ubyegon2
CPT.Pirk #41623 üzenetére
Azt se tudtam, hogy van eredeti sorozat változata és mozifilm is belőle.
Mostani helyzetemben kis időt még várok, míg megszemlélem. (nagy ütésekből most épp nem hiányzik több)(#41625) hcl Könyvet már egyszer majdnem elolvastam.
eladó Samsung PM883 1,92TB SSD 50eft
MurdR
CPT.Pirk #41774 üzenetére
Skypeot nem használnék, meg szinte a böngészőn kívül semmit.
A puppyt azt a 390X-en próbáltam, de nem találtam olyan menüpontot hogy telepítés, liveban meg eléggé olyan volt, mint egy lassított felvételAzért is kérdeztem ezt a pendriveos dolgot, mert nem vagyok benne biztos hogy boot opcióként ezek a p3 környékű notik felajánlják az USB bootot. (A lili USB tiszta sor.)
Viszont van valami alkalmazás, amit ha Win alól telepít az ember fia egy ilyen régi gépre, az megváltoztatja az OS választó képernyőt, és betesz egy olyan lehetőséget, hogy boot from USB. (Holnap kitalálom melyik volt ez, ha nem jut eszedbe).Partíciók:
7GB WinXP, 5GB Linux, 10GB a mentéseknek.
Kell még egy plussz partíció? Basszus valami RAM-mal összefüggő kell, de nem ju eszembe...vagy az csak az Ubuntu alá kell?
MacBook Air 2020 - iPhone SE 2020 - iPad 8
kkdesign
kkdesign
CPT.Pirk #41808 üzenetére
Értem, rendicsek.
Még annyi kérdésem lenne most egyelőre, hogy ha Windowsban beállítgattam a progiban az ssd dolgait, akkor most linuxon kellene valamit állítanom neki? bármiféle ssd beállítást? ha igen akkor hogyan, hol?
(Most feltette sikeresen, grubban is benn a windows is.(egy kérdés, melyikről kell indítsam a windowst? 2-t sorol fel, a rendszer szamara fenntartottat, és a teljes ntfs-t is) azért kérdezem mert majd arra akarom az alapértelmezett oprendszert rakni a grubban, de ez majd a délután szénája lenne
kkdesign
olivera88
CPT.Pirk #41854 üzenetére
Nem adok elérési utat, csak fájlnév.py. De ha adok akkor az meg azért nem jó mert aszt hiszi az a python fájl amit akarok futtatni.
Amúgy megvan oldva hogy önállóan lefusson terminál nélkül, #!/usr/bin/python al. De egy sh scriptet akarok létrehozni és ezért kell.LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
olivera88
CPT.Pirk #41862 üzenetére
Igazad volt, működik idézőjellel, ha szóközt eltüntetem akkor nem kell idézőjel. Köszi.
Spammer Systemd vel akarom ütemezni a bash script futattását, az meg lefutattja a python scriptet. Eredetileg systemd vel akartam futtatni az egészet amit Colomb fórumtárs írt, de az ExecStart=elérési út/python fájl neve, nem tudja értelmezni a python scriptet. Hogy miért azt nem tudom.
IstvánLászló
CPT.Pirk #42008 üzenetére
CPT.Pirk Köszönöm válaszodat.
A dvd lemezt néróval írtam ki iso-kép hozzáadásával és látszólag minden rendben ment.
Próbáltam letölteni újra az ISO-t többször is mert én is sérült letöltésre gyanakodtam.
A lemezírást idáig csak saját adatmentésemre használtam 1x-er, a lemezt lezárást gondolom néró automatikusan csinálja.
A linuxmint-17.2-cinnamon-32bit.iso-t újraírható DVD-lemezre írtam ki és nem bootol.
A DVD-lemezt teszteltem az előbb mit írhat-rá rosszul a néró nem tudom.(#42009) hcl Nem tudom mit csinálok rosszul?
Ha lehetne, kérnék konkrét linket is.
Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
ooszi
CPT.Pirk #42023 üzenetére
SZia
Ubuntu 14.04.3 LTS 64Bit találtam vagyis töltök le, annyira nem vészes a felülete, megszokható szerintem.
Tudnál nekem abba segíteni, hogy a 30GB ssd hogy formázzam meg, vagy a gép ahogy adja úgy hagyjam?
Lesz még mellé 2db 2TB wd vinyó, ilyen hogy plex, letöltő kliens, frankón mükxik rajta?Előre is köszike válaszod.
BY ooszi
King Unique
CPT.Pirk #42058 üzenetére
Áh
Aki eleve XP-hez szokva, annak inkább, egy a fentebb említett klón megteszi, netán XP skin, vagy amit nemrég a kínaiak csináltak. De pl. egy Lubuntu gyári mivoltában engem nagyon nem emlékeztet XP-re és a start menüjét is kifejezetten rühellem. Egy rövid ideig volt fent, de annyi épp elég is volt belőle. -
King Unique
CPT.Pirk #42060 üzenetére
Próbáltam még régebben virtuális gépen LXDE felülettel Debiant, de annyira nem tetszett, mármint a felület.
