Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
vigyori78
válasz huncutka1029 #50280 üzenetére
ITT -nek írják
Stef@N
válasz huncutka1029 #50292 üzenetére
Nem hiszem, hogy a doboz alapján kellene ezt eldönteni. Az IPS panelek egyik betegsége a képmegtartás, ami hasonló a plazmák beégéshez, azonban csak pár percig tart. Az enyém is szenved ebben a betegségben például.
TaylorPro
válasz huncutka1029 #50291 üzenetére
Foltos, koszos a homogén kép, én erre gondoltam nem a sötétebb sarkokra, látszik is a képeken. Élőbe másabb, nehéz lefotózni.
Pixel 8 Hazel
embe
A magyar oldalt átnézve egyetlen 42"-os tv-hez sem írja hogy IPS, csak azt hogy direct led. Vagy csak elkerülte a figyelmem.
Most akkor letörted a kedvem. Eddig abban a boldog tudatlanságban éltem, hogy a majd 1 hónapja megvett 42"LB650V tv IPS led panelt tartalmaz. Eddig örömmel használtam.....most már elszontyolodtam.[ Szerkesztve ]
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
direwolf
Már hogyne lenne IPS a 650-es, csak a 39"-os a kakukktojás. Tök jól látható az enyémen is az IPS glow. (50LB650)
50LB650V, 653V:
LC500DUH-FGP1 FHD 50INCH 1920X1080 300CD COLOR 68% 16/9 1600:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W.O/T-con 55.4W 8Bit 10000k 178/178 6ms(GTG)_nOTS LG Display Co., Ltd.
LC500DUH-FGP2 FHD 50INCH 1920X1080 300CD COLOR 68% 16/9 1600:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W.O/T-con 55.4W 8Bit 10000k 178/178 6ms(GTG)_nOTS LG Display Co., Ltd.Hogy értse mindenki, az LG csak IPS paneleket gyárt.
"I've seen things you people wouldn't believe"
Stef@N
válasz huncutka1029 #50305 üzenetére
Tessék egy LG IPS panellal szerelt közel 500e HUF-ba kerülő Retina Macbook Pro.
Ja, és onnan szedem, hogy volt egy 4th gen iPadem, a fenti videón látható jelenséggel. Szintén LG IPS panel.
TRob1
Đusty
válasz huncutka1029 #50315 üzenetére
szia köszi
akkor sorban:
1.saját tunerén van hangolva
2.-4. 320-as HDD inicailizálva van és az azonnali felvétel és a visszajátszás is működik csak az időzítés nem3. na ez érdekel e szerint már csak ez lehet de szerintem be van kapcsolva mert az élő adást is visszábbról tudom időben nézni de: légyszi konkrétan ezt hol kell megnézni?
Đusty
válasz huncutka1029 #50320 üzenetére
akkor szar a tv-m nincs más hátra minden így van, hiába nyomok műsorújságon nem történik semmi a timemaschin-t kinyitva meg inaktív az ütemezés gomb
azért holnap lefotózom ha nem baj
Még az jutott eszembe: az lehet baj, hogy usb3-as a vincsi? Bár mondom az azonnali felvétel működik, csak az időzítés nem.[ Szerkesztve ]
Đusty
válasz huncutka1029 #50322 üzenetére
köszi, hogy próbálsz segíteni, lőttem két képet
az elsőn az látszik, hogy az ütemezés menü inaktív (timemaschin-t választva):
a másodikon pedig, hogy a műsorújságban az ütemezés és ütemezési lista inaktív (alul) csak a csatorna üzemmód választható (az kábelen van)
Đusty
válasz huncutka1029 #50327 üzenetére
nem történik semmi (pont ez a baj)
színes gombokat nem nyomogatok hisz inaktívak és sem a magic-el sem a simával nem történik semmi ha a műsorra nyomok -
#94529552
válasz huncutka1029 #50332 üzenetére
Samsung típusra is?
Ok, már majdnem azt hittem, hogy összedolgozik a két tigris.[ Szerkesztve ]
VaDy
válasz huncutka1029 #50326 üzenetére
Köszi a segítséget!
