hódmaci
CPT.Pirk #102651 üzenetére
de jó is lehetne akár................................
Csak sajnos egyszer miatta kitiltott az internetbank.
A háttérben futott a távoli pc-n, ott belépésre került az internet bankba ami kis idő múlva kitiltotta a szüleim hozzáférését.
Hozzáteszem teljes joggal hiszen azt hihette hogy valaki át vette az irányítást a pc-n.
De kilépni belőle(anydesk) meg nem opció mert akkor ha kell hogyan érem el.
Erste
Fogalmam nincs hogyan érzékelte. Ezért is keresnék valami alternatív, biztonságos dolgot. -
hódmaci
Szeretnék távolról elérni és vezérelni egy pc-t.
A távoli PC-n linuxmint 22.1 fut
Nálam pedig windows 11 illetve a másik pc-men linux mint 22.1
Grafikus felületen és VPN kapcsolaton keresztül szeretném elérni.
Vagyis titkosított kapcsolaton keresztül.
Az volna a cél, hogy szüleim számítógépén ha valami gond akad vagy segítenem kell nekik akkor hozzáférjek és meg is tudjam mutatni nekik mit kell(ene) csinálniuk.
Vagyis csak bekapcsolja a pc-t én meg itthonról be tudjak lépni. -
hódmaci
Volna egy 16Gb pendrive-m amire lemezkép íróval írtam. Linuxmint
Rendben le is zajlott viszont most hogy szeretném törölni csak 4Gb lát a rendszer.
Próbáltam Gparteddel rendbe szedni de az is csak 4Gb lát.
Van valami módszer, hogy helyre állítsam az elveszett részt?
Windows lemez kezelő is csak 4Gb-nek látja -
hódmaci
hódmaci
CPT.Pirk #74145 üzenetére
Köszönöm.
Sejtettem valahol, hogy ismét csak a Linux lesz a z okosabb és ő foglya megoldani a kérdést.Tudom, hogy lassú lesz de:
1: HDD van itthon
Azért nem invesztálok SSD-be hogy jobban érezze magát a win.
Hiszen lehet most futtatom és utána meg megint csak vagy egy év múlva.2.: Valószínűleg inkább tárhelynek fogom használni a HDD-t. Mármint amit hagy a win rajta tárterületet.
Na de majd meglátom. Lehet áldozok rá.
Az ötlet jó.
Gondolom a folyamat ugyan az mint amit CPT.Pirk írt
Csak gondolom a végén nem kell a sudo update-grub. -
hódmaci
Szeretnék Windowst a Linux mellé telepíteni ebben kérném a segítségeteket.
Jelenleg Linux Mint 20 Cinnamon fut a pcmenAnno Windowssal kezdtem majd mellé ment a Linux. Könnyű volt hiszen először felment a win majd mellé a Linux és ő megcsinált mindent az indítási környezet tekintetében.
Ezt használtam sokáig illetve azt vettem észre, hogy már szinte csak a Linuxot futtatom. Aztán volt egy helyhiányom és úgy ment a levesbe a win ahogy van.
Ennek már vagy egy éve is van. Hanem több
Most viszont sajnos ismét szükségem lenne a winre.
Érthető módon nem csinálnám a régi módszeremmel. vagyis fel a win és utána a Linux.Illetve volna még egy kacifánt.
Jelenleg van a pcben 1db SSD ezen fut a Linux.
Van hely másik SSD vagy HDD számára is. Úgy gondoltam az eredeti SSD maradna úgy ahogyan van vagyis a fő rendszerrel (Linux Mint)
Beleraknák egy másik HDD-t és erre menne a windows.Mi lenne a telepítés menete?
Kivegyem-e Win. telepítés közben az eredeti SSD-t ( adatvesztés veszélye miatt) és csak az új HDD maradjon a pc-ben telepítés idejére?Mit kell tennem miután feltelepítettem a Windowst?
Vagyis mit kell tenni hogy a Grub felismerje a 2. HDD-t illetve az azon található OP rendszert és betegye az indítási listába?Köszönöm előre is segítségeteket.
hódmaci
Volna egy laptopom amin Linux Mint 19.3 Cinnamon fut
Net problémám lenne.A laptop wifin keresztül kapja az internetet.
Szeretnék a laptop lan csatlakozójára egy másik számítógépet csatlakoztatni vezetékkel és így osztani neki a netet.
