AAntii
válasz szazbolha #30792 üzenetére
Egy kis teljesítményű kártyával szerintem is értelmetlen, ahogy írtad is, a többi köcölék fogyasztása elviszi a remélt hasznot. Mindenkinek mások a lehetőségei, szerintem 2-3 db 1060/1070/1080 alatt nem érdemes belevágni, mert ha még hoz is valamennyit a cucc, ugyan egy 10-12 hónapos periódusra vetítve mit számít ha az embernek lett a virtuális zsebében plusz 40-50 ezer forint (mai hozammal számítva egy db 1050ti-vel 10-12 hónap alatt). Aki 5-6 millióval vagy még többel akar beszállni a bányászatba az nyilván a 2-3 darabos parkot tartja komolytalannak, de én nem vacakolnék egy kártyával.
"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
aleister
A pool fee változó mértékű. Érdemes rákeresni a különböző összesítő oldalakon, hog ymelyik poolnál mennyi. Ahol magasabb, ott rendszerint próbálnak valamivel ellensúlyozni. Pl kevesebb a minimum kiutalható összeg.
"Egyszer már belebuktam, szóval csak lazán. "
Pont most tervezem a 2. rig-em bővítését, és mivel többen is említették már a nehézség növekedésével a megtérülési idő kitolódását, ezért kicsit óvatos lettem a költekezéssel kapcsolatosan.
Szóval érdekelne a személyes történeted.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
BandiT85
aleister
válasz szazbolha #30800 üzenetére
Köszönöm a kis írásod! Szerintem emiatt ne add fel! Elég szerencsétlenül jöttek ki a dolgok. Én elég friss vagyok ebben a témában, de úgy látom, hogy némi utánolvasással, mérlegeléssel szépen ki lehet vele egészíteni a havi keresetet.
Szóval fel a fejjel!Említettem a pool-okat összesítő oldalakat. Ez szerintem elég informatív.
Többiek...írtátok a 7-8 vga-t kezelő lapokat. A 24k-s GB ár/vga tekintetében valóban nem rossz választás, de 30 fölött kicsivel van létjogosultsága az Asusnak, amikor 40 körül kapható már a 13 kártáyt meghajtó ASrock H110 Pro BTC+?
varmi2
válasz szazbolha #30851 üzenetére
"GB karival sajnos nem tudsz eth-t bányászni. Ehez minimum 3
Gb kari kell. Mert az eth dag fileja jelenleg 2.5Gb körül van, és ezt kell betötlenie vga memóriájába. Ha van minimum 3Gb ram a kártyán, akkor a ezzel tudsz eth-t bányászni.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
k_norbert89
válasz szazbolha #30884 üzenetére
Na, örülök ha belelkesítettelek. Valahol megtaláltam a forintosító beállítást a menükben, de inkább visszaraktam dollárra.
Átálltam a winminer-re. Használja a procit is szépen. GPU ra 2$ CPU 0,5$ körül mozog a napi hozam, magam-után fizetem az áramot.
Ha kihozza a havi 75$ és 25$ a villanyszámla akkor lazán megéri, hogy ketyegjen. De majd kiderül, amúgy is akartam venni egy fogyasztásmérőt direkt a PC-reInfóért hívj: +36-30/565-0952
Tamás9x
válasz szazbolha #30962 üzenetére
miner --server "kiszolgáló" --port "port" --user "azonosítód".rig1 --p x
Nvidia esetén.
Nem kell megadnod jelszót, marad az x az enyém :
"miner --server s.zsolo.bid --port 4057 --user t1dbqTmViK8dLxgAf2oWjLg1xBcfXaoJh7h.rig1 --p x"[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/@kisstontour
Tamás9x
válasz szazbolha #30964 üzenetére
Mit szeretnél bányászni? jaxx az egy multi pénztárca(csak őt ismerem mélyrehatóbban), itt lehet létrehozni magunknak azonosítót vagy direktbe pénzváltókba, amiben nem tudok segíteni, mert Krakenen vagyok jelenleg aminek egyre jobban romlik az elérési ideje.
Tamás9x
válasz szazbolha #30972 üzenetére
www.cryptocompare.com itt algoritmus szerint nézhetőek a dolgok. DE ezen kívül rengeteg van még ami szinte ismeretlen ehhez a fórumokat kell bujni.
Én most egy kicsit visszábbvettem, mert tényleg nem kellene meggyilkolni a kártyákat.solo miningben otthon van valaki?
szazbolha
válasz szazbolha #30981 üzenetére
Nagy nehezen kiszámoltam a valós bevételeket is.
