Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Watt25
válasz yvsmad #60882 üzenetére
Az egygombos képarány váltást a tévé tudja, csak a gyári távra nem tettek ilyen gombot.
Pontosan.
Mellesleg nálam Digi kábelen mindig automatikusan kapcsol a megfelelő képarányra.
Ezeknél is jó?
DuckTV
CCTV
hatoscsdatorna
d1Ezek 4:3-as kapcsolójellel jönnek, pedig 16:9-cel kellene.
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Intelligencs #61921 üzenetére
Watt25
Watt25
válasz Tarlóbetyár #63191 üzenetére
Azért én ehhez annyit hozzátennék, hogy amit itt leírtál, az a valós beállítási lehetőségek kb. harmada. (Vagy még annál is kevesebb.) Az okot elmagyarázni nehezebb, inkább nézd meg az én 2011-es tévém teljes beállításait itt, úgy talán érthető lesz, hogy miért. Ráadásul, ahogy nézem a te tévéden már nem 10, hanem 20 pontos IRE beállítás van, tehát a táblázatnak kétszer szélesebbnek kellene lennie, mint az enyémnek.
Persze ezeket a beállításokat egyébként sem lehet szemre megcsinálni, csak kalibrátor eszközzel.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz fidokaaa #63326 üzenetére
Butaság, hogy ne működne, hiszen ezeknek az adóját analóg Jack csatlakozóval kell csatlakoztatni, egyszerűen tök alaptalan feltételezni, hogy ne működne. Ezek analóg fejhallgatók, tuti működik.
Én ilyet használok.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Balázs1986 #63341 üzenetére
Ki a fene beszél Bluetooth-ról???
Hihetetlen, hogy nem volt elég 3-4 hozzászólásom sem ahhoz, hogy észrevegyétek, hogy nem látjátok, hogy miről van szó... Analóg fejhallgatókról van szó!!!
A levegőben terjedő rádióhullám meg szép is lenne, ha fénysebességgel menne
Na, csodás... Most erre mit mondjak? Ha csöndben maradtál volna okosabb maradtál volna...
Nem kellene annyi optikai gerinc.
Na, persze, mert csak azért használják az optikát, mert a rádióhullám lassabb, mi? Istenem, hová kerültem!?[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Stauffenberg #63348 üzenetére
Kell egy koax elosztó, csatlakozók és egy kis koax kábel.
A nagyobb gond, hogy két kártya is kellene, ha egyszerre akarod használni a kettőt. (Box-szal rögzítesz, amíg mást nézel a tévével.) Illetve a huszonegynéhány kódolatlan adót mindenképpen tudod nézni a tévén. (Kártya nélkül.)
Egyébként érdemes megnézni, hogy a tévéd nem tudja-e a TimeShift-et, meg a felvételt... Ha nem túl régi, akkor tudja.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Stauffenberg #63350 üzenetére
Tudja a felvételt és a timeshiftet, de ehhez kell egy hely, ahova menthet. Erre majd beüzemelnék később egy NAS-t.
Tudtommal a tévék ilyet nem tudnak. Csak a saját USB portjukra kötött vinyóra mentenek.
A UPC beltérivel lehet mást nézni, miközben rögzít (sőt kikapcsolt állapotban egyszerre két forrásból is tud rögzíteni). Ez a WebOS 2.0-val is így van?
Nem. A tévék csak azt rögzítik, amit nézel. Valóban ki lehet felvétel közben kapcsolni a tévét (igazából csak leveszi a képet és a hangot), de ez semmit sem változtat.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
illetve a mozgások is kicsit darabosak.
Magyarországon minden csatorna 50i, vagy 25p-ben jön. Ha te 60p-t állítasz be, az elrontja a mozgás folyamatosságát... (Vagyis teendő: állítsd be 50i-re, vagy 50p-re a box-ot.)
Elképzelhető, hogy CI modullal kihasználható lesz a 100hz
A sugárzás, ahogy mondtam 50i, vagy 25p, csatornától függően. A tévé ebből állítja elő interpolálással vagy háttérfény villogtatással a 100Hz-es képet. (Vagyis valamiyen szinten csal.) Nincs köze a CA modulhoz. (A CI a foglalat neve!)
100Hz-es sugárzás sehol a világon nem létezik.[ Szerkesztve ]
Watt25
Adott egy ívelt uhd
Van egy merevlemezes felvevő, vmint egy házimozi. Egyiken sincs hdmi kimenet. Régi darabok
rca-scart kábellel
Tudom, ez nem fog tetszeni, meg mit kötözködöm, de... Ezért kellett ívelt UHD-t tévét venni?
Watt25
válasz Balázs1986 #63758 üzenetére
A gond az vele, amit talán már itt leírtam máskor is. Ez a beállításoknak csak egy része. Nézd meg az enyémet. Az újabb tévék esetében ráadásul kétszer szélesebbnek kellene lennie az én táblázatom aljának!
Watt25
válasz Stauffenberg #63780 üzenetére
d.) Bemenetenként megjegyzi, hogy melyik beállítást választottad, válaszd ugyanazt.
Watt25
válasz Stauffenberg #63795 üzenetére
Ha a TV-be dugom, elérem a hálózatról távoli meghajtóként?
Természetesen nem.
Ilyen szempontból valóban jobb a router-re dugni a HDD-t.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz bojli79 #63839 üzenetére
1. Bár, elég rossz minőségű a kép, de én úgy látom, hogy az (RGB) AV1 feliratú csatlakozó az SCART. Csak éppen be kell dugni a tévéhez adott köztes csatlakozót. Komolyan, az utóbbi egy hétben mindenki ezzel a problémával van itt. Senki sem nézi meg, hogy mi van a dobozban? Kibontod a dobozt, kiveszed a tévét és a többit úgy ahogy van dobod ki a kukába, vagy mi?
