Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Watt25
válasz basel00 #11619 üzenetére
Ha kábeles Digi-d van és nincs HBO előfizud, akkor elsődlegesen azt kéne kipróbálnod, hogy a beltérit kivágod az ablakon.
Ugyanis a Digi a kábelen az HBO-n kívül kódolatlanul adja a digitális csatornákat, amit nagy valószínűséggel tud közvetlenül fogadni a TV-d. (Feltéve, hogy nem használtan vettél valami régit.)
Ha műholdad van, akkor is vágd ki a fenébe az egészet, mert a műholdas Digi adja a legpocsékabb minőséget.De komolyabbra fordítva a szót (bár az eleje teljesen igaz): Semmi konkrétumot nem írtál.
Milyen TV (pontos típus)? Milyen szolgáltató (kábel/műhold)? Milyen vezetékkel kötötted össze a beltérit a TV-vel?[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz #03969024 #11637 üzenetére
Mindenkinél mások a szempontok/lehetőségek.
Én azért vettem Smart-os TV-t, mert ha leülök TV-zni, akkor nem akarom hallgatni a számítógép zúgását mellette. (Arról nem is szólva, hogy a bekábelezése sem lenne könnyű a távolság miatt.) Jah, meg a gépem sem képes FULL HD-s videók lejátszására...Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz basel00 #11745 üzenetére
Nehéz így megmondani, de nem zárnám ki, hogy a kábel szed össze valami zavart. De attól még lehet más is. Mindenképpen meg kéne próbálni legalább ideiglenesen máshogy elhelyezni a dolgokat, esetleg SCART kábellel összekötni. (Ha van HDMI kimenete a BOX-nak, akkor meg természetesen azzal.)
Watt25
válasz voronoi #11776 üzenetére
Hazaviszed az új TV-t, bekötöd rá az analóg kábeltévét... és elhányod magad / ájultan esel össze, amikor meglátod a "csodás" minőséget... Miután magadhoz tértél, mindent megmozgatsz azért, hogy valahogy digitális adást varázsolj a TV-dbe és megoldódik a gond.
Watt25
Watt25
válasz voronoi #11783 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a T-Home-nál nem lehet Set-top-box nélkül digitálisan TV-zni.
Újabban a UPC-nél lehet (ehhez valóban CI+ -os foglalat kell, és a kártyáért is havidíjat számol fel, nem úszod meg), a Digi-hez nem is kell kártya (kivéve, ha HBO-t is kérsz, mert akkor viszont kell a STB), MindigTV-nél meg ugye evidens, hogy működik a kártyás megoldás. (Ahhoz elég a CI és nem kell a +)[ Szerkesztve ]
Watt25
Watt25
válasz reddenkovics #11996 üzenetére
Nem színekkel trükköznek, vicces lenne... Ahhoz nem kéne 3D TV.
Polarizált lencsék vannak a szemüvegekben, mint a moziban...Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Fail3D! #12021 üzenetére
Ha nem látsz csodát, annak több oka lehet:
1. Nincs HD-s TV-d.
2. Nem jó a szemed.
3. Nem HD-s az adás. Ahogy sztem már itt is említettük, attól, hogy egy adó HD-s, még nem mindig ad HD-ban, főleg az m1 és társai. (Mármint m1, m2-n például alig van HD-s anyag.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz nymark #12051 üzenetére
Szerintem nem. Passzív 3D és half-SBS kép esetén egy szembe 960x540-es felbontású kép jut. (A függőleges pixelszám amiatt csökken az 1920 felére, mert ugyebár a két képet paszírozzák be a normál felbontásba, sorok száma pedig a váltott soros megjelenítés miatt feleződik.)
Blu-ray esetén, ha jól tudom van, lehetőség valódi 1920x1080-as felbontást kicsikarni szemenként, tehát passzív esetén 1920x540-as felbontású képet lát ilyenkor a szemed.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz sony309 #12052 üzenetére
1. Amikor inicializálja a vinyót, akkor nem csak formáz, hanem partíciónál is. (Úgy, ahogy "ő" akarja.) Innentől értelmét veszti a kérdés.