No igen az ár ... :S
47 colban gondolkodom ott meg ugye:
650v 157ezer
671v 171ezer
731v 194ezer
jáj, lehet vissza kéne mennem 42 colba!Pont ma voltam bent Médiában meg is kérdeztem az ott dolgozó kedves öreg urat hogy e típusuk közül melyiket ajánlja inkább és miért, (pl mivel jobb a 731es kisebb társainál...) mire azt felelte hogy a drágább a jobb! Óriási segítség volt!
Amúgy én is gondoltam erre a pendriveos túrára, de nem jó mert a tvk nem egymás mellett vannak ... ,most mire egyikből kihúzom, másikhoz odasétálok és bedugom már el is felejtem milyen volt a legelső képe!
Pedig szerintem különbséget csak így lehetne tenni, hogy egymás mellet egyszerre megy ugyanaz a jelenet!
Szerintem marad 731v, most már csak azt kell eldönteni hogy 42 vagy 47col legyen . +13 centi = kb. 30ezer plusszért?![ Szerkesztve ]
Nunder
válasz huncutka1029 #50409 üzenetére
He-he. Nem kéne, tényleg nem jeleníti meg. Vagy gesztus alapon vagy a nyilakkal/Info-val lehet előcsalni. Ezért furcsa.
“It's the job that's never started as takes longest to finish.” // blackbird3dworks.hu
Harkovz
Nekem sem jelenik meg csak a csatorna száma és neve.az infosávhoz fel kell vinnem a kurzort felülre vagy megnyomni az ok-t vagy a felfelé nyilat.a kezelésiben se találtam más módot.Van esetleg?
darál0w
válasz huncutka1029 #50426 üzenetére
akkor a frissítés egy uj keresést indít el, ami felülírja a csatornalistámat....OK. erre voltam kíváncsi.
akkor van 2 lehetőség....manuális keresés, illetve teljes ujrakeresés és chansorttal rendezés. köszi
#50429) *H*
50427) petya2012 nem nehéz, de érdekelt milyen lehetőségek vannak...és látom már kezded kapisgálni a válaszokbol adodoan mit is kérdeztem
javasoltál egy ujrakeresést, anélkül, hogy elmondtad volna, hogy a felkínált frissítés opcio mit takar. csodálkozol, hogy kevésnek tartottam ezt a választ, amikor nem ezt kérdeztem?
Aki viszkető seggel fekszik, az büdös ujjal ébred... :]
pomk
Ezzel csak az a gond, hogy Digi volt amikor havonta átrendezte őket és elég bosszantó volt minden egyes alkalommal Chansorttal sz*rakodni vele. Viszont ha meg nem nyomsz rá, akkor meg előfordulhat hogy lesznek olyan csatornák, amelyek nem kerülnek be a listádba.
g.Viktor
válasz huncutka1029 #50704 üzenetére
USB 1 re dugtam a HDD-t, a Hotel módot az mi??? Én biztos nem kapcsoltam be. Nem a filmmel van gond mert mint írtam egyáltalán nem ismeri fel a hdd-t azóta.
kag1
Segítsetek: LG 42LB671 tv-n hogyan tudom a hotel módot (installation menu) bekapcsolni?
Előre is köszi![ Szerkesztve ]
g.Viktor
válasz huncutka1029 #50723 üzenetére
Van a vinyón energy saver, de magától nem aktiválja, pl windowson egy idő után lekapcsolja ha nem használom , de linux alatt nem kapcsol energy saver módba soha, ebből arra következtetek, hogy az os küld neki jelet és vált energy saverre
(#50727) huncutka1029: de már jó egyébként Western Digital, de ha kell holnap megtudom nézni pontosan a típusát[ Szerkesztve ]
#94529552
válasz huncutka1029 #50728 üzenetére
Ős LG tévékhez még nem volt szerencsém. Info és OK gombra LB-n is kiírja amit kell. 45-ös fényerővel nekem Éjjel-nappal is megfelel.