Vagyis
-A laptop wifin kapja a netet
-Lan portra csatlakoztatott asztali számítógép meg a laptop-tól kapja(ná) a netet.Amennyiben megoldható szeretném elérni a hálózat összes számítógépét tehát a laptopnak nem kellene osztani dhpc hanem a routernek
Tudnátok segíteni a beállításokban?
hódmaci
ubyegon2 #73675 üzenetére
$ systemd-analyze blame
5.347s nmbd.service
1.278s dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
445ms systemd-rfkill.service
410ms systemd-logind.service
405ms ufw.service
401ms systemd-journal-flush.service
399ms ubuntu-system-adjustments.service
349ms upower.service
323ms ModemManager.service
319ms networkd-dispatcher.service
316ms accounts-daemon.service
301ms udisks2.service
249ms NetworkManager.service
229ms bluetooth.service
228ms grub-common.service
201ms iio-sensor-proxy.service
196ms speech-dispatcher.service
183ms keyboard-setup.service
181ms apparmor.service
180ms alsa-restore.service
178ms systemd-udevd.service
172ms systemd-journald.service
166ms lightdm.service
164ms avahi-daemon.service
159ms plymouth-quit-wait.service
158ms gpu-manager.service
152ms systemd-udev-trigger.service
143ms setvtrgb.service
137ms wpa_supplicant.service
124ms networking.service
118ms lm-sensors.service
115ms lvm2-monitor.service
103ms smbd.service
87ms pppd-dns.service
84ms systemd-timesyncd.service
80ms thermald.service
77ms systemd-resolved.service
68ms user@1000.service
68ms lvm2-pvscan@8:2.service
57ms geoclue.service
53ms hddtemp.service
53ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-6859\x2dCCE5.service
47ms systemd-modules-load.service
44ms dns-clean.service
43ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
40ms systemd-tmpfiles-setup.service
38ms polkit.service
38ms kerneloops.service
33ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2dswap_1.swap
33ms flatpak-system-helper.service
27ms kmod-static-nodes.service
27ms blk-availability.service
25ms rsyslog.service
25ms colord.service
24ms systemd-remount-fs.service
23ms dev-hugepages.mount
22ms systemd-update-utmp.service
21ms plymouth-start.service
20ms dev-mqueue.mount
20ms systemd-sysctl.service
19ms systemd-user-sessions.service
19ms sys-kernel-debug.mount
17ms systemd-update-utmp-runlevel.service
14ms plymouth-read-write.service
14ms boot-efi.mount
11ms console-setup.service
11ms sys-fs-fuse-connections.mount
10ms systemd-backlight@backlight:amdgpu_bl0.service
10ms systemd-random-seed.service
10ms ureadahead-stop.service
10ms rtkit-daemon.service
7ms finalrd.service
6ms openvpn.service
6ms sys-kernel-config.mount
lines 52-74/74 (END)
hódmaci
ubyegon2 #73671 üzenetére
Igen látom, szépen a képernyő alján számol.
Vannak választási lehetőségek is$ systemd-analyze blame
6.366s NetworkManager-wait-online.service
1.228s dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
474ms systemd-rfkill.service
399ms upower.service
375ms udisks2.service
351ms ubuntu-system-adjustments.service
329ms systemd-logind.service
294ms NetworkManager.service
289ms ModemManager.service
284ms networking.service
282ms networkd-dispatcher.service
274ms systemd-journal-flush.service
270ms accounts-daemon.service
242ms iio-sensor-proxy.service
212ms grub-common.service
198ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-6859\x2dCCE5.service
190ms wpa_supplicant.service
187ms speech-dispatcher.service
185ms lightdm.service
173ms plymouth-quit-wait.service
173ms pppd-dns.service
153ms thermald.service
150ms systemd-journald.service
150ms keyboard-setup.service
141ms systemd-udev-trigger.service
140ms gpu-manager.service
136ms avahi-daemon.service
119ms lm-sensors.service
115ms smbd.service
102ms alsa-restore.service
99ms nmbd.service
93ms systemd-resolved.service
90ms lvm2-monitor.service
89ms systemd-udevd.service
83ms systemd-timesyncd.service
78ms lvm2-pvscan@8:2.service
71ms packagekit.service
69ms systemd-update-utmp.service
67ms geoclue.service
66ms user@1000.service
55ms systemd-modules-load.service
53ms rsyslog.service
48ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
44ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2dswap_1.swap
42ms polkit.service
41ms dns-clean.service
41ms systemd-tmpfiles-clean.service
33ms kerneloops.service
33ms hddtemp.service
31ms colord.service
29ms systemd-tmpfiles-setup.service
28ms systemd-sysctl.service
27ms sys-kernel-debug.mount
26ms plymouth-start.service
24ms blk-availability.service
22ms ufw.service
18ms plymouth-read-write.service
18ms sys-kernel-config.mount
16ms console-setup.service
16ms boot-efi.mount
16ms systemd-remount-fs.service
16ms bluetooth.service
13ms ureadahead-stop.service
13ms dev-mqueue.mount
12ms finalrd.service
12ms systemd-backlight@backlight:amdgpu_bl0.service
11ms kmod-static-nodes.service
11ms rtkit-daemon.service
8ms systemd-update-utmp-runlevel.service
6ms motd-news.service
6ms openvpn.service
4ms sys-fs-fuse-connections.mount
lines 55-77/77 (END) -
hódmaci
CPT.Pirk #73669 üzenetére
sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/60_mint-theme.cfg'
GRUB beállítófájl előállítása…
Megtalált téma: /boot/grub/themes/linuxmint/theme.txt
Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.3.0-53-generic
Megtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.3.0-53-generic
Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.0.0-32-generic
Megtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.0.0-32-generic
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
készVáltozatlan sajnos.
hódmaci
Teljesen tiszta telepítés.
