Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
blakey
válasz huncutka1029 #20710 üzenetére
A Mozi helyett jelenik meg a THX Cinema, THX Bright Room és 3D esetén meg a THX 3D Cinema, a Haladó beállítások megmaradnak.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Sanyabá
válasz huncutka1029 #20572 üzenetére
Meg vettem ezt a USB hub-ot:[link], de nem működik.
Mit kell át állítani, és mire? azt sem tudom hogy kell belépni az adjust menűbe-A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
snooze
válasz huncutka1029 #20731 üzenetére
van egy "összerakott" 160gigás 2.5"-os noti hdd,azzal jo..
GO Gunners!!!
BloodRay
Ilyesmi lesz a gond.
"A gép pentium 4-es. Mit mondjak még róla?! Leírom mégegyszer. PENTIUM 4." -► Henky83
Watt25
válasz huncutka1029 #20745 üzenetére
Szerintem a G-s routerek is 100MBit-et tudnak kábelen. (Miért kéne lelassítani az UTP-t a WiFi sebességére?)
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
OldMike
modi (#20736)
Azért írok, mert modi tesztelte LM660S-el is. Nekem is G-s routerem van, egy 8 méteres kábellel a PC-hez, és egy 15 méteressel a tévéhez kötve. A legnagyobb méretű film egy 24 GB-os, 3D mkv volt, kb 20 Mbps rátával. Ez még gond nélkül ment, az ennél nagyobb BD ISO meg eleve reménytelen (nem a bitráta miatt).
Nem ismerem a filmnézési szokásait, de lehet hogy egy tártörlés is segíthet.42LM660S
drdr
válasz huncutka1029 #20744 üzenetére
Megnéztem természetesen, kipróbáltam a leírtakat, "Beállítás" gombon állva de nem történt semmi és hatása sem volt. Próbáltam, FAV, "9", "7" és egyéb gombokkal is. Vmi más trükk lehet a 06.01.08 fw-hez. Sajnos googli sem a barátom ebben a témában.
Ha jól látom a 05.01.08 lenne az ami még használható, de csak 05.01.10-et tudok letölteni...
Légyszi segítsen aki otthon van ebben, akár privátban is jó. Köszi. -
modi
válasz huncutka1029 #20752 üzenetére
nekem is el tudnád küldeni az lg downgrade menetét?
modi
5 méteres kábel megy a tv-től egy 10/100 tp-Link switchez, onnan kb 1.5 méterre csatlakozik egy Dlink dir-826l (gigabites) routerbe. A nas direktbe a routerbe van csatlakoztatva. De volt a tv is a routerbe csatolva. És akkor is gond volt.
TomiLi
válasz huncutka1029 #20764 üzenetére
Hu.... ezen akkor elsiklottam volna? Igen én vagyok az, a +2 usb, kártyaolvasós....
USB Hub támogatás: hogy kell bekapcsolni? A Tv menüjében? Köszi!
Bogyorisz
plityo
válasz huncutka1029 #20786 üzenetére
mindent értek! a visszaolvasás az ijesztő a 20786. hsz-nél, a keresés nem. csak most - megmondom őszintén - ez eszembe sem jutott...
TomiLi
válasz huncutka1029 #20777 üzenetére
Köszönöm szépen!
Egy baj van, hogy szinte egy kukkot sem értek ebből. Pontosabban neten utána tudok nézni, csak ahogy Te is mondtad, nem biztos, hogy megéri, meg lehet, hogy nekem nem is fog sikerülni.
Az IR hack-be már youtube-on bele szaladtam, de nekem már az is bonyolult....És ha esetleg a dokkolót cserélném le? Szerinted elég lenne arra figyelni, hogy csak dokkoló legyen (ne legyen plus usb, meg kártya olvasó), vagy ez márka függő dolog is lehet?
Köszi mégegyszer a segítséged!!!
Bogyorisz
TomiLi
válasz huncutka1029 #20797 üzenetére
Akkor marad a "tapasztalati" megoldás....
