suste
na egy kis sikerélmény : (de nem jó hír)
grep szűrő működik, de pl a "bttv"-re csak az infra dolgait hozza ki
pci-ra meg csak a pci hidról ír, meg a boot video device-ról és annyivalamiért nem találja meg a kártyát? ubuntu legalább a tvcard-ot felismerte......
suste
ubuntu lspci -v:
05:04.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 02)
Subsystem: Askey Computer Corp. Device 3002
Flags: bus master, medium devsel, latency 66, IRQ 16
Memory at f8300000 (32-bit, prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: bttv
Kernel modules: bttv05:04.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 02)
Flags: bus master, medium devsel, latency 66, IRQ 5
Memory at f8301000 (32-bit, prefetchable) [size=4K] -
suste
insmod-ra ez a válasz:
root@ubuntu:/home/suste# insmod dvb_core
insmod: can't read 'dvb_core': No such file or directoryilyenkor mi a teendő?
a kártyát 24-re lőtte be magától:
[ 16.529798] bttv: Bt8xx card found (0).
[ 16.529821] bttv 0000:05:04.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 16.529836] bttv0: Bt878 (rev 2) at 0000:05:04.0, irq: 16, latency: 66, mmio: 0xf8300000
[ 16.529862] bttv0: detected: (Askey Magic/others) TView99 CPH05x [card=24], PCI subsystem ID is 144f:3002
[ 16.529868] bttv0: using: Askey CPH05X/06X (bt878) [many vendors] [card=24,autodetected]
[ 16.529904] bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00feffff [inités ez még mindig ilyen:
[ 16.529966] bttv0: tuner type unset
[ 16.529971] bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
[ 16.530611] bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
[ 16.531220] bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found -
daninet
csináltam de sajnos attól hogy felsorolja hogy: mint, ubuntu, kubuntu, suse, mandrake nem nagyon tudok vele mit kezdeni mert nagyon általánosságokat ír róluk... esetleg valami részletesebb?
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
sirály12
Ez lenne az:
# Modified by YaST2. Last modification on Sat Jun 6 12:47:10 CEST 2009
default 0
timeout 8
##YaST - generic_mbr
gfxmenu (hd0,2)/message###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title openSUSE 11.1 - 2.6.27.21-0.1
root (hd0,2)
kernel /vmlinuz-2.6.27.21-0.1-default root=/dev/disk/by-id/raid-nvidia_bbcccged-part10 splash=silent showopts vga=0x346
initrd /initrd-2.6.27.21-0.1-default###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe###
title Failsafe -- openSUSE 11.1 - 2.6.27.21-0.1
root (hd0,2)
kernel /vmlinuz-2.6.27.21-0.1-default root=/dev/disk/by-id/raid-nvidia_bbcccged-part10 showopts ide=nodma apm=off noresume edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processor.max_cstate=1 x11failsafe vga=0x346
initrd /initrd-2.6.27.21-0.1-default###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows 1###
title windows 1
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows 2###
title windows 2
chainloader +1Egyúttal megnéztem azt is mit ír ki ha benne van a tárolós vinyó is.
Could not find /dev/disk/by-id/raid -nvidia-bbcccged-part10.
Want me to fall back to /dev/mapper/nvidia-bbcccged-part10?(Y/n)És itt ha yes-t, ha no-t nyomok, akkor is ez a válasz:
not found -- exiting to /bin/sh
$Én szárnyalnék, de nem hagyják.
geprombolo
Kérdésedre: tapasztalataim szerint a linux keményen különválasztja a júzereket, így mindenki beállíthatja magának a hátteret, a képernyővédőt, a hangot, felbontást, meg sok egyebet. Ezeket utálom külön beállítgatni a rootnak és a júzernek. Csak egy hülye hepp részemről.
cmd: ping win! Vakegérke, odafent találkozunk és játszunk tovább, mert játék az élet!
rosta11
Ugyanaz a Cd és ugyanaz a file ment a két gépen.
Már az elején kezdi a disznólkodást nálam. Még megcsinálja a file struktúrát, copizza az installáló file-okat, utána jön az első error:
DEBUG Tasklist: running use-cd
DEBUG Tasklist: new task copy file
DEBUG Tasklist: finished copy file
ERROR Tasklist: [Errno 22] Invalid argumentAztán ez az error a rootban is előfordul, no meg szimplán magában.