Táp = 82%-os hatásfok, PC fogyasztása VGA nélkül = 50W, az áram díja kerekítve 37 Ft/KW/h
A számítás nem tartalmazza a valós pénzre váltás költségeit, és a mai napi árfolyamot veszi figyelembe.
GTX 1060 két beállítással. Eredmény: 70-80% közötti power target adja a legtöbb bevételt.
A nettó bevétel jelenleg a bányászott érték kb. 58%-a.Ha jól számoltam, akkor az a csúf helyzet, hogy amikor nicehash és winminer programban bámuljuk, a napi bevételünket, akkor annak kb. fele lesz a valós bevétel.
szazbolha
válasz szazbolha #30997 üzenetére
Továbbgondolva a mért eredményeket
Ha azzal számolunk, hogy a hardvert el lehet adni használtan az új ár 60-70%-ért, akkor egy nullszaldós bányász kalandot csak 4 hónapig kell csinálni. Aki előtte kiszáll az csak veszteséggel teheti. Ez durva becslés, de a mai állapotokra ráhúzható.
Ha valaki csak azért vesz hardvert hogy bányásszon (pl. 1 gép + 6x1060/3GB = 550 eFt), akkor abban kell reménykednie hogy 4 hónapig nem változnak a feltételek és akkor veszteség nélkül kiszállhat.
10 hónap után megtérül a beruházása (úgy hogy el sem kell adnia a hardvert) és tiszta nyereséget termel a 11. hónaptól.Feltételezve az ideális esetet, vagyis azt hogy nem változnak a körülmények és a gépek napi 24-ből 24 órát mennek hibamentesen.
Fiddlestick
válasz szazbolha #31014 üzenetére
Nekem a 1080 50%-os powerrel hozza a legjobb oldalat. 0 core, 300memory, 50%-os fanspeeden van a gpu 57 fokon. 505-505 sol/s 128w fogyasztassal. 3,8-3,9 sol/watt
Legalább annyi gerinc legyen benned, hogy válaszolsz az üzenetedre, főleg ha látszik mikor voltál utoljára belépve!!
outdoor
válasz szazbolha #31020 üzenetére
A szkeptikus biztosan józan. A remény lehet csalóka. Az altcoin mindenképp befolyásolhatóbb befektető csoportok számára, mint a bitcoin. Annak minden előnyével és hátrányával.
Nekem kiindulópont a táblázat, amit készítettél. Örömmel látnám rajta az elkerülhetetlen költségek, díjak listáját is. Ezt is belevenném a tervezésbe.
1kW szolár áram labdába rúghat megtakarítás céljából? A teljes berendezéssel 1 millió forint, ha magam szerelem fel. Előző helyemen ingyen volt az áram, itt már fizetős.
A proper digital assistant could be my best friend
tom120514
válasz szazbolha #31050 üzenetére
Szerintem az áram messze nem a fele, nálam max. a negyede, pedig sima lakossági tarifát fizetek, az éjszakaival gondolom kevesebb lenne de még nem jutottam odáig hogy kiszámoljam.
A járulékos költség alatt ha a bankköltséget érted, akkor még több jó hír van Kraken pl. 9 centet kér egy utalásért, KH ingyen jóváírja HUF számlán deviza I. vételi árfolyamon.
Never go full retard.
mepet
válasz szazbolha #31053 üzenetére
Apa, kezdődik!
Most komolyan! A K&H vezet bitcoin számlát? Nem. Akkor elfogadja a bitcoint? Nem. Akkor mit küldünk a bankba? USD-t? Nem. Eurót, mert a SEPA utalás nevében is benne van, hogy EUR-hoz való és amúgy is másik kontinensen élünk, mint az amerikaiak.
A bank átváltja az EUR-t HUF-ra? Igen, ha HUF számlára küldöd. Nem, ha EUR számlára küldöd.
A SEPA utalás érkezésekor számol fel költséget a bank? A bank hirdetményében találod.Elnézést, ha erős a stílus, csak úgy szerettem volna leírni, hogy az többeket gondolkodásra sarkalljon. Remélem sikerült.
tom120514
válasz szazbolha #31071 üzenetére
Van díja, de hasonló szánalmas összeg, messze attól amit megszoktunk a bankoknál. Nem emlékszem pontosan de annyira alacsony hogy percen belül egy coin többet változik gyakran mint a váltás díja
Regisztrálj szerintem pl. Krakenre vagy valahová, esetleg anélkül nézz rá a fee structure-re, elég baráti összegek
szazbolha
válasz szazbolha #31087 üzenetére
A GTX1080 kétszer több hasznot produkál mint a 1060-as, de a 1060-nak közel harmad annyi az ára, így kicsit jobb a megtérülése. Ebből az is következhetne, hogy azonos értékű beruházás esetén a 1060 a nyereségesebb, de ezt árnyalja, hogy több (legalább 2x több) PC-t kell venni hozzá. Ha a többlet PC-k és riserek ára elhanyagolható, akkor a 1060 nyer.
