Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Watt25
válasz farkas-j #52628 üzenetére
Tudtommal egyáltalán nem evidens, hogy a MediaKlikk minden szolgáltatónál elérhető. Nem is értem, hogy tulajdonképpen milyen jogon írtál a MindigTV-nek, ha Tarr előfizető vagy... Ha a Tarr másik forrásból veszi a közszolgálati csatornákat, akkor a problémádnak semmi köze a MindigTV-hez. Egyébként pedig a MediaKlikk-et az MTVA csinálja, a MindigTV HbbTV szolgáltatása a MindigTV Plusz.
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Watt25
válasz carex6 #52763 üzenetére
A tévék digitális csatornaváltása általában sajnos lassú. Ezen szervíz nem tud segíteni.
A csatornaváltás sebessége a következőktől függ:
1. A csatornaváltás MUX-on belül történik-e? Vagyis, ha a csatorna, amire váltasz másik frekin van, mint amin előtte voltál, akkor lassabb a váltás.
2. Ha kódolt a csatorna, amire váltasz, akkor lassabb a váltás. (Ez leginkább MindigTV esetén figyelhető meg, ahol van 8 kódolatlan csatorna, a többi pedig kódolt.)
3. Ha van vinyó kötve a tévére és be van kapcsolva a TimeShift/TimeMachine, az szintén lassítja az átkapcsolást.
4. Ha a csatorna, amire átválasz HD-s, az szintén lassítja az átkapcsolást.Leglassabb tehát az átkapcsolás akkor, ha van TimeShift, és egy másik MUX-on lévő kódolt HD csatornára kapcsolsz át. Viszont simán átvált a tévé egy másodpercnél rövidebb idő alatt, ha nincs rajta vinyó és egy kódolatlan SD csatornára váltasz, ami ugyanazon a MUX-on van, mint amin a váltás előtt voltál. Ez a két véglet van.
Megoldás: Elfelejteni a váltogatást és a Guide (Info) alapján választani csatornát. Én ezt csinálom.
Egyébként a UPC ilyen szempontból nem szerencsés választás, hiszen összejöhet a legrosszabb eset. (Kódolt HD csatornára kapcsolás.) Digi kábel esetén nincsenek kódolva a csatornák (prémium csatornákat kivéve), tehát a 2-es lassító tényező kiesik, MindigTV esetén pedig a HD-s csatik nem kódoltak (tehát sosincs meg a 2-es és a 4-es lassító tényező egyszerre).
Watt25
válasz cidalain #52768 üzenetére
Én ezekre reagáltam:
A hsz-ek alapján akkor felesleges arra számítanom, hogy egy esetleges card-ra való átállással megszűnik a probléma?
Vajon ezzel az LG szervíz se tudna mit kezdeni?
Vagyis leírtam, hogy mire számítson, ha átállna MediaCard-ra. (A box-os témához nem igazán tudok hozzászólni, mert az én lakásomba box nem teszi be a lábát.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz sicc33 #52790 üzenetére
Anélkül, hogy én le tudtam volna ezt most tesztelni, az általános tapasztalatom a következő:
A tévék YouTube app-ja valamiféle böngészőként működik igazából. Hogy hogyan néz ki, azt a Google anélkül tudja módosítani, hogy új appot töltenél le. Tehát amit most leírtál, olyan, mint amikor egy weblap kinézete változik. Nem függ attól, hogy frissíted-e a Chrome-ot, vagy az IE-t, amit használsz...
Vagyis a válasz az, hogy a Google változtatott, beleszólásod nincs.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz dolbyman #53014 üzenetére
Hivatalosan csak az LV5590 tud, ez a különbség a kettő között. Az 5500-ban tiltva van. Ha még nincsen frissítve a FW-e, akkor be tudsz menni a szervíz menübe és ott tudod engedélyezni. Ha friss a FW (5.11.08-nél újabb), akkor downgrade-elni kell. Leírás . Ez után engedélyezd a PVR-t a szervíz menüben.