Az egy dolog, hogy a menüstruktúra itt-ott hasonló, de aki XP-hez hasonló rendszerre vágyik, annak úgyis maga a kinézet, ikonok stb. fog számítani. És abban egyértelműen jobb a fentebb is linkelt alternatíva. -
nickedez89
CPT.Pirk #42135 üzenetére
Ezek rendben vannak! Vagy ennyire hülye vagyok és mégsem jó jelszót írogatok,vagy valahogy kizártam magam a rendszerből!
Egyébként milyen megoldás van ilyenkor,ha nem fogok tudni rootként bejutni? Újra kell telepítenem a debiant?
"...ne gondoljuk, hogy egy kikapcsolt számítógép biztonságos! Elég rávenni valakit, hogy kapcsolja be!" - Kevin D. Mitnick
zonopon
CPT.Pirk #42162 üzenetére
glxinfo:
direct rendering: Yes
server glx version string: 1.4
...Mint 17.2-t Pendrive-ról nem tudtam futtatni ezen a gépen (másik gépen igen), az indítási választás után (Cinamon, Compatible mode, Integrity teszt) sötét képernyő maradt "végtelenül".
17.1-et PENről "Compatible" módban futtatva legalább előjött a "failed to start X server" hiba,
amin a neten való kutatás eredményeképpen tovább tudtam lendülni.Install és reboot után jött a "No Bootable Device Found" hiba, amire szintén megtaláltam a megoldást.
Végül maradt ez a video driver -szerű probléma, erre nem találtam eredményes megoldást.
sudo apt-get update és ...upgrade futtatva.
ooszi
CPT.Pirk #42319 üzenetére
szia először is köszönöm segítségedet, de mint full hülye user vagyok, ezért nekem egy kicsit káosz amit írsz.
Ha egy kicsit szájbarágósan meg tennéd, akkor azt meg köszönném.1 tb: 5gb swap - 5gb /var - a maradék EXT4 és ha jól értem /mnt írjak a csatoláshoz?
2 tb csak egy partíció ext4 egybe és ehhez is /mnt írjak a csatoláshoz?BY ooszi
ooszi
CPT.Pirk #42333 üzenetére
Szia ez eddig okés, de a 30GB ssd használnám rendszernek, az 1TB és a 2TB HDD adattárolásra lenne használva.
30GB megy a rendszer
1tb ?
2tb egy EXT4 tömb /mnt/adatok csatolásMi lenne, ha az 1TB egybe menne EXT4 /home csatolás, ez így megoldható?
Vagy van más ötleted?BY ooszi
ooszi
CPT.Pirk #42379 üzenetére
Szia te milyen rendszert használsz, emiatt nem akkarok lemondani a Linuxrol, de néha szeretek játszani, emiatt nem akarok gepet cserélni vagy új gépet összerakni. A Win-Foson minde játék megy, ezért nem hinem, hogy a géppel lenne gond. A lefagyas konkrétan azt jelenti, hogy reset gomb, nem reagál semmire, ha nem fagy ki akkor laggol mint állat. Este hazamegyek ki próbálom a játékot amit írtál.
BY ooszi
ooszi
CPT.Pirk #42385 üzenetére
Szia ki próbáltam mind a három drivert hát káosz amit művel. A középső, ami tűrhető!!!
A Strife nevű játék elég kellemes kis games, nem rossz tetszik, ha leveszem a felbontást és a texturát, akkor játszható, amúgy meg tiszta lag.Amúgy sokkal erősebb ez a proci=Phenom2 X4 955BE
BY ooszi
ooszi
CPT.Pirk #42403 üzenetére
Szia olyan feszült lettem hogy ma délelőtt vissza raktam a Win-Fost es ki probaltam a játékokat. A Counter Strike full grafikan megy, a többit nem sorolom, ugy döntöttem hogy az asztali gepen hagyom a win- t egyenlőre a laptopra meg megy a Chakra, es azon tesztelek tovább. Majd ha minden jol megy akkor telepítem a nagy gépre.
BY ooszi
ubyegon2
CPT.Pirk #42413 üzenetére
Persze, hogy túloztam, neked jobb, ha utána nem rágják le a füled a kezdők, ha rapattannak a Chakrára.
Még nem próbáltam ki, de utóbbi hetekben semmilyen Linuxos tevékenységet nem végzek, újra kell rendszereznem az agyamat hozzá, de a topikokat olvasom folyamatosan. Ott most vannak gubancok.Ez a "known issues" totál kezdő Chakrásoknak nem fog sokat segíteni, ti értitek, ez OK!
nickedez89
CPT.Pirk #43137 üzenetére
Oh, király, köszönöm!
Update-grub megoldotta!
Indul mindkét rendszer!
Köszi mindenkinek a gyors választ!Egyébként nagyon tetszik ez a mint cinnamon! Valszeg faternak is fel fogom tenni mert mindig behal neki a win7 pár hónap után! Eléggé tele szemeteli valahogy állandóan!
Fenyő
CPT.Pirk #43141 üzenetére
Nameg talán a legfontosabb ha elveszi tőle a rendszergazdai jogot is (persze egy rendszergazdai fiók létrehozásával egyidejűleg, esetleg a letiltott rendszergazda engedélyezésével), hogy ne telepítsen mindenféle szemetet, persze Linuxos szintű biztonság így sem lesz, de azért talán tartósabb lesz a béke.
OFF: Nálatok is cefet lassú a PH?Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Microsoft Windows, Office Licencek. LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