Tegnap este még 1,23 volt a Ft/Sol kifizetési ráta, ma meg 1,0 körül mozgott ezért újra mértem a 1060-ast is. Persze így sokkal lehangolóbbak az adatok. 1 VGA-s gépben 12 helyett 18 hónap a megtérülés, de még mindig jobb mint a 1080-as 24 hónapja.
Fiddlestick
válasz szazbolha #31092 üzenetére
Csak 1080 es 1060 6gb -al banyaszok !
szerk: 1060 6gb: föntrol lefele; 75-72-200-600-70 88w 3,45sol/w stabilan 58-59fokosak
1080: 50-73-0-300-60 130w 3,90 sol/w stabilan 60fok
nalam igy mukodnek a leghasznosabban ![ Szerkesztve ]
szazbolha
És bocs... még egy dupla táblázat. A GTX1080 mérésekor 1,1 volt a Ft/Sol, úgyhogy erre az értékre felhúztam a második 1060 mérést is. Így már a 1060 versenyképesebb picit mert, a 1080 hasznának 60%-át produkálja és még mindig csak 35%-a az ára.
Ha azonos hasznot várnánk el a két VGA-val szerelt bányafarmoktól, akkor ahhoz 1,7x több 1060-as kéne, de a 1060-ak egy picit kevesebb áramot fogyasztanának és jelentős akár 20-30%-al kevesebb értékű beruházást igényelnénekek.
FONTOS: a fentiek csak magyar nappali áramdíjjal (37 Ft/KWh), az 1,1 körüli Ft/Sol napi kifizetési rátával és ZEC EWBF 0.3.4 cuda bányászattal érvényesek.
1 VGA/gép
tom120514
válasz szazbolha #31095 üzenetére
Hadd törjelek össze
A táblázatban szereplő beállítás nem jó semmire, illetve nem ideális semmire.
ETH / ETC esetén core mínusz amennyit enged, memory plusz amennyit enged. Equihash meg a core plusszolást szereti, memory nem kell neki, csak magasabb a fogyasztás, érdemben nem nő a hashrate, nálam ezek a tapasztalatok
deadwing
válasz szazbolha #31102 üzenetére
Hát dehogyisnem
Ráadásul ha vramot visszaveszel a kártya korrigál és a gpu órajelet felnyomja cserébe nem is kicsit, hogy elérje a kívánt power limit határt
Nézd csak meg. Első kép +550 a vramon, a 2. képen 0.Nekem ennél több bizonyíték nem kell.
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz szazbolha #31138 üzenetére
Hiába oc-zol annyit a gpu-n a powerlimit úgyis lehúzza amint bemelegedett a rig.
Nézzed közben az effit is a képeimen. Túlagyalod. Ennél nagyobb sebességet úgysem fogsz tudni elérni, csak akkor ha a fogyasztást beáldozod érte.
A power limithez még annyit, hogy eléggé típusfüggő. MSI-nél lejjebb kell venni, mint egy giga G1-nél. A számokra figyelj oda, ha eléred az 540 körüli értéket és annyi effivel mint nálam, akkor már jó vagy.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz szazbolha #31143 üzenetére
Én csak azt mondom, hogy sokat nem érdemes a gpura nyomni.
Annyit tegyél rá, hogy az üzemi hőfok elérése után a gpunál kb olyan órajeleket láss mint nálam. Ott az AB le tudod lesni. 1750-1800 körül mozog. Vram freki pedig nem változik.
Az én beállításaimmal mit tud? Kipróbáltad egyáltalán?60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz szazbolha #31159 üzenetére
Kicsit fáztam tegnap ezért nyomtam fel rajta én is, ez már a téli üzemmód
Vram nálam is 5063
Nálad kisebb a fogyasztás, kb pont annyival mint amennyivel kevesebb a hashrate, szóval valszleg csak kicsit kell a power limiteden feltolni és ugyan ott vagy.
Ezért mondtam, hogy az órajeleket is figyeld közben. Nálad nyilván most kisebbek.
Többet kéne kísérletezned...[ Szerkesztve ]
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
