Lenry
Slownz
#60417
én ma az Arch-csal jártam így a munkahelyi gépemen, rendszerfrissítés, reboot aztán csak villogó kurzor.
mint kiderült, a VGA-m (GeForce GTX550Ti) legacy státuszba került, és a friss NVIDIA driver már nem tud vele mit kezdeni (dmesg-ben írta), le kellett cserélni 390xx verziójú legacy driverre. -
Lenry
CoolBoy323
#9827
Vistán/Win7-en is megvan ugyanez. a rendszer biztonságát szolgálja, de mondom: idővel megszokod
tuner: pedig ennél jobb magyar nyelvű leírást nem hiszem, hogy találsz. persze onnantól kezdd, hogy "Mivel tudjuk használni a kártyánkat", az előtte lévő kernel konfig neked nem fog kelleni
drivert nem kell felrakni, a kernel elvileg kezeli, de a terminálba pötyögött lspci parancs után ezt láthatod is, ha megjelenik, és helyesen van kiírva a kártya neve, akkor ez a rész rendben van.aztán próbáld meg a tvtime nevű programot
sudo apt-get install tvtime -
Lenry
CoolBoy323
#9825
sehogy, szokj hozzá, amúgy meg csak a rendszergazdai műveleteknél kérdez rá, ha egyszer végzel a telepítgetésekkel, meg a konfigolással, akkor már a mindennapi használatban szinte sosem fog előjönni, max amikor frissítesz
egyébként nagyon szívesen, máskor is
Tuner ügyben itt nézz körbe
kb pont szerencséd van, mert úgy látom a fórumokból, hogy ezt a fajta TV-kártyát szereti a Linux -
Lenry
CoolBoy323
#9823
állítsd be, hogy formázza ext4-re, és a csatolási pontja legyen / (egy per jel)
egyébként ne csak ezt az egy partíciót csináld. nem tudom mennyi RAMod van, de 2 GB alatt azért nem árt egy swap partíció a virtuális memóriának (fájlrendszer típusa: swap, csatolási pontja nincs, a mérete meg max 1-2GB). ha több RAMod van, akkor nem kell swap.
meg létrehozhatsz egy home partíciót is, ahová a személyes cuccaidat fogja rakni, itt lesznek a személyes beállításaid, meg minden, olyan mint a Documents and Settings Windows alatt, ez is ext4 legyen, a csatolási pontja pedig /home, a mérete meg amennyit rá tudsz szánni, de azért legyen mondjuk legalább 5GB
a rendszernek meg egyébként 15GB bőven elég -
Lenry
a számítógép nem a szám értékét, hanem az egymás után következő számokat figyeli
a10.jpg azért van előbb, mint a2.jpg, mert az 'a' után az elsőben egy '1'-es van, a másodikban meg egy '2'-es, és előbbi a kisebb.én ezt úgy szoktam megoldani, hogy a kipótolom nullákkal, és utána a02.jpg előrébb lesz, mint a10-jpg.
a total commander csoportos átnevezője (Ctrl+M) hasznos ilyenkor
Lenry
itt választod ki, hogy "partíciók saját kezű megadása" (nem azt, ami be van pirossal keretezve, de csak ilyen képet találtam)
kiválasztod a partíciót, ext3 vagy ext4-be formázod, csatolási pont / (egy perjel)
meg valamekkora helyet levágsz swapnek, ez max 1 GBWindowst meg föl fogja ismerni (igaz Vistának, de a ez lényegtelen) és szépen létrehoz egy rendszerindító menüt, amiből kiválaszthatod, hogy melyik rendszert szeretnéd
Lenry
Lenry
lakatosturbo
#8782
én inkább úgy fogalmaznék, hogy teljesen eltérő szemlélettel kell nekiállni, mint a Windowsnak.
minden kicsit másképp, vagy nagyon másképp van. akad, ami sokkal logikusabban van megcsinálva, akad, ami elsőre értelmetlenül bonyolultabbnak tűnik, mint a Windowsban.
sok alap dolgot pl a mai napig nem tudok, hogy hol van, vagy hogy működik (pl nem tudom, hogy itt mi felel meg a Program Files mappának)
Lenry
D4rkAv3ng3r
#8776
lehet, hogy megy, csak pl nem biztos, hogy minden jól fog működni.
használj Gnome Commandert, az elég sok mindenben hasonlít -
Lenry
cellpeti
#8729
programokat a Linux saját beépített programjával (Ubuntuban ez a Synaptic) fogsz tudni a legegyszerűbben letölteni és telepíteni
infót szerezni?
itt van pár hasznos apróság
illetve itt egy szép nagy doksi gyűjteményde a legegyszerűbb, ha próbálkozol, kérdezősködsz, nézelődsz Googleben és ami a legfontosabb: kiversz mindent a fejedből, ami Windowsos berögzülés.
kevés dolog van, ami úgy működik, mint a Windowsban -
Lenry
Lenry
Atis707
#8464
Ha pl. bekapcsolom boot után ne ápdéttal rabolja az időm.