Valamiért bekapcsoláskor előjön a GRUB és szépen le is számolja a 30sec-et
Nem lehet valahogyan ezt eltüntetni?
Teljesen felesleges mivel egyedüli op rendszer lett a pc-n./etc/default/grub ezt adja:
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
linux mint cinnamon 19.3 -
hódmaci
Segítenétek a particionálásban?
Miképpen osszam és milyen file rendszerek legyenek?
237GB SSDLinux mint cinnamon 19.3 menne rá
Új telepítés -
hódmaci
hódmaci
lev258 #73454 üzenetére
A win-mirobo.bat tartalma:
@echo off
cd %~dp0
start "WIN-MIROBO" environment\php\php.exe -c environment\php\php.ini environment\php-mirobo\mirobo.phpilletve még van mellette hangcsomagokat tartalmazó mappa egy "environment" nevű mappa és egy olvass el.
Tartalma:
Verzió: 0.1
Probléma esetén: szigafordit@gmail.com
Vagy a https://logout.hu/tema/robotporszivok/ és a miui.hu forumokon.
A Zoltán és Helga hangokat köszönjük Williamgrant
A többi hangot én készítettem
A hangcsomagok csak saját használatra engedélyezettek.
A hangcsomagok módosítása egyéb hasznosítása (más programba vagy weblapra elhelyezése) csak a készítő engedélyével
A program használata és a TOKEN megszerzésénél leírása a blogomon: https://logout.hu/bejegyzes/sz_gabor_3/xiaomi_porszivo_magyar_hang.html
A programot mindenki csak saját felelőségére használja!" -
hódmaci
lev258 #73452 üzenetére
Van egy robotporszívóm ami különböző információkat közöl velem takarítás közben.
Mindezt angolul teszi
Viszont hál istennek még vannak aktív Magyar programozók akik foglalkoznak fordítással.
Ezt szeretném telepíteni a robotporszívóra, vagyis a magyar hangcsomagot.
Sajnos Windowsra van aktualizálva a telepítés
Vagyis egy .bat kiterjesztésű programot kell futtatni és ott ki tudom választani milyen hang legyen telepítve a készülékre majd telepíti is azt.A leírás szerint:
PC:
-Letöltőd a hangcsomagot a számítógépre, kitömöríted.
-A hangcsomag könyvtárba lévő win-mirobo.ini fájlba beírod az IP címet és a tokent
Így:
ip=192.168.1.166
token=12345678901234567890123456789012
Természetesen a saját felírt IP címet és tokent írd be!
-Meghallgattatod (és kiválaszthatod melyiket akarod feltenni) a hangokat a voicepacks -> név (pl.hu_eszter) könyvtárba belépve minta.wav fájl.
-Elindítod a win-mirobo.bat fájlt
-Hangcsomag telepítése 2 billentyű)
-Választ ki melyik hangcsomagot akarod telepíteni (1-5 billentyű)
-Megvárod hogy feltölti a csomagot (10-20 másodperc)
-'A hangcsomag telepítése sikerült "Anno már csináltam csak akkor még volt win. a pcmen
hódmaci
Windows kötegfájlt kellene futtatnom. (.bat)
Tudnátok segíteni mi a menete?
Ezt szeretném csinálni. Magyarítás -
hódmaci
hódmaci
Szeretnék kicsit a témákkal megismerkedni
Tudnátok segíteni hogyan lehet telepíteni különböző témákat?
Nem csak a beállításokból elérhető témák érdekelnének.
Hanem ha külső témát akarok telepíteni pl innen annak mi a menete?Linux Mint 19.3 Cinnamon
hódmaci
Volna egy öreg vasam amit szeretnék életre kelteni főleg internetezés illetve youtube, office, Anydesk futna rajta
Mit ajánlanátok rá? Már ha van valami ami jó erre a matuzsálemre.
Amennyiben lehet Linux mint családjából valamit.(azt ismerem)
De ha valami más jobb volna rá attól sem zárkózom el.Intel celeron cpu 420@1.60GHzx1
Memória 2.2 Gb
Videokártya Intel corporation 82G33/G31 Express integrated Graphics Controller
120GB SSDKöszönöm
hódmaci
Nem tudom menyire tartozik ide, mármint a kezdő témába de mivel kezdőként vágnák bele így úgy gondolom ide tartozik.