Köszi a segítséget mégegyszer!Van fejlemény is:
Azóta sikerült kipróbálnom egy másik külső hdd kerettel. A fiókom mélyén volt egy régi (noname) 3.5" külső hdd alu ház. (el is felejtettem, mert annyira gagyi volt a hátlap illesztése az alu kerethez, hogy rögtön az első szétszereléskor a csavar rögzítéseknél eltörtem )
Ezen csak usb2.0 csatlakozó van, egy kapcsoló, meg egy táp csati, a vezetékben meg az áramátalakító.
Ezt csatlakoztatva hibátlanul működik a hdd, egyből felismerte!A sharkoon akkor megy a háztól, ez a kibelezett cucc, meg jó lesz, majd gyártok valami keretet hozzá.....
Bogyorisz
Brain75
válasz huncutka1029 #20813 üzenetére
Tényleg. Nem is rossz ötlet a Biztosító. Mondjuk lelökte a huzattól becsapódó ajtó, vagy valami ilyesmi. A lakásbiztosításban van ingóság biztosítás is. Kicsit harcos lesz a biztosítóval de szerintem véghez lehet vinni.
/LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
zdomiter
válasz huncutka1029 #20826 üzenetére
Gondolom csak LG stickkel működik.
nyikszi
válasz huncutka1029 #20853 üzenetére
Öööö, nem a pc-re gondoltam. Van egy router, azon lóg egy hdd és annak a mappáját szeretném ha frissen látná a tv.
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
#20844032
válasz huncutka1029 #20855 üzenetére
De igen, rengeteg routerhez elérhető olyan custom firmware, amivel dlnan, samban, ftp-n, stb megosztható a rádugott hdd tartalma(+torrent,egyebek). Illetve mostmár néhány típusnál gyárilag is elérhetőek ezek a funkció.
OpenWRT
DDWRT
Tomato
Stb.[ Szerkesztve ]
#20844032
válasz huncutka1029 #20861 üzenetére
TPLinkek nagyrészéhez elérhető openwrt. Nekem is az van, openwrt-vel, bár hdd nincs rajta, inkább csak a sokkal részletesebb konfigolhatóság miatt használom (sok olyan routerre is akasztható hdd, aminél nincs kivezetve az usb, de belül azért ott csücsül a kontroller és a csatipontok)
nyikszi
És akkor máris érthető, hogy miért nincs a tv-re dugva hdd! Mert minek, ugye ott nem tudok torrentezni, ellenben a routerrel. Én nekem kb. 10 percig volt rajta a gyári, aztán feltettem a Vargalex féle openwrt-t.
kemcso
Ármester
válasz huncutka1029 #20870 üzenetére
Ezt a levágás nélküli opciót hol kell állítani? Tv vagy lejátszó?
kemcso
Ármester
válasz huncutka1029 #20872 üzenetére
3D-kor az nem aktív, akkor a képarányt nem tudom állítani. Vmi más 5let esetleg?
FeRkE
válasz huncutka1029 #20894 üzenetére
Igen, de azok új tévék. Ezek nem, olvass utána a Refurbished-nek.
pomk
válasz huncutka1029 #20928 üzenetére
Kábelesre állítottam, úgy kerestem. De a többi beállítást majd ellenőrzöm.
A keresési beállításoknál a Hz és egyéb számban megadható értékekhez mit írjak?
Vagy ha az általad leírtak szerint csinálom, akkor ezeket nem kell megadnom? -
pomk
válasz huncutka1029 #20933 üzenetére
Rendben, köszi!
huncutka1029
válasz huncutka1029 #20936 üzenetére
user guide 31-32-ik oldalon részletes leírást találsz a kábel tv beállításhoz.
a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
pomk
A bemeneti listát behívva a bemeneti forrásnál a koax csatlakozó látható.
Igen, a falból egyből a TV-be megy a kábel.TomDog:
Ha a Beállítások -> Kézi hangolás -> Kábeles DTV-re megyek, ott 3 beállítási lehetőség van:
1. Frekvencia(kHz)
2. Symbol rate(kS/s)
3. ModulációAz első kettőnél csak vonalak vannak, a moduláció 16QAM-re van beállítva. Ha módosítom őket, és a bezárásra megyek, majd újból megnyitom minden az eredeti beállítás szerintire áll vissza.
