Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Petyka3
válasz Buckey #72688 üzenetére
Szia! Én azért a helyében futnék még egy kört, pláne, ha táphibás. Sokszor a tervezett avulás miatti elkó elhalások, vagy egyszerű más bajok miatt térdel le a TV. Egy ügyes szerelő, egy új tv árának töredékéért hajlandó megszerelni. A Philips szervizeiben már évek óta csak komplett modulokat cserélnek, ergo valójában nem is javítanak, mert nem érné meg.
Petyka3
válasz szuladam #72721 üzenetére
Nekem is ez a típus van, gratula hozzá. Első kérdésedre a választ passzolom, nekem rögtön működött, de okafogyottá vált mert, a kép kicsit szaggatott, hiába állítottam akármit sajnos nem lett tökéletes, illetve HDMI-n a hangból csak két csatorna jött ki optikán a TV-ből, mint kiderült a laptop hibájából, ez ennyit tud..
3D filmeket ne lihegd túl, ha a laptoppal sikerül összeraknod a készüléket és másodlagos monitornak beállítani a TV-t, elindítod a filmet, majd megnyomod a "3D" gombot és már mozizhatsz is.
Ajánlom amúgy a külső vinyót, szuper a TV beépített médialejátszója, ezen kívül időzítheted a feliratot, változtathatod a nagyságát és a színét is. Ha esetleg 3D feliratot konvertálnál, a TV az "saa" kiterjesztést ismeri fel.
Petyka3
válasz bozso073 #72759 üzenetére
Szia! Rákötsz mondjuk egy mini hifit az RGB kijárat audio részére és annak használod a fejhallgató kimenetét. Sajnos azért nem működne a fejhallgató az RGB kijárat hang részénél, mert onnan fixen jön az előerősített hang, általában nem szabályozható a jelszint, mint a fejhallgató kimenetnél..
Petyka3
válasz Hamster72 #72908 üzenetére
Szia! Azért nem árt megnézni, hogy hol veszed olcsóbban... A 220volt mondjuk nem tudom milyen garit ad, de az av planet nem gyárit, hanem saját garanciával tud ekkora árelőnnyel dolgozni. Én a digitalko-ban vettem, ott most kuponkóddal 127e, de ők sem hivatalos magyar LG garanciát adnak, hanem a tv-hez adott gyári, általános garancialevelet pecsételik. Az LG ügyfélszolgálat azt mondta, hogy szerintük adott esetben tudom majd a garanciát érvényesíteni. A Tesco szerintem korrekt, biztos, hogy a hivatalos magyar garanciával árulják, ha ma venném akkor biztosan onnan vásárolnám meg, persze amikor vettem, pont nem volt akciós..
Petyka3
Megnéztem, látom a problémádat. Nekem is megvan ez a jelenség, de csak miután jobban megnéztem. Sztem ez ennyit tud, soha nem lesz tökéletes. Szerintem a komplett panel oldalán lévő ragasztó csík árnyékolhatja le. Ugye van maga az LCD panel, alatta van egy műanyag nagy fehér plexi, na ez a plexi van megvilágítva, ezeket rendszerint körbe összeragasszák. Elég primitív, de működik. Nekem az anno csöves /hasonló az edge ledhez, alul-felül két neon cső/ megvilágítás jobban tetszett.
Petyka3
Petyka3
Neki egy sima monitor kell, ahogy írta HDMI-n hajtaná /sok sikert hozzá../ Nyilván az ilyen készüléknek is megvan a vásárló szegmense. Kijelző nem hiszem, hogy gagyibb lenne és szerintem, ha kimarad az oprendszer, az csak jótékony hatással lehet a készülék különböző funkciójának eléréséhez.
Petyka3
válasz Bozso68 #74102 üzenetére
Egy partíció legyen, nekem akkor nem ment, amikor nem így volt. Megjegyzem, hogy a LF652 számtalanszor csinálta szét a mobil HDD-t. Megoldás lehetne egy olyan ház, ami csak olvasni enged. Mivel már vagy négyszer kuszálta össze a HDD-t, ezért inkább kábel, router, laptop kombóval oldottam meg a médialejátszást.
Petyka3
válasz SkylineGTR76 #74181 üzenetére
Szia! Köszi, hogy megosztottad, akkor ezt a frissítést most kihagyom..
Leírás, hogy elvileg hogyan kell előző verziósra visszaállítani :
http://webos-forums.ru/topic3157.html -
Petyka3
"de mivel nem egy-két évre szóló "beruházásról" beszélünk"
Véleményem szerint olyan 4 max 5 évet érnek ezek a készülékek. Van egy ismim, rendszeresen ilyen laposf.sokat szervizel, kérdeztem, hogy még mindig a hűtőbordák alá tervezik az elkókat? Mondta, hogy már nem, ugyanis már csak fektetve férnek az elkók, a panelban általában kivágással.. Hurrá, mondom akkor most már vége van a tápbajoknak Megnyugtatott, hogy most a ledek feszültség vezérlése van pont annyival feljebb tornázva, hogy a gari idő után jó eséllyel égjenek szét a ledek...
Petyka3
Szia! Ismerős a hiba, a dolby trueHD-t gyomlád ki, MKVToolnix-al. DTS master audióval viszont nincs gondja, bár ott elvileg megvan a normál "DTS "mag". Kicsit furcsa nekem, hogy, ha ilyesmi van, el se indítja a lejátszást, csak forognak a színes labdák. Az is idegesít, hogy, ha az SRT felirat formázva van, nem jeleníti meg a feliratot, illetve még egy bug, ha nem tetszik neki a fájl név, meg se jeleníti a fájllistában ..
Petyka3
válasz s.s.j.goku #76590 üzenetére
Szia! Én ha újra vennék, az 50"-os 3D-s tv-t venném, sajnos anno 42"-ost vettem. 2.5 méterről nézem, de simán el tudnék nagyobbat képzelni.
Petyka3
Szia! Mindenképpen élvezhetőbb, moziszerű és nem utolsó sorban akadásmentes lesz a lejátszott anyag. Valami androidos kütyüt ajánlok, rá a Kodi és már indulhat is a mozi. Én mondjuk tovább mentem, mivel a frame packed 3D lejátszást nem tudtam megoldani, ezért egy komplett PC lett a vége. Én egy BeeLink Mini MXIII-as kütyüvel kezdtem, normál filmnézésre az is elég volt.
Petyka3
Sziasztok! Minap felpakoltam a tévémre a 04.06.30-as frissítést, ami azért érdekes, mert egy 3-4 éves típus, 42LF652V. Nem találtam semmit erről a sw verzióról, valakinek van róla valamilyen infója, hogy mi változott?
Petyka3
válasz Henker2 #95613 üzenetére
Mit érsz a DTS HD dekóderrel? Mert gondolom ugyanaz a szélessávú f..talicska hangszórót szerelik bele, mint bármelyik más tv-be. És dekódolni fogja bármelyik mezei DTS képes tv, mert ugye ilyenkor a DTS mag kerül feldolgozásra. Nem más ez, mint parasztvakítás.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