Na de mit is szeretnék. Illetve azt sem tudom lehetséges-e a kivitelezése.Egy kisebb "programot" szeretnék létrehozni ami két kattintással elvégez bizonyos parancsokat illetve mappát hoz létre.
Na de pontosan mit is szeretnék:
--Először is fel kellene telepítenie javat:
sudo apt install openjdk-11-jd
k--Létre kellene hoznia egy mappát
mkdir ~/Letöltések/Anyk
---Belépni a mappába
cd ~/Letöltések/Anyk--
Le kellene töltenie ebbe a mappába egy telepítőt
wget https://www.nav.gov.hu/data/cms36637/abevjava_install.jar
futtathatóvá tenni
chmod +x abevjava_install.jar
--Majd indítani a telepítőt
java -jar abevjava_install.jar
--exit
Tudnátok segíteni egyáltalán merre induljak?
Linux Mint 19.3 Cinnamon -
hódmaci
Kezdőként próbálom összerakni, belakni a rendszeremet.
Telepítek programokat a szoftverkezelőkből, illetve egyéb külső letöltött .deb telepítőkből.Viszont nem minden nyeri el a tetszésemet. Amit a szoftverkézelőből telepítek azzal nincs is gond. Belépek a szoftverkezelőbe, megkeresem a programot és eltávolítás.
Na de amit "külön" töltök le és telepítek az már nincs itt a listában,
vagy benne van de egy régebbi verzió amit szintén csak telepítésre ajánl föl.Amennyiben meg indítom ismét a telepítőjét a csomagtelepítő nagylelkűen felajánlja a csomag újratelepítését. Na kösz ez kinek kell, "eltávolítás" klikk miért nincs?
Mi a módja ezen csomagok eltávolításának?
Mi módon tudom kilistázni az összes telepített programot? (Amit én telepítettem vagy legalább azonos szintű programok,Ezalatt azt értem ami eltávolításával még nem omlik össze a rendszer.)Nincs valami grafikus Tényleges "programok(szoftverek) eltávolítása" nevű, célú program?
hódmaci
growler #72970 üzenetére
Egyébkén az üzleti rész miatt nem nagyon értem a nagy MS hozzáállását.
Gondoljatok csak bele........................... egy újabb OP rendszeren futtathatná a szoftvereit természetesen méregdrágán ahogyan eddig.
Micsoda bevételi lehetőség lenne.
Na de lehet ebben az esetben meg bukna a Win10......... hmmm tuti kiszámolták ezt is
Addig is várunk.
hódmaci
CPT.Pirk #72967 üzenetére
Sajnos a libre. nem nyerő, és egyébb alternatíva sem.
Akárhogyan nézem ismerősöknek, munkatársaknak tulnyomó részben még mindig msoffice van.
Amenyiben megnyitok egy ilyen dokumentumot (pl excel) tuti valami másképpen jelenik meg vagy teljesen szétesve indul.Vagyis marad a msoffice.
Tul. Képpen egész ügyesen kitalálta a nagy Windows. Tuti maradj nála -
hódmaci
CPT.Pirk #72965 üzenetére
Az az......................
Itt volt a hiba.CPT.Pirk ; lev258 Köszönöm nektek.
Már csak arra a nyamvadt MS officera kell valami értelmes megoldást találnom.
Ez az egy program amit még nem tudtam értelmesen kiváltani egy pár wines játékon kívül
Bár már a játékok amik érdekelnek úgy néz ki megoldásra kerülnek. -
hódmaci
CPT.Pirk #72908 üzenetére
Igazából egy steam-es játékot szeretnék elindítani amit még anno Windowsra vettem meg.
A Lutrison "keresztül" mi a módja az elindításának?
Van esetleg valami kis videó ami alapján elindulhatok?
Profil, Game library-ban beléptem a steam-be. beállítottam a leírás alapján a steam fiókomat, na de innen hogyan tovább?Vagy félre értek valamit?
hódmaci
Tudnátok segíteni mi is a különbség köztük?
Nem teljesen értem.Playonlinux
-kozmikus
-bionic
-xenial
-trusty
-seaucy
-Vagy én értek félre valamit? Ez egy?
Linux mint cinnamon -
hódmaci
Megtetszett ez a CloneZilla.
Megmondom őszintén mindig morogtam, hogy ha elrontok valamit akkor állandóan húzhatom újra a rendszert. szeretek kísérletezni Valamiért ez eszembe sem jutott.
Olyat is tud, hogy a pc-men több rendszer is található amik különböző fájlrendszeren vannak.
Ezt mint leklónozni egy hdd-re ssd-ről és későbbiekben visszaállítani?
Vagyis teljesen letükröz mindent? (partíció kiosztásokat, fájlrendszereket, stb.) -
hódmaci
"Partíció leválasztás?"
Inkább szétváléasztásNem enged csak átméretezni a partíciót és azt is csak akkorára (legkisebb) amenyi adat van rajta.
