva, de egy egy kis segítség a STB kiváltáshoz.
Watt25
HDMI kábel probléma nem okozhatja azt, hogy akadozik a kép. Ilyen szempontból ugyanolyan elven mennek a jelek a HDMI kábelben, mint egy SCART, vagy RCA kábelen... Ha rossz a kábel, akkor rossz lesz a kép, de nem fog megakadni...
Watt25
válasz Gygyusz #17197 üzenetére
Ha valóban BD25, akkor az elvileg teljes 3D is lehet, a kérdés inkább az, hogy milyen wifi-d van? Ha 54Mbit-es, vagy a tévé nem tud többet, akkor ugyan igaz, hogy gyakorlatilag általában a full BD film sem használ 54Mbit-et, de megközelítheti azt és az 54Mbit-es wifi is csak laborban megy 54Mbit-tel. Szóval, elsőre szerintem csak szívni fogsz így. Én azt mondanám, hogy használj UTP kábelt.
Watt25
válasz panses #17199 üzenetére
Bár, én ritkán csinálok ilyet, de úgy rémlik, hogy ez nem akadály. Egy BD25 isofile-ban is file-ok vannak, csak fel kell mountolni, megosztani. Esetleg ki kell másolni a videofájlt és a kiterjesztést átnevezni olyanra, amit a tévé felismer. Ennek úgy rémlik nincsen akadálya. Szóval, szerintem működhet.
Watt25
válasz panses #17231 üzenetére
Nem mindegy, a kettő tök másra lett kitalálva
Azt én nem tudhatom, azonban maga a videó jel a HDMI kábelben a DVI által eredetileg megfogalmazott szabvány szerint "megy". (Ezért van az, hogy a HDMI-DVI átalakítás nem okoz problémát egyik irányban sem, csak simán a megfelelő vezetéket kell a megfelelővel összekötni.)
Szóval, azért nincs olyan messze a HDMI a DVI-tól.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Watt25
válasz tomimidi #17482 üzenetére
Csak az MTVA videótárra tudok reagálni... Kb. nekem is ez a tapasztalatom. Szerintem eddig életemben egyszer sikerült egy videót ott megnéznem, számítógépen. Azóta se sehol.. Se melóhelyen, se itthon gépen, se a TV-n. Én nem is értem, hogy ezt hogyan gondolják komolyan. Szerintem úgy szar, ahogy van...
Watt25
válasz kmarci25 #17562 üzenetére
Az első témához csak annyit tudok hozzászólni, hogy én is szívok valahogy ezzel, szerintem lényegében Magyarországról nem lehet teljes mértékben elérni az LG store-t.
A második témához két dolog. Az egyik, hogy gyanús, hogyha "zajosan" jön be az RTL, akkor az nem digitális, hanem az analógot fogtad be, tehát nem jól csinálod. (DVB-T csatornákra keress.)
A másik, hogy fusd át ezt és ezt az írásomat.
Illetve még egy dolog: az antenna leírásánál az aktív kimenetre vonatkozó dolog jelentése az, hogy a TV-nek ki kéne adnia az 5V-ot az antenna bementén, hogy az antenna erősítője működhessen. Ehhez a TV-ben az Antenna erősítés-t kell Be állapotba állítanod. (De attól még igaz, hogy nem jól hangoltad be a TV-t, ne analóg adókat keress.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Bigjoe01 #17681 üzenetére
Az a baj, hogy te is, és általában mindenki (talán a doksik is) pontatlanul fogalmaznak. Az LG tévék nem (csak) formáznak, hanem particionálnak (is). Aki pedig tudja, hogy mit jelent a particionálás, annak rögtön világos minden.
Watt25
válasz vertigojames #18310 üzenetére
Mivel a tévé közvetlenül a szolgáltatótól kapott stream-et rögzíti, ezért a kérdésre így nem lehet válaszolni. Ugyanis a különböző szolgáltatók különböző bitrátával továbbítják az adásokat.
Ez segíthet.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz huncutka1029 #18318 üzenetére
Szerintem meg az LG tévék pont szintén valamilyen fix bitrátával számolnak, ezért a fele sem igaz annak, amit kiírnak, hogy mennyi idő fér még a vinyóra. Ha én a MindigTV-ből felveszek két órányi anyagot, jó ha egy órával csökken a tárolható idő mennyisége...
Szóval, pont, hogy nagyon is számít, hogy ki a szolgáltató és kb. semmire sem jó az az érték, amit a tévé kiír.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz huncutka1029 #18377 üzenetére
Lg metszetszemű mérnökei kezdik összefésülni az LW és az LM sorozat firmjeit!
A leírt (és idővel biztosan orvosolható) problémán kívül ez miért gond? Én ennek éppen örülnék, hiszen azt jelentheti, hogy hosszabb ideig kaphatunk frissítést... (Feltéve, hogy az LV sorozat is beletartozik a dologba, mert nekem az van.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Aliexpress tapasztalatok
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Napelem
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
