Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Frank97
válasz farkas-j #43276 üzenetére
Én nem tudom ezt a Miracast problémát meg oldani vagyis a tükrözést.
Vissza állítottam a Tv-t a gyári állapotban úgy ahogy írtad.
Telefonra meg nem tettem új progikat,de ami a vicces,hogy ios ról sem működik(Ipad mini)
Már nem tudom mit tudjak ki próbálni végig néztem mindent de semmi.
Elképzelhető,hogy valami apróságot nem látok meg?
Vagy valami hiba lehet az új frissítésben?
LG LA690S készülék.Sony Xperia™ Z3 Compact,Samsung Galaxy S7
huncutka1029
válasz farkas-j #43292 üzenetére
Én ezt használom Galaxy note 2 re, és Galaxy Ace3-ra.
Ugyanezzel tévézik a fiam huawei Ascend Y300-on[ Szerkesztve ]
a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
josi9682
válasz farkas-j #47506 üzenetére
Helló. Ezt most lehet hogy rosszul értettem. Tehát ezt az USB sticket bedugod pld. a "buta" tv-be,feltelepíted a szofvert a pc-re és átküldi a képet és a hangot a tv-re? Nekem van egy régebbi Lg lcd tv-m,amin van egy usb bemenet,de csak képeket lehet rajta nézegetni,videót már nem. Ha ide csatlakoztatom ezt az általad ajánlott eszközt,mehet a stream a pc-ről a tv-re?
gatos50
válasz farkas-j #47657 üzenetére
Engem is érdekelne a TV okosítás (LG42CS460). Meg tudnád mondani, hogy a most kapható smart tv boxokkal 25 Mbps WIFI-vel boldogulni fogok ? A kinézett eszköz (a220V-nál) a TM8C csak nincs külső WiFi antennája, 25-ért, esetleg a Minix neo x8-h csak az sokkal húzósabb. A lejátszáshoz nekem is NTR 82 van.
farkas-j
válasz farkas-j #47689 üzenetére
Ez az EZcast eszköz, ami kifogástalanul működik nálam, és majdnem korlátozás nélkül tükrözhető a laptop és PC képe. Most úgy látom rendesen felverték az árát, mert én még 17$-ért vettem
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz farkas-j #47688 üzenetére
Itt van a WiFi telepítési, és beállítási segédlet. A korábbi link már nem működik. Elnézést kérek a hibáért!
rongylab
válasz farkas-j #50982 üzenetére
csak egyet felejtesz el.. Az android nyílt rendszer, nem az lg tulajdona. Ráadásul ezek az androidos csoda kütyük állandóan lefagynak, megbízhatatlanok, semmire nem jók, még telefonra is gagyi..
sose vennék androidos tv-t.. nekem tv kell, ami ha kell 30 órát egyfolytában megy. nem egy minden benne van de semmi nem működik dolog..
DJ. Ru$y
válasz farkas-j #52217 üzenetére
Pana házimozim rá van kötve optikával, "gyári" FW-vel rájöttem, hogy ha soundbarként adom hozzá, akkor lekezeli optikán ki-be tudom kapcsolni stb, frissítés után elszállt, reset után adnám hozzá, egyikkel sem működik. Ez a kisebbik baj. Nagyon sokszor tabon YT app, videó elindít, és az app tudja a megosztást, abban a pillanatban elindult a "gyári" FW-n a YT app és ment a videó, most villan a kép, azt annyi. Néha megy a smart menüből, néha megy a bemenetváltásból, de hektikus, és előtte tölt 2 percet, míg belép a YT apphoz, és nem, nem a YT app hibája, ugyanis a legújabb YT app volt a régi rendszeren is. És akkor ez csak 2 olyan funkció, amit én használnék, de nem megy rendesen.
Sajnos nem tudok visszaállni, pedig megtenném.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
direwolf
válasz farkas-j #52335 üzenetére
Perfekt összefoglaló!
Korábban vitáztunk a témában, hogy az emberi éles látás 1 szögperc: "A person with 20/20 vision can resolve 60 pixels per degree"
Akkor is hülyének nézett pár fórumtárs, mint a felhősödéssel kapcsolatban..."I've seen things you people wouldn't believe"
lukgab
Én ezt tervezem megvenni LG 49UB850V és hozzá csináltatok egy normális - kihajtható, dönthető állványt anyagköltségen 5eFt ért. Ezek után nem csak hogy balra / jobbra tudom húzni és a végén fordítani is a tévét, hanem még lehetőségem lesz minimálisan lefele is dönteni.
Amúgy érdekes, engem inkább arról próbáltak meg lebeszélni, hogy nem kell 3D, akkor inkább 4K .. nem pedig fordítva. Nem akarok 5 évig tv-t venni, ebbe meg már van minden, ami jó lehet a következő években és addig meg elleszek a 1080p/2160p tartalommal és a játékokkal.
Ryzen 5900X + TUF x570 + RTX 4090 // LG C2 // LG CX // ZyXEL 326 NAS
Shingen
válasz farkas-j #52348 üzenetére
Nem mondom, hogy nincs igazad.
Csak érdekelne te mivel magyaráznád, hogy 2.5" hdd-nél csak 1TB vagy még 1.5TB előfordul.
A 2TB már mind 3.5" egyértelmű a nagyobb adattár miatt több tányér van bennük ,azoknak a mozgatásához több áramra van szükség.
3.5" mind külső áramellátásúak.[ Szerkesztve ]
風林火山
Shingen
válasz farkas-j #52352 üzenetére
Rendben! Köszi!
Akkor szerinted 2TB 2.5" Y usb meg lehet hajtani?