Vagyis kettéosztani nem engedi.pl:
1.5Tb a hdd mérete amin a rendszer található.Ezen van 90% adat
Szeretném ketté osztani mondjuk 60 - 40% de úgy hogy adatok rajta vannak.( Igen tudom... már az elején hasonlóképpen kelett volna telepítenem. de akkor így is megfelelt és ennek már vagy 1- 3/4 éve. vagyis akkor tényleg nem láttam okát. Hogy miért: csak, szép volt a szine)
Tisztában vagyok az adatvesztés veszélyeivel de ha van rá valamiféle mód akkor inkább bevállalom.
hódmaci
Anno mikor telepítettem a Linuxot mindent egy partícióra tettem.
Van rá valami mód, így utólag hogy a /home részt külön partícióra tegyem adatvesztés nélkül?Linux mint cinnamon18.3 x64
hódmaci
Van egy lenovo laptopom amin már régóta fut egy linuxmint 18.3 cinnamon x64
Frissítést nagyon rég kapott.
Ma reggel mikor bekapcsoltam (volna) egy felirat fogadott és se kép se hang tovább.initramfs
Ezzel a módszerrel sikerült életet lehelni bele.
Vagyis most működik.
Kérdésem:
Mitől alakul, alakulhat ki ez a hiba? Mit ronthattam el előtte?
Nem telepítettem semmit, a laptop túlnyomórészt lehajtva (alvó) módban van. -
hódmaci
Mit csinálna ő pontosan?
Megérné feltelepíteni laptopra?Linux Mint 19.3 Cinnamon videókártya: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Wani [Radeon R5/R6/R7 Graphics]
XPsuspander
hódmaci
Segítséget szeretnék kérni.
Két programot szeretnék automatikusan indítani bejelentkezés után.
- Thunderbird de ezt minimalizálva
- keepassxc
Mi ennek a módja?
Addig eljutottam, hogy indítópult................
Ubuntu 19.10 -
hódmaci
herdsman12 #68617 üzenetére
Felkerestem a Brothert a problémával. Többek közt ezt kérték.
Segítenétek pontosan miket is kellene itt tennem.
Bár nem nagyon értem miért a 1612 típust erőltetik mivel az amiatt reklamáltam 1622.
De ez lehet nem számít. -
hódmaci
"Régóta" küzdök egy problémával. Laptop hp 745g3 linux mint cinnamon 19.2
Felfüggesztett állapotból nem mindig tud 'visszatérni' a laptop.
Egyszerűen kifagy, nem segít semmi csak ha lelövöm majd bekapcsolom.
Külső monitort használok főként a laptop nincs felhajtva, szerintem ez az ami összezavarhatja.
Mit tanácsoltok merre keresem a hibát, egyáltalán hol lehet hiba naplót megtekinteni már ha létezik ilyen. -
hódmaci
herdsman12 #68608 üzenetére
nyomtatók--> feladatbeállítások--> teljes oldal pipa
Így már kinyomtat mindent de most meg 5-6mm elhagy a lap tetejétől és úgy kezdi a nyomtatást.
Mintha zsugorítana."Media size" Ez mi?
hódmaci
Feltenném itt is a kérdést, hátha itt jobban tudnátok érdemben segíteni.
Brother 1622we tipusú nyomtatóm van.
Beállítással volna gondom.
Illetve hálózaton használom, vagyis több pc tud nyomtatást küldeni rá.
Ha olyan pc-ről használom amin windows fut akkor semmi gondom.
Viszont van olyan pc amin Linuxmint 19.2 fut, ha erről a pcről nyomtatok akkor a nyomtatott dokumentum (.pdf) elejéről egy, fél sor hiányzik.
Mit kellene átállítanom?Illetve mi a különbség a Printer Drivers résznél a két driver közt?
- LPR printer driver (deb package)
- CUPSwrapper printer driver (deb package) -
hódmaci
Először málnával kezdtem de mivel sok adatot másolok SAMBA-n keresztül, illetve előfordul hogy hálózaton keresztül néz több "pc" is filmet, ezért váltottam.
A málna ezt nem bírta USB 2.0 keresztül.CEC adapter meg így lett megoldva.
Ubuntu sajnos nem nyert, sok apró gondom volt vele.
hódmaci
hódmaci
Házi mozinak mit ajánlanátok? Mármint melyik linuxot?
Eddig próbálkoztam linux minttel, ubuntuval de előbb vagy utóbb mindig megbotlottak.
Hol a wifi rosszalkodott, hol alvó módból nem tért magához, hol ez..hol az....
Szóval valami stabil rendszer után érdeklődnék.
Kodi, Samba, transmisssion egyebet nem is kell nagyon kezelnie. -
hódmaci
Új szintre lépnék, szeretnék teljesen megszabadulni a windowstól a pc-men.
Kell a szabad hely és már idejét sem tudom mikor indult winnel a pc
Jelenleg dual fut linux mint és a win.