ezen pontosan mit értesz? update-re szükség van, attól lesz stabil a rendszeredsemmi bajuk nem lesz egymás mellett, már amennyiben azt választod, hogy Windowson belül telepíted, mert ha normális telepíted, akkor mindenképp kell a külön partíció, mert a Linuxot ext3 fájlrendszerre érdemes telepíteni nem NTFS-re
Lenry
Atis707
#8462
#internet: firefox van linuxra
#zene: foobar és vlc van linuxra
#film: lásd #zene
#chat: skype van linuxra, MSN pótléknak meg az aMSN-t ajánlom
#képszerk: a GIMP elsősorban linuxra készült
egyébként ha nem használtál még sosem Linuxot, akkor az Ubuntu a te barátod. tele van olyan apróságokkal, ami megkönnyítheti a Windowsról való átszokást, meg pl telepíthető akár a Windowsból is, és elég egyszerű a kezelése
Lenry
mer az 1.5 egy hulladék.
mondjuk a 2.0.1-ben is van még egy ilyen apró hiányosság, hogy a playlist nem ugrik az aktuálisan játszott számhoz, illetve pár számot egyszerűen nem hajlandó lejátszani (itt karakterkódolási és / vagy id3 tages problémára gyanakszok) de ennél nagyobb bajom nincs vele
egyébként nekem arra is jó volt az az egy hétnyi szenvedés, mire az auda2 forráskódjából működő playert csináltam, hogy közben nagyon sok mindent megtanultam, és már pl sokkal könnyebben ment az aMSN 0.98-as verziójának életrekeltése (persze az se volt könnyű menet, az is volt egy hét, plusz még egy, amikor kijött a TLS modul)
Lenry
geprombolo
#7750
checking for msgfmt... no
tehát hiányzik neki ez a modul
sudo apt-get install msgfmt-dev -
Lenry
geprombolo
#7748
sudo apt-get install glib2-dev
vagy hasonló... ha pont ilyenre nem dob találatot, akkor csak annyit írj, hogy
sudo apt-get install glib2 nyomsz két tabot, és kidobja az összes így kezdődő csomagot a repoban, kikeresed a dev-et, és feltelepíted.
programok fordításához ha hiányzik valami, akkor mindig az adott csomag -dev verzióját kell feltelepítenimod: látom audacious2-t készítesz... azzal én is szoptam egy két kört.
javaslatom: ha lefut a ./configure, és nem dob a végén hibát... akkor is szépen menj végig azon a sok szövegen, amit kiírt konfigurálás közben és bárhol azt írja, hogy valami missing, azt ugyanígy sudo apt-get install xxxxxx-dev-el telepítsd, majd ha mindent felraktál, akkor megint ./configure, egész addig amíg semmit nem hiányol a configure (esetleg ha olyan, ami tudod mit csinál és biztos vagy benne, hogy neked nem fog kelleni)
és ha már semmire nem írja, hogy missing, akkor mehet a make, majd a sudo make install
és természetesen ugyanezt csináld meg az audacious-plugins nevű csomaggal is, ha a végén működő programot szeretnél
Lenry
geprombolo
#7681
"Én vagyok a világ azon kevés embereinek egyike, aki képes egy linuxot kétvállra fektetni a telepítés után egy órával"
üdv a klubban
nekem anno nvidia-driverrel sikerült bootképtelenné tenni az Ubuntut
aztán az envy segített
broaff: lehet, hogy neked is segít... synapticsban keress rá és telepítsd az envy-t (ubuntus repokban asszem nincs benne, de pl Debianban igen)
Lenry
petersonal
#7677
ehh... akkor annak valószínűleg lőttek.
próbáld meg újra kiírni. másik CD-re, RW-re, vagy ilyesmi. a media test failure az arra utal, hogy hibás a CD, de az is lehet, hogy már eleve a CD-kép hibás, amit kiírtál (persze, ha eddig jó volt, akkor ez nem valószínű)
a chech cable pedig azt akarja mondani, hogy lehet, hogy csak a CD-olvasód kábele rossz, és azért nem jönnek át normálisan az adatok -
Lenry
petersonal
#7675
jah, hogy XP-ből telepítetted... nem volt véletlen fagyás, vagy bármi, ami miatt nem szabályosan állítottad le a rendszert?
mert a windows alól telepített ubi elég érzékeny az ilyenekreha igen, akkor windows alól indíts egy scandisket, az szépen helyreteszi a dolgokat, utána elvileg jónak kell lennie
(én jártam már úgy, hogy egy áramszünet után teljesen meghalt a lemezkép, amibe került az ubuntu, azóta csak normálisan, külön telepítek linuxot) -
Lenry
petersonal
#7673
a bootmenüt /boot/grub/menu.lst fájlban találod.
ez az initramfs-es rész előtt (ami egy vészterminál arra az esetre, ha bármilyen okból nem indulna a rendszer) nincs valami használható hibaüzenet?
Lenry
Csakénvagyok
#7511
próbáltad már sudo-val törölni?