2. Egyébként legjobb képminőséget komponens kábellel kapsz. (Ez 3 RCA csatlakozós kábel, a tévébe az AV2-be dugott (szintén a tévéhez adott) köztes kábellel kell csatlakoztatni, a DVD-be pedig logikusan a 3 Component video feliratú csatiba.) Emellé viszont a hangot még külön át kell vinni egy sztereo RCA kábellel. (DVD-n Audio Line Out-ba dugva, tévén pedig a köztes csatiba. Két pirosat nem összekeverni!!!)blakey: [link]
Watt25
válasz #41133696 #63847 üzenetére
Szolgáltató függő, mert én is úgy tudom, hogy UPC kábel esetén jobb, ha hangolás közben nincsen benne a kártya (amit én személy szerintem nem értek, hogy mi az oka, de több helyen írták, hogy jobb úgy), a többi szolgáltatónál viszont nem szokott belőle gond lenni.
Watt25
válasz Tutu7030 #63852 üzenetére
Két ok lehet a háttérben:
1. Tele van a világ ócska, hamisított pendrive-okkal, amelyek írási sebessége a béka segge alatt van. Ilyen pendrive esetén pedig a felhasználó az LG-t szidná, amiért a tévé rosszul rögzítette a műsort.
2. Főleg TimeShift esetén ugye folyamatos írás van az eszközre, amely elvileg nem tesz jót a Flashmemóriáknak, ami idővel szintén hibákat okozhat.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Cheesy #64245 üzenetére
Mi az oka, hogy pl. Youtube tartalmakat lejátszva csak a tévé saját hangszórója szólal meg, a rákötött hifi nem?
Így működik. SCART-on csak a tévé tunere által befogott csatorna hangja jön ki
Ugyanez történne, ha HDMI-vel rákötnék laptopot és arról játszanék le tartalmakat?
Lásd első pont. Igen.
Ha külső hangrendszert raknék rá, akkor a hátsó minijack (fejhallgató kimenet) vagy az optikai kimenet legyen a preferált?
Ha bedugod a fejhallgató bemenetbe, akkor a tévé egyáltalán nem ad ki hangot a hangszóróján. Emellett az optika digitális, a Jack analóg. Szóval, vajon melyik a jobb?[ Szerkesztve ]
Watt25
ha csak a hangilag érdekesebb/késői műsorokat szeretném fejhallgatóval nézni, a többit pedig a tévé saját hangszórójával, akkor állandóan dugdosni kell a kábelt?
Most egy picit elbizonytalanítottál, mert mintha itt lett volna szó róla, hogy újabb tévéken van opció arra, hogy ez átállítható legyen, de ez nem biztos. Az biztos, hogy az én tévémen (2011-es) dugdosni kell...Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Killerlaca #64448 üzenetére
Azt esetleg tudod hogyan tudnám hálózaton keresztül látni a pendrive-ot?
Valakit nagyon le kéne szopnod az LG-nél, hogy beletegyék ezt a funkciót.
Én szurkolok neked!Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Balázs1986 #64610 üzenetére
A DVB stream-ből veszi az időt. Ez könnyen kitesztelhető. Kihúzod a konnektorból éjszakára a tévét, akkor reggelre elfelejti az időt. Ha úgy kapcsolod be, hogy nincsen bedugva antenna kábel, akkor nem fog magától beállni az idő, akkor sem, ha van net kapcsolat.
Azonban szerintem nem teletext-ből szedi az időt (az csatornafüggő), hanem magában a DVB stream-ben van timestamp, azt használja.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz macilaci78 #64656 üzenetére
Szerintem jelenleg nincs, ellenben lesz.
Watt25
Olyankor az egész filmlejátszó app-nak benne kell lennie a memóriában, hiszen éppen használom!!
Miért gondolod, hogy nincs benne? Egy egyébként futó program bizonyos része legfeljebb azért nem lehet fizikailag a memóriában, mert ki van téve virtuális memóriába. Ez ugye pl. Windows esetén így van. De nem hiszem, hogy sok ész kell ahhoz, hogy tudjuk, hogy egy tévé nem használ virtuális memóriát...
Szerintem a válasz ennél sokkal egyszerűbb: lassú a tévé...Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Mindegyiken az m4 ment (analógban?), ami nem igazán hozta meg a tévé vásárláshoz a kedvet, sőt. (A kézilabdásoknak nem szokott arcuk lenni?!)
Több probléma lehet, ami miatt nem kaptál valós képet a tévé valós képességeiről:
1. Valóban analóg csatornát kötöttek rá. Hülyék a bolti eladók...
2. SD minőségű digitális csatornát néztél... Hülyék a bolti eladók...
3. Nem láttam a konkrét közvetítést, de az MTVA-t ismerve ezek a szerencsétlen barmok valószínűleg még mindig nem jutottak el oda (a 80+42 milliárdból), hogy HD kamerákkal közvetítsenek egy eseményt...[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz contaxg #65087 üzenetére
Bár a mérete miatt túl sok minden ugye nem lehet rajta, de mégis...
Arról van szó, hogy a tévé bekapcsoláskor átnyálazza a vinyó teljes tartalmát. Ennek ideje ugye a vinyó sebességétől és a rajta lévő fájlok számától függ... Amíg ezzel nem végzett, addig úgy tekint rá, mintha nem is lenne rádugva a vinyó, vagyis, ha nem végez ezzel a művelettel 1 perc alatt (hiszen, csak ennyivel kapcsol be korábban, mint ahogy a felvételnek indulnia kéne), akkor szomorúan megállapítja, hogy nincs mire rögzíteni és kikapcsol...
Teendő: pucold le a sok sz*rt a vinyóról.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