ERROR root: [Errno 22] Invalid argument
IO ERROR:[Errno 22] Invalid argument
Végig mindig előjön ez az "Invalid argument" valamilyen hasonló formávan
Nem tudom, hogy mi okozhatja.
Lehet, ámbátor már több linuxos kollégám is említette e kifejezést. Közös bennük, hogy kipróbálták pl. az openSUSE 11.0-t, majd frissítés során használhatatlan rendszer lett a jutalmuk.
Mögöttem is kipróbálták, aztán gyorsan Ubuntu került a helyére... Amit én láttam belőle: erőszakos telepítő, számomra teljesen logikátlan menürendszer.
https://www.coreinfinity.tech
rosta11
Úgy tűnik, hogy neked volt igazad, rossz volt a CD. Ma sikerült elindítani, már a billentyűzetet is beállítottam magyarra, simán sikerült. Úgy nézem, ahogy gépelek, hogy még a helyesírást is nézi a gép, egyenlőre nagyon tetszik a dolog.
Köszönöm a segítséget!
Most azt fogom megkeresni, hogy a windowsban készített file-kra hogyan találok rá és hogyan tudom majd használni azokat itt is. Jó ez a progi...!
zodo
Köszi.
Van még egy vinyóm akkor azon próbálkozom, felteszem a minimal cd kínálta rendszert.
És jövök kérdezősködni.(#7800) sh4d0w
Meglesem az Openbox-ot ,remélem legalábbis ,hogy odáig eljutok a mai napon ,telepítés ügyileg. Mert tegnap az uck ,nagyon hanyat vágott azzal a jelszókérős log fájlal.
Fluxbuntut még nem próbáltam.
Olvastam az írásod , de úgy éreztem,hogy sok benne a hivatkozás és elsőre nem volt emészthető. De lehet,hogy a figyelmeztetés ,betartásának híánya miatt fordulhatott elő.
"Windows felhasználók számára javasolt megfelelő alkoholos előkezelés"(#7801) rtom Köszönöm az ismételt segítségnyújtást
Lxde ,ezekszerint felejtős ,marad az openbox.
Elolvastam csak ,mint írtam sh4d0w-nak ,nekem elsőre nagyon tömény volt,így megpróbálkoztam a kész rendszerek telepítésével.
Zenwalk ill. Crunchbang[ Szerkesztve ]
zodo
Hogyan tudom átnézni ,mit tett fel ?
ez megfelel az X-nek ?
Sudo apt-get install xorg
Ablakozónak ,elvileg felment az Openbox ,bár nem tettem a parancs után "-y" -t .
Tudom ,hogy én akartam,de ne tessék csúfólodni ,hanem segítsük az elesetteket.
"Csomag csoportok vannak itt? " Azt mondtad,ha felteszem a minimal cd-t kapok egy rendszert és lesz terminalom ,akkor gondolom van csomag csoportom is.
(#7812) bambano Akkor gdm kilőve ,nekem nem jó a gnome felület !
zodo
Rendben , kiválasztottam és rányomtam az xdm-re.
melózott egy kicsit és megint ott vagyok a Zodo@mini:$ -nálMostmár be tudok jelenkezni és lesz grafikus felületem ?
(Az openbox, szürke hátterű , jobb klick "üres" menüs dologra gondolok.)Vagy még írtó messze járunk ettől a ponttól ?
Ha abbahagyom, holnap folytathatom ahol abba hagytam vagy valahol, valahogy le kell menteni a "rendszerecskémet" ?[ Szerkesztve ]
zodo
Köszi, mint mindig.
Ha jól nézzem csak a 6. lépésig kell eljussak,karakteres felületen.
Modulokat már tudom grafikus felületen is integrálni.Szerk:
Telepítés vagyis másolás előtt érdemes lenne a vinyót formázni ez megoldható a live cd segítségével valami egyszerű módon ?