Mi a menete? Főleg a grub-ra, UEFI-re való tekintettel.Vagy egyszerűbb a teljes törlés?
hódmaci
Már ha asztali környezet jött szóba kicsit hasonló témában érdeklődnék.
Egész pontosan wallpapers után.
Létezik olyan oldal ahonnan jó minőségű képek vannak témákra bontva?
Mármint az tudom, hogy biztos van egy rahedli ilyen de engem olyan érdekelne ahonnan a pc-m állandóan le tudja tölteni a képeket és azt mondjuk diavetítésben félóránként váltogatni?
Meg hát gondolom ehhez valami program is kell
Így mindig találkozhatnék új dolgokkal nem csak a megszokott 'körforgás' lenne -
hódmaci
Jelenleg Linux Mint 19.1 Cinnamon-t használok a pc-men.
Szépen be is laktam viszont szeretném kipróbálni a KDE asztali környezetet.
Van e rá valami mód hogy át álljak erre a jelenlegi belakott rendszeremen?
Illetve későbbiekben ha szeretnék vissza állni a cinnamon környezetre annak mi a menete? -
hódmaci
A képernyővédőnek, hibernálásnak nem lehet egyedi jelszót állítani?
Felhasználói okokból szeretném. -
hódmaci
Volna egy galaxy s6 telefonom.
Szeretném usb kapcsolaton keresztül kimenteni a fotókat rólla a pc-m re.
Fogalmam nincs miért de a fájlkezelő igen megszenved vele. Windows alatt is több másodpercig vagy esetleg percig lesem a csíkot mire befrissíti.
Linux alatt meg a nemo teljesen kifagy.
Tudtok valami programot vagy megoldást ajánlani?Linux Mint 19.1 Cinnamon
hódmaci
Valaki tudna nekem segíteni?
Vásároltam egy nyomtatót amit sajnos nem tudok összehozni a pc-mmel DCP-1622we
Őszinte legyek fogalmam nincs mit kellene innen letöltenem és azt hogyan telepíteni.Linux Mint 19.1 Cinnamon
hódmaci
Szerettem volna feltelepíteni a pc-mre debian9-et.
Látszólag sikerül a telepítés de az első újraindítás után ez fogad:
Tudna valaki segíteni mi is kellene hozzá?
hp elitebook 745 g3 -
hódmaci
Asrock j3455-itx
Kicsi a ház, nincs bővítésre lehetőség
kb 1,5-2 éve vettem, sokáig win futott rajta de egy ideje biztonságosabbnak láttam áttérni linuxra.dmesg
Ezt a parancsot akkor futtassam ha szakadt épp a kapcsolat? -
hódmaci
Net gondom lenne.
Van egy itthoni pc-m amit házi mozinak használok, van rajta kodi, Samba, torrent.
24h üzemel, viszont néha valamiért "leszakad" a netről.
Van hogy több napig semmi, működik szépen.Van olyan is, hogy naponta 1-2 alkalommal
A router fix ip-t ad neki (már ha ennek van jelentősége.)
Próbáltam már a router újraindítását szakadt kapcsolatnál de nem oldotta meg a gondot, ebből arra következtettem nem a router a hibás.
Viszont ha a pc-t újraindítom vagy[B]Beállítások->Hálózat Wired[/B]
-et ki majd bekapcsolom akkor helyreáll a kapcsolat
Vezetéken kapcsolódik a helyi hálózathoz. Ubuntu 18.04.2 ltsEsetleg valami ötlet hogyan tudnám kiküszöbölni a hibát?
Mit nézzek, hol keressek?
Vagy van arra valami lehetőség hogy random ellenőrzi a kapcsolatot és ha gond van ki és be kapcsolja a wired kapcsolót? -
hódmaci
Hogyan tudnám elérni, hogy a laptopom minden nap hajnal 1:00 kor kikapcsoljon?
Ubuntu 18.04 ltsköszönöm.
hódmaci
Volna itthon egy pc-m amin Ubuntu 18.04 fut
Házi mozinak használom, nincs hozzá csatlakoztatva sem egér sem klaviatúra.
Szeretném néha elérni itthoni win10-res gépekről távoli asztal kapcsolattal.
Vagyis csak 'lan' oldalról, a nagyvilág maradjon csak "kizárva".
Tudnátok valami egyszerű jelszóval védett megoldást ajánlani? -
hódmaci
Feltennék egy láma témát, kérdést.Valahogyan engem mindig is kételyek közé ragad ez a illesztőprogram kérdés Linux-al kapcsolatban.
Azon belül is pl vegyük a vga vezérlőt.Ugye ott különböző megjelenítések (4k, fullHD, stb) vannak, honnan lehet azt tudni,hogy rendben tudja kezelni ezeket a dolgokat?