Aztán olvasd el figyelmesen ezt, mert az LV sorozatra még erősen igaz.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Grougon #53043 üzenetére
Megtalálja a csatornákat de valamiért mind kódolt.
Az nem baj, hiszen valóban azok. A baj akkor van, ha nem tudja kikódolni a tévé. Pontosan mit ír ki a tévé? A kártyát látja a tévé? CI menüben mi van?
hogy lehet azt beállítani hogy csak az upc csatornáit lássa?
Sehogy. Kézzel kigyomlálod, ami nem kell. (Chansort segít.) Esetleg ne automata keresést csinálj, hanem konkrét frekilista alapján csak azokat hangold be kézzel, amelyeken a UPC Direct csatornái vannak.
Ez az egész egyébként inkább a UPC Direct topic-ba tartozik...[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz stancy #53059 üzenetére
Kártyatípustól függ, van amelyik nincsen társítva.
Én pedig azt gondoltam, hogy megfelelő (vagy direkt ilyen célra kapott) kártyát használ, ezért nem firtattam a dolgot. De való igaz, lehet ez is gond.(#53058) huncutka1029
csak digitális hangolást állíts be
Van még analóg műholdas adó?[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Lacielvtárs #53127 üzenetére
1.4-es HDMI kábel nem létezik. Sőt, 1.3-as, 1.2-es, stb. sem. Van Standard, meg High Speed, meg még egy pár, ami nem fontos. Teljes lista itt.
Watt25
válasz #46372352 #53140 üzenetére
Abból kiindulva, hogy pl. egy ősrégi LG DVD lejátszóhoz adott távirányítónak is megadható, hogy működjenek vele az alap TV funkciók (csatorna és Input váltás, hangerő fel-le, tévékikapcs) egy mai LG tévén, szerintem bármilyen LG tévéhez valót vehetsz, tökéletesen működni fog.
Ajánlom az enyémet: [link] (LV5590-hez adták.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Lacielvtárs #53139 üzenetére
de lehet biztosra fogok menni és venni egy high hdmi kábelt.
Azért első körben ellenőrizni kellene a meglévő kábelt, ne adj ki feleslegesen pénzt. Nincsen valahol valamilyen felirat, vagy jel rajta, amiből egyértelmű a dolog?Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz stancy #53151 üzenetére
Azért nem szőrszálhasogatás, mert ha valamikor vett egy olyan kábelt, amelyre (pontatlanul) rá lett írva, hogy 1.3, akkor az megfelel az 1.4 követelményeinek is... Tehát felesleges azt mondani neki, hogy vegyen 1.4-es kábelt. (Ami ugyebár nem létezik.)
Emellett azt sem értem, hogy miért jó fals információkat terjeszteni...[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Lacielvtárs #53165 üzenetére
Mindig a bemenő jel tulajdonságát írja ki.
Ezt nézd meg.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Stevenstyle #53863 üzenetére
A "lehetőség" szó elég sok mindenre utalhat pl anyagi lehetőség
Ez így van, de azért a korlátolt anyagi lehetőség és a FullHD tévé nem igazán fér meg egymás mellett... (Legalább is nem kéne neki...)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz hpeti2 #54274 üzenetére
Azért mert különben az olvasófej nem kerül parkolópályára, hanem csak olvasás közben a TV elveszi az usb-ről a feszültséget és "lesz ami lesz".
Ez a mai vinyóknál nem számít. Már csak azért sem, mert a mondat eleje nem igaz. Minden mai vinyó autopark-os, a táp megszűnésekor a fej kimegy a parkolóhelyre.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz huncutka1029 #54262 üzenetére
látja DLNA nélkül is, ha egy közös hálózatra fűzi, és az alapértelmezett megosztási mappába másolsz a pc-n
Ismét ezen mondat eleje nem igaz, hiszen a tévék nem látnak mást, csak DLNA-t, az eredeti felvetés is ezt mondta. Arról van szó, hogy a Windows Media Player működhet DLNA szerverként, és alapból az alapértelmezett megosztási mappát publikálja.