TRob1
válasz huncutka1029 #50732 üzenetére
Na várj, várj, várj...
Előre is köszi a képeket (+időt,energiát), de: Tudom kezelni, meg is csináltam a listát, viszont:
1) Mikor menteném, 2 lehetőség van: Vagy mégsem, vagy berakja a be nem rakott csatornákat is a végére.
2) Oké, hadd rakja, majd jól hide-olom, meg Skip-pelem őket. Na de ezaz. Pipálgatom amit kell, mentés, visszatöltés, és megint csak ott van minden telibe.
Tehát egyedül a sorrendem marad meg (kibővítve a nekem nem kellő csatornákkal).Mentés után visszatöltve:
ui: Lehet hogy vmi régebbi Chansorttal kellene próbálkoznom?
ui2: Jah, és a rádiókat mi a fenéért nem találja meg a tv? (digi) Antennát is jelölni kell nem csak kábelt? Vagy nem csak digitálist keresni? (Na nem mintha nagyon hallgatni akarnám őket, csak zavar hogy a másik tv-n meg van, a digitől kapott box-szal)
¤ R'n'R ¤
embe
Köszi ez jól jött nekem is. Majd rendezgetem. Viszont az átnevezést nem hagyja már egy ideje.
Shingen
TRob1
clip086
válasz huncutka1029 #50766 üzenetére
mikor frissítettél szoftvert?
Azt hiszem 2 szoftverfrissítésem volt azóta, mióta előjött a probléma. A legújabb van rajta.mikor arámtalanítottad utoljára (nem csak kikpcsolás, hanem hálózatból kihúzás min. 30 percre?
Próbáltam a kihúzást is.csináltál e már a tv-n gyári visszaállítást, és Prémium inicializálást?
Csináltam gyári visszaállítást is, és külön a Time Machinet is reseteltem már. A vinyót is formáztam Windowszal és utána a TV-vel is. A Prémium dolgot nem ismerem.próbáltad e már másik HDD-vel?
Sajnos nincsen másik HDD-m. Ha esetleg lenne valaki vállalkozó kedvű, aki el merné velem cserélni egy USB2-esre, akkor jelentkezzenpróbáltad már hogy ki és be kapcsolod a time machine-t?
A sok formázás-inicitaliázás miatt többször is volt ilyen.hotel mode-ot nem kapcsoltad be véletlenül?
Szerintem nem, de akkor gondolom csomó más sem működne. Egyébként (a sok hiányzó/átgondolatlan funkciót leszámítva) nincs gond.Köszi azért a tippeket. Most már tényleg szerviz lesz a vége, bár kizártnak tartom hogy bármit is tudnának ezen segíteni
rongylab
válasz huncutka1029 #50771 üzenetére
nem kell semmit venni, és azonnal felismeri ha elemet tettél bele. Sőt mindenféle beltéri és egyéb távírányitót is kivált, ha beállítottad a TV menüjében.
rongylab
válasz huncutka1029 #50792 üzenetére
ki vásárolt webshopban? azért mert a cégeknek van webshopja is? sose vásárlók úgy hogy nem foghatom meg a terméket, főleg ilyen 100 ezres tételeknél... itt is kibontottuk, megnéztük nem e sérült vagy valami, majd visszacsomagolták szépen.
aronpapa
élő példa a saturn, aki egy hónap alatt kivonult az országból
Azaz beleolvadt az anyavállalatba (MediaMarkt), aki a korábbi jótállásokat továbbra is elfogadta.
#94529552
A másik meg az Electro World, ennyi erővel az MM is kivonulhat. Aqua és Ipon-ra nem nagyon van panasz, de az országos valós üzletekkel rendelkező 220Volt is jó szerintem.
petya2012 Korábban ezt már tárgyaltuk itt, ezért kár riogatni bárkit is. Én kérdeztem az LG-t is a témáról, és azt válaszolták, hogy ha olyan extrém eset lenne hogy megszűnik egy üzlet, akkor bevállalják a cserét. Amúgy is őket terheli a dolog, meglévő üzletek esetén is. -
luckyman
válasz huncutka1029 #50778 üzenetére
Akkor ez nem érint. Bluetooth témában mit tudunk a 671-ről? Miért nincs engedélyezve, hogy csatlakozzak a bt fejhallgatóval? Vagy marad a fejhallgató kimenetbe dugott bt transzmitter?