Lenry
XP-ben a C:\boot.ini (alapból nagyon rejtett fájl) tartalmazza az induláshoz szükséges dolgokat
alapból kb így néz ki:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
C:\wubi\[OFF]valami, amire nem emlékszek fejből[/OFF]="Ubuntu"annyi a dolgod, hogy a default=multi..... sort átírod default=C:\wubi\....-ra (ami az Ubuntu sorában van)
ha nem megy, akkor másold be ide a boot.ini-det, és átírogatom neked
Lenry
Lenry
Lenry
najó, annyira nagyon kezdő azért nem vagyok, mindkét gépemen használom az Ubuntut (Windows-zal párhuzamosan) a 8.04 megjelenése óta... mondjuk ez alig háromnegyed év, de pár apróságot már el tudok én is intézni magamnak
(mondjuk most 1 hete szívok azzal, hogy az Istenért nem tudom beállítani a netet, mert nem DHCP, de ha meg beállítgatom a Network Managementben, úgyse jó... de ez most mindegy
Lenry
kicsit keresgéltem, de vagy én vagyok a béna, vagy nem tudom de nem találtam róla kezdőnek is érthető infót:
mire jó a kernelfordítás?
miért jó az nekem?
kell-e az egyáltalán nekem?
amennyiben igen, hogy kell csinálni? (8.10-es Ubit használok) -
Lenry
janos666
#6840
sehogy...
elindítod a synapticot, rákeresel az envy nevű programra, letölteted és telepítteted, majd elindítod és letöltöd a legújabb nvidia drivert
lehet, hogy régebbi, de szerintem nem éri meg vesződni a manuális drivertelepítéssel, semmit nem fog javítani az újabb driver
Lenry
CPT.Pirk
#6463
a novell oldalát böngészve, én úgy találtam, hogy a Suse-t csak megvenni lehet... vagy van evaluation verzió
Lenry
Lenry
valahol írtátok, hogy melyik logfájlból mit kell grepelni, ha meg akarom tudni a monitorom pixelórajeleit, de sajnos nem találom
másik, furcsa kérdés: ha meg akarom változtatni az avataromat aMSN-ben- kilogoltat a gép
Lenry
up....
csak hogy előrébb kerüljön a listában, és így nagyobb eséllyel kapok választ a kérdésemre
Lenry
ngabor2
#5370
Ubuntu 8.04-et használok
nem találtam meg, hogy itt hol lehet a fix vinyópartíciókat állítani, az fstab, meg kicsit bonyolult nekem.... odáig még eljutnék, hogy /dev/sda, meg sdb, és hogy a következő oszlopba a /media/<vinyóneve>, de a többi...?
nvidia-settingsben sajnos szintén nem találtam amit keresek, csak a 60 és a 75Hz-et kínálja fel
közben új kérdésem vetődött fel: a Helyek menüben vannak ilyenek, hogy Dokumnetumok, Zene, Videók, stb. ezeket hogyan tudom átállítani, hogy ne a /home/lenry/zene stb... helyekre mutasson, hanem egy általam kijelölt helyre (ahol ténylegesen tárolom a zenéimet)
bocs a sok hülye kérdésért, de nagyon tetszik ez a linux, és szeretném minél jobban megismerni (Windowsba 3 napja már csak a játszani járok)
Lenry
pár kezdő kérdésem volna
-hogyan tudom automountolni a partícióimat?
-hogyan tudok automatikusan elindítani egy programot? (jelen esetben a Pidgin-t)
-hogyan tudok saját frissítési értékeket írni az nVIDIA driverhez? mert 1280x1024-ben csak 50 és 51Hz-et enged (amik valójában 60 és 75-öt jelentenek) de én 85 (esetleg 90) Hz-en szeretném használni a monitorom... -
Lenry
ZCoyote
#5059
őőőő nem...
házifeladat különböző Linux shellscriptek írása, és az egyik:
Írj scriptet, ami kiírja a következő információkat a következő sorrendben:
1. a felhasználó neve
2. összes belépett felhasználó neve
3. a felhasználó azonosítója
4. összes belépett felhasználó azonosítója
5. a felhasználó aktuális shellje
6. az elérhető shellek listája
7. processzorinformációk (típus, órajel)
8. memóriainformációk (teljes méret, szabad kapacitás)és a felhasználó neve, és azonosítója nem ugyanaz... ugyanis külön el van tárolva, hogy az én azonosítóm pl h1234678, a nevem meg Lengyel Richárd és a finger parancs kiírja mindkettőt, de nekem csak külön a név kellene...
a többi okés, bár az aktuális shell kiíratása még nem megy
Lenry
egyszerű lamer kérdés: termminálon hogyan kérem le a belépett felhasználók nevét? (nem a belépési azonosítóját, hanem a teljes nevét.)
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- ::::: HATALMAS LEÁRAZÁSOK! I JOGTISZTA MICROSOFT TERMÉKEK I 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I 10 ÉV GARANCIA ::::
- Byski Áramláskijelző.
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128-256SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T420 - i5-2GEN I 4GB I 250GB I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- HP EliteBook 850 G7 (15.6") i7-10610U - Garancia, Akció!