Mármint kézzelfoghatóvá téve:
Van nekem egy Asrock J3455-itx pc-m azt látom, hogy támogatja a win-t, meg az Ubuntut de driverek csak winhez vannak.
Vagyis hogyan,honnan tudom, hogy minden rendben van a pc-vel? És itt nem csak konkrétan erre a típusra gondolok hanem általánosságban is.
pl: Van a linux alá valami teszt program?De kérdezhetném akár a usb portokat is.Jó tudom ha csatlakoztatok valamit akkor ha látja akkor jó, na de rendben is látja? Tudja azt a sebességet amit kell? Vagy csak alap sebességek futnak?Kell még valamit 'telepíteni', hogy minden rendben legyen? (USB2.0--USB3.0)
Szóval az a két csillag hogyan ellenőrizhető:
"Operációs rendszer - Microsoft® Windows® 10 64-bit*
- Linux: Ubuntu 16.10 / Fedora 25***For the updated Windows® 10 driver, please visit ASRock's website for details.
**A Linux operációs rendszernek csak az alapvető funkcióit támogatja a Linux rendszer saját kompatibilitása miatt, és nem garantálható, hogy minden funkció működni fog."
Elnézést ha butaságokat kérdek.
LinuxMint 19 -
hódmaci
Ne haragudj, hogy ismét...........
A jelszó változtatását kérdeztem,de mi a teendő ha a meglévő írási/tul. jogot akarom megvonni?"Aztán a könyvtár tulajdonosává változtatod az írásra jogosult linux felhasználót, konzolba:
sudo chown [username2] [könyvtár]"
Csak űresen hagyom:
[share]
path = [könyvtár elérés, pl. /mnt/share]
guest ok = no
read only = yes
write list = []
valid users = [username1], [username2]
create mask = 0755Illetve még ajánlottad a webmint:
sun@sun-VirtualBox:~$ sudo apt-get install webmin
[sudo] sun jelszava:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
E: Ez a csomag nem található: webmin -
hódmaci
Ez nem "egy példa" hanem a megoldás.
Köszönöm.Esetleg ha valamikor meg szeretném valamely felhasználó jelszavát változtatni akkor ismét össze kell hoznom konzol paranccsal?
sudo smbpasswd -a [username1]
Vagy csak elég ha a felhasználó megváltoztatja a jelszavát és ezzel automatikusan csatolódik a samba-hoz a jelszó?
Illetve egyszerűbben: a samba belépési jelszavát hogyan tudom változtatni [username1] vagy [username2] felhasználóknak?
hódmaci
Kis segítséget kérnék.
Volna egy pc-m amin linux mint 19 cinnamon fut
Szeretnék egy mappát megosztani (samba) windows10es pcknek.
viszont feltétellel kellene belépniük a megosztott mappá(k)ba.
Vagyis:Mindenkitől aki be akar lépni a megosztott mappába felhasználói nevet és jelszót kellene kérni és ez alapján eldönteni a jogosultságait.
pl.:
A1 és A2 pc belépés után csak olvasni tudja. Lehet ugyanaz a felh.+ jelszó
B1 és B2 pc belépés után olvasni és írni is tudja. Lehet ugyanaz a felh.+ jelszóFelhasználói név + jelszó nélkül nem lehet hozzáférni a megosztott mappá(k)hoz.
Remélem nem voltam bonyolult
kérte telepítsem a sambat ezt megtettem majd,
annyit sikerült elérnem, hogy megosszam. de csak úgy hogy bárki beléphet és azt tesz benne amit csak akar. -
hódmaci
lev258 #61632 üzenetére
Ott működik
mint@mint ~ $ lsusb
Bus 002 Device 004: ID 10c4:8105 Cygnal Integrated Products, Inc.
Bus 002 Device 003: ID 0951:1613 Kingston Technology DataTraveler DT101C Flash Drive
Bus 002 Device 005: ID 04e8:6860 Samsung Electronics Co., Ltd Galaxy (MTP)
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 138a:0007 Validity Sensors, Inc. VFS451 Fingerprint Reader
Bus 001 Device 004: ID 03f0:241d Hewlett-Packard Gobi 2000 Wireless Modem (QDL mode)
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
mint@mint ~ $Na vajon miért nem szereti a másik pc a Samsungot? Mert csak. -
hódmaci
herdsman12 #61629 üzenetére
Igen hasonló nekem is a xiaominál.
De a Samsung galaxy s6 mintha nem is létezne számára.lev258
"Lehet kábelhiba" már nincs több kábel amivel próbálhatnám itthon.
"Mozgasd meg egy kicsit." Több porton is próbáltam.
"Próbáld meg másik gépen " Próbáltam. Működik. Igaz azon windows fut (nem tudom van-e jelentősége)"Lehet chip hiba a telefonban" Gyá az f@sz@ ha a "nagy" Samsungék így besülnek.