SsPL711
válasz huncutka1029 #50806 üzenetére
Vezeték nélkül gondoltam.
DLNA-hoz mi kell, mert se WiDi-vel, se Miracast-al nem ment?
Dongle van hozzá és kezeli is.Szóval, Miracast-on a TV nem látja a telefont, se a telefon a tv-t, WiDi-vel tudok csatlakozni a TV-hez, de ennyi, mi kellene hozzá, hogy tudjak a telefonról küldeni valamit a TV-re?
Csak a YT-ot tudom küldeni telefonról a TV-re.[ Szerkesztve ]
NP(1) Garmin Venu 2, HW Watch 3 Pro / Honor Watch GS pro / HW Watch GT 2 Pro
SsPL711
válasz huncutka1029 #50810 üzenetére
Köszi.
Van router is.
Szóval olyan egyszerű módon nem megy, mint ahogy a YT-ot átküldöm telefonról a TV-re?NP(1) Garmin Venu 2, HW Watch 3 Pro / Honor Watch GS pro / HW Watch GT 2 Pro
A-l-i-e-N
válasz huncutka1029 #50853 üzenetére
Egyből ki lett kapcsolva, mert fémházas pendrive esett bele :/
Igen, leragasztva került már vissza
USB hosszabbítót is mondtam nekik, de nem kellett Eddig a napig[ Szerkesztve ]
pomk
válasz huncutka1029 #50847 üzenetére
Akkor jól értem, hogy ez igazából annyi, hogy a gyári 2 éves biztosítsás mellet van egy 5 éves baleseti biztosításod is az első naptól kezdve? A 2 év gyári garancia lejártát követően pedig még lesz 3 év teljeskörű?
pomk
válasz huncutka1029 #50864 üzenetére
Elolvastam újra, de valami még mindig nem világos.
Az van leírva, hogy +1,2,3,4,5 év meghosszabbítást jelent, de maximum 5 év lehet a vásárlás napjától.
Na de most akkor meghosszabbítás, vagy a 0. naptól él? Ha meghosszabbítás, akkor miért van lehetőség a 4 és 5 évre ha úgysem tudom használni? Mert gondolom a mai világban már nincs olyan termék amire 0 év garancia van. -
#94529552
válasz huncutka1029 #50868 üzenetére
A távolság miatt 3D-re amúgy se lenne jó, mert 47-esnél 2 méterről a legjobb a 3D élmény. De gondolom a hálóban inkább csak tévézéshez kell, nem filmezésre.
pomk Lehet 1 év garanciás termék is, vagy az üzletben egy pár hónapos bemutató darab, ezért van lehetőség a +4 évre. Ha kifizetted, onnantól érvényes a biztosítás is, vagyis a nulladik naptól.
Én nem kaptam kupont, vagy csak kábeltévéhez jár. Vannak itt digi kábeltévések, hátha valaki ad neked kupont.[ Szerkesztve ]
VaDy
Hát ez nem jó hír, de ágyból filmezni eleve rossz ha alacsonyan van a tv, mert letörik az ember nyaka
roomi
válasz huncutka1029 #50865 üzenetére
Andris_2
válasz huncutka1029 #50886 üzenetére
Én írtam a Google-nak egy feedback-et ezzel kapcsolatban, úgyhogy biztos javítják majd
#94529552
A Youtube a hibás, nem az LG, mert másik márkánál is ilyen.
Dave567
válasz huncutka1029 #50943 üzenetére
Miből gondoltad, hogy csak az LG szar?