Na most akkor hogyan tovább? -
pomk
válasz huncutka1029 #20942 üzenetére
Megpróbálom majd. De hogy is kell? ☺
pomk
válasz huncutka1029 #20944 üzenetére
Köszi, megpróbálom majd.
sz.z.csicsi
válasz huncutka1029 #20964 üzenetére
Lassan ott tartok,mert utálom nézni. Bánom hogy ezt vettem.Nevetséges 1 közel 500 ezres tv-től.
Kroni1
válasz huncutka1029 #21066 üzenetére
Mi az a FUSO?
modi
Igen,már a 6-os van rajta.
A DLNA szakad akadozik.Bár érdekes,mert egy netbook wi-fi csatlakozik a hálózathoz,a TV vezetékesen,és Wndows Media player segítségével DLNA játszottam le 3 DB 45 perces fílmet,akadás nélkül.
Visszont ugyan ezen a hálózaton van egy Synology Nas vezetéken és meg szakad a lejátszás, le csatlakoztatott eszköz hibával.
Visszont a Nas ról X-boxon,számítógépen, netbook-on windows media playerrel és VLC-vel símán akadás mentesen játszik.
Azt olvastam valahol,hogy az Újabb Tv szoftvernél van gond,ezért gondoltam a downgrade-ra.
Visszakeresek.
Az előzmény törlést meg kipróbálom majd.
Köszönöm -
powers
válasz huncutka1029 #21070 üzenetére
persze,tulajdonképpen tudom hogy igazatok van,de hát gondolom magamról legalábbis hogy ez ilyen lélektani dolog,hát valamilyen márkát utálnom kell hogy azt higgyem most jobbat választok,max négy év múlva már két márkát utálok
Kroni1
válasz huncutka1029 #21087 üzenetére
Nekem 32 gb buffalo pendrive-al megy a dvr, es a timeshift is! Tudom a legtobb tipussal nem, de erdekessegkepp megneztem es nalam ez ment gond nelkul.
Tibor691
Értem az állásfoglalást, de nem értem a logikát, véleményem szerint a pendrive-val ugyan azt meg lehet csinálni mint a HDD-vel, most a tartalom titkosításra meg a védelemre gondolok.
LG OLED65G6 + 55LM660S + Alien2 + X96Max+, Tata
Tibor691
válasz huncutka1029 #21094 üzenetére
Igen az LG állásfoglalása.
DVR-ra nekem max 4 órára van szükségem többre nem. Ezért elég lenne a 8GB-os.
Este az összes pendrive-omat megpróbálni DVR-ra inicializálni, hátha az egyik működni fog.[ Szerkesztve ]
pomk
Megcsináltam. Semmi nem történik. :/
Szerk.: Minek kéne történnie?
krisznagy
válasz huncutka1029 #21105 üzenetére
Tudom, tisztában vagyok vele A gyártó közötti különbségre vagyok kíváncsi ...főképp 3D technológiára...illetve mivel a 2 tv között méretbeli különbség is van...melyik érdemesebb venni...nyílván LG fórum...így elfogultak lehetnek a gyártóval kapcsolatosan...de minden vélemény közelebb visz ahhoz,hogy eldöntsem melyiket válasszam
pomk
válasz huncutka1029 #21104 üzenetére
Modell/Típus: 42LW4500-ZB
Szoftvertípus: 04.60.36Ez sem nem 6, se nem 5.
Ilyenkor mi a teendő? -
krisznagy
válasz huncutka1029 #21108 üzenetére
Konkrétan erre a típusról mik a visszajelzések?
LG 47LX6500
Indiant
Lassan már szerintem Samsung lesz a válasz.... ..itt is.
sz.z.csicsi
válasz huncutka1029 #21148 üzenetére
Bluray-nél jel minőség? Minek. Minden verziót néztem-próbáltam már,szinte minden beállítást. Debreceni vagyok és szivesen fogadok bárkit..jöjjön nézze meg vagy állítsa be és akkor mondjátok hogy készek vagyunk.