Egy "Ócska" tel meg röhögve zakatol.Úgy néz ki jobban járok ha keresek valami más megoldást a kapcsolat létrehozására.
hódmaci
CPT.Pirk #61625 üzenetére
UA:
~$ mtp-detect
libmtp version: 1.1.13
Listing raw device(s)
No raw devices found.Kipróbáltam másik telefonnal mit ad ki:
~$ mtp-detect
Device 0 (VID=2717 and PID=ff40) is a Xiaomi Mi-2s (id2) (MTP).
Found 1 device(s):
Xiaomi: Mi-2s (id2) (MTP) (2717:ff40) @ bus 2, dev 29
Attempting to connect device(s)
ignoring libusb_claim_interface() = -6PTP_ERROR_IO: failed to open session, trying again after resetting USB interface
LIBMTP libusb: Attempt to reset device
ignoring libusb_claim_interface() = -6LIBMTP PANIC: failed to open session on second attempt
Unable to open raw device 0
OK. -
hódmaci
CPT.Pirk #61623 üzenetére
Igen, más márkájú telefon megyen szépen
~$ mtp-detect
„mtp-detect” parancs nem található, de telepíthető így:
sudo apt install mtp-tools~$ sudo apt install mtp-tools
[sudo] zoli jelszava:
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
mtp-tools
0 frissített, 1 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 33,9 kB.
A művelet után 256 kB lemezterület kerül felhasználásra.
Letöltés:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 mtp-tools amd64 1.1.13-1 [33,9 kB]
Letöltve 33,9 kB 0mp alatt (185 kB/s)
A korábban ki nem választott mtp-tools csomag kiválasztása.
(Adatbázis olvasása ... 313724 fájl és könyvtár van jelenleg telepítve.)
Kibontás előkészítése: .../mtp-tools_1.1.13-1_amd64.deb ...
Kibontás: mtp-tools (1.1.13-1) ...
Beállítás: mtp-tools (1.1.13-1) ...
Aktiválók feldolgozása: man-db (2.8.3-2) ...:~$ mtp-detect
No raw devices found.Telefonon:
Usb hibakeresés be
usb konf.: MTP(Media Transfer Protocol) -
hódmaci
herdsman12 #61621 üzenetére
Másik USB port próbálva.
Másik USB kábel próbálva (xiaomi telefont fölismeri ugyanazzal a kábellal, bármelyik porton)
18.3 ugyan az a jelenség.
Míg Windows volt a pc-n ilyen gond nem voltCPT.Pirk
Beírtam,és kijött nekem a hűha, meg mivan felirat.Melyik részt illetve mit is kellene itt néznem?
hódmaci
Segítséget kérnék telefonom csatlakoztatásához.Egyszerűen: Összedugom és nem látja.
A telefon kiírja mintha tölteném de semmi egyéb. Nem férek hozzá a telefonon az adatokhoz.
Linux mint 19 cinnamon
Samsung galaxy s6lsusb:
~$ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 8087:0a2a Intel Corp.
Bus 001 Device 004: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 003: ID 04ca:7054 Lite-On Technology Corp.
Bus 001 Device 002: ID 0438:7900 Advanced Micro Devices, Inc.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 015: ID 1c4f:0065 SiGma Micro
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubszerintem itt sem látom a listában.
-Más pcn Windowszal megyen szépen.
-Más márkájú telefont fölismer. -
hódmaci
Tudnátok valami egyszerűen telepíthető HDD ellenőrző programot ajánlani?
Olyasmire gondolok mint a Hard Disk Sentinel.
Linux mint 18.3 Cinnamonra kellene.
Illetve az is jó ha valaki segítene a telepítésében.
Köszönöm -
hódmaci
hódmaci
Reklám és egyéb dolgok blokkolására ajánlották ezt nekem.
Eltudnátok egyszerűen magyarázni mi is akar ez lenni illetve érdemes-e vele foglalkozni?Unnom már hogy valamely weboldalak folyton tudja valahonnan hogy mire kerestem már rá illetve miket néztem.
Pedig már van fenn Adblock plus, Adguard, Privacy badger.
Ezeket szeretném valahogyan blokkolni -
hódmaci
ubyegon2 #59508 üzenetére
A "frissítési házirend"-ben a középső protokoll van kiválasztva ami a kernel frissítéseket nem jelöli telepítésre alapból.CPT.Pirk (#59506)
Félreértesz.
Arra gondolok hogy ezek a hibajelentések adott Ország fejlesztőihez(csoportokhoz) futnak be vagy egy nagy közösbe? Ezzel is segítve azt, hogy átlag emberek (user) nem feltétlen beszélnek angolul és itt nem csak a hazánk fiaira gondolok hanem sok más emberre akik nem Angolul beszélnek.Mert hát tőlük várják a hibajelentéseket további fejlesztés céljából,nem?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Samsung Galaxy S25 Ultra Jetblack 12/256 GB Új,6 hó gari!
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3495, 91% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