( Jelenleg az elrontott opensuse 10.3 tanyázik a hdd-n.)[ Szerkesztve ]
leviske
Annyira nem lényeg, csak megtetszett az iLife, mert ~relatíve olcsónak tűnt és utána beugrott, ha volna ilyen lehetőség, akkor már a Windowd Live Messenger for Mac is kéne. És persze az iTunes sem ártana, mert gondolkodom egy kicsit még az iPhone-on.
Szóval annyira nem lényeg, csak gondoltam megkérdezem, hogy mennyire volna vetélt ötlet.
zodo
Na megnéztem az etc/apt/sources.list-et ami megnyitja a Szoftver források alkalmazást, de abban már benne vannak az álltalam feltettek is.
Lehet,hogy alapból csak a két tároló létezik ahogy írtátok.Viszont van egy ugyanilyen fájl-om csak kiegészítve sources.list.save ami már egy leafpad-al nyílik meg. Ha innen kimásolnám a lényeges * sorokat és megadnám a minimál telepítéskor a terminalba akkor az elérhetővé válik ?
Lényeges sorok a : deb http:// kezdetűek vagy kell a forráskódos verzíó is ?# deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted
# deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted
# deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted
# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted
## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty universe
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty universe
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates universe
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates universe
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates multiverse
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates multiverse
## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
# deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse
# deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse
## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
## 'partner' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
# deb http://archive.canonical.com/ubuntu jaunty partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu jaunty partner
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security multiverse
deb http://packages.thinkgos.com/gos/ painful main
deb-src http://packages.thinkgos.com/gos/ painful main
deb http://ppa.launchpad.net/kubuntu-members-kde4/ubuntu hardy mainMajor Major: ok csak kérdeztem.
ZCoyote: jó ok ,de akkor sose tudom meg melyik kell nekem erre a gépre.
zodo
Igen azt szeretném,hogy ne keljen beírnom a startx-et hanem helyette ahogy a normál rendszereknél gép bekapcsoláskor jöjjön a grub aztán a betöltö csíkos ablak és a login képernyő és kész. innentől már csak az automatikussan induló alkalmazások betöltésére keljen várnom ,hogy használhassam a rendszert.
Most synapticba kijelőltem jónéhány csomagot telepítésre köztük a kdm -el.
meglátjuk mi lesz belőle.(#8079) atesz117 :
Köszönöm a hasznos linket, holnap megnézzem,mert most még el leszek ezzel egy darabig.
Szerk:
Előző linked is hasznos volt számomra ,mert restart kapcsolom sincs: shutdown -r 0
Sakab
Tudom az alap csomag kezelőbe néztem is meg is találtam...aircrack-ng fel is telepítette de csak azt...pedig igazából ez egy program csomag lenne amivel eléggé sok wifivel kapcsolatos dolgot lehet okoskodni. Telepítés után az az aircrack parancsa már működött is a konzolba de a többi az nem. Próbáltam azt is h RPMbe szedtem le a 1,5megás csomagot fel is telepítette,de még utána se működött a többi parancs. Innen gondoltam volna h akkor jó ha eddig a tar.gz vel működött akkor vhogy ráerőszakolom a Mandrivára. Csak nem gondoltam volna h ilyen tökölős
Viszont van még 1 5letem lehet h baromság söt eléggé nagy rá az esély de háha..win alatt ez néha működött...szóval van egy live cdm amin alapba fent vannak ezek a programok ha minden igaz maga a rendszer az Debián alapú (most is hülyeséget modtam lehet de így rémlik) szóval ott megkeresem szépen ezt a progi csomagot kimásolom és átmásolom a mandriva alá,vagy így ez teljesen felejtős a függőségek miatt? -
Lenry
kék-fekete
Debianon is 1.5 van repoban, de azért megoldottam a 2.11-etránézésre nem sokban különbözik, annyi talán, hogy ritkábban áll meg egy-egy szám után, hogy ő most nem hajlandó lejátszani a következőt
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
akarja a franc forradalmasítani... örülök, hogy úgy néz ki, mint a régi Winampok
de azt még egyszer kiderítem, hogy miért csinálja, hogy bizonyos számokat egyáltalán nem hajlandó lejátszani... odaér a playlist és egyszerűen megáll, mintha lestoppoltam volna
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