2. Nem tudom, ezt miért gondolod... Nem igazán látnék benne logikát, ha így működne...[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz huncutka1029 #12131 üzenetére
A TV-k a kapott stream-et rögzítik, tehát a tárolható adás hossza attól függ, hogy a szolgáltató mekkora bitrátával tolja az anyagot... (Gyakorlatilag azt jelenti, hogy MindigTV esetén több anyagot lehet felvenni, mint Digikábel-ről, vagy UPCkábel-ről.)
A 160GB-nál a fele elv pedig kis mértékben azért bukik meg, mert az, hogy a TV mekkora területet foglal le a TimeShift-nek, nem függ a vinyó méretétől. Tehát kisebb vinyón arányaiban nagyobb területet foglal el a TimeShift. (Csak, hogy pontosak legyünk. )[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Flashget #12146 üzenetére
Ez mondjuk fura, mert az m3D-t a MindigTV-n 11Mbps körül küldik, míg a Digikábelen sincsen sokkal nagyobb bitrátájú HD-s adó. (De legalább is majdnem duplája biztos nincs...)
(Tudom, hogy én is éppen ezt az összehasonlítást hoztam fel, de megfeledkeztem az m3D-ről, ami a MindigTV-n kivétel a magas bitrátája miatt.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Fail3D! #12155 üzenetére
Miért csodálkozol azon, hogy a 16:9-es TV-n a 21:9-es képarányú mozifilmek esetén van fekete csík alul-felül? (Egyébként bizonyos LG esetén asszem a Mozinagyítás nevű képaránnyal be tudod ezt lőni. (Persze ilyenkor a kép oldalából hiányozni fog.))
Watt25
válasz Fail3D! #12163 üzenetére
Azt mondjuk én sem értem, hogy miért lett mostanában divat sok videóklippet is 21:9-es (vagy hasonló) képaránnyal elkészíteni... Tudom, ez most elmozdulás a témáról, de rohadtul nem látom létjogosultságát ennek...
Viszont egy eredetileg mozifilmre rögzített filmnél nem biztos, hogy egyértelmű, hogy valamilyen módon 16:9-es formátumot kell belőle csinálni. Hiszen azt vagy torzítással (ami undorító) vagy a kép oldalsó levágással lehetséges megoldani. Mindkét megoldás az eredetileg a rendező által megálmodott mű valós bemutatása ellen irányul. (Hiszen nem azt látjuk a képen, amit a rendező elképzelt. Valamelyik rendező egyszer ki is fakadt az ellen, hogy akkor még 4:3-ra levágták a mozifilmeket. Hiszen ő nem azt a képi világot teremtette meg eredetileg, amit akkor a néző lát a TV-ben.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz sekybone #12455 üzenetére
Tudtommal csak router-rel megy. (Nem tudsz nevet/jelszót megadni a TV-n, nem tud PPPoE-t.)
Most nem azért, de egy router ára töredéke egy TV-nek... Mindig dugdosni akarod a kábelt a laptop és a TV között, attól függően, hogy hol akarod használni a netet? Nem lehetsz ennyire mazohista.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz djtemplar #12653 üzenetére
A lényeg az utolsó bekezdésedben van.
SCART csatlakozón nincs HD, ráadásul analóg.
Vagy HD-s box-ot kell kérned (és HDMI-vel a TV-hez kötni), vagy MediaCard-ot.Még annyit tennék hozzá, hogy a TV-vel a csatornák keresése teljesen feleseges volt, annak csak akkor van értelme, ha az antenna bemenetére tudsz dugni értelmes dolgot. (Tehát majd csak akkor tedd meg, ha kapsz MediaCard-ot.)
Watt25
válasz Kronnie88 #12726 üzenetére
Nekem LV5590 van, és SCART-on kijön a hang. (A gond asszem azzal van, hogy ez csak akkor igaz, ha a TV tunerét használod. Tehát ha HDMI bemeneten küldöd a TV-re a képet, akkor nem jön ki a SCART-on a hang. De ez nem biztos.)
Watt25
válasz Fricibácsi #13011 üzenetére
A VEVO-s videóklippek nekem sem mennek a TV-n, meg asszem telefonról sem. Ez valami hülye, értelmetlen jogi baromság. (Amiatt baromság, hogy ha országhoz lenne kötve (ami valamennyire megszokott), akkor számítógépen sem játszhatnánk le ezeket, de azzal nincsen gond.)