Nos ez a játékgép mód konzolnál elmegy,de pl NHL és vannak szinte élethű videók benne vagy pl játékos bevonulás és az is szaggat..de persze a játék közben nincs gond.
Film nézéshez a játék mód nem tudom ki tudja úgy nézni...borzasztó -
#16729600
válasz huncutka1029 #21163 üzenetére
Nálad a pont,Talán nem cipőfűzővel kellene összekötni a TV-t és a lejátszót, nem NDK turmixgépen lejátszani a HD tartalmakat és akkor nem lenne ilyen gond.Akinek van fél milkája TV-re az megfelelő vasakat rakjon alá,ha meg ezek után is hulladék a kép tárcsázni kell a szervizt. Peace
gulyasaja
válasz huncutka1029 #21172 üzenetére
pl: 0:07-nél a karja körül pixeles, valamint 0:24-nél meg sorolhatnám...
sz.z.csicsi
pedig látszik. És ha blakey nem látja ezen a hibát akkor mit is akarok én?
Nem akarom fikázni félre ne értsétek.(#21186) Moby Ebben teljesen igazad van .Én csináltam butaságot,elvakított a dizájn a kényelmes 3D és e miatt váltottam D7000-ről.
#20844032
válasz huncutka1029 #21184 üzenetére
Valahol én megértem az embereket. Tényleg elmehet a filmes szakma a 24p-vel a búsba. Azt köll megérteni, hogy az is rohadt nagy előrelépés, hogy technológialiag bármilyen szinten kivitelezhető a mozgásinterpoláció, de ezt továbbra sem a tévékben kellene gyógyítani mert sosem lesz tökéletes. Ráadásul az lg-é inkább a jobbak közül való, bár ez ma már szinte egyenmegoldás, mert az a 4-5 fpga szállító kínálatábol válogat a tévés szakma.
Másrészről viszont ott vannak a nyomorékok, akik leszappanoperázzák a 48p-s hobbitot.
Namost így hogy lehetne valamit is jól csinálni?[ Szerkesztve ]
libus
válasz huncutka1029 #21256 üzenetére
Elolvastam....
Én próbáltam a hangot a Tv fejhallgatójából kivenni, de jóval tompább hangot kaptam, mint mikor a SCART csatlakozóból vettem ki. Itt egy Kenwood 6.1 házimozi szett van, de azokkal a kábel megoldásokkal próbáltam, amivel te is.
Szerintem marad az a megoldás, hogy a SCART-ból lesz kivéve a hang, és így a Tv műsor (meg a rádió) jobb minőségben szól.
Az USB-ről való filmnézést meg elfelejtem. Mert úgy a hangot nem tudom kivenni a Tv-ből (jó minőségben) és az erősítőbe juttatni. Helyette a laptopot kötöm HDMI-n a Tv-hez, és a laptopból viszem át a hangot az erősítőbe.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
JohNNyL
válasz huncutka1029 #21262 üzenetére
Igen, megnéztem... a legfrissebb van rajta... :S de mi a baja lehetett egy nap alatt.. létezik, hogy a gépemen történt olyan változás ami nem tetszik a gépemnek?
JohNNyL
válasz huncutka1029 #21268 üzenetére
Semmilyen külön szerver progit nem használok, az alap win 7 -el meg van osztva és látja a tv...
JohNNyL
Eddig nem a NERO-t használtam, de kb egy 20 perce már igen Ez tökéletesen működik, köszönöm az ötletet, most már nyugodtan alszok..... (zzzzzzZZZZZZZ mennek a 3D filmek zzzZZZZZZZZZZZZ)
Indiant
válasz huncutka1029 #21314 üzenetére
" egy hdd-s mediabox" az is DLNA-n kommunikál nem?
olahjana: nem megoldott.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- 3D nyomtatás
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- World of Tanks - MMO
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Xbox Series X|S