Köztudott, hogy az összes zv-nek a beépített lejátszója+smart része egy kalap kuka, nem? -
sanros
válasz huncutka1029 #50978 üzenetére
catalyst 13.12 van fent..átállítom másolásra de nem történik semmi
rs
farkas-j
válasz huncutka1029 #50969 üzenetére
Az az igazság, hogy engem személy szerint bosszant a TV gyártók hozzáállása! Még a több-százezres TV-ket is hulla gyenge hardverrel szállítják. Egyszerűen röhej, hogy egy 10eFt-os kiskerárú Kínai "gagyi" Android stick is lazán kenterbe veri bármelyik okosTV-t hardveresen és szoftveresen is. Ezt saját tapasztalatból mondom, mert kettő Androidos eszközöm is van. 1. 2. (Az árban már a jutalékok, posta, tápegység, kábelek, doboz, csomagolás is benne van). A TV gyártóknak nagy tételben nem kerülne pluszként többe 2eFt-nál a megerősített hardver. Ha a Sony ezt a kis lépést megteszi, övéké lesz a leghasználhatóbb Smart TV a piacon, (amiben egyébként egy minőségi LG kijelző csücsül), és szinte korlátlan szoftverválasztékot is élvezhet És náluk pl. az ISO fájlok lejátszásával sem lesz gond! (Az én Androidos cuccaim lazán viszik őket (bár a stick a nagyméretűeknél a WiFi miatt beszaggat). Lehet, hogy elkapkodtam a TV vásárlást?
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
sanros
rs
hpeti2
válasz huncutka1029 #50988 üzenetére
Ezek konkrét tapasztalatok is? Mert én úgy tudom, hogy jelenlegi Samsung TV-k 100%-a lekeveri a jelet sztereóra license okok miatt, természetesen a médialejátszó le tudja játszani a dts-es mkv-t, csak ugye az a TV hangszóróin nem hangzik olyan jól.
Ui.: Ezzel azt szeretném én is leérni, hogy az 1 optikai bemenetes házimozit ne kelljen lecserélni, hanem a konzol, TV, NAS, PC stb. HDMI-s forrásokból jövő hang passtrough módon jöjjön ki a TV-ből.
Hirdetéseim --> http://tinyurl.com/mx5cpn3
Harkovz
válasz huncutka1029 #50959 üzenetére
Lehet valami abban amit mondasz mert akkor szokott jekentkezni ha napokig nincs bekapcsolva a tv.Most is vagy 2 napig be se kapcsoltuk.
Dave567
válasz huncutka1029 #50966 üzenetére
Jó rendben van, nem olvasok vissza, mert engem ezek a szmart dolgok annyira nem izgatnak, van Pc-m, azon mindent meg tudok nézni, volt tv-m is, de eszem ágába nem lett volna azon youtubozni, 3d demora kerestem rá egyszer, arra jó volt, lassú szar az egész, és ez az összes márkára igaz.
A többi márkának is, inkább arra kellene koncentrálni, hogy egy jó működő képe legyen a tv-nek, és nem ilyen szmart buziságokat beletenni.Nekem a Monitorom az LG, nem rossz, nem rossz, de a jó nem ilyen.
szabferi
válasz huncutka1029 #51050 üzenetére
Ez jó ötletnek tűnik.. mert őszintén... 5 hónappal később reklamálni hogy nem 3Ds a tévé, amit ráadásul egy dobozzal szeretne bizonyítani (holott a típusszám egyértelműen megmondja hogy nem az...)
Szóval csapdát állítani mindenképp célszerű....
Ez kb olyan, mintha én most fognám a haver UHD tévéjének a dobozát azt visszamennék a boltba hogy az LG 730-asom nem is UHD, kérek egy UHDt... csodálkoznék ha ez megállna bárki előtt is.
De szurkolok a pozitív kimenetelért, kollégának meg legyen tanulság, egy TVt nem a papírdoboza alapján választunk ki.
Shingen
válasz huncutka1029 #51063 üzenetére
Akkor aki nem szerezte be eddig a kiszemelt Tv-t és várt arra, hogy majd occsóbb lesz, az lehet megszívja.
風林火山
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