Watt25
válasz huncutka1029 #13080 üzenetére
Éppenséggel tud, hiszen két partíciót hoz létre a TV (lévén nem csak formáz, hanem particionál is előtte) , de ez az eredeti kérdés szempontjából valóban lényegtelen, csak kötözködöm.
Watt25
Az mondjuk nem is derült ki a hozzászólásodból, hogy hány GB-os a pendrive-od... (A Google ismer belőle 8-asat, 16-osat és 32-eset is...)
Ettől függetlenül, az elv az, hogy meg kell formáztatni a TV-vel (természetesen minden addigi adat elvész, és másra nem lesz használható), ahhoz, hogy működjön a TimeShift és/vagy a felvétel. Tehát, amíg ilyesmi műveleten nem haladtál végig, addig nem fog menni. De ezt elvileg tudod, hiszen azt írtad, hogy 120GB-os vinyóval nem volt gond.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz huncutka1029 #13248 üzenetére
Akkor én még kiegészítem a saját tapasztalataimmal (LV5590):
Működik a DVR és a TimeShift 30GB-os vinyóval is (próbáltam!), azonban minden felvétel előtt reklamál, hogy nincsen elég hely. Azonban én inkább itt fordítási pontatlanságra gyanakszom és csak azt kéne kiírnia, hogy "nincs valami sok hely". Vagyis figyelmeztet, hogy szerinte elég kevés a műsoridő, amit rögzíteni tudunk, de aztán elindítja a rögzítést és nincsen vele gond. (A 30GB-os vinyóra rögzítettem már teljes F1-et a MindigTV-ről - HD-ban!)
Ebből következik, hogy nem foglalhat le 40GB-ot a TimeShift-re, mindenki eddig 20GB-ról írt, sokkal valószínűbb ez az érték. (Esetleg függ a vinyó méretétől?)
A szabad rögzítési időt túl szigorúan számolja a TV, sokkal több műsor fér rá, mint amit kiír a jobb felső sarokba.
Ez utóbbi ugye azzal függ össze (amit talán már itt is megírtam), hogy a TV a kapott stream-et rögzíti, annak a bitrátája pedig a szolgálatótól függ. MindigTV esetén ez elég alacsony, többi szolgáltató esetén általában magasabb, azonban akkor sem lehet olyan magas, mint amivel a TV számol... (Ezért fér rá több, mint amit kiír.)
Ha elindítjuk valamelyik programot (YouTube, stb.) akkor azonnal törlődik a teljes TimeShift tartalma!
Watt25
válasz Shadan #13263 üzenetére
A DIGI tudtommal kábelen mindenképpen adja digitálisan is az adásokat, nem kell hozzá Set-top-box-ot bérelned.
Tehát fogsz tudni rögzíteni a TV-vel.
De ha igaz is lenne, hogy csak akkor kapsz digitális jelet, ha kérsz box-ot, akkor meg az a megoldás, hogy nem használod a box-ot, legfeljebb levélnehezéknek.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Shadan #13275 üzenetére
gulyasa alapvetően megadta a választ és a megoldást.
Annyival egészíteném ki, hogy mindig arra kell gondolni, hogy mely kábelen mi megy... Antenna kábelen (tömörített) MPEG stream megy, HDMI-n pedig tömörítetlen videójel. Ahogy írtam, csak stream-et tud rögzíteni a TV. Ez megadja a választ a kérdésre.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz berlin #13410 üzenetére
itt mondta valaki, hogy arra kell figyelni, hogy 5600 felett rpm-es legyen a HDD, hogy ne szaggasson a kép
Nem sok alapja van ennek a kijelentésnek. Egy átlagos videó átviteli sebesség igénye 1-2MB (megabájt) másodpercenként, de egy teljes BR rip sem kér 7MB-nál többet. (De ez már a felső extrém példa.) Ekkora olvasási sebességet bármilyen mai, vagy akár régebbi vinyó is teljesít gond nélkül.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz wocsok #13428 üzenetére
Itt vannak konkrét adatok is, amik ugyan nem teljesen állandóak, de az egyértelműen kijelenthető, hogy a minőségi sorrend:
Műholdas DIGI < MindigTV < Műholdas UPC (Bár UPC-nél pluszban fizetned kell a HD-ért, amit viszont megkapsz a MindigTV-ben alapból.)[ Szerkesztve ]
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Toyota topik
- Milyen videókártyát?
- iPad topik
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Milyen notebookot vegyek?