Tehát az eredeti (hpeti féle) mondat az igaz, csak DLNA-t látnak a tévék.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz TeeJay #54299 üzenetére
F1 esetén valószínűleg (sajnos) még kevesebb helyre lesz szükség, ugyanis a közvetítés ez évtől átkerül a Duna TV-re. Ha még akkor is a MindigTV-s sugárzást kapjuk Digikábelen is, akkor elég ~7Mbit-tel számolni. (Hanggal és egyéb sallangokkal együtt.)
Watt25
válasz huncutka1029 #54411 üzenetére
a kép nagyobb mint 1920 x 1080, amit meg tud jeleníteni a kijelző
Ez rohadtul nem számít. Le lehet kicsinyíteni bármilyen képet. Minden mai fényképező nagyobb képet csinál, mint a HD videófelbontás. Esetleg a fájlméret számíthat, de elvileg annak sem kéne... Valami más ok lesz.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Norberto008 #54874 üzenetére
A tévéd képes rögzíteni a SCART-ra küldött analóg jelet.
Két probléma miatt rossz ötlet ez a megoldás:
1. Az így rögzített anyagot soha semmi más nem lesz képes visszajátszani, csak konkrétan az a tévé. (Ha tönkremegy/lecseréled a tévéd, akkor lőttek a felvételnek.)
2. Nem írtad a pontos típusát a kamerának, de ha esetleg HD-s, akkor lőttek a HD-nak, csak SD-ben tudod így rögzíteni az anyagot.
+1 Valószínűleg valamilyen digitális kameráról van szó. Telejesen feleslegesen bevinnél egy DA - AD konverziót, romlik a minőség.Ha őszinte véleményt akarsz hallani, akkor ez nagyon hülye ötlet volt.
Bármilyen is a kamera pontos típusa, a tuti megoldás, ha számítógéppel dolgozol.
Watt25
válasz Norberto008 #54879 üzenetére
Ahogy előttem írták, csak és kizárólag a FireWire port használata elfogadható.
Watt25
válasz Norberto008 #54887 üzenetére
NE!!! Ez ugyanolyan eszetlenség, mint a tévével rögzíteni... Ezek is digitalizálók! Neked nem kell digitalizáló, már digitális az anyag!
Ha már veszel bármint, FW kártyát vegyél, ne digitalizálót! 3eFt a FW kártya is. (Feltéve, hogy nem laptopba kell.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz ketele69 #55061 üzenetére
Semmilyen hibajelenséget nem írtál le.
1. Valószínűleg be van kapcsolva a TrueMotion, ami folyamatos képet eredményez, viszont néha az algoritmus nem képes ezt tökéletesen megoldani. Kikapcsolással annyit lehet elérni, hogy egyfolytában "beszaggat", viszont az nem tűnik fel annyira.
2. Valószínűleg a sávosodásról van szó, valamilyen mértékben általában jelen van az LCD tévéken.
1080i Viszont nem 50MHz, hanem 50Hz.
Egyébként a tévédhez nem kellene box, a UPC-nél lehet kérni csak kártyát, én ezt ajánlom.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz mr.edd95 #55121 üzenetére
Vidanetes tapasztalatom nincs, csak az elvet írom le. A csatornákat a kártya nélkül is be kell, hogy tudd hangolni. Látnod kell a csatornák neveit, és az EPG-jüket. Ezt megteheted akár kártya nélkül is. Ha ez megvan, akkor tedd be a kártyát. (Addig ne tedd be, úgy látszik csak megzavar. ) A kártya csak annyit fog tenni, hogy kikódolja a képet és a hangot, vagyis látni és hallani fogod az adást. (Amit kártya nélkül nem látsz, de ugyebár be tudsz fogni.)
Tehát amíg nem látod a csatorna listában az összes csatornát, amit kéne, addig a hangolással van valami baj, amin viszont a kártya nem fog segíteni. Ha mind megvan a listában, akkor lehet azzal mókolni hogy esetleg a kártyát aktiváltatni kell telefonon, de ez meg szolgáltató függő. Esetleg ha adtak valami leírást a kártyához, akkor olvasd el.[ Szerkesztve ]
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