Ennek az áramfelvételéről vannak infoid (2Tb 2.5")?Mert elvileg 1 usb feszültsége 5V, és ez max. 500 mA
/De pl. egy laptop csak 200 mA-nél többet nem adnak ki.
Illetve a tápnak, alaplapnak sem teszel jót, hosszú távon ha nagyobb teljesítmény szívunk le róla, ezért alkalmasabb a külső táp./
Még azt jó lenne tudni a TV-k usb portjai mennyit adnak le
Én ezért használok inkább külső tápos HDD-ket.風林火山
cidalain
válasz farkas-j #52419 üzenetére
Attol fuggetlenul ra tudja masolni pc-re, ki is irhatja dvd-re, ha keves a hely a merevlemezen. Ha meg vissza akarja nezni, visszamasolja a tv-re kotott hdd-re.
De szerkezteni, megnezni valoban nem tudja a gepen.>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
huncutka1029
válasz farkas-j #52480 üzenetére
nem lesz sokal gyorsabb a webos.
Az LG egyetlen elvitathatatlan előnye az oled lesz, de szerintem az idén a Sony nagyon lealázza LG-testvért, az androidos tv-vel. Csak előzetes teszteket láttam, de klasszisokkal gyorsabbnak, és rugalmasabbnak tűnik mint a webOs. Kérdés persze, hogy milyen hardvert, és kijelzőt illesztenek mellé.....Huhhh, de jó lenne, egy LG 4K oled, androiddal, 65"-ban 500.000 Alatt!.
laccczka
Akkor milyen tv-re érdemes beruházni?!!!
Most állok tv vásárlás előtt és elkap az idegbaj mert már lassan azzal sem lehet tisztában lenni, hogy milyen szempontok alapján válasszon a paraszt magának egy tv-t.Most komolyan melyiket ajánlatos megvenni a következőkre:
- böngészés, néha youtube
- média megosztása mobil eszközökről vezeték nélkül
- sorozat, film nézés feliratokkal?Max. 120-130e Ft a keret /nincs bankár rokonom/.
Egyáltalán találni megfelelőt ilyen összegben?"...mert a víz melegebb mint a hőmérséklet..." egy ismeretlen zseni értekezése a víz felett lévő ködről.
Stevenstyle
válasz farkas-j #52490 üzenetére
Engedtessék meg, hogy legyen véleményem mégha az markáns is. Szerintem az már kuderült itt a fórumon egyszer kétszer, hogy nem szoktam megnyilatkozni olyanról amiről nincs tapasztalaton alapuló véleményem.
Továbbra is fenntartom, hogy az Olcsó droidos stickek zöme nem üti minőségben az általam elvárt szintet. Ez nem azt jelenti, hogy az összes rossz, de olcsó húsnak híg a leve.
Elhiszem, hogy az általad használt és linkelt eszközök tökéletesen működnek. Egy szóval sem állítottam ennek az ellenkezőjét.
Mindemellett továbbra is inkább egy komolyabb minőségű média playert ajánlanék (Dune, popcorn hour csak, hogy két példa is legyen) mint egy olcsó droidos sticket. Nem mondom, h kiváltja a teljes Smart részt, de a média lejátszót messzemenően és ha már filmezés akkor az történjen jó minőségben.
Persze tudom nem olcsó, de akár hasztnáltat is kereshet és minőségben más kategória.
huncutka1029
válasz farkas-j #52545 üzenetére
szia,
Csütörtök óta nem megy.
M1 nél nem is írja az info sáv, M2 duna m3-nál kiírja hogy van ilyen szolgáltatás, de nem jelenik meg a mediaklikk logó, és nem elérhető nálam sem..Ln 570R
Lw5590 -en tesztelve[ Szerkesztve ]
OldMike
válasz farkas-j #52628 üzenetére
(Úgy mint pl. ahogy majd a Youtube fog tavasszal.)
Én csak erre reagálnék. Megnéztem a korábban linkelt YouTube Help oldalt, kicsit bele is mélyedve. Az biztos, hogy az én LM660S tévémen úgy néz ki a YT alkalmazás, mint az oldalon képpel bemutatott "korábbi verzió", aminek megszűnik a támogatása.
Az LG honlapon élő chat-ben megkérdeztem, hogy mi lesz. A válasz az volt, hogy ők erről még nem is hallottak . Aztán azt is írták, lehet hogy a támogatás megszűnik, de az alkalmazás ettől még működni fog. Nem örömmel, de várom a történéseket.
Nem értek hozzá, de a támogatás megszűnése jelentheti esetleg azt is, hogy a Google a tartalmakat már nem fogja elérhetővé tenni? Akkor nézhetem az üres kezdőoldalt?
42LM660S
Watt25
Tudtommal egyáltalán nem evidens, hogy a MediaKlikk minden szolgáltatónál elérhető. Nem is értem, hogy tulajdonképpen milyen jogon írtál a MindigTV-nek, ha Tarr előfizető vagy... Ha a Tarr másik forrásból veszi a közszolgálati csatornákat, akkor a problémádnak semmi köze a MindigTV-hez. Egyébként pedig a MediaKlikk-et az MTVA csinálja, a MindigTV HbbTV szolgáltatása a MindigTV Plusz.
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
huncutka1029
válasz farkas-j #52665 üzenetére
Pr telecomnál, nem műxik az SD sem a HD-nál sem.
Monduk eddig is csak az M1 hd alatt ment....Egyedül az M3 nál az info sávban jelenik meg a hbbtv piktogram a felbontás, és txt ikon mellett.
Szolgáltatói szarakodás, ezért is le fognak húzni havidíjjal az tuti!
Meg az is tuti, hogy nem fogok fizetni érte!a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Külpolitika
- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
- Notebook hibák
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- EA Sports WRC '23
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
